Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 941083 defa)
  • 123 kere teşekkür etti
  • 765 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5260 : Haziran 13, 2019, 19:55:00 »
Arkadaşlar küçük bir şehirdeyim ve 0w20 yağ için savaş veriyorum şuan, 2018 1.6 life daha 10 bin km yeni geldi, servis 5w30 dan başkasını koymam diyor, ben zaten dışarda yaptırmayı düşürüyordum yağcı 0w20 olmaz diyor hem mobil hem shell kendi sitesinde uygun yağ 5w30 demiş, eneos satan yok zaten alsam dedim sakın alma dandik dediler, filtre markasına daha gelemedim, ne yapsam
Mahmut bey şu numara 05434013565 tem oto yedek parçadan emir beyin watsab hattı bu numaradan şasi numaranızı paylaşın kendisi ve ufuk bey hangi yağı önerirse Asakashi yağ filtresi ve yağ tapa contası ile birlikte alın herhangi bir yağcıda değişimini yaptırın dışarıda yapılan yağ bakımı garantiyi bozmadığı ifade ediliyor zaten kullanıcı el kitabı da kendiniz yapabileceğiniz bakımlar arasında yağ değişimi ampül vs yazıyor.
« Yanıtla #5261 : Haziran 13, 2019, 20:27:53 »
Vaz geçtim zaten, yağcı dediğim yıllardır gittiğim yağcı, önceki arabada hiç sormazdım bile, "ne koyuyon usta, he iyimi o, iyi tamam ozaman", bunu sıfır aldık diye pinpiriklendim forumuda okudukca sıyırma kıvamına geldim
  • Kilometre: 69000
  • 32 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5262 : Haziran 13, 2019, 21:30:14 »
Arkadaşlar merhaba lpg li araçlar için motor yağı ile ilgili başka bir forumda sorulan soruya aşağıdaki cevap verilmiş tecrübeli arkadaşlar neder acaba bu na??????
Farklı hiçbir uygulamaya geçmenize, özel yağ aramanıza gerek yok. Önceden kullandığınız ve memnun olduğunuz yağa aynen devam edebilirsiniz.
LPG deposit bakımından düşük atık bıraktığından yağı da kirletmez. Erken değiştirmenize de gerek yok.
LPG'de motorun yağlama karakteristiği ve gereksinimi açısından da bir değişiklik olmaz.
Düzgün çalışan bir LPG sisteminde motor suyu veya yağı sıcaklığında benzine göre bir değişiklik olmaz.
LPG'den dolayı kalın yağa da geçmenize gerek yok. Çünkü her motor tasarım aşamasında belirli bir basınç altında yağlama yapacak şekilde geliştirilir. Siz yağın viskozitesini arttırarak basıncı değiştirmiş olursunuz. Yüksek basınç her zaman iyi değildir. Motorun atılan kurum sonucu yağ eksiltmesi artmışsa bunu daha kalın bir yağa geçerek çözmek sadece sorunun üzerini kapamaktır, bir çözüm değildir. Kalın yağa geçerek özellikle soğuk motorda kritik elemanlardaki yağlama performansını düşürmüş olursunuz.
(Mehmet Akif ERSOY)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5263 : Haziran 13, 2019, 21:47:16 »
Yağ viskozitesi (0W-20 burada sadece bir örnektir):
• 0W-20 sınıflamasındaki 0W bölümü, yağın soğukta çalışma
özelliğini gösterir. W harfinden önceki rakam ne kadar küçük
olursa, soğuk hava şartlarında motoru çalıştırmanız o kadar
kolay olacaktır.
• Yağ viskozite sınıflamasındaki 0W-20’deki, 20 sayısı yağın
yüksek sıcaklıktaki viskozitesini gösterir. Yüksek hızlarda veya
aşırı yük altında çalışma durumlarında yüksek viskoziteli (daha
yüksek bir değer) yağ kullanımı daha uygun olabilir.
Diye yazar kitapçıkta. Kim nederse desin Lpg motorun yükünü arttırıyor. Ben yaklaşan bakımı 0w40 yağ ile yapma kararı aldım. Bu yağın hem düşük hem yüksek sicaklikta koruyuculugu iyi ve de viskozitesi sanıldığının aksine kalın değil.
  • Kilometre: 55339
  • 584 kere teşekkür etti
  • 323 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5264 : Haziran 13, 2019, 22:00:42 »
Bu tür yerler kullanıcının doğru ürün kullanımın dan ziyade daha çok kâr oranı daha yüksek olan ürünleri kullanmak tabi bir çok insanında bakımı uyguna getirdim diye hoşuna gidiyor. Ama ileri de yaşanacak sorunları düşünemiyorlar.  Orjinal yağ filtresi bile kullanmamanın veya orjinale en yakın ürün kullanmamanın bile çok riski var. Piyasada inanın doğru düzgün esnaf kalmadı. Aslında 5w30'da kullanılabilir ama neden daha iyisi varken 5w30 olsun ki ? @Ufuk Sönmez (16363)  hocamız ile iletişime geçip 0w20 motor yağı alabilirsiniz veya N11'de yağburada mağazası var oradanda alabilirsiniz Eneos Premium Ultra 0W20
  • Kilometre: 35
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5265 : Haziran 14, 2019, 23:29:08 »
40000  km 1.6 benzinli advance e6 motor için hangi yağları tavsiye edersiniz. 0w20 uzun yolda biraz daha yakıt tasarrufu sağlıyor diye okudum galiba.
