Gönderen Konu: aygazın (opet) yeni katkılı motoru temizleyen otogazı  (Okunma sayısı 11846 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: aygazın (opet) yeni katkılı motoru temizleyen otogazı
« Yanıtla #40 : Haziran 28, 2009, 16:01:07 »
eyüp abi ben aslında çift tırnaklı dört tırnaklı vs bujilerin daha iyi yanma sağlayacağına inanıyorum şöyle inanıyorum, bir yakmama durumu var, biri kaçırsa diğer tırnak yakacak..alfa romeoda twin spark diye bir olay var, silindir başına 2 buji..bu neden var? biri kaçırırsa diğeri kaçırmasın diye var, performans kaybı olmasın diye var..
Turkay benim tecrubemde oyle olmadi. 4 tirnakli Bosch Platinum 4'den (5,000 km sonra degistirdim, yeniydiler) en ucuz tek tirnakli NGK orijinal bujilerine gectim,  takar takmaz yakit tuketimim neredeyse yuzde yuz artti. 15'den 28-29'a cikti (MPG)
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #41 : Haziran 28, 2009, 16:04:12 »
Açıkcası şahsi merakımdan dolayı forum siteleri ve bazı köklü markaların sitelerini inceledim, 4 tırnaklı buji üretmişler reklam ve kar marjı için süslü kelimelerle donatmışlar, kulaktan dolma bilgide çok bizde. dört tırnak olunca 4 ayrı kıvılcım olurda çok iyi ateşlenirde. Mantığa aykırı birkere; kaynak sabit, gelen akım dörde bölünecek nasıl olurda artış olur. Şu ihtimal var sadece tırnaklardan biri ateşlemek istemezse diğeri orda hazırda bulunsunda belki o ateşler mantığı. Ama benim elektronik bilgi birikimime ters geliyor yinede. Siz hiç yıldırımın düşerken kavis yaptığını gördünüzmü, tek noktayı tercih eder... Senin şu ultrasonik buji denen olayıda merak ettim doğrusu, elektrik akımını ses dalgasına mı dönüştürüyor buji, ateşlemeyi gerçekleştiren şey ne yani ? Sen takılmadan önce bujileri görüp, inceleyebldin mi kardeşim?
Markanın reklamını yapmış gibi olmayalım ama güzel bilgiler var, http://www.ngk.com.tr/fileadmin/downloads/tr_downloads/Zuendkerzen_TR.pdf
Yap, ne olacak Eyup? :) NGK da Denso da Toyota'nin OEM bujileri. Gerci reklama ihtiyaclari yok ama olsun :)
Fe... :-)
« Yanıtla #42 : Haziran 28, 2009, 16:37:23 »
bu durumda ben o takılan 4 tırnaklı bujinin senin kullandığın araba için uygun olmadığını düşünürüm ahmet abi..yani tırnak aralığı senin aracın için önerilen değildir o yüzden verimli ateşleme olmuyordur
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #43 : Haziran 28, 2009, 16:52:03 »
Yok, tirnak araligi uygundu, arabaya gore buji, yine de sifir performans....2 kat daha fazla yakit tuketimi. Kurumlanma vs hicbir olumsuz iz yoktu uzerlerinde, degistirirken resimlerini de cektim.
Fe... :-)
« Yanıtla #44 : Haziran 28, 2009, 17:15:01 »
kabloları yeniledin mi abi buji değiştirirken? tırnak aralığı uygun 4 tırnaklı bujinin yakıtı arttırıp performansı düşürmesine anlam veremiyorum ben
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #45 : Haziran 28, 2009, 17:33:29 »
Kablolari da yeniledim Turkay, ama bir mecburiyetten. Bujileri degistireyim derken, cikarma esnasinda kablolardan birinin silikon kaplamasi zedelendi, o yuzden degistirdim hepsini. Yoksa bunlarin hayat boyu garantisi fiziksel hasar verilmedikce. (NGK'nin kablo kutusunun uzerinde de yaziyor Limited Lifetime Warranty diye)
Bosch kablo almistim, sonra iade ettim, hepsi Japon takim olsun diye :)
Fe... :-)
« Yanıtla #46 : Haziran 28, 2009, 18:42:19 »
kablolarda sorun vardır diye düşündüm de..yani 4 tırlaklı diye tüketimi arttırmasını açıklayamıyorum kendi içimde :D
« Yanıtla #47 : Haziran 30, 2009, 11:23:29 »
lpg 1 ay oldu takdıralı arabaya;corolla 1.6 otomatikle sehir dısına cıktım 36 lt gaz ile 415 km 4 kişi klimayla gittim
benzini opetten alırım hep.lt 1.49 ankarada suan
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #48 : Haziran 30, 2009, 11:37:12 »
arkadaşlar bu yeni LPG euro plus'ı nihayet denedim. Çok farketti bu kadar farkedeceğini tahmin bile etmemiştim.
