Gönderen Konu: E120 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 57927 defa)
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 270000
Ynt: Bakım
« Yanıtla #320 : Şubat 25, 2017, 15:28:55 »
hidrolik fren yağı ve bujilerin değiştirilmesi gerekir. Ayrıca araç otomatikse şanzıman yağınında değiştirilmesi gerekir. Balataların kontrol edilmesi gerekir bide. v kayışını da kontrol ettirin.
toyota hayranı
Ynt: Bakım
  • Kilometre: 177000
  • 548 kere teşekkür etti
  • 500 kere teşekkür edildi
Ynt: Bakım
« Yanıtla #321 : Şubat 25, 2017, 17:00:55 »
Hayırlı olsun. Sitemizden Tem servis ile irtibata geçmeniz iyi olur.
İstanbulda ve yakın illerde yaşayan arkadaşlar bakım için http://temservis.com/index.php?lang=tr..
Mesaj Birleştirildi: Şubat 25, 2017, 17:03:12
http://temservis.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=289&lang=tr
Ynt: Serviste 180 Bin Bakımı ve Baskı Balata Değişimi
« Yanıtla #322 : Mart 01, 2017, 12:50:01 »
Serviste yapılan baskı balata değişimi ve 180 bin bakımı.. Baskı balata değişti ama kalkışlardaki titreme geçmedi. Debriyajdan ayağımı yavaş yavaş bırakıyorum ve titreme yapıyor .  Ayağımı debriyajdan hızlı bıraktığımda da vurma sesi geliyor. Servisi aradım getirin bakalım inceleyelim tekrar dediler. Evrak koyma gözün tırnağını kırmışlar. Servise gitmek demek sorunların daha çok olması demekmiş onu anladım.. Eski dostlar kampanyası için gitmiştim ama beklentilerimi karşılayamadılar..
Geçmiş olsun, bende bir kaç ay önce disk ve balata değişimi için eski dostlar kampanyasından yararlanmıştım, servise gittiğimde yolcu hava yastığı ateşleme sistemi için ücretsiz değişim olduğunu belirttiler. Sonrası ise tam bir facia havalandırma ızgaralarını yerine oturtamamışlar torpido ile konsolun birleşim yerlerinde tornovvida izleri... yetkili servislerin işcilik kaliteleri facia  >:(
  • Kilometre: 89000
Ynt: E120 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #323 : Mart 03, 2017, 14:25:05 »
Tekrar merhabalar, bakım yaptırdım yetkili serviste.
Motor yağı ( 10w-40 yazıyor faturada) ve filtre grubu( hava, polen)
Arka stop ampulü
Şanzıman yağı
Hava yastığı fişekleri ve şişirici ( ne olduğunu anlamadım ama değişmiş.)
Genel kontroller ( herhangi bir masraf çıkartmadılar.)
 Yaklaşık 3 saat sürdü ve 550 TL ödeme yaptım.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #324 : Mart 03, 2017, 21:05:17 »
Arka stop ampulü
Şanzıman yağı
5W40 castrol Edge
Filtreler(Asahaski-Japon)
Kelebek temizliği
İşçilik
230tl
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #325 : Mart 04, 2017, 00:26:33 »
Merhaba arkadaşlar geçen  80000 bakımında sadece yağ değişimi yaptık malum hayat şartları şu an 90000 bakımı geldi tabiki ben ağır bakımı şimdi yaptıracağım 550 tl den bahsediyorlar  yakın zamanda yaptıran varmı fiyat nasıl araç verso1.6 benzinli
tera
« Yanıtla #326 : Mart 19, 2017, 21:06:29 »
Merhaba arkadaşlar 2002 model tera sedan model aldım araç 174 binde bakımları hakında herhangi bir bilgim yok bakımları konusunda yardımcı olursanız sevinirim birde aracı alalı daha bir hafta oldu arkadaş tavsiyesi üzerine aldım 2 hava yastığı klima var
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #327 : Mart 19, 2017, 22:51:46 »
@Ufuk Sönmez (16363)  sitemizin parça tedarikçisi, Orjinal 1.sınıf muadil japon parçalar var.. Tem Serviste olduğu için bakım periyotlarında hangi işlemlerin olduğu parça fiyatları ve Arızalar hakkında Formen kadar bilgisi vardı. Bilgi alınız
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #328 : Mayıs 14, 2017, 20:25:25 »
[/quote
Bulunduğum yerdeki yetkili serviste 540 tl ye yaptırdım. Bence parçaları yağ filtresi buji vs. alıp güvendiğiniz ustaya yaptırmak daha ucuz olacaktır.
