Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 469090 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3080 : Mayıs 02, 2019, 08:51:16 »
Enjektörlere bir baktırın derim.
  • 192 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3081 : Mayıs 04, 2019, 16:27:17 »
Melih Bey merhaba ;
Ateşleme sistemi ve LPG enjektörlerini kontrol etmenizi tavsiye edeceğim.
2002 model Corolla aracım LPG'de bazen (her zaman değil )3000 devirde takılı kalıyor 3000 e çıkarken de tekliyor(sanki gaz bitiyormuş gibi) dip gaz yaptığımda ise hiç gaz yemiyor devir düşmeye başlıyor benzine alınca düzeliyor bir süre sonra gaza alınca sorun düzelmiş oluyor.Özellikle camlar açık giderkende gaz kokusu oluyor sizce neden yapar ?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 04, 2019, 16:31:20
Merhaba Ümit Bey ;
Tavsiyem BRC Sequent 32 Platinum Kittir.
Benzin göstergesinin sanal olarak düşmesini engelleyen role için çalışmalarımız devam ediyor.
1) Araç içerisinden kesinlikle enjektör sesi duymazsınız.
2) Montajı yaptıracağınız servisten ya da bir döşeme ustasından bu konuda destek alabilirsiniz.
2019 model 1.6 motor corollaya uygun lpg tavsiyelerine ihtiyacım var ve lpg kullanımına rağmen benzin miktarını gösteren ibrenin düşmesi sorunu gündemde ne tavsiye edersiniz? ekstradan bazı beklentilerim de var sorunsuz olmasının yanında:
1. enjektör sesi duymak istemiyorum.
2. simit deponun üzerine köpük muhafaza olmadığında bagajın zeminindeki halıfleks benzeri şeyde lpg tankının şeklini alırcasına bir çökme meydana geliyor buna da çözüm üretecek bir materyal kullanımı ilavesi
olsun isterim.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #3082 : Mayıs 12, 2019, 11:47:25 »
Melih Bey merhaba ;
Merhaba Ümit Bey ;
Aracıma montaj tamamlandı görünen o ki benim aracimda da aynı hadise var lpgde binerken benzin ibrem düşüş gösteriyor depo sıfırlanıyor yakıt alın uyarısı veriyor ama bir müddet sonra sistem tekrar samandiradan ölçüm yapıyor ibre gene olması gerektiği yere geliyor sequent 32 kiti taktırdım ben de. Gelişmeleri nasıl ve nereden takip edelim buradan siz açıklayacak mısınız?
  • Kilometre: 123000
  • 188 kere teşekkür etti
  • 101 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3083 : Mayıs 15, 2019, 00:27:21 »
Bugün Candan Mühendislikte BRC Comfort taktırdım 1.33 Auris aracıma. Işıklarda beklerken durup dururken stop etti araç ve direksiyonu kitledi.Test sırasında yapmamıştı. Tekrar kontak yaptım çalıştı. Motor arıza lambası da söndü. Gazı Opet’den aldık. Sonra bir süre gittim kullandım deneme maksatlı. Ancak bir kez daha denedim emin olmak için trafikte yine oldu. LPG’de vites boşta, debriyaj basılı ve gaz vermiyorken yapıyor. Devir saati hafif hafif düşüyor ve araç stop ediyor. Sizce sorun nerde olabilir. Bilgisayarla ayar yapıldı. Montajda da sorun yok. Acaba sistemsel bir kısa devre falan mı oluyor? Sorun nedir algılayamadım açıkcası... Yarın sabah tekrar gideceğim malesef.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 15, 2019, 10:07:07
Bu arada sabah gittim Candan Müh.  Ramazan Usta ile bilgisayarlı ayara çıktık. Rölanti kısmını düşük ayarlamışlar sanırım. Düzeltti. 1 saat dağ taş bayır gezdik beraber. Adamın dediği gibi hiç yapmadı bir kez daha. Bir daha yapmaz kesinlikle dedi. Ufak bir problemmiş abi. Bu vesileyle bakım fiyatlarını sordum. Prins hariç tüm kitler tek fiyat 70TL. 🔥
Faydali Konular ve Basliklar:
  • 123 kere teşekkür etti
  • 765 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3084 : Temmuz 01, 2019, 12:56:19 »
Dostlar selamlar,
Acil bir konuda görüşlerinize ihtiyaç duydum 2018 Corolla için LPG kiti öneriniz ne olur ben Atiker Gold düşündüm kuzenim servisten zavoli teklifi almış siz ne dersiniz.
