Gönderen Konu: Motor soğutma suyu değişimi  (Okunma sayısı 44567 defa)
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor soğutma suyu değişimi
« Yanıtla #20 : Eylül 24, 2014, 11:18:36 »
Geçenlerde baktım motor soğutma suyu minimum seviyeye yaklaşmış, sadece biraz saf su eklesem sıkıntı olurmu?
Kış mevsimine girmek üzereyiz. Antifirizin derecesine göre antifiriz koymanızı öneririm. Daha da güzeli antifirizinizi kış bakımı kapsamında komple değiştirebilirsiniz.
« Yanıtla #21 : Eylül 24, 2014, 11:20:19 »
Önümüz malum sonbahar/kış. Saf su yerine pembe antifirizle takviyesi daha doğru olur gibi.
« Yanıtla #22 : Eylül 24, 2014, 11:36:19 »
Takviye yaparken genelde saf antifriz takviyesi önerilir. Eğer çok fazla eksik ise %50'ye kadar su karışımı ilave edebilirsiniz.
« Yanıtla #23 : Eylül 24, 2014, 12:27:15 »
Bende komple pembe antifriz dolu. Su takviyesi maximum 1 bardak yapmıştım. Gecen sene degistirmistik.
« Yanıtla #24 : Eylül 24, 2014, 13:55:43 »
Teşekkür ederim arkadaşlar cevaplarınız için,
Tamirci arkadaş biraz saf su eklemen yeterli demişti, ölçtürdüğümde -22 derece gözüktüğü için burdan yola çıkarak su eklememi tavsiye etti. Ben de tamamını değiştirmek istiyorum ama gelde bunu ustalara anlat!!
İçindeki soğutma suyu mavi renkte olanlardan ( toyota da olduğu gibi kırmızı değil) ben buna biraz antifiriz+biraz su mu ilave edeyim, yoksa komplemi değiştireyim.
Şerefsiz köpeklerle masaya oturanlar şu hikayeyi bir okusunlar.Hepsinin intikamı alınmadan bu ateş sönmeyecek.
https://eksisozluk.com/entry/37514323
« Yanıtla #25 : Eylül 24, 2014, 14:28:37 »
Benım arac 2006 model Ve uzerınde fabrıkanın orjınal  antıfırızı vardı.Koruması -45 cıkıyordu.Ancak kardesımın sıvının uzerınden yıllar gecmesı dolayısıyla degısım tavsıyesı uzerıne degıstırdım.vvt ı motorlarda radystor tapasında sokulurse tam bosalmadıgı ıcın 3 ltre alıyor
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Eylül 24, 2014, 23:18:44 »
Soğuk olmayan yerlerde Hazır karışım eneosleri kullanırsak su koyamayacağız eneosler sıcağa da dayanıklı mı?
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Eylül 25, 2014, 00:04:37 »
konu tamda üstüne açılmış  :D yag degişimini yeni yaptık tosunun şimdi sularını kontrolediyordum bir baktım konu açılmış. :)
acaba kışlık bakım gibi genel bir konu oluştursak ve konuyu hep güncel tutsak olabilirmi malum artık kış bakımları yaklaşıyor.ben biraz baktım bulamadım genel bir başlık varsa o konuyu burdan paylaşıp tüm üyelerin sorularını orda toplıyabiliriz daha faydalı olur diye düşündüm.bende boş oldugumda lastik kısmındaki konuyu güncellerim kışlık lastik olarak.
2002 corolla sol vvt-i
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Eylül 25, 2014, 00:39:04 »
Sadece antifiriz doldursak, bir sakıncası olurmu?
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Eylül 27, 2014, 20:52:12 »
olur
« Yanıtla #30 : Eylül 27, 2014, 20:55:03 »
%50-50 olması lazım idealde, saf antifriz daha iyidir diye biliyordum ben de ama öyle değilmiş.
