Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236973 defa)
Ali Yılmaz (47496) ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #6600 : Aralık 24, 2022, 19:00:45 »
Motorun yağlanması için 30 sn az bir süre 1-2 dk beklemek lazım. Bunu tüm sanayi ustaları öneriyor özellikle soğuk havalarda.
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6601 : Aralık 24, 2022, 20:26:02 »
Özellikle kışın arabayı çalıştırır çalıştırmaz yürümemeli,önce arabayı çalıştırmalı,ayna kontrolü,emniyet kemerinin takılması, radyo,müzik,gibi ayarlamalar derken motorun her yeri yağlanmış olur, biraz ısınmamış ve tam döngü yağlanmanın olmadığı bir motoru zorlamanın uzun vadede yıprandıracağını düşünüyorum.
« Yanıtla #6602 : Ocak 05, 2023, 13:04:35 »
Merhabalar, 2017 yıl 1.4 dizel Corolla aracım için orjinale muadil kaliteli motor yağı marka modeli ile ilaveten var ise satıcı/değiştirici yer önerisi olan varmı? Anadolu yakasi Maltepe-Kartal bolgeside tavsiyelerde olabilir.
Teşekkürler
« Yanıtla #6603 : Ocak 05, 2023, 14:30:43 »
Motül veya liqui moli orijinalden 10 gömlek kalitelidir,dürüst,vicdanlı,herşeyden önce Toyota ustası olan tem servis ten tedarik edebilir yada yanlarına gidip direk değişim yaptırabilirsiniz.
  • Kilometre: 25000
« Yanıtla #6604 : Ocak 20, 2023, 19:27:20 »
İyi akşamlar. Aracım 60bin e geldi ve yağ değişimi zamanı geldi. Şimdiye kadar tüm yağ değişimleri serviste yapıldı. Bu sefer çok fazla fiyat istediler ve dışarda yaptırmak istiyorum. Hangi yağı tercih etmeliyiz en ideali hangisidir? Motor yağı dışında fren ve direksiyon hidroliğini de değiştirmeli miyim onları da servis dışında yaptırsak sorun olur mu?
« Yanıtla #6605 : Ocak 21, 2023, 02:01:35 »
Merhabalar aracınızda elektrikli direksiyon olması lazım yani hidrolik yok,fren hidroliği ve şanzıman sıvısı yıldan ötürü değişmesi gerekir,motor yağı olarak, liqui moli,motül veya mobil 5w30 işinizi görür.
  • Kilometre: 57000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6606 : Şubat 26, 2023, 04:04:44 »
Merhaba, 2014 yılı yapımı Toyota corolla 1.6 benzinli ve lpg'siz 55 bin km'de ilk sahibinden bir araç alarak aranıza katıldım. Motor numarası 1ZR, 97kw gücünde olan, araç benden önceki sahibi tarafından hep yetkili servise götürülmüş. Faturalarına baktığımda 5w-30 yağ konulduğunu gördüm. Ancak kullanıcı kitapçığında burada çoğu kullanıcının da paylaştığı gibi 0w-20 'de öneriliyor.  Forumda bulunan bir çok başlıkta, farklı mesajları okudum. Ayrıca yabancı kaynaklardan da hangi yağın hangi şartlarda kullanıldığı ile ilgili olarak bilgileri 2 gündür okuyorum. Ben aracımı en başından tam öğrenip hep bakımlarını aksatmadan yaparım.
0w-20'nin kullanımı ile ilgili olarak amerika'da benzer litreli benzinli araçlarda hep soğuk iklime sahip kuzey eyaletlerinde önerilirken sıcak iklime sahip havanın 40 dereceye çıktığı eyaletlerde 5w-30 kullanıldığını tespit ettim.
Ayrıca Toyota'nın kendisine ait sentetik yağlarında hangi üreticiyi tercih ettiğini yabancı kaynaklarda da bulamadım ancak bir kaç kaynakta exxon mobil ile anlaşması olduğu yönünde tahminler vardı.
