Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239886 defa)
0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #720 : Mart 01, 2014, 21:56:00 »
Ahmet bey yer olarak wisconsin yazmışsınız abağlantınız nedir? Ben de orda yüksek lisansımı tamamladım.
Aile vs dolayısıyla buraya yerleştik yaklaşık 9 sene önce.
Yüksek lisansınızı UWM'de mi yaptınız Demirhan Bey?
Fe... :-)
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #721 : Mart 01, 2014, 22:01:51 »
Madisondaydım 2009 haziran 2010 aralık arası yaptım, aklıma geldikçe özlerim hep. Güzel günlerim geçti
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #722 : Mart 01, 2014, 22:11:31 »
Ben Milwaukee'ye yakınım, Madison çok liberal bir şehir. Tam öğrenci kenti. Kışları özlemiyorsunuzdur herhalde. :)
Bu sene -50f'yi de gördük.
Fe... :-)
« Yanıtla #723 : Mart 01, 2014, 22:27:38 »
Kızları hiç.özler miym :) bu seneki soğuğu ordaki arkadaşlardan duydum fenaymış
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #724 : Mart 05, 2014, 23:15:52 »
Mobil Fe olan yarı sentetik, ESP formula olan dizeller için geliştirilmiş tam sentetik olması lazım.
Yanlış bilgi olmasın ama 5w-30 olan yarı sentetik yağ yok diye biliyorum. FE ile ESP arasında içindeki katkılardan dolayı fark var. FE parlama noktası 192 derece iken, ESP 254 derece. 100 derecede FE viskozitesi 9,8 iken ESPninki 12,1. Kül oranı 0,8/ 0,6 bunun gibi nedenlerden dolayı fiyat farkı var.
Araç dizel ise pistonların iç sıcaklığı, benzine göre yüksek olacağından ESP en iyi tercih.
« Yanıtla #725 : Mart 06, 2014, 00:07:34 »
Bu konunun uzmanı Atilla amcaya özel mesaj atarsanız en iyi cevabı alırsınız.
« Yanıtla #726 : Mart 06, 2014, 00:09:09 »
Mobil 1 Esp formula 5w-30
Ayrıca Fe olan Fuel Economy olarak geçiyor.
« Yanıtla #727 : Mart 07, 2014, 16:14:23 »
Atilla abi toyotanin premium 5w30 yağı ile mobil 1Esp formula 5w30 motor yağı arasındaki fark nedir? Bu yağlar aynı değerdemi yoksa biri diğerinden daha mi üst seviyede
« Yanıtla #728 : Mart 07, 2014, 18:32:29 »
Atilla abi toyotanin 5w30 yağı ile mobil 1Esp formula 5w30 motor yağı arasındaki fark nedir? Bu yağlar aynı değerdemi yoksa biri diğerinden daha mi üst seviyede
Normal olan 5w30 FE(fuel economy) olarak geçiyor diye biliyorum. mobil 1 esp formula olan dizel partikül filtresi olan araçlara uygun olarak üretilmiştir diye biliyorum. Hatta normal 5w30 mobil değilde mobil süper3000 diye geçiyor diye hatırlıyorum ama emin değilim :)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #729 : Mart 07, 2014, 18:34:24 »
toyotanin kendi ozel yag fabrikasi yok, isine geldigi yerden alir, mobil sentetik yaglarda bir numaradir.
« Yanıtla #730 : Mart 07, 2014, 18:38:25 »
Zaten OEM motor yağını da yedek parça olarak ESSO temin ediyor, fabrika dolumu (Japonya için) Eneos.
« Yanıtla #731 : Mart 09, 2014, 19:07:59 »
  Murat çubuğun yağlanması mühim değil, işaretlerin olduğu kısım yassı olduğundan yağı üzerinde rahatça görmen lazım, karterde yağa giren kısmın hem önünde hemde arkasında yağ olur. önü ve arkası bol yağlı olan aynı hizadaki yağ seviyeyi gösterir.
Atilla Abi,
Geçen sefer bu işlem için sormuştum, bu hafta memlekete gidince tekrardan bakayım dedim, gene aynı gene aynı.... Arkasına da baktım önüne de baktım neredeyse hem arkası hemde önü aynı şekilde yağlıydı hemde LİMİT çentiklerinden neredeyse 15 cm yukarda başlıyordu yağlanma :) Valla bu eğrilebilen çubukla yağını düzgünce kontrol edebilen helal olsun. Ben beceremedim.  :argh: :olu:
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #732 : Mart 29, 2014, 18:37:26 »
Çubuk sarı renkli plastik mi?
