Gönderen Konu: aracımdaki kavrama sorunu  (Okunma sayısı 1539 defa)
« : Temmuz 26, 2010, 14:00:54 »
Merhaba arkadaslar.Benım 2001 corolla sol bennzınlı aracım var.Normalde sabah veya aksam serınlıgınde cok guzel gaz yıyen arac -sıcak hava altında uzun sure bekleyınce - kalkışta gaz yemıyor. Cevaplarınız ıcın sımdıden tesekkur ederım.
Ynt: aracımdaki kavrama sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 26, 2010, 14:03:47 »
sıcak havadan kaynaklanan bir baygınlık olur fakat sizinki çokmu fazla acaba?
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #2 : Temmuz 26, 2010, 14:19:48 »
gaza sonuna kadar köklemek zorunda kalıyorum tıpkı yüksek viteste düşük hızla giderken arabanın titremesi gibi titreme yapıyor. acaba benzin pompasından kaynaklanan birşey olabilirmi
« Yanıtla #3 : Temmuz 26, 2010, 16:17:50 »
  Sanırım başlık konu ile uygun olmamış, bence başlığı daha açıklayıcı bir şekilde değiştiriseniz daha çok yardım alabilirsiniz.
 Bence sensörlere bir bakmak iyi olabilir ve hava filtresine. Sıcak havada motora daha az oranda oksijen girer ve motorun normalden daha düşük güç üretmesi normaldir, ancak bu çokça hissediliyorsa bence genel bir kontrol iyi olur.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2010, 11:42:46 »
Farklı sorunlar da olabilir.Anlattığınız güç kaybı ve titreme aktarmada da sorun olabileceğini düşündürtüyor.(Baskı balata -Volant)
En iyisi bir ustaya göstermek (hatta 2 ustaya göstermek).
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2010, 13:29:37 »
teşekkürler arkadaşlar sanırım sorunum  bayağı bir büyük :) en kısa zamanda servise gideceğim inş
