Gönderen Konu: Gösterge ışık ayarı  (Okunma sayısı 32044 defa)
Ynt: Gösterge ışık ayarı
« Yanıtla #20 : Nisan 28, 2010, 23:51:00 »
bi soru da bn sorayım :D ... bnde 2006 hb terra var...ön konsolda kalorifer düğmelerinin izerine syah bi cam var ...o nedir? bilen var mı?
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #21 : Nisan 29, 2010, 06:46:33 »
:D. Sol da o kısımda saat var Emre Bey :)
« Yanıtla #22 : Nisan 29, 2010, 12:47:22 »
teşekkürler :D
« Yanıtla #23 : Nisan 29, 2010, 13:23:53 »
Muhammed Bey doğrudur. Bunu forumda okuduğumda ilaç gibi gelmişti :). Birde hazır konusu açılmışken, radyo dinlerken direksiyondan kumandada yukarı aşağı tuşuna bir kere basınca hafızadaki bir sonraki kanala değilde, otomatik aramayla sıralamadaki bir zonraki istasyona geçiş yapsa tam süper olacak :)
ya benim klavyede veya parmaklarda bi sorun var sanırım. "s" yerine "z" ye basıorum bazen kusurumuza bakmayın. :D
Vedat bu dediğinide yapıyor :D uzun süre yukarı yada aşağı butonuna basarsan direksiyondan otomatik kanal armaya geçer :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #24 : Nisan 29, 2010, 13:53:11 »
:D yahu  geçiyorda kanalı beğenmeyince tekrar uzun basman gerekiyor diimi. Beni illet eden zaten bu. Panelden ileri tek basınca sonraki istasyonu arıyor ama direksiyondan ileri tek basınca hafızadaki kanala geçiy :D
  • 1.6 Elegant
« Yanıtla #25 : Mayıs 02, 2010, 03:34:43 »
arkadaş direksiyondaki mode tuşuyla dışarıda olan cd yi otomatik içeri alabiliyorsun..
Bi AwEnSiS GördÜm SanKİ!!!  :o
« Yanıtla #26 : Mayıs 02, 2010, 08:45:52 »
Merhabalar,
. 05 Corolla sol kullanıcısıyım. Göstege panelindeki kilometre sayacında bildiğiniz üzere 3 adet ölçüm sayacı bulunuyor. Birine müdahaleniz mümkün değil. Diğer ikisi kullanıcı ihtiyaçları için sunulmuş.
Birde bunlardan sonra "--" (veya daha farklı bir şekil olabilir) işareti var. Ne olduğunu öğrenmek için klavuzu okumak yerine, kurcalamayı tercih ettim :D. Basılı tutuldukça, kademeli olarak gösterge ışık şiddetini ayarladığını anladım.
Biniyorum ama neye biner gibi :D :D
Ya ben denedim olmuyor
« Yanıtla #27 : Mayıs 02, 2010, 09:13:28 »
Gösterge ışık şiddetinin ayarlanması için farların açık olması lazım.bide cd teybin ağzında ise direksiyondan mode tuşuna basın kendisi içeri alıyor.bide cd çalarken seed track tuşuna basılı tutarak şarkıyı ileri geri sarabilirsiniz
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
  • yemyeşil inciler...
« Yanıtla #28 : Mayıs 02, 2010, 11:25:23 »
Ozaman bişey daha :D :D
aracınız kilitli iken uzaktan kumandadan aracı açın, ancak kapılarını açmayın bekleyin, 30sn kadar sonra araç kendi kendini kilitler :)
mesut gerçekten 30 sn. sonra kapılar kilitleniyormu? diğer yazılanlardan haberdardım ama bunu bilmiyodum hakkatten, bugün bi deneyim bakalım, inşallah espri değildir yoksa kek gibi bekleyip durmayalım başında kapılar kilitlencekmi diye... yosaaa  :olu:
iyi ki varsın toyota...
« Yanıtla #29 : Mayıs 02, 2010, 12:54:19 »
mesut abinin dediği doğru kapıları açın ve bekleyin 30 sn sonra otomatik tekrar kilitlenecektir.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #30 : Mayıs 03, 2010, 08:50:36 »
göstergede " - " işareti çıknca basılı tutarsan kademeli olarak ışık artacaktır. Artmazsa adres vereyim, gel halledelim ;)
Not: Bunu aracınızda güneş gözlüğü ile denemeyiniz. Bu hareket gözlüksüz ortamda gerçekleştirilmiştir. :D :D :D
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Haziran 25, 2010, 09:36:49 »
vedat bey dıreksıyondan radyo kanallarını sırasıyla hafızadakı kanalları dınlemek ıcın kanal arama tusuna elınızı basılı tutun o zaman kanallar sırasıyla degısır..1. kanal 2.kanal gıbı-----elınızı basıp cekersenızde radyo ıstasyonu arama yapar
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #32 : Haziran 25, 2010, 09:40:03 »
Bülent Bey, benim aracımda elimi basılsı tutunca bir sonraki istasyona geçiyor. Bir kere basınca birinci hafızadaki istasyona geçiyor. Şehirlerarası yolda radyo aramak istiyorum ama bunun bir işkence olmasını istemiyorum :).
« Yanıtla #33 : Haziran 25, 2010, 09:42:40 »
herhalde avensıslerle farklı sızınkı benım aracta dedıgım gıbı oluyor..ama bır ayarı vardır bence
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #34 : Haziran 25, 2010, 09:51:16 »
Bende öyle düşünüyorum ancak sanırım ayarlanamıyor. Sizin aracınızdaki sistem, benim kullanım tarzım
açısından daha verimli.
