Gönderen Konu: avensis'te 4. vitesten 3. vitese geçmeme  (Okunma sayısı 9559 defa)
« : Nisan 08, 2010, 21:56:47 »
Merhaba arkadaşlar
Bir arkadaşım 2006 model 1.6 avensis almak üzere,bugün aracı test etmiş,4.vitesten 3. vitese geçmediğini fark etmiş.Araç sahibine bunu söylediğin de araç sahibi bunun güvenlik amaçlı olduğunu söylemiş.Araç 3 ten 4'e rahat geçiyormuş.Ben böyle birşey olmadığını söyledim ama aklıma takıldı,aracın şanzımanın da bir sorun olabilir mi?
Bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa memnun olurum... Saygılar
Ynt: avensis'te 4. vitesten 3. vitese geçmeme
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2010, 21:58:21 »
4'den 2'ye geçiyor mu ?
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #2 : Nisan 08, 2010, 22:42:52 »
evet 4 ten 2 ye geçiyormuş.
« Yanıtla #3 : Nisan 08, 2010, 23:16:09 »
O zaman 3'e daha rahat geçmesi gerek.
Bir problem olabilir.
Güvenlik sebebi biraz saçma geldi, aniden vites düşürüp hızlanılması gereken zamanlarda ne yapılacakmış acaba, onu da sorsun eski sahibine.
SIU Corolla T-Sport
  • €ng`n
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2010, 23:29:32 »
zaten mantık olarak madem güvenlik var  4 den 3 düşmesini engelliyor araba. 2 ye hiç taktırmaması lazım 4 den sonra. adam kakalamaya çalışıyor resmen :)
  • Betonn
« Yanıtla #5 : Nisan 08, 2010, 23:53:29 »
güvenlik ha  :lol: :lol: :alkis:
senkromeç bozuk...
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2010, 00:10:27 »
Arkadaşıma aracı serviste kontrol ettirmesini tavsiye ettim.
Yorumlarınız için teşekkür ederim.
  • 1.6 Elegant
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2010, 00:21:47 »
bende de var avensis  gayet güzel geçiyor viteslere.. ama şöyle bi durum var avensiste diğerlerini bilmiyorum ama hızına göre vitesi ayarlıyor,yani hız 4 ü istiyorsa en rahat 4 e geçiyor diğer viteslere geçiş biraz zor..uygun hıza uygun vites meselesi :)
Bi AwEnSiS GördÜm SanKİ!!!  :o
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2010, 01:35:59 »
Ugurun dediği gibi devrin vitese göre uygun değilse geçiş biraz zor oluyor.Ancak yavaslayıp vitesini ona göre düşüreceksin..Sahibinin beyanıda ilginç elbette.Güvenliikli araba avensis...
2005 Avensis comfortline hız sabitleyici varmı.Babamda nissan primera dan sonra ankaradan avensisle döndü antepe.Ama Sevmemiş.Yol sesi ve motor sesi cok fazla diyor 98 nissanımda bile daha az kafası agrımış.. ::)
« Yanıtla #9 : Nisan 09, 2010, 02:09:59 »
Avensisi satmayı düşünen arkadaşta kesinlikle güvenlik sorunu var :)
« Yanıtla #10 : Nisan 09, 2010, 08:03:30 »
  Neyin güvenliğimiş bu? :)
 Bence senkromeçde sorun olabilir.
« Yanıtla #11 : Nisan 09, 2010, 15:14:20 »
belki 4 de yüksk devirdeyse geçmeyebilir yada zorlanabilir ama genelde geçmesi lazım diye düşünüyorum.. bi denemem lazım aslında
muhetemelen senkromeçtedir sorun. balatalarda zayıf olabilir ama a zaman bilgisayarda belli olur..
  • Betonn
« Yanıtla #12 : Nisan 09, 2010, 22:16:54 »
şanzımanı zorlayacağı devir 7000 civarı olur zannetmiyorumki o devirlerde o süratlerde 4.vitesden 3 e düşsünler.altan abi bilgisayar deb.balatasını göstermez yav :)
  • 1.6 Elegant
« Yanıtla #13 : Nisan 11, 2010, 16:37:40 »
comfort ta sabitleyici yok. executive lerle var yanlış hatırlamıyorsam   !!! bide arkadaş içeriye çok ses geliyor demiş. baban biraz devirsin kullanmış galiba :D  gerçekten avensis harika ben 0 aldım arabayı dahada satmayı düşünmüyorum... yol tutuşu mükemmel
« Yanıtla #14 : Nisan 12, 2010, 23:07:13 »
Uğur bey siz kaç yaşındasınız onu merak ettim.Toyota corolla olsun avensis olsun 5 vites 4000 devirden sonra motor sesi yol sesi içeriye biraz fazla alıyor.Sizin kullandıgınız avensis ile benim aracım corolla daki motor  110 bg vvt i.Avensisdeki vvt i tork olarak iyileştirilmiş sadece..Ayrıca uzun yıllardır şöför oldugunuz u devirsiz kullanma ve yol sesini ilişkilendirerek çözmüş bulunuyorsunuz.Avensis comfor olarak üst sınıf araç ama maalesef toyotalarda yalıtım okadar kaliteli değil..