  • Kilometre: 55339
« Yanıtla #5266 : Haziran 15, 2019, 21:10:53 »
LPG kullanmıyorsanız kesinlikle 0W20
LPG var ise 0W40
  • Kilometre: 35
« Yanıtla #5267 : Haziran 15, 2019, 22:54:58 »
Sağolun  gördüm biraz geri gidince gönderiyi silemedim. Kusura bakmayın.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #5268 : Haziran 16, 2019, 17:43:46 »
Sorun çözüldü.
« Yanıtla #5269 : Haziran 16, 2019, 18:00:26 »
« Yanıtla #5270 : Haziran 19, 2019, 10:53:48 »
tecrübeli arkadaşlar var mı .
2019 corolla aracım var lpg li manuel.
10 000 olacak yağ değişecek ama ben servisin 5 30 yağını mı kullanmalıyım yoksa 0 20 mi kullanmalıyım bilemedim.
Araba ile %90 uzun yol yapıyorum.
120 yi kolay kolay geçmiyorum .
bu uzun yol 300 km oluyor ve hiç durmuyorum genelde.
benim hangi yağı kullanmam gerekir ?
  • Kilometre: 52000
  • 159 kere teşekkür etti
  • 159 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5271 : Haziran 19, 2019, 11:07:17 »
konuda uzunca görüşüldü tartışıldı. lpg li valvematic motorlarda ortak görüş api sn onaylı 0w-40 yönünde ki bende aracımda 20 bin km dir kullanıyorum. lpg yoksa 0w-20 de ortak görüş oluştu.
  • Kilometre: 55339
« Yanıtla #5272 : Haziran 19, 2019, 17:55:34 »
Mobil 1 FS 0W40 veya Motul X-MAX 0W40
  • Kilometre: 18000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5273 : Haziran 19, 2019, 23:29:34 »
Peki lpg de 0w20 kullanilsa ne olur sorun yaşanır mı sonuçta sağlıklı bir motorun yağ ısısı her halükarda sabit olur.Honda lpg de 0w20 kullanıyor.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #5274 : Haziran 20, 2019, 08:49:05 »
lpg de 0w20 kullanma konusu kullanıcıya ait bir tercih. valvematic motorların karakteristiği nedeni ile 0w40 forum olarak tartıştık uygun gördük. isteyen 10w40 da koyar tamamen kullanıcı tercihi. ama 10w40 dan sonra oluşabilecek veya oluşan sorunlarda kullanıcı sorumluluğunda.  !!!
« Yanıtla #5275 : Haziran 20, 2019, 09:33:56 »
Çok yüksek hızlara çıkmıyırsanız devamlı şehir içi kısa mesafe kullanıyorsanız ve bulunduğunuz bölge aşırı sıcak değilse sıkıntı olmaz,ama bir uzun yola çıkacaksanız 0W40 a geçmeniz daha sağlıklı olur gibi tabi bu arada valfmatik sistemini de göz önünde bulundurmak gerekli kalın yağ kullanımından ötürü arıza veren valfmatik sistemlerinin olduğunu daha önce okumuştum,ama her 0W40 kullanan da arıza oluşuyor demek doğru olmaz arıza sebebinin kalın vizkozite yağdan olduğu belirtilmişti.
  • Kilometre: 55339
« Yanıtla #5276 : Haziran 20, 2019, 14:04:25 »
110.000 km'ye kadar LPG'li T27 aracında 0W20 kullanan bir tanıdığım vardı 120.000 bakımında fark edilir şekilde bayağı eksiltme yaptığını söylemişti.
Sonrasında tabi 0W40'a geçiş yaptı
« Yanıtla #5277 : Haziran 20, 2019, 14:16:32 »
çok teşekkürler.
5 30 yağ 0 40 tan daha kalın sanırım.
yada 1 kere 5 30 kullansam sonra 0 40 kullansam araba 5 30 a alışıp ince yağı daha çok yakma gibi bir olay olabilir mi ?
  • GÜZEL ÜLKEMİN CALİFORNİA GECELERİ...
  • Kilometre: 650
« Yanıtla #5278 : Haziran 22, 2019, 10:47:43 »
arkadaşlar elf marka yağ nasıl 1.33 aracıma alacam sıkıntı yaşarmıyım
« Yanıtla #5279 : Haziran 22, 2019, 11:36:31 »
Bir tespitim var doğru olmayabilirde. Ilk kez 10.000 km bakımını geçtim. En son erken yaparak 68.000 km de yağ degistirmistim. Araç şu an 79.000 km yi geçti. Bakım 5w30 yağ ile yapılmıştı. Yağın kullanım ile inceldiğini düşünüyorum. Ve inceldikçe motorun performansı inanılmaz artti. Bizim araçlara lpg olmadıktan sonra 0w20 en uygun diye dusunuyorum. Lpg varsa 0w40 uygun olur ki yukarıdaki viskozite örneği de bu görüşe uygun.
