Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 1191707 defa)
Yusuf Ejder (48955) ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 134500
  • 98 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5660 : Haziran 17, 2020, 08:49:08 »
bugünr kadar 5w30 kullanıldaysa bozmayın
Evet, bu güne kadar hep mobil 1 esp 5-30 kullanıldı. 3000 serisinde iki seçenek var ve hangisinin bize uygun olduğunu öğrenmek istiyorum..
  • Kilometre: 188000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5661 : Haziran 17, 2020, 12:07:27 »
Herkese merhaba. Kız kardeşimin arabasının bakım işi de bende, sağolsun kendisi sadece gaz alıp gezer.
Aracımız 2011 1.33 yaris terra sporty. 30.000 km’ dir lpgli. Km şu an 140.xxx.
İnternetten 3000 serisi mobil 5-30 yağ almak istiyorum ama iki çeşidi var. Biri Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5-30, diğeri ise Mobil Super 3000 XE 5-30. Aracımıza uygun olanı hangisidir acaba?
Yardımlarınız için teşekkür ederim..
@Merçin Atagün (40218)
araç kitapçığında API SL veya SM standardını sağlayan yağ deniyor, her ikisi de uygun.yalnız mobil sitesinde "Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30, öncelikli olarak Ford gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır, ancak viskozite ve kalite taleplerinin uygun olduğu diğer araçlarda kullanım için de uygundur." diyor ve biraz daha ince bir yağ
diğerini kullansanız daha iyi bence.
  • Kilometre: 80000
  • 54 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5662 : Haziran 17, 2020, 13:19:42 »
Arkadaşlar merhaba yağ konusunda LPG li araçlarda 0w 40 kullanılması konusu baya tartışıldı bende 0w 40 kullanıyorum 0w 40 yağ valvematic arızası çıkarabilir dedi bir usta bu konuda ne düşünüyorsunuz?
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #5663 : Haziran 17, 2020, 13:55:14 »
Merhaba, yaris 1.33 2011 yarı otomatik benzinli aracımin 50.000 bakımında eneos 0w20 kullandım, 60.000de yetkili serviste 5w40 koydular, 70.000 bakım zamanı geliyor, gönül rahatlığı ile 0w20ye dönebilir miyim tekrar? Eger dönebilirsem eneos mu önerirsiniz? Teşekkürler.
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5664 : Haziran 17, 2020, 22:22:47 »
0w20 den 40 numara yağa geçmekle bence hatalı bir seçim yapmışsınız..
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #5665 : Haziran 17, 2020, 22:39:35 »
Biraz acil oldu bakıma götürmem, yağ alamadım, geçen seneye kadar 5w30 koyuyirlardi, hadi bu sefer de öyle olsun dedim, artık 5w40 koyuldugunu öğrendiğimde ben de şok oldum. Peki tekrar 0w20ye geçiş yapmamda bir sakınca olur mu acaba, 70.000kmde.
  • Kilometre: 20730
  • 65 kere teşekkür etti
  • 683 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5666 : Haziran 18, 2020, 11:10:50 »
0w/40 motor yağının valvematik arızası yaptığını söyleyen ustanın elinde bu konuda verilerin olması lazım,hangi bilimsel dayanakları var ? istenmeden konulan 5w/40 yağını hemen boşaltıp motor yıkama işlemi yapıp 0/w20 ye geçmek mümkün olabilir.
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #5667 : Haziran 18, 2020, 21:04:10 »
2008 Yaris 1.33 benzinli yarı otomatik 87 bin km'de aracım var.
Bugüne kadar hep 10w-40 yağ kullanıldı. Bu konu hakkında çok bilgim olmadığı için üzerinde durmamıştım. Geçen sene kullanım kılavuzunda başka bir şeye bakarken kullanılması gerek yağın 5w-30 olduğunu gördüm. 30 bin km'ye kadar bakımlarını yetkili serviste yaptırmıştım, merak ettim orda ne kullanmışlar diye açtım eski faturalara baktım, orada da 10w-40 kullanılmış. Bugüne kadar bir sorun yaşamadım ama daha sonrası için ne olur bilemiyorum? Yakında bakıma sokacağım arabayı, önerildiği gibi 5w-30 koysam sorun çıkar mı, yoksa aynen devam mı etsem? Kafam çok karıştı.  :)
Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  • Kilometre: 20730
« Yanıtla #5668 : Haziran 18, 2020, 22:08:49 »
Yıllar geçtikçe bazı bilinenler değişebiliyor,servislerin yarın fiyatları uygun bulsalar 0w/20 yağa geçmeleri çok ta şaşırtıcı olmaz,sorunuza gelince motor iç yıkaması yaptırıp 5w30 tam sentetik yağa geçin,yağ eksiltme yoksa artık aynı viskozite ile devam edersiniz,aracın kilometresi yüksek değil..
