Gönderen Konu: Anlamlı, Anlamsız Sorularınız.  (Okunma sayısı 11163 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 139 kere teşekkür etti
  • 436 kere teşekkür edildi
Ynt: Anlamlı, Anlamsız Sorularınız.
« Yanıtla #80 : Temmuz 29, 2010, 17:13:35 »
  Mehmet, göğüs sorusunun elbetkide cavabı var. Çünkü anne karnında fetüsün vucudu oluşurken göğüslerde oluşuyor ancak cinsiyet daha sonra belirleniyor ve göğüslerde ve diğer vücut yapılarında farklılıklar oluşuyor. Yani cinsiyet belirlenmeden oluşmuş olduğu için. Ama neden böyle oluyor, asıl önemli olan o bence.
Peki Hakan  şimdiye kadar öğrendiklerimize  göre  cinsiyet, spermlerin yumurtalığa  ulaştığında içindeki kromozomların X.Y oluşuna  göre  belirlenmiyormuy du ? Örnek alıntı "Eger yumurta hücresini dölleyen sperm X şifreli sperm ise döllenen yumurta da X şifreli olacagi için oluşan bebek (XX) yani, “KIZ” olacaktır .
Ama yumurta hücresini dölleyen sperm Y şifresini içeren bir sperm ise o zaman bebek (XY) yani, “ERKEK” olacaktır .
Yani doğacak çocuğun erkek veya kız olması babadan gelen spermin özelliğine bağlıdır."
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #81 : Temmuz 29, 2010, 18:28:45 »
  Evet, cinsiyet babadan alınan sperm ile belirleniyor. Açıkçası kromozomların daha doğrusu DNA şifresinin hangi aşamalarda ve ne oranlarda bebeğe geçtiğini bilmiyorum. Zaten bebek diyoruz ama fetüs vs. gibi çeşitli evreler de var, elbetkide bu evreler arasında belli farklar vardır.
 Yani şöyle düşünmek doğru olabilir belki; bebek göz gelişimi için de Dna alıyor fakat doğumdan sonra bile gözler gelişmeye devam ediyor. Göz renginin doğumda farklı, sonradan ise kimi zaman değişmeside belki buna bağlı olabilir. Aslında dediğin gibi Osman, detaylı bir şekilde araştırmak lazım, ilginç bir konu sonuçta.
« Yanıtla #82 : Temmuz 29, 2010, 22:05:07 »
Fazla derine inmemek lazım. Erkeklerde göğüs olmasaydı vücut geliştirici erkekler neresini şişirecekti :D
« Yanıtla #83 : Temmuz 29, 2010, 22:06:17 »
çok yer var :D :P bulurduk biz erkekler olarak :D
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #84 : Temmuz 29, 2010, 22:13:16 »
hücrelerin çekirdeğinde kromozomlar (X ve Y dedikleriniz) bunların içinde genler onların içinde nükleikasitler var....
insan iki kromozomun birleşmesiyle oluşuyor (XX yada XY) ve bu hücre çoğalmaya başlıyor elbette çoğalan tüm hücrelerin içinde bu genetik şifre mevcut....
her oluşan hücre kendi oluşturacağı organ ve sistem ile ilgili şifreyi taşıdığı için hücrelerin kimi sinir hücresi kimi karaciğer kimi böbrek kimi vs yi oluşturuyor.... ve her organın işlevi de oluşmaya başlıyor....
bu bağlamda meme her iki cinstede oluşuyor (olması gerektiği şekilde) hücreler içinde barınan şifreler ile kadınlık ve erkeklik özellikleri de gelişim gösteriyor.... ergenliğe kadar meme şekli aynı iken hormonların etkisi ile iki cins birbirinden ayrılmaya başlıyor.... (bilmem basite indirgeyip anlatabildim mi?)
ek bilgi: kromozomlar sadece X ve Y değil elbette her bir hücremizde 46 kromozom var bunlardan sadece ikisi X ve Y cinsel özellikleri oluşturuyorlar)
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Temmuz 29, 2010, 22:41:48 »
mesela?
2011 Auris Sport
« Yanıtla #86 : Temmuz 30, 2010, 08:34:31 »
  Yalnız yanlış anlaşılma olmasın, benim kastım komple Göğüs değil, erkekde neden göğüs baş bölümü var? Yani bir işlevi olabilir mi ya da aslında sağlıkda teşhis için mi (bayanlara oranla az da olsa erkekde de göğüsde kitle oluşumu gerçekleşebiliyor)?
