Gönderen Konu: frenlerim ilk basımdan sonra şişiyor:((  (Okunma sayısı 2105 defa)
  • 97 1.3 XE AC
« : Şubat 02, 2010, 23:08:00 »
tekrar iyi geceler arkadaşlar. biraz önceki açtığım konuya ekleyecektim unuttum kusura bakmayın.. sorunuma gelince aracım hangi hızda olursa olsun rampa aşağı inerken düşünün ilk frene bastığımda süper yavaşlatıyo aynı şekilde frenden ayağımı çekmeden aracı yavaşlatmak için biraz daha bastığımda şişme yapıyor ve frenler tutmuyor frene sonuna kadar bastığım halde araç hala gidiyor. fren hortumlarındaki havayı aldık yine derdimize çare olmadı.. lütfen yardım...
KaH ÇıkarıM GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM ßeNi..!
Ynt: frenlerim ilk basımdan sonra şişiyor:((
« Yanıtla #1 : Şubat 02, 2010, 23:26:46 »
hidrolik fren yağınız en son ne zaman değişti, fren balatalarıyla disklerin durumu nasıl??
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #2 : Şubat 02, 2010, 23:33:28 »
ön balatalarım gayet iyimiş arka balataları dün değiştik ama yağı değiştirmedik havasını aldıktan sonra eksiltme vardı tamamladık
« Yanıtla #3 : Şubat 03, 2010, 07:05:17 »
Doğru düzgün bi yerde yağı değiştirtin bence. Fren hortumlarını değiştirmekte bi çözüm olabilir. Arkaları değiştik diyosunuz ama arkalar çok önemli değil önlere yoğunlaşın siz şimdilik. Sorun hallolana kadar kısa aralıklarla küçük küçük pompalayarak kullanın freninizi yavaşlicanız zamanlarda.
« Yanıtla #4 : Şubat 03, 2010, 07:21:44 »
Bu arada aklıma bir şey daha geldi. Hidrolik pompasında olan bir sorun olabilirmi ? Aynı araç çalışmazken frene 1-2 kere bastıktan sonra artık frenin hiç içeri girmemesi ve tutmaması gibi. Ama bu durumda direksiyonda hidrolik onda da bi sorun çıkması lazım. Neyse siz yinede baktırın her şeye sorunu bulana kadar. :) Olmadı en kolayı toyota servisini arayın
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Şubat 03, 2010, 07:30:17 »
 Sorun fren servosunda yada bağlantı hortumlarında da olabilir. Piyasadaki adı westinghouse'dir.
 Motor çalışmazken bir kaç pompalamadan sonra fren pedalının şişme sebebi bu servoya vakum gelmemesidir. Eğer ki sizin aracınızda aynı olay motor çalışırken de oluyorsa tek suçlu fren servosu yada bağlantı vakum hortumlarıdır...
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #6 : Şubat 04, 2010, 00:44:51 »
pompalama yapıldığı zaman sorun olmuyor frenler tutuyor diğer şekilde ilk basımla beraber devamlı basıldığında şişme yapıyor. bugün tüm hidrolik yağı değiştirildi. ama sorun hala devam ediyor. şaşırdım kaldım ya.. cevaplarınız için tşkrler arkadaşlar
  • Araç: Prius
« Yanıtla #7 : Şubat 04, 2010, 06:16:05 »
 Ön fren balataları en son ne zaman değişti? Kalitesiz balatalarda bu sorunu meydana getirir.
 Ayrıca arka fren ayarlarını da kontrol ettirmenizde fayda var...
« Yanıtla #8 : Şubat 04, 2010, 08:01:24 »
  Fren ana merkez ve ardından kaliper conta takımlarını bir kontrol ettirmek lazım bence. Muhtemelen fren ana merkez contaları yıpranmıştır. Tabi yine baktırmakta fayda var.
« Yanıtla #9 : Şubat 04, 2010, 14:26:35 »
Bencede sorun bu olabilir. Hem senin başka bir konun daha var "dönüşlerde frenden ses geliyor" diye bu nedenden olabilir ses ve şişme.
Aslında en kolayı burda sormak yerine gidip servise yaptırmak. Biraz tuzlu tutar ama en azından uğraşmassın.. :)
« Yanıtla #10 : Şubat 04, 2010, 19:38:18 »
kardeş bence sorun westinghause de gorunuyor. Yalnız burada bir sey sormak geldi aklıma. Acaba frene basmadan once veya ilk basıstan sonra motor sesinde bir degişiklik oluyormu?yaada bir yerden lastikten hava kacırıyormus gibi bir ses geliyormu? Bunu bir dinlemeni oneririm. Oyleyse kesin westinghouse nin degişmesi gerekir.
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #11 : Şubat 04, 2010, 23:46:38 »
evet arkadaşlar bu konudada yardımlarınız için teşekkürler. sorun fren ana merkezinde çıktı. arızalanmış nasıl olduysa herhalda zaman aşımı diye düşündük çünkü hala orjinali üzerindeymiş 11 yıllık sonuçta.. ana merkez değişti sorun halloldu.
« Yanıtla #12 : Şubat 05, 2010, 00:48:24 »
geçmiş olsun.
« Yanıtla #13 : Şubat 05, 2010, 08:01:35 »
  Geçmiş olsun.
 Belli sürelerde fren hidrolik yağını değiştirmek (kaliteli ve uygun ürünle) bu sistemlerin ömrünü uzatır.
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #14 : Şubat 05, 2010, 14:55:34 »
teşekkürler arkadaşlar...