« Yanıtla #31 : Ekim 20, 2015, 02:03:34 »
Bizde 2.0 Mondeo motorlu Jaguar'ın radyatör suyunu boşaltacağız. özellikle dikkat etmemiz gereken birşey var mı?
konuya özellikle yazdım çok güzel bilgiler var ve kış geliyor okumak isteyenlere ilham kaynağı olur :)
« Yanıtla #32 : Ekim 20, 2015, 09:13:23 »
Kaan dikkat et motorun durumu kötüyse antifiriz sonrası boruları patlaya bilir [emoji20]
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ekim 20, 2015, 11:50:29 »
Bazı arkadaşlar soğutma sistemine basınçlı hava, hortumla basınçlı su vermekten bahsetmiş. Bunu yaparsanız motor bloğu üzerindeki acil tahliye tapalarını patlatabilirsiniz.  Tüm suyu ve pisliği boşaltmak için aracın kendi devirdaimini kullanın. Bunu yapmanıza rağmen motor ısınana kadar termostat kapalı olacağı için tüm suyu boşaltamazsınız, sıcak motora da bu suyu çıkarabilmek için sakın soğuk su eklemeyin, üst kapağı çatlatabilirsiniz.
Acı tecrübeler yaşadığım için bu konularda sizi uyarmak istedim.
« Yanıtla #34 : Ekim 20, 2015, 14:32:25 »
Kapalı sistem ise(büyük ihtimal öyledir) su-antifreez karışımı basınç altında devirdaim olur, dolayısı ile kaynama noktası yükselir. Kapak motor sıcakken açılırsa sıvı kaynama yapabilir, hem araç, hem çevredekiler için tehlikeli olabilir. Antifreez rengine(radyatör malzemesi) göre yenisini almak lazım.
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #35 : Kasım 21, 2018, 18:18:52 »
Merhaba hakan bey bugün antfriz eklemek için e12 corolla aracımın radyatör tapasını açtım ve su tamamen boşandıktan sonra tapayı kakatıp antfriz ve su karışımı ekleyip arabayı çalıştırdım ve termostatın açmasını bekledim 15 dakika bekledim ama açmadı daha sonra 8-10 kilometre yol yaptım araçla ama hararet ibaresini sürekli kontrol ettim daha sonra arabadan inince radyatör suyu haznesine bakınca içinde hiç su kalmadığını gördüm ve ilave ettim sizce motora zarar vermişmidir bilgilendirirseniz sevinirim
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
« Yanıtla #36 : Kasım 21, 2018, 18:53:21 »
Muhtemelen sistemde hava oluştu değişim sırasında. Ancak sistemde soğutma sıvısı olduğundan aksak devirdaim olmuştur. Araçla yüksek devirler görmedi iseniz muhtemelen problem olmamıştır. Yalnız her ihtimale karşı soğutma sıvısı seviyesini bir süre, düzenli olarak kontrol edin.
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Temmuz 09, 2020, 18:25:00 »
Merhabalar,
Konu biraz eski ama zaman içinde sorular ve eklemeler olmuş, burada sormak uygun olur diye düşündüm.
Bugün araca cam suyu ekleyin, motor yağına bakayım diye kaputu açınca soğutma suyunun low seviyesinin biraz altında olduğunu gördüm. Aşağıya foto ekliyorum. Araç 2014 benzinli Auris, 76.000 km.de. Kitapçığa göre 160.000 km veya 8 yıl sonunda değişim denmiş. Bu durumda ne yapmak gerekir, orijinal pembe antifirizden alıp ekleme yapmak yeterli olur mu, değişim periyoduna epey var çünkü.
  • Kilometre: 114500
« Yanıtla #38 : Temmuz 09, 2020, 21:32:33 »
Bir ay once benim de başıma geldi, 2015 Auris benim aracimda. Dörtnal toyotaya gittim, kaçak var mi diye bakildi, LPG' de yok aracimda, uzerine ekleme yapildi sadece. Ben de arada kontrol ediyorum yine eksiltme var mi diye
« Yanıtla #39 : Temmuz 09, 2020, 23:57:47 »
Merhabalar,
Kontrol ettiğniz an itibariyle motor sıcaklığı düşük ise ekleme yapmayın.