LPG Tankı full boş, Eskişehir'de Opet pompa fiyatı 1.64 TL şuan. Trip sıfırladım. 20 TL 'lik gaz aldım tekrar tam boşalana kadar kullandım, ve tam tamına 138.4 KM yol yapabildim şehir içinde, Bugüne kadar aracımda 20 liraya en büyük rekor :) farklı istasyonlardan aldığım gazlarla max. 115 km yol yapabiliyordum düne kadar. Ve ayrıca aracın çalışma sesinde dahi değişiklik var bilemiyorum böyle bişey olurmu ama, çok beğendim çok zorda kalmadıkça euro plus'dan vazgeçeceğimi sanmıyorum.
Şimdi sıra uzun yolda denemek kaldı onuda hafta sonu denicem yazarım tekrar.Eski gazla şehirler arası araç 5 kişi dolu iken 10 kuruş yakıyordu geçen hafta, korkuyorum şimdi 8 kuruş yakarsa diye :D :D
« Yanıtla #49 : Haziran 30, 2009, 11:38:41 »
Keşke burada da 1.49 olsa opet fiyatı :(
« Yanıtla #50 : Haziran 30, 2009, 11:42:45 »
Bu arada canım sıkılınca değiştirdiğim 3000 km kullanılmış, NGK tek tırnaklı Buji ve hava filtrem orjinal servis malıdır..
« Yanıtla #51 : Temmuz 01, 2009, 09:47:54 »
performansta artısı oldu.antalyadan kumlucaya gelirken yokuşlarda hemen güç kaybetmiyor.hız gene düşüyor ama yavaş öbürüne göre.yakıt zaten bizim ae101 140 145 kuruş yakıyor bakalım şimdi ne kadar yakıcak
« Yanıtla #52 : Temmuz 01, 2009, 09:49:46 »
bizim bujiler hala ben beyazdı yağ değişiminden sonra baktırdık :D hava filtremizde simota karbon kazanlı.araba bu halde 140 145 kuruş yakıyor ^^ basarsam ben tabi acımıyorda ^^
« Yanıtla #53 : Temmuz 01, 2009, 10:54:26 »
Kesinlikle performansta çok farkedici ataklık var benim araçta da. Düz yolda sanki motor salınmış, araç akıyor gibi çok ta rahat gidiyor. Yokuş haricinde benzini asla aratmıyor diyebilirim. Bazen sanki benzinden dahamı iyi ne ?  :o  :D  :alkis:
« Yanıtla #54 : Temmuz 01, 2009, 14:08:49 »
arkadaşlar ben depou fulledim opetin lpg siyle arabanın performansı gözle gorulur sekılde değişti. otobanda 180 i gecememiştim diğer aldıgım gazla ama aygazdan aldıgım lpg ile 210 yaptım. buda bence gazın kalitesinin bir göstergesi oluyor:)
« Yanıtla #55 : Temmuz 01, 2009, 14:49:55 »
Mustafa Alper TEMEL Bey; öncelikle formumuz kuralları gereği profil bilgilerinizi doldurmalısınız. Üstadlarımız sizi mutlaka uyaracaklardır, Türkiyedeki trafik kuralları çerçevesinde hız limiti otobanda 120 km/s olarak belirlenmiştir. Diğer kullanılarımıza kötü örnek olmayalım
« Yanıtla #56 : Temmuz 01, 2009, 15:27:54 »
Yok artık lebron james  :blink: :D
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #57 : Temmuz 01, 2009, 15:38:55 »
Alperen ;
Powerade reklamında lebron james'in deliksiz attığı 2.basketten sonra spiker murat murathanoğlunun sarfettiği gereksiz cümlenin aynısı bu :D
« Yanıtla #58 : Temmuz 01, 2009, 15:42:50 »
evet Metin Abi ordan aklıma geldi zaten :D
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #59 : Temmuz 01, 2009, 15:50:56 »
tebrikler. Norveçlidir kendisi :)
