Gönderen Konu: ae 101 yüksek hızda fren  (Okunma sayısı 6762 defa)
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
Ynt: ae 101 yüksek hızda fren
« Yanıtla #20 : Ağustos 16, 2010, 16:30:25 »
balatalarımın ikiside iyi durumda idi mecburiyetten sol tarafı değiştirmek zorunda kaldım bu durumun detaylarını http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/fren-hikayem-disk-tornasi
burada belirttim,
disklerin tornalanmasına ise işçilik dahil 50 tl verdim.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 16, 2010, 17:59:45 »
hakan kardeş problemin olduğundan yardım istiyorsun ama ,kendi bildiğin şekilde işini hallediyorsun.trw orj.ön diskler 65 tl,orj.trw ön çifti 40 tl işçilikte enfazla 30 tl 135 tl toplam.senin yaptırdığın  frenle yüksek hızlarda fren yapma(daha doğrusu yüksek hıza çıkma) çünkü yanlış anlamadıysam sen tek tekerin balatasını değiştirtmişsin.bu asla olmayacak bir iş.inşallah ben yanlış anladım.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #22 : Ağustos 16, 2010, 18:29:34 »
ramazan özrü,hakan değil soner tek balata değişmiş.ön balata trw 40 tl.
  • efsane
« Yanıtla #23 : Eylül 22, 2010, 11:57:12 »
teşekkürler yorumlar için frenlerim şu anda gayet iyi tutuyor ama bu titreme geçen yine geldi başıma. demekki diskten ve balatadan değil. neden olabilir.
diskler tornalandı. hatta arka lastikler le öndekileri yer değiştirip balans ta yaptırdım.
varmı düşüncesi olan.
« Yanıtla #24 : Eylül 22, 2010, 12:25:22 »
aracımda en önem verdiğim ksımlardan biri olması nedeni ile balataları servisten orjinal alıyorum.
aynı sorun benide başıma geldi. hatta bende daha düşük hızlarda da hissediliyordu. sanki koltuk atltında titreşim motoru varmışcasına rahatsız ediyordu.
rot ayarından olduğuna emindim. iki farklı yerde yaptırdım olmadı. en son hiç girmediğim bir balanscıda yapılan ayar sonrası şimdi sorun yok.
Pruva Neta
  • efsane
« Yanıtla #25 : Eylül 22, 2010, 13:13:13 »
hocam evet aynı titreme. aşırı titreme oluyor.
rot ayarı nasıl yapılan bir ayar. sadece ayar yetiyormu. balans gibi makina mı yapıyor. yüksek bir mebla tutuyormu.
« Yanıtla #26 : Eylül 22, 2010, 13:52:31 »
elektronik balans ayarı için makineler var onların yardımı ile yapılıyor. senin aracında 4 tekerde de var bu ayar
Pruva Neta
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #27 : Eylül 22, 2010, 14:04:36 »
bana kalırsa disklerden ,65 tl ye kıy diskleri trw tak eğer yine düzelmez ise ana fren merkezini iyice kontrol ettir.sağlamsa arka fren limitörünü kontrol etsinler.fren yapınca önce arkalar hafifçe tutar daha sonra ön frenler devreye girer.ben 26 m bir ford almıştım fren yapınca önde muazzam titreme oluyordu,ön diskler,amortisörler,balatalar neler değişmediki.en sonunda ana merkez tamir takımı değişti ve mutlu son.
  • efsane
« Yanıtla #28 : Eylül 22, 2010, 14:41:39 »
disklerin çifti mi 65 lira. yeni tornalandı ama dediğiniz gibi kontrol ettirmem gerekiyor yakın zamanda.
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Eylül 22, 2010, 14:53:52 »
Sorun balata disk uyumsuzluğundan kaynaklanıyor büyük ihtimal.90km civarında frenleme yaptığım zaman direksiyon ve fren pedalı aşırı titriyor, durmuyacakmış gibi geliyordu araç.Bu sıkıntı yaşanmadan öncede tornalatmıştım diskleri balatalar değişmişti sorun bi kaç hafta sonra tekrar patlak verdi.O gün bu gündür tornalatmaya karşıyım.Sıfır disk+balata = sorunsuzluk.