  • Kilometre: 49500
« Yanıtla #3085 : Temmuz 01, 2019, 14:16:57 »
Ben konunun uzmanı değilim ama sadece fikir vermesi açısından cevap yazmak istedim. 1.6 mds aracımda 1,5  yıldır zavoli takılı. Gayet memnunum Allah bozmasın hiç bir sorun yaşamadım.
  • Kilometre: 62626
  • 153 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3086 : Temmuz 01, 2019, 19:05:33 »
Normalde lpg bitince dit dit deyip benzine gecerdi, bu geciste arabada yigilma olmazdi, son yolculugumda lpg bitti, aracta yigilma oldu hafif titredi ve sonra benzine gecti. Tekrar gaza aldim gaza bastim gene yigilma yapip benzine gecti. Depoyu doldurdum, bitince gene denedim gene yigildi.
 Neden oluyor acep.
« Yanıtla #3087 : Temmuz 02, 2019, 09:12:32 »
Arkadaşlar iyi günler. Benim çözemediğim şöyle bir sorunum var. Yaklaşık 3 ay önce 2012 model Toyota Auris Manuel 1.33 araç aldım. Üzerinde Atiker Kit takılı idi (modelini bilmiyorum, söylenen "giriş seviyesi-kırmızı enjektör". Aracı aldığımda çekiş sorunu vardı, bakım yaptırdım, bujiler değişti, yağı, filtreleri değişti ve boğaz kelebeği temizlendi. Sorunum da burada başladı. Aracın benzinde sorunu yok ancak, LPG’de iken bazen 3000 deviri geçmiyor, öldür Allah 3001 demiyor. Bu sıkıntı değil, sürekli olmadığı için kötü gazdandır deyip geçiştiriyorum ancak asıl sorunum; yoğun trafikte yavaşladığımda vitesi boşa alıp debriyaja ve frene basınca rolanti sıfıra kadar düşüp, stop ediyor. Klima veya far açıkken bu rolanti düşmesi daha az yaşanıyor. Ankara'da değişik ustalara ayar yaptırdım değişmedi. Hatta AFR ayarı bile yaptırdım sonuç gene aynı. 1. veya 2. viteste yavaşlayıp debriyaja basınca rolanti düşüyor ve araç stop ediyor. Daha önce bu sorunla karşılaşan arkadaşlar olmuştur. Tecrübeniz ışığında ne söyleyebilirsiniz? Sıkıntı ne? Regülatör mü değişmeli? Enjektör mü değişmeli? Hararet Müşürü mü değişmeli? Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #3088 : Temmuz 02, 2019, 09:30:20 »
Zaten cevabı kendiniz yazmışsınız enjektörler arızalı veya diplarinden hava alıyor motora boğaz kelebeği harici hava girişi olursa tabiki devri koruyamaz stop eder 3000 devri geçmemesi yine enjektör kaynaklı önce parçayı test cihazıyla ölçtürün eğer sağlamsa enjektörlerin manifolt giriş kısmındaki oring'leri değiştirin sanayide herhangi bir conta kayış bilya satan yerlerde olur tanesi 50 kr civarıdır tekrar enjektörleri takarken tatlı sert şekilde oturmalı nozul ölçüleride enjektör tipine uygun olmalı araç yeterli yakıtı almazsa gitmezde çalışmazda.
« Yanıtla #3089 : Temmuz 02, 2019, 10:30:23 »
Ümit bey, farklı enjektör ile deneme yapıldı sonuç değişmedi. Ayrıca stop etme durumu motor soğuk değil sıcakken gerçekleşiyor.
  • Kilometre: 62626
« Yanıtla #3090 : Temmuz 02, 2019, 11:52:10 »
Bogaz kelebegi temozligi, rolanti motoru temizligi gerekli.