Atilla Abi,
Fe... :-)
« Yanıtla #733 : Mart 29, 2014, 21:23:27 »
Hayır hocam metal, tepesi çekme yeri dediğiniz gibi sarı renkli plastik. :tamam:
  • 2013 corolla d-4d
« Yanıtla #734 : Nisan 01, 2014, 16:35:39 »
herkese selamlar,aynı konuyu başka yerde de açtım ama bir de burada özellikle atilla abi ve diğer tecrübeli arkadaşların fikirlerini almak istiyorum.
 1.4 2013 corolla comfort aracın bakımını geçtiğimiz cumartesi yaptırdım fakat kafamı kurcalayan bir sorun var paylaşmak istiyorum...
ben motor yağını kendim götürdüm ve bagajda 4+1 lt olarak duruyordu. aracı bakıma götürdüler, bakımdan gelince bagaja baktım 1lt lik bidon hiç ellenmemiş, ben görmediklerini düşünerek servis kabuldeki arkadaşa durumu aktardım, servistekiler bizden tamamlamışlardır dedi fakat faturada belirtilen bişey yoktu, e tabi özel servis de böyle bir kıyak yapmaz, neyse ben bişey demedim ve ayrıldım, bugün müşteri memnuniyeti için aradılar ve puan vermemi istediler, ben bakım için 5 üzerinden 4 puan verince konuştuğum bayan epey bozuldu, ona da durumu anlattım, faturayı inceledi ve yağ eklenmemiş, eklenmiş olsa faturada görünürdü dedi ama emin olmak için beni bakımı yapan ustayla görüştürdü, İŞİN ÖZÜ ŞİMDİ GELİYOR : bu usta bana dizel partiküllü araçlara 4 lt den fazla yağın konmayacağını, yağın buharlaşacağını vs bişeyler anlattı, açıkçası ben yağ miktarının dışında söylediklerinden bişey anlamadım, kitapçıkta 4,3 lt konması gerekiyor dedim ama o ısrarla dizel partiküllü araçlara bu kadar koyuyoruz dedi, anlıyacağınız kafam çok karıştı,
1- ustanın dediği doğru mu?
2- eğer eksik koydularsa 300 ml. eksiklik sıkıntı çıkarır mı?
3- yağ koyup koymadıklarını nasıl anlayabilirim? çünkü eklemedilerse bendeki 1 lt den eklemek istiyorum ama ekleyip de eklemedik diyorlarsa ve ben de eklersem sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum.
şimdiden teşekkürler...
GÖZTEPE GK
2013 Toyota Corolla d 4d comfort
« Yanıtla #735 : Nisan 01, 2014, 16:42:05 »
Yılbaşında gelen bir servis bülteni ile DPF bulunan araçların yağ kapasitesi 3.9Lt. olarak güncellenmiştir, yeni basılacak kullanıcı el kitaplarında da bu rakam güncellenecektir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #736 : Nisan 02, 2014, 01:14:36 »
Yahu 3 litre yağ konulsa ne olur sanki ? Zaten her yakıt aldığınızda yağ miktarına bakacaksınız.. eksik olursa eklersiniz. Fazla yağ koymayın. 4 litre zaten tam miktarıdır.
4 litre yağ ile yağ çubuğu max noktasını görür. 300 gr dan ne çıkar..
  • Kilometre: 44000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #737 : Nisan 02, 2014, 11:46:40 »
Öncelikle merhabalar. Aracımı 2 ay önce aldım ve yetkili serviste yağ değişimi yapıldığından henüz yağ değişimi yaptırmadım. Ancak kafamı karıştıran bir konu var, aracım 2011 Corolla benzinli bu arada. Konya yetkili servis kağıdında 10/40 değişimi yapılmış görünüyor. Bu araçların fabrikasyon tavsiye edilen yağı nedir? 10/40  şaşırttı beni açıkçası.
------- E & S & K -------
« Yanıtla #738 : Nisan 02, 2014, 11:51:41 »
Büyük ihtimal 0w-20,0w-30, veya 5w-30 dur.Kullanma kılavuzunda da yazar zaten.  Ancak yetkili servisler tam sentetik yağ talep etmediğiniz müddetçe 10w-40 koyarlar. Çünkü servis bu yağı toplu alıyor. Bir sonraki yağ değişiminde 5w-30 tam sentetik öneririm. Şu anda 10w-40 olmasında çok sakınca da yok.
  • 2013 corolla d-4d
« Yanıtla #739 : Nisan 02, 2014, 12:47:20 »
her yakıt aldığında yağ seviyesini kontrol eden kimseyi görmedim kusura bakmayın, ikincisi üretici konulması gereken miktarı laf olsun diye belirlemiyordur diye tahmin ediyorum, yani 4 lt yazıyorsa o kdar konur, 4,3 lt yazıyorsa o kadar konur, 300ml den ne çıkar diye saçma sapan laf mı olur, lütfen bilginiz varsa paylaşın
GÖZTEPE GK
