Gönderen Konu: avensis deki far gösterme sorunu  (Okunma sayısı 7555 defa)
« : Nisan 22, 2010, 16:04:19 »
Arkadaşlar merhaba benim 2007 model toyota avensis exc.elegant ım var arabayı geçen sene kasımda aldım ki daha alışamadım daha önce hep alman arabası kullandığım için  aldıktan sonra ilk ve bence çok önemli karşılaştığım sorun farlar mum ışığı gibi bir ışığı vardı hiçbirşey göstermiyordu böyle bir sıkıntı toyota ya hiç yakışmadı bence gerçi hiç gecikmeden merceklerini değiştirdim maliyeti 200 tl civarı oldu ancak şimdi çok daha iyi gösteriyor mercedes merceği taktırdım aynı sorunu yaşayan olursa bu işlemi yapan yeri yazabilirim ilgilenen arkadaşların mesaj atması yeterli saygılar.
  • Tanrım Beni Baştan Yarat =)
Ynt: avensis deki far gösterme sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2010, 11:23:16 »
Aynı sorun benım aracımdada var camlarda fılmlı hıc bıse gostermıyor.mercek değişince herşey ortadan kalktımı en azından yol gözüküyormu?
[OMR-URL] AZ-8070
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2010, 11:40:24 »
Maalesef avensislerde kronik bir sorun bu.Zamanla  merceek yüksek sıcaklıktan özelligini kaybetiyo aydınlatması en alt seviyede oluyor.Bunun için mercek değişimi veya komple far değişimi yapmaktan başka bir çareniz kalmıyor.
« Yanıtla #3 : Nisan 25, 2010, 23:15:43 »
bu sorunu - mercek değiştirip aracın orginalliğini bozmadan  = orginal parçası ile uygulama yapıyoruz  ve far aydınlatmasından memnun olmıyan arkadaşlarımızın farlarını yapıyorz
 böyle bı sıkıntı yaşıyan - - batuhan saracer 0536 453 82 01 bana ulaşıp bilgi alıp randevu alabilirler  sayglar
piyasada = maslak  megiuars ---- tuncerler servis ----toyota servisleri ile anlaşmamız vardır
bu sorunu hallderken ( farın içersindeki nikelajları tertemiz yapıyoruz özel ilaçlarla --- far camını temızlıyoruz  farlarınız  sıfır gibi oluyor
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2010, 23:37:13 »
mercekler acıldıgında pırıl pırıl duruyor anlamadım nasıl bı sorundur bu ya:S
[OMR-URL] AZ-8070
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2010, 08:27:36 »
Hakan bey, form kurallarımız gereği öncelikle sizi tanışma bölümünde daha detaylı olarak tanımak isteriz. şimdiden teşekkür ederim. iyi formlar.
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2010, 18:58:22 »
 arkadaşlar far nikalajı temizleme veya far camı temizleme işi toyota için hikaye çünkü far mercekleri fransız malı ve plastik bir zaman sonra mutlaka sıcaktan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz benim uyguladığım metod ise merceğin komple başka bir mercekle değişimi ancak sorun böyle çözülüyor kimse henüz sormadığı için yaptırdığım yeri yazmadım ama paylaşabilirim haberiniz olsun toyota ya hiç yakışmıyor ancak yeni modellerde düzeltirler umarım. saygılar
« Yanıtla #7 : Nisan 27, 2010, 21:14:05 »
Hasan bey merhaba,
Aynı sorun çok yakın arkadaşımın başına geldi. Onun aracıda 2007 Avensis. Ancak o her iki farıda garantiden değiştirdi. Keşke önce garanti için bastırsaydınız. Ama yinede güle güle kullanın.
Opel Corsa D Enjoy
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #8 : Nisan 29, 2010, 00:22:32 »
Yakın huzmelerdeki aydınlatma azlığı benim araçta da var, çoğu kez uzakları açarak ilerleyebiliyorum, aracı sıfır aldığımdan beri bu şekilde, serviste söyledim durumu ayar çektiler fakat gene aynı. Mercekler değişince artıyorsa iyi olur.