Amerikada toyota'nın yetkili servislerinde mobil yağlarının Toyota tarafından onaylı olduğunu gördüğümden kendi arabamda da mobil yağlarını kullanmaya karar verdim.Tabi mobil'in kendi web sitesi üzerinden satış yapması da bana güven verdi.
Bütün bunların yanında open AI tarafından yapılmış bir yapay zeka var. Bu yapay zeka TUS denilen tıpta uzmanlık sınavından 100 üzerinden 90 alarak geçmiş çok nitelikli bir algoritmaya sahip ve ona çeşitli sorular sordum. Buradan verdiği cevapları sizinle paylaşacağım:
Soru1:
2014 yılı toyota corolla 1.6 için el kitapçığında aynı hava koşulları için 2 farklı motor yağı tavsiye edilmiş. SAE 0W-20 ve SAE 5W-30 bunların arasında ne fark var
Yapay zeka cevabı:
İki motor yağı arasındaki ana fark, yağın sıcaklığa duyarlılığıdır.
SAE 0W-20 yağı, düşük sıcaklıklarda daha iyi akıcılık özellikleri gösterir ve bu nedenle soğuk hava koşullarında daha iyi performans gösterir. Ayrıca, daha az sürtünme sağlar ve daha fazla yakıt verimliliği sağlar.
SAE 5W-30 yağı ise daha geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir ve daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi koruma sağlar. Ayrıca daha yüksek viskoziteye sahiptir, bu nedenle daha yüksek sıcaklıkta daha iyi koruma sağlar ve daha uzun ömürlü olabilir.
Hangi yağın kullanılacağı, otomobilin kullanım koşullarına ve çevresel koşullara bağlıdır. Soğuk iklimlerde yaşıyorsanız ve sıklıkla kısa mesafelerde seyahat ediyorsanız, SAE 0W-20 yağı tercih etmek daha mantıklı olabilir. Daha sıcak bir iklimdeyseniz veya daha uzun mesafelerde seyahat ediyorsanız, SAE 5W-30 yağı tercih etmek daha uygun olabilir. Ancak, otomobilin kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uymak her zaman en iyisidir.
Soru2:
kullnım kılavuzunda her ikisini de önermiş, peki sıcak havalı bir iklimde yaşıyorum ve kısa mesafelerde arabayı kullanıyorsam ne tercih etmeliyim
Yapay zeka cevabı:
Eğer sıcak havalı bir iklimde yaşıyorsanız ve kısa mesafelerde aracınızı kullanıyorsanız, tavsiyem SAE 0W-20 motor yağı kullanmanızdır. Bu yağ, düşük sıcaklıklarda daha iyi akıcılık gösterir ve soğuk motorlarda daha iyi performans sağlar. Kısa mesafelerde seyahat etmek, aracın motorunun tam ısınmamasına neden olabilir ve bu da daha düşük viskoziteye sahip bir yağın daha uygun olmasını gerektirir. Ancak, her zaman otomobilin kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uymak en iyisidir.
Soru 3:
yazın izmir'de hava sıcaklığı 40-45 dereceye kadar çıkıyor. bu hava şartlarında 0w-20 uygun olur mu?
Yapay zeka cevabı:
SAE 0W-20 motor yağı, sıcak hava koşullarında da kullanılabilir ancak 45 derece gibi yüksek hava sıcaklıklarda motorun korunması için SAE 5W-30 yağı daha uygun olabilir. SAE 5W-30 yağı, daha yüksek viskoziteye sahip olduğu için daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi koruma sağlar. Bu nedenle, İzmir'de yazın 45 derece sıcaklıklarında sürüş yapacaksanız, aracınız için SAE 5W-30 motor yağı kullanmanız daha uygun olabilir. Ancak, aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uymak en doğrusudur.
Soru4:
Peki aracıma lpg sistemi takarsam hangi yağı kullanmam daha iyi olur?