  • Kilometre: 870
  • 41 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3091 : Temmuz 02, 2019, 13:31:04 »
enjektör hortumlarının silindir sıralamasını kontrol ettiler mi? Bir de soketleri? Bu da dediğiniz probleme neden olur sıralama 1-3 2-4 olmalı
« Yanıtla #3092 : Temmuz 02, 2019, 14:53:31 »
Enjektör hortumlarının silindir sıralaması da yeni enjektör denemesi de yapıldı. Atiker müşteri hizmetlerine elektronik posta ile sorunu bildirmem üzerine Ankara'da bir bayilerine yönlendirdiler, oradaki ustada her yerine baktı en son boğaz kelebeği temizliğinden sonra kalibrasyon yapılması gerek dedi. Ancak, Yeni Dörtnal Toyota'da ki arkadaşlarla telefonla görüştüm, bu modellerde kalibrasyon otomatik dediler. Kısaca her yolu denedim. Motor sıcakken olmasından mütevellit hararet müşürü ihtimali üzerinde duruyorum. Yakında onu değiştirecem. Bakalım ne olacak.
« Yanıtla #3093 : Temmuz 02, 2019, 15:15:05 »
Araç kaç bin km'de bir eğer sorun ısınınca oluyorsa siboblarda sorunlu olabilir eğer uzun süredir LPG'li kullanılmışsa siboblarda yanma olabilir,soğukken rolanti motoru devrede olduğu için stop etmez ama ısınıpta rolanti sensörü/motoru devreden çıktıktan sonra yanık siboblardan ötürü devri koruyamaz stop eder aslında bir kompresyon testi kesin sonucu verir.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #3094 : Temmuz 02, 2019, 15:31:57 »
merhaba
aynı sorun benim aracımda da var 2013  1.33 corolla E140 120 000 km de.ne toyota servisi nede lgp ustası sorunu bulamadı.aracın yağ ve filtre değişimi yapıldı.kompresyon testi yapıldı.bujiler değişti.akü değişti. akışmetre temizlendi.boğaz kelebeği temizlendi. lpg enjektör değişti .lpg filtreler değişti. fakat araç boştayken rolenti düşmesi hala yaşıyorum sorun çözülmedi.farlar açıkken araç stop etmiyor. bu sorun galiba bu araçlarda kronik.artık uğraşmıyorum.sürekli farlar açık kullanıyorum.
« Yanıtla #3095 : Temmuz 02, 2019, 15:40:28 »
merhaba
farlar açıkken araç rolantiye müdahale ettiği için rolanti düşmüyor kronik değil herşey far,klima vs kapalıyken 500 rpm'ye kadar düşmesi normal tamamen yakıt ekonomisi mantığı yüklenmiş ama yok araç stop ediyorsa sorun var demektir bu kadar işlem yapılıp ta düzelmediyse siboblar yavaş yavaş hoşçakal diyor vedalaşıyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 02, 2019, 15:43:16
En son form üyemiz @Adem Banaz (46174) bey'de sizin gibi çok uğraştı ama kâr etmedi ilk söylediğim gibi sibobları söktürmek sorunda kaldı ve sonuç hüsran 3 göz yanmıştı hepsi değişti 4200 TL gibi bir rakam ödedi.
« Yanıtla #3096 : Temmuz 02, 2019, 15:53:26 »
Ümit bey, araç 2012 model, kilometre 75000 de ve LPG 2015 yılında takılmış. Sibop değildir be gözüm, değildir demi?
« Yanıtla #3097 : Temmuz 02, 2019, 16:00:03 »
Adem beyde aynı sizin gibi düşünüyordu ve kmleriniz aynı hatta onun araç 2015 modeldi malesefki öyle ama acı gerçek ancak sbob testi kompresyon yapıldıktan sonra çıkar.
« Yanıtla #3098 : Temmuz 12, 2019, 09:43:00 »
Aracınızda sorun aramayın , sorun LPG sistemi ile ilgili. Bu araçların kronik bir sorunu yok. Yüzlerce BRC montajında bu tip bir sorun ile karşılaşmadık .
merhaba
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