« Yanıtla #9 : Mayıs 02, 2010, 12:18:06 »
bu far sorunu bende de var arkadaşlar. malesef forumda okuduğum kadarıyla tam tatmin edici bi cevap yok gibi. toyota servisleri içinde bu sorunu çözen var mı acaba? ben şahsen bu tür arızalarda servis dışında biryere gitmeye karşıyım. tamamen elektronik bi sistem bu, bi hata ile 1000 tl lik bi farı kaybedebiliriz
« Yanıtla #10 : Mayıs 02, 2010, 14:49:35 »
avensis far sıkıntısını ortadan  ömür boyu kaldırıyoruz
farınızınorginaliğini bozmadan  = araçtan sökme takma yapılırken herhangi bir sıkıntı problem yaşanmadan yapılmaktadır
farlarınızı lk günkü gibi aydınlatma haline getiriyoruz
far camı & iç nikelejlar komple değişiyor
mercek camları ilaca konulup - temızlenıp ayar yapılıyor
34 adet toyota avensis farları ile uğraştım - piyasada sizi dolandıracak  sizden çok para alarak işinizi yapıcak insanlara iş vermeyiniz sizden tavsiyem bu sorun 160 tl ben  halldeyorum ve işimin arkasında duruyorum
saygılar batuhan saracer  0536 453 82 01
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2010, 22:18:01 »
batuhan bey kusura bakmayın ama sadece ticari amaçlı yazılar yazdığınız için güvenilirliğinizi kaybetmiş bulunuyorsunuz. bu işi kusursuz da yapıyor olsanız bu tür mesajlarınızdan dolayı sorunumu sizinle çözmeyi denemem. hasan bey, siz sorununuzu nasıl çözmüştünüz? bi tavsiyede bulunabilir misiniz? inşallah servislerde bi çözüm bulabilirim
« Yanıtla #12 : Mayıs 07, 2010, 14:31:44 »
 erdal bey ben çamlık/yaylada kartal adında bir arkadaşa farın merceğini başka bir aracın merceği ile değiştirerek çözebildim zaten ancak bu şekilde çözülüyor benden söylemesi tel nosuda 0 535 231 58 08 mecekler değişsede aynı ürün zamanla aynı sorun o yüzden komple değiştirin derim serviste kalıcı çözüm üretemiyor zaten hata toyotanın çünü saygılar.
« Yanıtla #13 : Mayıs 07, 2010, 18:06:41 »
Ben o batuhan dediğiniz düzenbazı tanıyorum..Buradan bir çok arkadaş ta tanır. Sizin işinizi görmüş olabilir ama bu tür adamlara lütfen çarpılmayalım arkadaşlar..
« Yanıtla #14 : Mayıs 12, 2010, 01:46:07 »
Kartal Ustayı tanıyorum İşciliğide Gerçekten Güzel ve yakınlarda bende far aynası mercegı ıcın gıdıcem.Toplu gidelim indirim Yaptırırız=)
[OMR-URL] AZ-8070
« Yanıtla #15 : Mayıs 28, 2010, 16:25:51 »
yorum yapan bütün arkadaşlara teşekkür ederim saygılar
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2010, 02:52:23 »
  Öncelikle arkadaşlar benim aracımdada aynı sorun vardı.Servis ile görüştüm.Orjinal xenon ampullerin tanesi 358 TL dediler.
  http://www.modacar.com.tr/urun/modacar-d2s-4300-k-orijinal-xenon-kit-yedek-ampulu-seti-840548.aspx
  Modacar sitesinden çiftini 48 TL aldım.Önce farları çıkartım.Tabi tamponu sökmek zorundasınız.Üzerindeki orjinal philpsleri çıkarttım.Mercekleri pamukla temizledim ve aldığım ampulleri taktım.Doğru far ayarına soktum.Sonuç %40 daha fazla aydınlatma buda benim için yeterli idi.Bu arada sökmüşken uzunlarıda xenon yaptım.Gece uzunlarla gitmek keyif oldu benim için.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #17 : Mayıs 31, 2010, 20:24:04 »
Murat bey gece uzun larla ve sonradan takılmıs xenonlarınızla gidin ki sizin önünüz bembeyaz parlak olsun ama bir gün gözünü aldıgınız araç size çarparsa sorun olmaz.Gece uzun farlarını yakıp karşıdaki insanın sürüş güvenligini tehlikeye düşürdügünüzü hiç hesapladınızmı...UZun farlı ve tehlike bol sürüşler
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #18 : Haziran 23, 2010, 14:51:17 »
 tuncay kardeşim sen uzunların ne zaman yakılacağını bilmiyorsun galiba anlatayım.uzun yolda yol  boş iken yani karşıdan gelen olmadığı zaman yakılır uzunlar bizim burada.
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mart 18, 2011, 14:21:55 »
murat bey peki bu modocar dan aldıgınız ampul nasıl aydınlatması falan orjınale yakınmı herhangı bır problem cıktımı.bırde far ampulunu degıstırırken kararran yerlerıde pamukla falan sılmek mumkun oluyormu yoksa tamponu sokmekmı gerekıyor tecrubelı oldugunuz ıcın soruyorum..
