Anket
Tercih Ettiğiniz Akaryakıt İstasyonu?
BP
204 (15.7%)
Opet
377 (28.9%)
Petrol Ofisi
135 (10.4%)
Shell
456 (35%)
Total
66 (5.1%)
Türk Petrol
21 (1.6%)
Diğer (Lütfen yazınızda istasyonu belirtiniz)
44 (3.4%)
Toplam Oy Verenler: 1000
Gönderen Konu: Tercih Ettiğiniz Akaryakıt İstasyonu?  (Okunma sayısı 216372 defa)
Ynt: Tercih Ettiğiniz Akaryakıt İstasyonu?
« Yanıtla #540 : Temmuz 23, 2018, 06:14:05 »
würth marka enjektör temizleyiciyi 10 bin km de bir kullanmanızı tavsiye ederim. ( boş depoya atılıp, depo bitene kadar kullanılmalı ) enjektör temizleyiciyi attık dan sonra aracı 15 -20 km 3 bin devir de sabit hızda gitmenizi tavsiye ederim.
bende depoyu fulledigim zaman once yariya kadar mazot doldurup ustune enjektor temizleyiciyi koyuyorum daha sonra deponun kalan kismini fulluyorum.  yanlis mi yapiyorum acaba?
« Yanıtla #541 : Temmuz 23, 2018, 08:10:27 »
Eyüp bey evet yanlış yapıyorsunuz önce yakıt katkısı sonra yakıt olacak ve uzun yola çıkarken yapılması gerekiyor araç 40 km kadar 3000 d/dk da gitmesi gerekiyor aksi halde pek bir faydası olmaz ikinci birşey eğer sistemde sıkıntı yoksa ve temiz yerlerden yakıt alıyorsanız gerek bile yok aynı zamanda yakıt pompasının belirli düzeyde yağlı çalışması gerekiyor pompa elemanları kermikleri kuru çalışmaması gerekiyor çok kuru olursa uzun vadede sıkıntı çıkarır yılda 1 veya 2 kez yapmanız yeterlidir eskiden bizim karadüzen minübüse 50 numara hızar yağını benzinle inceltir depoya dökerdik pompayı yağlasın diye
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 23, 2018, 09:12:43
Shell yoksa lukoil ikiside birbirine yakın km leri yapıyor ama Shell lin yakıtında daha rahat çalışıyor
« Yanıtla #542 : Temmuz 24, 2018, 05:30:27 »
aku zayif ise mmt sanziman arac yolda giderken sacmaliyor calismiyor  akuye baktirin
  • Kilometre: 57000
  • 217 kere teşekkür etti
  • 321 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #543 : Ağustos 03, 2018, 09:07:49 »
bp ile anlaşması var ve onu öneriyor diye biliyorum. ( bp kart) sizce hangisi?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #544 : Ağustos 03, 2018, 09:19:47 »
toyota nın bp ile anlaşması var,bp kart verdiler,forewer kart da olabilir,ancak teknik olarak toyota ya şu nedenlerden dolayı daha uygundur diye altını doldurmadıkları;ve opel ile izmir bp yakıtı ile katalitik konvektör sorunu yaşadığımız için uzak duruyorum.opet yoksa shell diye devam ediyoruz,zaten aracı şehirler arası kullandığımız için yakıt aldığımız yerler sabit,fişleri de bir süre saklıyoruz,sisteme tanıttık,benzin yerine başka bir şey konulmasın diye ve ayrıca 95 pompası depoya girmeden başından ayrılmamaya çalışıyorum.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #545 : Ağustos 03, 2018, 09:31:27 »
tokay abi teşekkür ederim. performans, sorunsuzluk, menzil mesafesi olarak kıyaslanırsa hangi yakıt daha iyi? ben genelde  Türk petrol veya petrol ofisi
kullanıyorum.