« Yanıtla #15 : Nisan 14, 2010, 00:00:28 »
bende 2005 avensis var, vites geçişinde o tür bi sorun yok. zaten araç belli ediyor ne zaman vites düşüreceğimizi. ses yalıtımı konusuna gelince valla bana çok sessiz çalışıyor gibi geldi. daha önce kullandığım 98 model renault 19 dan sonra öyle geldi heralde :) bi de bi sorum, normal düz bir yolda aracımın vites değişimleri hangi devirlerde olmalı? ben 3000 devire tam varmadan değiştiririm genelde, 2000 devir altında da vites düşürürüm. yükseltirken 3000 deviri biraz geçmeli miyim acaba? araba bağırınca kıyamıyorum :) ama biraz bağırtmak lazım heralde
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #16 : Nisan 15, 2010, 00:50:33 »
araç sahibinin dediği güvenlik olayı devir-vites ilişkisi işte. adam güvenlik diye özetlemiş kısaca. ama 4 den 2 ye geçerken 3 e niye geçmez benim de aklıma takıldı doğrusu. eğer problem varsa 2 den 3 e atarken de zorlanır diye düşünüyorum.
« Yanıtla #17 : Nisan 15, 2010, 13:44:22 »
:D evet. doğru .. ama ben yol bilgisayarını kastetmemiştimki.. belkide ben yanlış biliyorum. serviste bakımda söylemişlerdi zayıf diye. sanırım onlar arabayı bilgisayara bağlıyorlar..
« Yanıtla #18 : Nisan 15, 2010, 23:07:10 »
Arkadaşlar yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim...
Aracın sorunu sadece 4. vitesten 3. vitese geçmemek değilmiş,araç kazalıymış ve neredeyse yeniden yapılmış,tabii arkadaş o aracı almaktan vazgeçti.
Benim 2007 model avensis 1.6 elegant aracım var. Böyle bir vites geçmeme sorununu hiç yaşamadım.
Yorum yapan bazı arkadaşlar avensisin yol ve motor sesini içeriye fazlaca aldığından bahsetmişler, doğrudur ben de bundan şikayetçiyim,araçta michelin primacy hp lastik takılı ama yol sesi içeriye rahatsız edecek düzeyde geliyor.3000 devir üstü ise motor sesi kabinde.Bir arkadaş nissan primera ile karşılaştırmış nissan daha sessiz diye.Evet bu da doğru daha önce 4 yıl 2001 model primera kullandım,yol sesi onda da rahatsız edici düzeyde olabiliyordu ama motor sesi bu kadar fazla değildi.Ama avensisimi  seviyorum   ;)
« Yanıtla #19 : Nisan 15, 2010, 23:36:34 »
1999 yılında babam 98 nissan primera aldı.Yaklaşık olarak ona 111 seneya yakın bindi.82 bin kmde de sattı.Bu süre içerisinde bu arabaya 4 lastik 1 akü ve fren balataları aldı.Kesinlikle başka yürüyeninde falan hiçbir sorun çıkartmadı zaten babamda arabyla çok km yapmaz.Avensis ile primereyı karşılastırmadım 2 si çok farklı bir araç.Arkadaş sadece babamın devirsiz kullandıgını söyledi.Babam 36 yıllık bir şöför.Neyse uzatmaya gerek yok hepimizinde bildiği bazılarımızın kabul etmediği  yalıtım konusunda  toyotalar çok iyi değil.Kendi corollamdanda edindiğim bu araçlar 5 vites 4000 devirden sonra motor sesi içerde fazlasıyla var.Ayrıca yol seside var.Yani yeni kasalarda olduğu gibi araç 6.vitesi istiyor olsa araba rahatlayacak motor seside bukadar rahatsız etmeyecek.Nissanda bu kadar yoktu ama diğer yönleriyle avensis gerçekten güzel araba.Kendi corollamdan sonra eger üst segmente geçmeyi düşünürsem almak isteyebilecegim bir araç.Her nekadar yol sesi motor sesi desekte japon araçları sahiplerini fazla üzmeyen arkadaşlarımın dediği gibi sanayi yüzü gördürmeyen güzel arabalar