« Yanıtla #30 : Eylül 22, 2010, 14:55:53 »
e pektabi...
nekkaa ekmek okkaa köfte
Pruva Neta
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #31 : Eylül 22, 2010, 15:36:14 »
evet Hakan çifti 65 lira balatada 45 lira ben arkalarıda değiştirdim.komple trw araba aldığımdan beri ilk defa frende güven veriyor.frenlerin tutması şahane oldu tavsiye ederim.
  • efsane
« Yanıtla #32 : Eylül 23, 2010, 11:33:48 »
ben diskleri tornalattım ama birdahaki sefer kesin değiştiririm.
arka balataları değişmediler 2-3 kere ön değişse anca arka değişir dedi usta.
birde trw aradım aslında ben bana orjinal trw yok falan dediler. kafamı karıştırdılar. bende başka bir yerden başka bir balata aldım. fren ler iyi ama sadece yüksek hızda titreme var o kadar.
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Eylül 23, 2010, 15:40:39 »
arkadaşlar beni bi cahiliyetten kurtarmanızı istiyorum :) bu ae101 nedir yaa çözemedim ben çok rasgeldim ama anlamını ya da tam olarak hangi arabayı desteklediğini anlamadım ben. beni aydınlatır mısınz! bende 97 model xei corolla var  buda mı ae101 oluyor ???
bu arada arkadaşımın yüksek hızda ki fren sorununun aynısını bende çekiyorum ancak bende sadece direksiyon titriyor hemde fena şekilde...... !
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #34 : Eylül 23, 2010, 20:13:11 »
Oğuz kardeşim,93-98 arası senin arabada dahil corolla efsane kasanın teknik ismi ae101 dir.daha öncede söylediğim gibi ön diskleri ve balataları (daha önce değişmediyse arkalarıda) trw olarak değiştir saat gibi frenlerin olsun.hidrolik yağınıda değştirmeni tavsiye ederim.100 km de hidrolik değişir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #35 : Eylül 24, 2010, 17:24:38 »
atilla abi bilgilerin için teşekkür ederim demek bende ae101 kullanıcısıyım iyiymiş :) vallahi balatalar değişmedi diskte değişmedi. nazar değmesin çok çok güçlü frenlerim var  abs zaten çokta güzel tutuyor ama işte hızlı giderken bastığım zaman titreme yapıyor direksiyon. açıkcası öyle çok rahatsız etmediği için değiştirme gereksinimi duymuyorum nede olsa öğrenci adamız :) ama öğrendiğim iyi oldu sorun ileri de daha çok artarsa dediğiniz gibi trw taktırırım hepsini balata ve disk olarak. çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #36 : Eylül 24, 2010, 20:59:38 »
birşey değil Oğuz .
« Yanıtla #37 : Eylül 26, 2010, 12:31:31 »
Atilla Ağabey.95 Corollam vizeden geçemediği için p valfini söküp kaliperlerini çıkarıp tekrar bağladık.Sıfıra yakın sapmayla vizeden geçtim.Ama frenler özellikle arka fren hemen kızaklıyor.Kıç atmaya meyilli.P valfi orjinali 380 tl.Başka bir çözümü olabilir mi?
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #38 : Eylül 26, 2010, 12:46:24 »
Mehmet kardeşim,benim arka frenlerde çok zayıftı.arka balataları trw olarak değiştirdiğimden beri arka frenler çok canlandı.p valfinin bozuk olduğunu sanmıyorum,balatalarını ve hidrolik yağını değiştir ,p valfini temizletip taktır iyi bir hava alma operasyonu sonunda frenlerinin düzeleceğini sanıyorum(ön balatalar iyi marka değilse onlarıda trw taktır).
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #39 : Eylül 26, 2010, 13:26:16 »
abi benim araç abs geçenlerde frene yüklendiğim de kayıyordu çok şaşırdım ve de ötüyordu diskler tahminimce pislik kaçmıştı ama en çok kaymasına şaşırdım. şimdi ise basıyorum yükleniyorum yok kaymıyor seste yok şu an çok iyi bunun nedeni nedir ?