« Yanıtla #546 : Ağustos 03, 2018, 09:52:19 »
dağıtım yapan rafineriler sınırlı,bildiğin, denediğin istasyon daha önemli diye düşünüyorum.eşit şartlarda denemediğim için bilgi veremeyeceğim.özelleştirilmeden önce tp kartımız vardı onu kullanıyordum.doğal olarak ilk önceleri po vardı,avusturyalılara satılınca vazgeçtik,opel ile katalitik konvektör sorunu yaşayınca depoyu 2 defa da kaş  merkezde po den doldurdum ışık söndü.opet ile ankara çıkış ortalama 6.1 iken izmir giriş 5.5 ortalama oldu,hala öyle çünkü araba yatıyor,kent içi kullansak 6.5-7.0 ları bulabilir.not:benzine 22 kuruş zam geldiği ancak ötv den karşılandığı,yansıtmama kararından sonra maliyenin 1.2 milyar lira ötv gelir kaybına uğradığını okudum.
« Yanıtla #547 : Ağustos 03, 2018, 10:07:03 »
Motor içi temizliği, kayganlaştırıcı teknolojisi ve menzil konularını içinde barındıran tek yakıt, Shell V Power 95
Shell V Power eski ismiyle Nitro, bir önceki ismide GTL'dir (Gas to Liquid: doğal gaz bazlı)
Kullanmakta olduğum Civic ile Antalya şehir içi tüketimim bugünlerde 6.9L/100km
Antalya - Side 100km'dir, bu mesafeyi 110km/h sabit süratle gidersem 5L/100km, 95km/h sabit sürat ile gittiğimde ise 4.2L/100km
Mobil 1 ESP 0W-40 motor yağı kullanıyorum.
Shell'e aracınızın plakasını tanıttığınızda, hangi yakıtı kullanıyorsanız o yakıttan başka cins yakıt konma şansı oldukça zor. Aracınız diesel ise ve pompacı benzin tabancayı deponuza sokup pompayı çalıştırmak için boynundaki çipi sisteme okuttuğunda sistem hata uyarısı vererek kontrol edilmesini istiyor.
  • Kilometre: 1000
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #548 : Ağustos 03, 2018, 10:16:12 »
Sonuçta dağıtımcılar tüm yakıtları aynı yerden alıyor. Fark, kullandıkları katkı maddesinden kaynaklanıyor, eğer kullanıyorlarsa. Depo temizliği de önemli sanırım. Ben her 2 aracıma da farklı dağıtıcılardan alıyorum (BP, Shell, Opet). Kredi kartı kampanyası yoksa BP'yi tercih ediyorum, Forever kartımdan dolayı. Son birkaç yıldır %70 BP'den alıyorum yakıtı. Benim en sık kullandığım BP istasyonu doğrudan BP tarafından işletiliyor. Her defasında katkılı benzin almaya çalışıyorum. Şunu söyleyebilirim, BP yakıtı ile herhangi bir sorunla karşılaşmadığım gibi aracın performansının daha iyi olduğunu hissediyorum. Özellikle Verso'da bu daha belirgin. Bence akaryakıt dağıtıcısı kadar istasyonda önemli.