Yapay zeka cevabı:
Aracınıza LPG takarsanız, daha yüksek sıcaklıklarda çalışan bir motor yağı kullanmanız önerilir. Bu nedenle, LPG'li bir araç için genellikle SAE 5W-30 veya SAE 10W-40 motor yağı kullanılması tavsiye edilir. Bu yağlar, LPG'nin yüksek yanma sıcaklığına ve motorun daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasına daha iyi uyum sağlar. Ancak, aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uymak en doğrusudur. Ayrıca, motor yağı seçerken LPG sisteminin yağ kirliliği seviyesine dikkat etmeniz ve yağı düzenli olarak kontrol ederek değiştirmeniz önemlidir.
Soru5:
mobil sentetik yağları ile castrol veya motul arasında çok fark var mıdır?
Yapay zeka cevabı:
Mobil, Castrol ve Motul gibi markalar, yüksek kaliteli motor yağları üreten ve dünya çapında tanınan şirketlerdir. Her üreticinin sentetik motor yağları, motor performansını artırmak, motor ömrünü uzatmak, yakıt verimliliğini artırmak ve daha iyi soğutma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, her markanın sentetik motor yağları arasında belirgin bir fark yoktur.
Ancak, her markanın farklı ürünleri vardır ve belirli bir kullanım senaryosuna uygun olan bir yağın başka bir senaryo için uygun olmayabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, her aracın farklı yağ ihtiyaçları ve üreticilerin belirttiği spesifikasyonları olabilir, bu nedenle aracınızın kullanım kılavuzundaki tavsiyeleri takip etmeniz önemlidir.
Özetle, Mobil, Castrol ve Motul gibi markaların sentetik motor yağları yüksek kaliteli ve benzer özelliklere sahip olabilirler. Ancak, her markanın farklı ürünleri ve her aracın farklı yağ ihtiyaçları olabilir, bu nedenle hangi yağı kullanacağınız konusunda her zaman aracınızın kullanım kılavuzuna danışmanız önerilir.
Yapay zekayı kullanmak isteyenler https://chat.openai.com/ üzerinden üye olarak erişim sağlayabilirler.
Verdiği her cevap doğru değildir sadece referans olarak alınabilir. Ancak çoğu ustadan daha iyi cevap verdiği kesin  :D
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6607 : Şubat 26, 2023, 10:17:35 »
evet teknoloji milyon tane sayfadan çıkarım yapmaya başladı :) demekki artık öneri vermemize gerek kalmadı :)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #6608 : Şubat 26, 2023, 17:56:46 »
 :D ;)
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6609 : Nisan 02, 2023, 21:28:12 »
Arkadaşlar s.a araç 120 binde lpg var 0w 40 kullanmaya devam ediyoruz değilmi
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #6610 : Nisan 02, 2023, 21:41:54 »
Evet tam sentetik olarak.
  • 31 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6611 : Nisan 07, 2023, 10:44:09 »
Selamlar arkadaşlar,
99 model Prado'mu sadece haftasonları arazide kullanıyorum. Extreme off road yapmasam da genel olarak arazi şanzımanında yüksek rakıma tırmanıyorum veya yine arazi şanzımanında kumda dolaşıyorum. Kısacası araç genel olarak zor ve yıpratıcı şartlarda çalışıyor. Normal diğer araçlar gibi 90-100 km sabit hızla şehirler arası yolda kullanım gibi bir kullanımı neredeyse hiç yok.
Bu durumda ben araca 10w40 yerine 10w60 yağ kullansam mantıklı olur mu?
10w60 genelde yüksek performanslı pist araçları veya aşınma olan, yağ yakan eski nesil motorlarda kullanılıyor. Benim araçta yağ yakma yok, pist aracı da değil ama zorlu şartlarda kullanıldığını düşündüğümden (özellikle yazın Antalya sıcağını da ekleyelim) 10w60 kullanmak mantıklı olmaz mı?