2006 Toyota Corolla 1.6 Sol HB
2012 Toyota Corolla 1.6 Comfort Extra a.t
« Yanıtla #329 : Haziran 12, 2017, 21:49:10 »
Ufuk Bey merhaba , anladığım kadarıyla yedek parça satışı yapıyorsunuz.
Bende 2004 model 1.6 AT corolla var ekte yer alan fiyatı bugün yetkili servis verdi bana. Sizden tedarik etsem kaça gelir?
Motor yağı
Otomatik Şanzıman yağı,
Ön-arka diskler ve fren balataları
Bujiler
Tüm filtreler
Fren hidroliği
Antifrizi
 Yardımcı olursanız sevinirim.
  • Gezgin
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #330 : Temmuz 02, 2017, 00:22:13 »
Selamlar bugün bakım için Tem Toyota ya gidecektim ama yogunlardi bende kendi ustama yaptırdım.
Tabiki yağ filtremi bujileri hava ve polen filtresini servisten aldım toplam 160 lira verdim ve Bağcılar Güngören sanayideki Cüneyt oto ya giderek yağını degistirttim. Boğaz kelebeğini sokerek temizledik. Cihaza bağladık ayar yaptık. Tüm filtreleri değiştirdim. Ve 80 bin bakımında hayırlısı ile yapıldı.
Toplam 300tl ye mal edebildik.
Arkasından gaz kontrolüne gittim. Ayarlar kontrol edildi ve 4000 RPM sonra benzin püskürtme açıldı.
Herşey TOYOTA mizin sağlığı için.
İyi geceler dostlar
Trafik kurallarına uyalım.ROMANO Sistem.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #331 : Temmuz 10, 2017, 23:10:21 »
İyi geceler dostlar
4000 RPMden sonra benzin püskürtmeyi açtırmanız aracın çekişi için mi?
  • 863 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #332 : Temmuz 11, 2017, 10:38:04 »
Bende  1 hafta önce 110 bin bakımı yaptırdım .Her yıl tatile çıkmadan 10 bin  bakımı yaptırır yola öyle çıkarım zaten hep te öyle denk geliyor .Bakım ve yapılanlar aşağıdaki gibi
Mobil 3000x1 5/40 tam sentetik yağ : 90 tl
hava filtresi yan sanayi                    : 15 tl
polen filtresi  yan sanayi                  :  15 tl
yag filtresi orijinal                            : 20 tl
Arka teker bijonun tekini lastikçi sökerken kırmıştı bakımda oda değişti .Fren balataları ve diskler kontrol edildi . Motor suyu hidrolik seviyeleri kontrol edildi .Ön takıma ve aracın genel altına bakıldı .Hava akış sensörü temizlendi. Kelebek boğazı yeni temizlenmişti kontrol edildi temiz olduğu için müdahale edilmedi .Ustamda aile dostumuzdur yıllar içinde git gel 30 tl işçilik aldı   165 tl ye bakım işini hallettim çok şükür  10 bin km daha kafam rahat
2006 COROLLA TERRA SEDAN
  • TOYOTA COROLLA HATCHBACK SOL 2007 SON 1.6 HB!!
« Yanıtla #333 : Eylül 11, 2017, 02:21:14 »
130 bin bakımı yaklaşıyor bayramdan önce araç servisteydi frenle ilgili sistemler komple değişti,motorun yağını servis kontrol etmiş sıkıntı yok demişti şimdi geriye sanırım bir hidroliklerin ve filtrelerin mi kontrolü kalıyor o zaman?
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #334 : Eylül 12, 2017, 17:28:13 »
2007 d4d terra 170 bin km olmak üzereydi bugün yaklaşık 200-300 km olmasına rağmen 10 bin km / 6 ay bakımını yaptırdım bugün.