  • chappuler
« Yanıtla #87 : Temmuz 30, 2010, 09:34:57 »
ben de diyorum ki meme oluşumu zaten şifrede belli... başı olmak zorunda elbette işlevi var erkeklerde de kadınlar gibi sinir uçları baş kısmında yoğunlaşıyor.... aynı yapı olarak düşünün tek fark meme dokusunda....
« Yanıtla #88 : Temmuz 30, 2010, 09:38:45 »
Biraz anlamaya çalıştım sanki Hande  Hanım. E tabii tıp bilgisi bu kadar olunca anlamamız ancak bu kadar oluyor. :D  Bilgi için teşekkürler.
« Yanıtla #89 : Temmuz 30, 2010, 09:45:46 »
Embriyo gelişiminin ilk 5-6 haftasında cinsiyete bağlı değil standart özelliklerde gelişiyor..Daha sonra cinsiyet belirleyici kromozomlar devreye giriyor..Bu zamana kadar embriyoda göğüs kısmı oluşmuş oluyor..Erkek ve kadın için göğüs kısmı aynı oluyor..Erkeklerde de süt bezleri bulunuyor ancak gelişmiyor..
keser döner sap döner gün gelir hesap döner!
  • chappuler
« Yanıtla #90 : Temmuz 30, 2010, 09:53:07 »
vallahi ali bey benden güzel anlatmış... :D
« Yanıtla #91 : Temmuz 30, 2010, 10:03:01 »
 :D
« Yanıtla #92 : Temmuz 30, 2010, 10:14:34 »
mesela?
Bacak kasları kol kasları trisepsler bisepsler baklavalar :D daha vardır yani :D
« Yanıtla #93 : Temmuz 30, 2010, 12:55:06 »
Aynen böyle, yukarıda da bu oluşumdan bahsetmiştim. Ama soru tam bu değil arkadaşlar. Neden böyle birşeye ihtiyaç var, yani işlevi ne erkekte? Tamam, cenin oluşumunda genetik kodlamaya göre göğüs uçları cinsiyet belirlenmeden anne karnında oluşmuş oluyor ve cinsiyet daha sonra belirleniyor ve göğüslerde buna göre farklı gelişiyor fakat neden erkekde de göğüs başı oluşma gereği var? Yani erkek emzirme gibi nedenler ile onu kullanmayacaksa. Elbetkide bir sebebi vardır, belki daha önce de söylediğim gibi bası hastalıkların teşhisinde işe yarıyor olabilir ama net bir cevap merak ediyordum, ilginç değil mi?
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #94 : Temmuz 30, 2010, 14:31:19 »
anladım :D
2011 Auris Sport
« Yanıtla #95 : Temmuz 30, 2010, 14:33:54 »
anladım :D
hemende yanlış anla bunları yazmadan önce seni gidi seni :D
(bi ara msn'e girsene olum :D )
« Yanıtla #96 : Temmuz 30, 2010, 15:12:40 »
Aslında tam olarak bir görevi olduğunu duymadım..Varsa da bilmiyorum..Ama sinir hücrelerinin bol miktarda bulunduğu bir bölge olarak ve estetik açıdan bakarsak birkaç basit görev sayılabilir..Tabi hayati önem taşımayan..
Yukarıda da söylediğim gibi embriyo ilk haftalarda cinsiyetten bağımsız gelişiyor ve bu zaman içinde göğüs kısmı oluşmuş oluyor..Standart özellik yani..Neden cinsiyet belirleyici kromozomlar embriyoda en başından beri etkili olmuyor embriyo en başından beri cinsiyete göre gelişmiyor diye sormamız gerek..Görevi olmayan bir doku neden genlerde şifreleniyor ve oluşuyor bilmiyorum..Cevabı varsa öğrenmek isterim..Belkide cevap için insanın yaratılış felsefesini sorgulamak ve anatominin bilinmeyen sırlarına ulaşmak gerekiyor..
  • chappuler
« Yanıtla #97 : Temmuz 30, 2010, 15:36:34 »
ya sonuçta kadınlar için görevi var ama meme dokusu bir bütün olarak geliştiği için erkekte de oluşmak zorunda kalıyor işte....
« Yanıtla #98 : Temmuz 30, 2010, 15:56:44 »
  Evet, bunları farkedip sorgulayabilmek lazım. Zaten bu süreçte bir çok başka soruya da cevap bulunabilir.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #99 : Temmuz 30, 2010, 16:39:07 »
girdim yoksun? çabuk gel. :D
2011 Auris Sport
