Gönderen Konu: Polen Fitresi  (Okunma sayısı 7356 defa)
  • Free Life..., ;-))
Polen Fitresi
« : Kasım 15, 2009, 23:41:10 »
1999 corolla polen filtresinin yerini bilen var mı.
Geçen akşam burdan torpidonun önünde diye okumuştum.
Bügün komple söktüm torpidoyu ama bulamadım....!    :(
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
Polen Fitresi
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2009, 23:43:36 »
E12 ve E13 yeni nesil corollalarda torpidoyu sökünce hemen arkada dikdörtgen seklinde klima kompresörünün üstünde bir yer var hemencecik orası..Eeger polen filtreniz var ise..
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2009, 23:49:56 »
Tuncay bey çok teşekkür ederim.
Ben sanırım o filtreyi gördüm ama çıkaramadım.
Motora benzer bir cihazın üst tarafında filtre gördüm işte bu dedim ama alttan iki sarı vida sökmeme rağmen yerinden çıkaramadım.
Acaba diyorum başka bir yerde mi...?
Yoksa benim beceriksizliğim mi...?
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2009, 00:12:09 »
Hocam tırnaklı geçmeli oluyor öyle bişey varmı bir bakın.Yoksa  vidalıdır becerirsiniz ama yeri oraysa.Sonra başka bişey elinizde kalmasın :alkis: 8-) ::) -_-
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2009, 07:25:18 »
Eğer tırnaklı ise aşağıdaki bağlantıda resimli açıklamalar görebilirsiniz
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/polen-(klima)-filtresi-temizligi-degisimi-resimli-anlatim/
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2009, 19:24:49 »
Mehmet bey arkadaşın aracında polen filtresi oradan çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Nasıl çıkarıldığını burada bir konuya yazmıştım bulabilirsem buraya aktarayım ama oldukça zor çıkıyor baştan söyleyeyim çalışılacak yeri çok dar.
Polen filtreniz torpidonun altında, 4 adet siyah plastik klips var onları çıkarıyorsunuz, sorasında kapağı alıyorsunuz. Polen filtresi öyle acayip bir şeyki düz halinde o boşluktan çıkartamıyorsunuz 3 kıvrımından kıvrıla kıvrıla çıkarıyorsunuz...biraz zahmetli bir iş yani...
Bu yazdığım vvt-i corolla için... muhtemelen sizin aracınızdada aynı yerdedir. Torpidoyu çıkarırsanız belki daha rahat bir çalışma alanınız olur ama zannetmiyorum.
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2009, 13:39:09 »
Mehmet bey aslında polen filtresini temizleme fikri sizin bu yazınızı okuduktan sonra çıktı.
Fakat bir türlü bulamadım yerini sizin gösterdiğiniz gibi basit sandım ama ne yazık ki beceremedim.
Acaba benim arabada yok mu polen filtresi...?
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2009, 13:42:40 »
Alper bey verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim
En kısa sürede tarif ettiğiniz yeri bulmaya çallışacam inşalah...
Ama benim motor EFI aynı mıdır acaba...?
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2009, 20:15:06 »
Sezer bey kardeşimdeki araba vvt-i ama kasa sanki sizinki ile aynı. Bildiğim kadarıyla sadece farlarda bir farklılık var onun haricinde kasa ve döşeme aynı olması lazım. Araç burada olmadığı için fotoğraflarını koyamayacağım malasef. Siyah mantar pano raptiyelerine benzeyen 4 tane klips var onlar söktükten sonra lastik  bir kapak kurtuluyor ve onu çıkarıyorsunuz. Sonrasında ise polen filtresi çıkıyor.
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2009, 20:47:03 »
Sanırım bu bahsettiğiniz klipsleri çıkarıp taktım ama burda olabileceği gibi bi düşüncem hiç olmamıştı.
Yarından tezi yok dediğiniz gibi çıkarmayı denicem.
Alper bey ilgi ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2009, 14:57:21 »
Emin değilim
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #12 : Kasım 26, 2009, 19:17:57 »
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #13 : Kasım 26, 2009, 19:25:09 »
Elinize sağlık. Ama torpidoyu neden çıkardınız acaba? Öyle daha mı kolay çalışılıyor? Ben torpidoyu çıkarmadan yapmıştım. Geri takarken baya uğraştırıyor değil mi?
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #14 : Kasım 26, 2009, 19:28:51 »
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #15 : Kasım 26, 2009, 19:32:24 »
Alper bey sonunda değiştirdim ve rahatladım
üfleyen hava miktarı oldukça arttı
rahat çalışmak için komple söktüm torpidoyu.
Hatta işim bitti kapattım oda spreyi sıkmak için tekrar söktüm çıkardım yerinden bolca sprey sıkıp tekrar topladım.
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #16 : Kasım 26, 2009, 20:06:56 »
   Sezer bey ellerinize sağlık.Sonunda bu işide çözmüş oldunuz.Ve arabanız sigara hariç ne kadar temiz görünüyor....
   Dün 206'nın bakımını yaptırdıktan sonra iç-dış güzelce yıkattım..Eleman sigara kokusu yüzünden yarım litreye yakın parfüm sıkı arabanın her yerine.... :)
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #17 : Kasım 26, 2009, 20:20:05 »
Özcan bey çok uğraştırdı ama karşılığını aldım
bujiler ve hava filtresini de değiştirdim.
Elimde yağ ve yağ filtresi var inşallah müsait bi vakitte değiştirip sıfır işçilik parası ile 10.000 bakım yapmış olacam.
Akıllı parçacı yanlış buji vermiş taktım çalıştırdım direk stop etti
Piston tırnak arası diye bişey bırakmamış.
Gittim önüne attım adamın
özellikle söledim yanlış vermesin diye ama oldu artık
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #18 : Kasım 26, 2009, 20:25:03 »
   BAnada vakti zamanında 1.3 XL için 1.6 bujisi vermişti amca.Protokol yolunda rapmada 1.0 motorlu HAcı beni geçince şaşırmıştım nasıl olur diye.Sonra buji kablomun biri çatlamış,serviste dahil olmak üzere hiç bir yerde bulamayınca gidip japon ustalarından bakınıp taktırmıştım.O gün orada eleman çakmıştı durumu.Bujiyi söktü baktı bunlar buna olmaz dedi.Aldığım yere gittim yeni ve doğru olan ile değiştirdiler.Çok komikti o günler.Ayağımı gazdan çekince araba otomatik olarak bir alt vitesin devrine düşüyordu :)
Ynt: Polen Fitresi
« Yanıtla #19 : Kasım 26, 2009, 20:30:03 »
Özcan bey geçen sene ben de kabloların azizliğine uğradım.
Buji kablosunda kopukluk varmış motor tekliyor ve gitmiyor.
Sonra bi ustaya gittim kople kablo set değişti düzeldi.
Bujileri değiştirdikten sonra araba çalıştı ve stop etti ben de ısrarcı olmadan söküp tekrar eskileri taktım.
Pistonlarda inşallah bi sorun yoktur
ama hep aklıma da takılacak acaba bi sıkıntı var mı pistonda diye....