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #5669 : Haziran 18, 2020, 22:44:40 »
Öncelikle cevap için teşekkür ederim Usta'nın elindeki veriye gelince  bu yağ ince kaçar dedi bende LPG'de Motor ısısından bahsettim oda üretici katalogda 5w30diyor dedi bende üretici benzinli kullanacağını varsayarak onu öneriyor dedim oda ama fabrika çıkışlı LPG kiti olan  Honda Civic için yetkili servisler 0w 20 kullanıyor dedi  konu orda kapandı bende çok üstelemedim
(Mehmet Akif ERSOY)
  • 496 kere teşekkür etti
  • 701 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5670 : Haziran 21, 2020, 20:57:16 »
Herkese merhaba epey zamandır her yerde kolay bulunduğu ve araç yağ eksiltme yaptığı için PO 10w40 kullandım. Son değişimde motul 6100 5 litre ve Mann yağ filtresi aldım hafif yağ terlemeleri vardı kesildi.
  • Kilometre: 134500
« Yanıtla #5671 : Haziran 21, 2020, 21:19:26 »
Servis faturalarında 10/40 yazar ama 5/30 koyarlar. Benim arabam da 120.000 e kadar servis bakımlıydı. Faturalara 10/40 yazmışlar. Son bi gittiğimde sordum 5/30 varilden kullanılıyor dediler
  • Kilometre: 112000
« Yanıtla #5672 : Haziran 21, 2020, 21:28:39 »
Ben de bu hafta 1.6 132hp LPG’li Aurisime Mobil 1 FS 0w40 koydurdum ilk izlenimler 5w30 dan sonra aracın sesi biraz azaldı gibi belki psikolojik😀 ama muhakkak uzun kullanım deneyimimi burada paylaşacağım. Yağı koydurduğum usta Toyota yetkili servisinde usta başılık yapmış birisi ve yağ ile ilgili tek olumsuz yorumu “bu yağ biraz pahalı bu araç için bu kadar pahalı yağa gerek yok 5w30 devam etseydin” oldu. Ben iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum sonuçta yağın akışkanlığı 5w30 dan her şartta daha iyi. Tercih sizin.
« Yanıtla #5673 : Haziran 25, 2020, 13:25:48 »
Merhabalar. Ankara'da kendi motor yağımızı getirmemize itiraz etmeyen yetkili servis var mı bildiğiniz?
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #5674 : Haziran 30, 2020, 00:52:09 »
Biraz geç gördüm yanıtınızı. Bunu hiç duymamıştım. Bilgi için teşekkürler.
  • Kilometre: 67500
  • 658 kere teşekkür etti
  • 532 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5675 : Haziran 30, 2020, 01:00:25 »
Böyle bir şey saçma ve mümkün değil
  • Forest Engineer
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5676 : Haziran 30, 2020, 08:35:43 »
bunu yapan servise bırak gitmeyi önünden geçmem.  bana hiç inandırıcı gelmedi. hangi devirde yaşıyoruz 10w40 yağ mı kaldı.
  • Kilometre: 63000
  • 227 kere teşekkür etti
  • 153 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5677 : Haziran 30, 2020, 10:32:39 »
Benim corollaya da 5 30 koyup 10 40 yaziyorlar. Yarisin ilk bakiminda da 20 50 koymuslar...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2. 2007
  • Kilometre: 67500
« Yanıtla #5678 : Haziran 30, 2020, 16:18:56 »
Motul Eco-Lite 5W30 ve Liqui Moly Special Tec DX1 GEN2 5W30 arasında kararsız kaldım.
Kullanıcı deneyiminiz varsa paylaşır mısınız ?
  • 59 DP 590
  • Kilometre: 230000
  • 155 kere teşekkür etti
  • 202 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5679 : Haziran 30, 2020, 17:20:43 »
Şu 10w40 neden bu kadar popüler? Nereye gitsem hangi özel servise 10w40 diyorlar başka birşey demiyorlar. Yetkili servise sordum benim arabama uygun yağ ne diye onlar bile 10w40 kullanıyoruz dediler. Kullanım kılavuzunda 5w30 yazıyor diyorum. Aracınıza geçmişte hep 10w40 konulmuş diyorlar. Ben 10w40tan 5w30'a geçsem problem yaşarmıyım. Uzun zamandır araç hep 10w40 ile çalışmış. Kronik olan yağ eksiltme problemi bizim araçtada mevcut maalesef. 5w30 koysak yağ eksiltme azalırmı artarmı?
Toyota Corolla 1.4 Terra Sedan 2002 4ZZ-FE
Canon eos 1100d-18-55dcIII-50mm 1.8II-Canon powershot a800-Canon Gadget Bag 300EG.
