Gönderen Konu: yol bilgisayarımda sorun var  (Okunma sayısı 1980 defa)
« : Eylül 20, 2009, 19:18:23 »
arkadaşlar aracımı alalı bir ay oldu.(corolla hb terra 2005)genel olarak memnunum ancak yol bilgisayarında bir gariplik olduğunu farkettim.araçla giderken diyelimki yokuş aşağı rölantide iniyorum anlık tüketim sabit olarak 35 lt gözüküyor araca gaza basıp yüklendikçe anlık tüketim litresi örneğin 7lt gibi düşüşe geçiyor .sizce sorun neden kaynaklı olabilir?
Ynt: yol bilgisayarımda sorun var
« Yanıtla #1 : Eylül 20, 2009, 20:28:52 »
Buna benzer sorunlar bazı forum üyelerinin
arabasında da  var. Sanırım bilgi sahibi olanlar size  cevap verecektir..
« Yanıtla #2 : Eylül 20, 2009, 20:58:08 »
deneyimi olan arkadaşların yardımını bekleyeceğim..
« Yanıtla #3 : Eylül 20, 2009, 20:59:04 »
Konuyu görmeleri acısından güncel tutmanızı öneririm.
« Yanıtla #4 : Eylül 20, 2009, 21:07:38 »
tamam kardeşim sağolasın
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2009, 18:21:48 »
yol bilgisayarının kafası karışmış buna benzer bir şey benim de başıma gelmişti
aracın akü başlarını söküp geri taktım sorun düzeldi
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 23, 2009, 18:35:23 »
şimdilik böyle birşey denememenizi öneririm...
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #7 : Eylül 23, 2009, 19:19:23 »
Arkadaşalr yol bilgisayarı anlık tüketime ayarlanmışsa söylediğiniz gibi çok gösterir bazen 3bazen 18 vb eğer yol bilgisayarını ortalama  tüketime ayarlarsanız sorun kalmaz
« Yanıtla #8 : Eylül 23, 2009, 19:38:52 »
arkadaşlar ben sorumun cevabını eski konulardan öğrendim.yol bilgisayarım km /l olarak ayarlanmış yani rölantide giderken 35/lt gözüküyordu.yani o an için 1 lt de 35 km gidebileceği,hızlandıkça litrede gidilecek km doğal olarak azalıyor.çok şükür problem yokmuş.ben eski aracım vectradan gördüğüm şey lt/km olduğundan yadırgamıştım.:) şuan ki problem lt /km ye nasıl çevirebilirm.
« Yanıtla #9 : Eylül 26, 2009, 13:14:53 »
hakan abi cd çaların üstteki yuvarlak düğmeleri varya soldaki teybi açıp kapatıyor sağdakine bastığında bas vb.teyip ayarları çıkıyor sen sağdakine bas bas en sonda yol bilgisayarı ayarı çıkacak düğmeyi sağa doğru çevir l/km km/l gibi seçenekler çıkıyor onlardan birini seç sorun çözülecek
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
  • Corolla 1.4 D4D Comfort
« Yanıtla #10 : Eylül 26, 2009, 15:39:52 »
Sakın yol bilgisayarınıza müdahale etmeyin servise vs gitmeyin!!!
Önce yol bilgisayarınızı motor çalışırken açın ce setup (ayarlar) bölümüne gelin...Bunu gösterge düğmeleriyle yapın.kesinlikle bu ayarlarla biri oynamıştır çünkü bende aynısını yapmıştım yanlışlıkla.Ayarlar bölümünde gösterge düğmesine basılı tuttuğunuz zaman bu ekran karşınıza çıkacaktır.Burda 100km yakıt sarfiyatınızı anlık gösterme vede o anda ne kadar yakıtla 100km yapacağınızı gösteren iki ayar olması gerekir.Eğer bu ingilizceyse bilen biri olsun yanınızda yada deneme yanılma yöntemiyle bunu kendiniz yapın.Bende kurcalarken bunu değiştirmiştim sonra olayı anladım.
« Yanıtla #11 : Eylül 26, 2009, 15:57:22 »
aydın abi hakan abinin arabası eski kasa corolla seninki yeni kasa o yüzden yol bilgisayarı ayarı eski kasada cd çaların üzerinden yapılıyor ben açıkladım zaten kendisine ;)
« Yanıtla #12 : Eylül 26, 2009, 20:10:26 »
eren kardeşim teşekkür ediyorum verdiğin bilgilere aynı şekilde aydın abi sanada...
yarın bi deneyim burdan haber veririm.
« Yanıtla #13 : Eylül 27, 2009, 14:17:19 »
ne demek hakan abi sen yeterki iste ;)
« Yanıtla #14 : Eylül 27, 2009, 22:25:34 »
çok şükür yol bilgisayarımı düzelttim,yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkürler..
« Yanıtla #15 : Eylül 27, 2009, 23:58:05 »
yardımcı olabildiysem ne mutlu :) bende sonradan gördüm mesajları ama yazmış bulundum neyse :D
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Eylül 28, 2009, 01:46:51 »
bir hatırlatma araçta boşta iken rampa inmeyin yakıt sarfiyatınız daha fazla olur yol bilgisayarınız düzeldiğine göre deneyin göreceksiniz aynı rampayı bir boşta inin gözünüz teypte olsun yaktığını göreceksiniz daha sonra aynı rampayı viteste inin göstergeniz 0 yazacaktır yeni nesil arabalarda böyledir araba ataleti ile gider
birde boşta inerken vitese geçmeye bilir aracınız motor devri ile şanzumanın devrinin bir olmadığı için boşta kullanmayın aracınızı
« Yanıtla #17 : Eylül 28, 2009, 09:46:35 »
evet fark ettim.eski alışkanlığımdan (boşa atma ) kurtulmaya çalışacağım.
