Gönderen Konu: Yedek kontak anahtarı..?  (Okunma sayısı 5331 defa)
  • Sağlıklı Yaşayalım
« : Haziran 23, 2009, 13:51:58 »
selam toyotacılar..
arabam 2001 corolla 1.4 vvt-i ..Arabayı ikinci el aldığımda satan şahıs bunun yedek anahtarı yok dedi.arabada immobilizer sistemide var ..acaba ne yapmam lazım ..yedegi çok mu pahalı dır?
2001 corolla vvt-i 1.4
  • Araç: Prius
Ynt: Yedek kontak anahtarı..?
« Yanıtla #1 : Haziran 23, 2009, 14:21:22 »
selam toyotacılar..
100 TL kadar...
« Yanıtla #2 : Haziran 23, 2009, 14:22:39 »
Bodrum
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #3 : Haziran 23, 2009, 14:29:36 »
1.4 vvt-i lerde hakketen immobilerzer varmı benim araba sizin kinin aynısı bendede var ozaman bende yedek anahtarıda mevcut açılayacak olan varmı nasıl anlarım immobilizer olp olmadığını b
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #4 : Haziran 23, 2009, 15:08:28 »
Anahtarı takıp kontağı çevirip çalışmadan önceki konumda göstergelerde turuncu motor gibi bir ışık olması lazım.
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/immobiliser-10057/
« Yanıtla #5 : Haziran 23, 2009, 15:22:39 »
evet göstergelerde sol üst köşede var motora benziyor
« Yanıtla #6 : Haziran 23, 2009, 15:52:45 »
kontak anahtarı takılı degil.... iken, teypin hemen altında kırmızı bir ışık sürekli yanıp yanıp söner..anahtarı kontağa taktığın andan itibaren çalışmaz..
« Yanıtla #7 : Haziran 23, 2009, 16:03:22 »
yok bizimkinde öle bir ışık ama bahsettiğiniz göstergelerdeki var
« Yanıtla #8 : Haziran 23, 2009, 16:19:40 »
kesin vardır siz göremiyorsunuz ?teypin altında,klima dügmelerinin üstünde ortada
  • auris d-4d elegant....
« Yanıtla #9 : Haziran 23, 2009, 16:36:54 »
bu yedek anahtar immobilizer şifresi yazan plakayla birlikte kaybolursa ne olur?
« Yanıtla #10 : Haziran 23, 2009, 17:03:37 »
4 lüleri yakmak için olan tuşun hemen altındaki ufak dikdörtgen şeklindeki yermi
« Yanıtla #11 : Haziran 23, 2009, 23:16:35 »
arkadaslar benim aracın da yedek anahtarı yoktu servise sordum kumandalısına 470 kumandasıza 200-250 civarı fiyat verdiler .. bendeki kumandasız aldıgım sahıs harici olarak uzaktan kumanda taktırmıs ben de bir anahtarcı buldum 100 YTL ye yedeğini yapıyor.. aynısına servis 200-250 arası dedi .
« Yanıtla #12 : Haziran 23, 2009, 23:49:55 »
ımmobilizer varsa orjinal gerekir heralde
« Yanıtla #13 : Haziran 24, 2009, 07:42:19 »
piyasada kodlama yapan birçok anahtarcı var.
ikamet ettiğiniz şehirde oto anahtarcılara bir uğrayın.
ya da oto alarmcılara bir sorun onlar bilirler kimin iyi yaptığını.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Haziran 24, 2009, 08:24:16 »
O plakada yazan immobilizer kodu değil sadece anahtar diş kodu. Yani sizin aracınız için eğer ham olarak(işlenmemiş) yedek anhatar getirilemiyorsa siz servisinize o kodu veriyorsunuz onlarda o kodla size sizin aracınıza uygun şekilde dişi açılmış anahtar gönderiyor.
 Yani immobilizerlik değil tamamen mekanik bi olay...
  • Araç: Prius
« Yanıtla #15 : Haziran 24, 2009, 08:25:10 »
O lamba motor arıza lambası oluyor. Bu bahsedilen immobilizer lambası ile alakası yok...
  • Araç: Prius
« Yanıtla #16 : Haziran 24, 2009, 08:26:18 »
 Servislerde kumandasız anahtarın maliyeti 120 TL'yi geçmez. 200-250 TL çok para çekmişler. Keşke başka bir servise telefonla olsa sorsaydınız...
« Yanıtla #17 : Haziran 24, 2009, 12:16:58 »
teşekkürler ergün abi ama bahsettiğiniz lamba nerde ben hala anlamadım acaba dörtlüleri yakan butonun altındaki yermi
« Yanıtla #18 : Haziran 24, 2009, 12:33:53 »
2001 Yaris Lunada var Immobiliser 2001 Corolla dada kesin vardır.
2001 Corolla 1.6 Sol´ün standart donanım listesinde sürücü havayastığı, ABS+EBD,yol bilgisayarı, elektrik kumandalı dört cam, immobilizer, kazaanında katlanabilen direksiyon mili ve pedallar, motor devrineduyarlı ve yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon, uzaktan kumandalımerkezi kilit, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, ön sis farları,sesli far açık uyarısı, altı hoparlörlü müzik sistemi bulunuyor.Klima, yolcu havayastığı, yan havayastıkları, ekstra ücret karşılığındadonanıma eklenebiliyor.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #19 : Haziran 24, 2009, 13:25:15 »
iyi tamamda benimki 1.4 vvt-i linea terra 97hp 2001
