Gönderen Konu: ae 101 debriyaj ayarı??  (Okunma sayısı 7146 defa)
« : Kasım 18, 2009, 16:17:36 »
arkadaşlar forumda çok aradım ama net bir cevabını da bulamdaım
debrijayı değiştireli 6-7 ay oldu ve 5.000 km .yaptım aşağı yukarı tabi..
debriyaj biraz yukarıda kavrıyor... ve aracım ne kadar uğraşsamda yine silkeleme yapıyor. mesela 3.4.5. viteslere geçişte bile hafiften hopluyor.
şimdi sorum? haftasonu sanayiye gideceğim acaba bu debriyaj pedalının yükseklik ayarını yapılıyormu?
çoğu usta bunlar hidrolik ayarlanmaz diyor. bence başlarından savıyorlar..
lütfen bana yardımcı olun trafikte sıkıntı çekmeye başladım son zamanlarda..
Ynt: ae 101 debriyaj ayarı??
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2009, 17:34:25 »
  Bekir, izninle başlığı düzelttim ve anlaşılabilir olması açısından da ekleme yaptım.
 Pedalın altındaki vida ile bir ayar yapılabiliyor ve böylece pedal kavrama yüksekliği ayarlanabiliyor. En azından benim 1994 Xli. de oluyordu.
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2009, 13:13:35 »
Hakancığım teşekkür ederim.
ama bu ustalar işine gelmediği için mi bunun ayarı yok diyor. yoksa bana hep işten anlamayan ustamı denk geldi..
bide bunun ayarını yaptırsak debriyajın ömrü açısından bir zarar olurmu?
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2009, 14:32:36 »
  Ben teşekkür ederim Bekir. Pedal hidrolik sistemi devreye geçirmek için telli bir sistem kullanıyor bildiğim kadarı ile ve onun ayarı yapılabiliyor.
 Aşağıda kavraması ilk başta kullanım açısından biraz alışkanlık ister ama debriyajın ömrü açısından faydası olur. Yukarıda olması ise tam tersi etki yapar.
 Debriyaj pedalının altında bir vida olacak onunla ayar yapılıyor Bekir.
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2009, 15:38:02 »
ozaman endişelenmeme gerek yok aşağıda kavraması benim için daha iyi çünkü yukarıda kavradığı için vites geçişlerinde 5. viteste bile araba sarsıyor. debriyajı ne kadar yavaş kaldırsamda bunu yapıyor .
herşey için teşekkür ederim..Hakancığım
  • toyota sahibi olmak ve besyo ayrıcalıktır,,,
« Yanıtla #5 : Kasım 19, 2009, 15:48:27 »
bu ayar çok öenmli yalnız sonrada söyle bir sorun yaşayacaksınız vites geçmeme yapabilir aşağıda kavrayınca,, titreme volanttan olabilir taşlatın, veya debriyaj alt ve üst merkezi bitmişse pedal işlevini yitirir. bunu anlamak kolay araba çalışır vaziyetteyken ayağınızı pedalın üstüne koyun siz çok baskı yapmadığınız halde aşağıya iniyorsa merkez bitmiş demek
« Yanıtla #6 : Kasım 19, 2009, 16:44:14 »
debriyaj setinin değiştireli 6 7 ay ve toplam kullanımım 6000 km yi dahi geçmedi. değiştirdiğim usta bu daha önce hiç sökülmemiş dedi ve volantın da daha kız gibi durduğunu söyledi..
  • bir alimden zalim, bir zalimden de alim doğar...
  • Araç: Carina
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2009, 12:56:15 »
debriyaj balatası yan sanayi takılmış olabilir.
her şerde bir hayır vardır...
1997 toyota carina 2000 gli beyaz renk.manuel vites.
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2009, 13:46:46 »
hangisi değilki ben servislerin taktığı debriyajdan bile şüpheleniyorum. benimki asco aisin marka idi. ve üzerinde made in japan yazıyordu. aldığım dükkan sahibi bazen servislerin bile kendisinden aldığını söylemişti. tabii ben onun yalancısıyım..