2004 Corolla Verso Elegant 1.6 VVT-i (2004-...)
2011 Auris 1.33 Comfort (2011-2013)
2013 Auris 1.6 Valvematic Premium Multidrive S (2013-2017)
2017 C-HR 1.2T 4x2 Diamond Premium (2017-...)
« Yanıtla #549 : Ağustos 03, 2018, 10:37:33 »
 96 model 1.6 efsane kasalara  hangi petrolün  gaz markası uyumlu gidiyor
« Yanıtla #550 : Ağustos 03, 2018, 11:39:21 »
Ben  e12 Corolla kullanıyorum . Birçok markanın gazını denedim . Aracımda Brc Lpg kiti var  . Benim görüşlerim aşağıdaki gibi
Shell           : Vuruntulu çalışıyor , performans orta  , menzil orta
Petrol Ofisi  : Çalışma güzel , performans iyi  , menzil en iyi          ( 3 yıldır  istisna denemeler hariç değiştirmedim  ) :tamam:
Milangaz     : Çalışma normal  , performans düşük , menzil orta    ( zorda kalmadıkça tercih etmiyorum )
Bp              : Çalışma normal , performans iyi  , menzil iyi            ( pahalı  olduğu için almıyorum  )
Opet          : Çalışma normal , performans normal , menzil orta     ( çok fazla katkı katıyorlar lpg enjektörlerini zaman içinde tıkıyor deniyor  )
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #551 : Ağustos 03, 2018, 12:18:14 »
Aliaga rafineride bir sure calistim. Ben bp ye akaryakit veriyordum. Eski mobil olsun bp olsun shell olsun ayni yerden akaryakit aliyor katkilari kendileri koyuyordu.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #552 : Ağustos 03, 2018, 12:19:18 »
Bende atiker sıralı var.  Opet ve shelin  gazından şaşmayın diyorlar. Neye dayanarak öyle diyorlar anlamıyorum.  Ucuz gazlar almayın diyorlar
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #553 : Ağustos 03, 2018, 21:10:06 »
Ağzımdan çıkabilecek herşeyi tam anlamıyla özetlemişsiniz % 100 Katılıyorum dediklerinize BP de ısrarcı oluyorum.
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #554 : Ekim 02, 2018, 09:01:12 »
Yakıt konusunda kesinlik katılıyorum 7 senedir BP kullanıyorum çünkü bizim enjektörler (En 590)uyumlu buda sadece kükürt oranı en düşük BP de yer alıyor En590 kitapçıkta bile yer alıyor
Mesaj Birleştirildi: Ekim 02, 2018, 09:02:44
Toyotonic Merter de bana yakinmis adres verirsen bı gidip tanışmak isterim
  • "Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol"
« Yanıtla #555 : Ekim 03, 2018, 08:30:11 »
Yakıt konusu sadece şehir efsanesi. Bp en590 mış diğerleri değilmiş filan bunlar araştırılmadan edilmiş sözler. Yakıt ta en önemli şey temiz olması. Yoksa Türkiye de bütün istasyonlar yakıtı aynı firmadan yani tüpraştan alır. Kimse kendi yakıtını üretmez.
Eskiden Avrupadan yakıt gelirdi ama o zaman tüpraş euro dizel üretmiyordu. Teknolojiyi yenileyip düşük kükürtlü yakıtı ürettiğinden beri euro dizel denilen tüm yakıtlar tüpraş üretimi.
“Ne söyleyeyim?” diye düşünmek, “Niçin söyledim?” diye düşünmekten hayırlıdır.
Sadi Şirazi
« Yanıtla #556 : Ekim 03, 2018, 09:49:09 »
Zühtü bey izninizle bir şey eklemek istiyorum evet hepsi tüpraştan alıyor ama kendi katkıları var çekişi menzili o kattıkları katkı etkiliyor 10 gün önce yaptığım Ankara yolculuğunda iki defa bp den aldım ikiside Shell'e ulaşamadı menzil konusunda,gürültülü çalışması ve litre olarak pahalı olmasıda cabası
« Yanıtla #557 : Ekim 03, 2018, 10:47:30 »
Bende birşey eklemek istiyorum arkadaşın bahsettiği gibi katkı ve flitreleme olayinida bunun işlenmesi fark yaratıyor BP nin 50rmp kükürt oranı varken bu oran opetten 350rmp gösteriliyor  kendi sitelerinde bizzat açıklamışlardır
« Yanıtla #558 : Ekim 03, 2018, 11:18:04 »
Ben yıllardır bütün araçlarımda Shell yakıtlarını kullanıyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım daha önceleri bir ara yerli diye tp kullandım ama araç sıkıntı çıkarttı bacanak opeti çok övdü aldım araba resmen bsyılmaya,rolanti dalgalanmaya başladı tp den aldığımdada filtre doldu Shell'e devam ediyorum artık
« Yanıtla #559 : Ekim 03, 2018, 11:57:37 »
Shell gerçekten iyi ama yol menzili çok az BP ye nazaran ama ben ikincide tecrübe ile sabit araç üzerinde hiç bir fark göremedim sesiyle cekisiyle alakalı ama gel gelelim çabuk bitiyor😁
