Gönderen Konu: Kapı Kiliti  (Okunma sayısı 1632 defa)
Kapı Kiliti
« : Temmuz 17, 2010, 11:58:31 »
Arkadaşlar Bugün Arabayı Açtım Yalnız Araba Anahtar Kilitleme Düğmesine Bastıgımda Kitlenmedi Göstergedeki Kapı Açık Uyarası Sürekli Yanıyor Bu Neden Kaynaklanıyor Olabilir Daha Öncede 1-2 Kez Olmuştu Kendiliğinden Düzelmişti
Kapı Kiliti
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2010, 12:04:16 »
Merhaba, kapı açıldığında kapının içinde bir buton vardır kapının açık mı kapalı mı olduğunu anlayıp tavan lambasını falan yakar, muhtemelen ve ilk aklıma gelen bu butonlardan birinde problem vardır, kapılardan birini sürekli açık olarak görüp kapıları kilitlemiyordur. Elinizle o butonlara bas-bırak yaparak -eğer var ise- hangisinde problem olduğunu anlayabilirsiniz.
Bir Sus, İki Dinle...
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2010, 12:04:33 »
sorunuzunu daha belirgin şekilde anlatırmısınız..devrik cümleelrle kurulmuş yani anlatım eksiliği var..
benim anladığım kapıları açtınız..ve göstergede yanan uyarı ışığı kapılar açıkken mi kapı kaplaı iken mi yanıyor..kapıların tama kapalı olup olmadığına bakarak test ettiniz mi göstergeyi ..tekrar bir anlatmanızı rica etsem..;)
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #3 : Temmuz 17, 2010, 12:09:26 »
Şimdi :) Göstergedeki Uyarı Lambası Kapı Açıkkende Yanıyor Kapalıykende Kapıların Hepsinin Kontrol Ettim Kapı Elimde Kalıyodu
Kumandadan Açılıyor Fakat Kapanmıyor Hiç Ses Gelmiyor , Ama Anahtarı Deliğe Sokup Kilitliyebiliyosun Umarım Anlatmışımdır :)
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #4 : Temmuz 17, 2010, 12:17:06 »
ok olay anlaşıldı peki yedek anahtarınızla denediniz mi bu işlemi o andada aynı sorun varsa anahtarı eledik sayılıcak..;D eğer sorun anahtarda değilse yaşar beyin deidği benimd eilk aklıma gelen..swiclerde sorun olabilir..
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #5 : Temmuz 17, 2010, 12:19:28 »
Evet Yedek Anahtarla Denedim Biraz Önce Yok Olmadı
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #6 : Temmuz 17, 2010, 12:26:25 »
yani aynı sorun yedek anahtarda olmadı dimi? omadıysa sorun ozaman diğer anahtarda ..chip bi inceletin elektrikciye yere düşmüştür  yada pilde bir sorun yada tuş üzeirnde temassızlık olabilir..
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #7 : Ağustos 04, 2010, 17:58:51 »
tamam çalıştı düzeldi anlamında kullandı iseniz elinizdeki anahtarda sorun var yok düzelmedi diyorsanız kapı düğmeleriniz görevini yerine getirmiyor bir kontrol ediniz.
Ynt: Kapı Kiliti
« Yanıtla #8 : Ağustos 04, 2010, 18:04:42 »
bagajıda kontrol et, aynı sisteme bağlı bagajda