Ocak 2021 - Devam : 1999 Land Cruiser Prado 3.4 V6
Kasım 2019 - Devam : 2019 Corolla 1.6 Vision Multidrive S
Şubat 2019 - Şubat 2020 : 2017 Fortuner 4.0 V6 (şirket aracı)
« Yanıtla #6612 : Nisan 07, 2023, 11:02:08 »
Motor km si 200.000 km yi çok geçmediyse (örneğin araba 300.000 de olabilir ama motor yapılmıştır),yazın Antalya'da en zorlu koşullarda hararet normal ise ve yağ yakma yoksa ki yok,10w/40 ile devam edilmesi mantıklı olur.Şanzıman yağı ne durumda ?
« Yanıtla #6613 : Nisan 07, 2023, 11:36:49 »
Şanzıman yağını aracı aldığımda değiştirmiştim (2 yıl, 12.000 km önce) ama nasıl değiştirildiği hakkında hiçbir fikrim olmadığı için bir sonraki motor yağ değişiminde aracı ağır bakıma sokmaı düşünüyorum. Şanzıman yağı, fren hidroliği, transfer yağı, diferansiyel yağı vs tüm sıvıları değiştireceğim. Ustam uygun görürse v kayışları da değiştireceğim.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #6614 : Nisan 17, 2023, 02:23:22 »
200.000 km de 2006 model benzinli e12 kasa sahibiyim. Araçta şuan mobil 3000 serisi 5 30 yağ var, yağ eksiltme yok. Yağ değişimi yapacağım yazın en az 5 bin km uzun yol yapacağım. Bazı arkadaşlar yaz sıcaklığında 5 40 yağ önermiş ancak aracın kitapçığında herhangi bir yerde 5 40 yağ önermiyor.  Eğer 5 40 yağ uygunsa yağ markası konusunda da fikir verirseniz memnun olurum. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
« Yanıtla #6615 : Nisan 17, 2023, 04:39:36 »
Araçta LPG varsa 5w40 daha uygun olur,LPG yanma ısısı benzine nazaran daha yüksek olduğu için daha dayanıklı olacaktır,eğer orjınal bulanilirseniz Castrol edge serisi iyi olur,yalnız çok dikkat edin Castrol piyasada sahtesi orjinalinde çok olan bir marka o yüzden kesinlikle yetkili satıcıdan almanızı tavsiye ederim,mobil liqui moly veya motül de kullanabilirsiniz.
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6616 : Nisan 23, 2023, 10:38:24 »
Yağ paketlerinin üstünde yazan standartların doğruluğunu kontrol eden bir kurum kuruluş var mı? Mesela api sn yazıyor. Bunun doğru olduğunu tasdikleyen kuruluş var mı?
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #6617 : Nisan 23, 2023, 18:39:28 »
Hayır herhangi bir denetim yok. Bu uygunluğu yağ firmaları kendileri test edip uygunluğunu belirtiyor.
« Yanıtla #6618 : Nisan 24, 2023, 20:03:22 »
Sizin aracınız lpg’li. Obd cihazı ile katalizör sıcaklığını kontrol eder misiniz hem benzinde hem lpg’de. Sıcaklık farkına bakalım
« Yanıtla #6619 : Nisan 24, 2023, 22:14:46 »
Benim araç LPG'li ama ayarı çok iyi derecede Volkan öztokmak farkı ile afr ayarı yapıldı,pek fark çıkmaz,daha doğrusu lpg'nin yanma ısısı benzinden düşük ama yanma egzoz zamanına sarktığı için bir sonraki yakıt püskürtme zamanında hâlâ yanma yüksek oranda devam ediyor bu durum ayarsız kitler de daha fazla yakıt ile devam ettiği için sibob yakmaları veya katalizör erimesi oluşuyor,aklıma düşürdünüz 1 Mayıs'ta Volkan Hatay'da olacak daha detaylı bakarız ve video çekerim.