Yaklaşık 50-60 bin km dir mobil 1 esp 5w30 kullanıyordum ama bu sefer değişik bir marka model tercih ettim Liqui Moly Top Tec 4200 5w30 5 litre yağ 160 lira
Mann filter Yağ filtresi + Hava filtresi + Polen filtresi = 55 lira
30 lira da işçilik.
245 liraya mal oldu toplam.
Zafer için Doğdum, Zafer İçin Ölürüm !
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 20 kere teşekkür edildi
2004 Corolla Sedan 120bin bakımı
« Yanıtla #335 : Ekim 14, 2017, 14:40:05 »
Evet arkadaşlar aracımın 120bin bakımı geldi ama aracın birkaç da sorunu var.
İlk olarak aracın ön teker bilyelerin ikisi de bozuk dendi. Sanayide rot-balansçıya göstermiştim. Kaldırdı çevirtti bi sesi dinledi "İkisi de bozuk değişmesi lazım" dedi. Zaten yolda da 80den sonra bi uğultu başlıyor 120 130 gibi kesiliyor ya da motor sesinden duyulmuyor :)
İkinci olarak şehiriçi düşük hızlarda frene hafif basıldığında kırt kırt kırt diye camlar kapalıyken bile bariz duyulacak  şekilde ses yapıyor ön frenlerim. Yüksek hızlarda ise yavaşlamak için frene bastığımda 80 ile 60 arasında direksiyonu sallıyor ki sanırım disklerde sıcakken soğuk su temasından dolayı yamulma var.
Bu iki sorun ile birlikte 120bin bakımında toplamda ne işlemler yapılması gerekiyor?
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
  • Kilometre: 110800
  • 132 kere teşekkür etti
  • 349 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Corolla Sedan 120bin bakımı
« Yanıtla #336 : Ekim 14, 2017, 17:35:21 »
Tem Toyota.Ufuk Sönmez müracaat.Hesaplı ve kaliteli.
  • Gezgin
« Yanıtla #337 : Aralık 25, 2017, 10:29:55 »
Merhabalar Ahmet bey ;
Biraz geç oldu kusuruma bakmayın gözden kaçtı yorumunuza cevap.
3500rpm e cektırdım 3500 devurde ıken 10 sanıye de bır benzın püskürtme açıldı motoru rahatlatma ve tork u yuksek almak ıcın.
gaz da ısı yuksek oluyor. Benzın ıle bıraz sogutma olsun hemde yuksek devıre daha hızlı cıkmak ıcın
ıcımızı rahatlatmak bırde yaptıgımız ayar. piston uzamaması için vb.
bakalım 20bın oldu gaz da devam edıyoruz.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
10bin bakımı.
« Yanıtla #338 : Haziran 14, 2018, 16:31:41 »
Arkadaşlar aracımın 10bin bakımı 21.01.2018 tarihinde 127binde yapılmıştı. Motul 6100 Synergie+ 10w40 yağ koyuldu. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi de değişmişti. Şu an araç 137.500de. Benim soracağım soru şu; Aracın 10bin bakımı geldi 500km geçti bile. Ama ben bu aralar maddi olarak biraz sıkışığım ve 10bin bakımını biraz ertelemek istiyorum. Ayrıca 10bin bakımı yapılalı daha 5 ay bile olmadı. 10bin km yapılsa bile 5 ayda yağ çok eskimez diye düşünüyorum. 11bin ya da 12binde bakımları yapsam araç ve motor için bir sıkıntı olur mu?
(Yağ seviyem şu an maksimum ile minimumun tam ortasında ve yağ rengi çok da kararmadı.)
  • 174 kere teşekkür etti
  • 1021 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #339 : Haziran 14, 2018, 19:09:39 »
Ramazan bey sentetik yağlarda kararma olmaz gelelim ikinci sorunuza size kimse bunun garantisini veremez yağın şuanda yağlama özelliği azalmış durumda zaten eksilmede bu yüzden olmaktadır çok dikkatli şekilde binmenizi tavsiye ederim yağdan ziyade filtre önemli orijinal değilse tıkanma ihtimali var yan sanayi muadil filtrelerde cekvalf yoktur
Etiketler: 80 bin bakımı
