Gönderen Konu: şanzıman yağı yardım  (Okunma sayısı 3119 defa)
« : Ocak 30, 2010, 20:43:59 »
arkadaşlar araba bugün şanzıman yağı kaçırmış biraz ama yağa baktım arabanın şanzıman yağı atf yani direksiyon pompası yağından buu konuda bilgisi olan varsa sevinirim
  • Araç: Prius
Ynt: şanzıman yağı yardım
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2010, 20:54:24 »
Kadir eğer tam olarak sorunun ne olduğunu anlayabilirsem emin ol sana yardımcı olabilirim...
« Yanıtla #2 : Ocak 30, 2010, 21:00:23 »
şanzımanın içindeki yağ diorum abi normalde eski arabalarda valvoline yağı vardı 90 numara yani bu atf yağları otomatik araçlarda kullanıyoduk biz ama bunlarda da varmış atf yağ demekki
  • Araç: Prius
« Yanıtla #3 : Ocak 30, 2010, 22:26:03 »
Şimdi anladım sanırım Kadir kardeşim.
 Otomatik şanzımanlarda ATF denilen özel bir yağ kulanılır. Bu yağ şanzıman içinde bazı kanallardan geçerek hareket enerjisini sağlar. Aynı zamanda bu enerjiyi tekerleklere iletme konusunda da en büyük yük bu yağ üzerindedir...
 Eğer yağ kaçağı motor ile şanzımanın birleştiği yerdeyse yapın ne renk olduğunu tespit etmelisin.
 Kırmızı ise ATF'dir, siyah ise motor yağıdır. Bu durumda kaçağın hangisinden oluştuğunu şanzıman indirilmeden de anlayabilirsin.
 Ancak büyük ihtimalle motor krank arka keçesindendir. Çünkü bizim araçlarda 100.000 km. civarı o keçe genelde miadını doldurur.
« Yanıtla #4 : Ocak 30, 2010, 22:32:35 »
yok abi yaa normalde araba otomatik olsa atf yağı kullanılıyo onu biliorum ama bu araba manuel bnm bildiğim bu araçlarda yağ 80-90 olması lazım yani ama atf nin nerden geldiği mrk konusu tabi iice bi babama göstercem bakalım o napcak:D
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Ocak 30, 2010, 22:41:33 »
Gene anlayamamışım demek ki :)
 Araç eğer düz vites ise ATF sadece senin de söylediğin gibi direksiyon sisteminde mevcut. Bu sistemi kontrol etmelisin. Pompa üzerinden başlayıp direksiyon kutusuna kadar giden hortum ve rekor hattını takip ederek kolaylıkla çözebilirsin kaçağın nereden geldiğini...
« Yanıtla #6 : Ocak 30, 2010, 22:45:36 »
p.tesi boşalttırcam yağını bakalım ozmn görcem nemiş yağ die ozmn öğreniriz
« Yanıtla #7 : Ocak 31, 2010, 16:03:08 »
Kadir, Türkçe yazım kurallarına biraz daha dikkat edelim lütfen.
