Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236945 defa)
0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6560 : Kasım 06, 2022, 18:04:46 »
Araba kaç km de ? lpg var mı ? daha önce hangi viskozitede yağ kullanıyorsanız onu belirtin,eğer araba lpg li km yüksek ise 5w 40 olabilir.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6561 : Kasım 06, 2022, 19:14:08 »
Daha önce hangi yağın kullanıldığını bilmiyorsanız farklı olabilecek bu yağı kullanmayın,ilk defa bu bahsettiğiniz yağa geçeceksiniz,motor iç temizleme yapıp öyle koyabilirsiniz,bu durumda erken yağ değişiminde fayda olur,ancak farzedin uzun yolda motor yağı en alt düzeye kadar indi,o zaman 5w/30 hangi yağ olursa konur,ilk bakım yerine ulaşıncaya kadar görüşündeyim.
Öncesinde motul 5-30 kullandık Tokay bey.(eco lite)
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #6562 : Kasım 06, 2022, 20:48:50 »
96 1.6 gli aracıma uzun süredir castrol magnatech yağ koyduruyordum. Yalnız motor biraz gürültülü çalışıyor. Tavsiyeler üzerine ekteki liqui moly koydurmaya karar verdim. Motor yağ temizliği yaptırmalı mıyım yağ bakımı yaptırırken, bir de sizce farkı hisseder miyim? 10.000 km de 700ml kadar yağ eksiltme mevcut.
350 bin km'de aracım. castrol 10w40 kullanıyordum daha önce. LPG var.
« Yanıtla #6563 : Kasım 06, 2022, 22:00:14 »
Motor temizliği yaptırmanızı gerek yok, yüksek km'li araçlarda engine flush yapmak bazen zararlı olabiliyor,sekmanlar ve valfler etrafında oluşan karbon birikintilerini çözebiliyor ve motorda oluşan alınmaları dolduran karbonlar çözüldüğü zaman yağ yakmalar vs çoğalabilr o yüzden kaliteli 10w40 yağ ile devam edebilirsiniz,ayrıca LPG'li ve 350 bindeki araç için 700 ml eksiltme hiç bişey değil 1,5 lt ye kadar normal görülebilir,ilk yağ değişiminde bir miktar eksiltme görülebilir kaliteli yağlarda temizlik olayı olabilir.
« Yanıtla #6564 : Kasım 06, 2022, 22:15:51 »
kaliteli yağlarda temizlik olayı olabilir derken .. anlayamadım orayı hocam. engine flush kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım?
bir de bu yağ uygundur değil mi? kısmi sentetik yazıyor.
https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-10w40-motor-yagi-kismi-sentetik-mos2li-leichtlauf-4-litre-6948
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6565 : Kasım 06, 2022, 22:17:39 »
Bence de yağını hiç değiştirme. Değişim sıklığını değiştir. Şu km sonrasında yağ çok fark etmez. Bence 10 40 yeterli ve iyi bir yağ.
« Yanıtla #6566 : Kasım 06, 2022, 22:58:59 »
Kaliteli yağların motor temizleme özelliği olanları var ilk yağ değişiminde motordaki kalıntıları söküp yeni yağ filmi oluşturuyor o yüzden eksiltme bir tık fazla olabilir,engine flush kesinlikle kullanmayın yukarıda sebebini açıkladım,yıllar içerisinde motorda aşınmalar oluşur motor kendi kendine yağ içerisindeki karbon birikimiyle boşlukları alınmaları doldurur engine flush yaparsanız da bu dolgular çözülür ve kompresör kayıpları oluşur açılan boşluklardan yağ yapnma odasına geçer ve eksiltme fazlalaşır valfler düzgün basmazsa bu seferde rolanti dalgalanması gibi sorunlar ortaya çıkar o yüzden yüksek km'li araçlarda engine flush önerilmez
Baktığınız yağ uygundur zaten bu zamana kadar kullandığınız yağlarda yarı sentetik yağ,10w40 vizkozite yağlar hepsi yarı sentetiktir tam sentetik olanları var ama onlar yüksek performanslı motorlar içindir ve değişim aralığı 4 bin km gibi düşüktür,baktığınız yağdaki "kısmi sentetik" ibaresi tamamen pazarlama stratejisi dir,mealen yarı sentetik demektir,Castrol 10w40 serisi en düşük kalite yağdır ve malesef piayada orjinalini bulmak denk gelmek neredeyse imkansız gibi bişey,ancak gerçek Distribütör bulunup alınmalı,diğer markalarında yarı sentetik yağları öyle uzay teknolojisi ile üretilmiyor çünkü artık eski nesil motorlarda yarı sentetik yağ kullanıldığı için pek ar-ge yapılmıyor,hangi markayı alırsanız alın gerçek Distribütör den almaya özen gösterin ve aracınızın yağını değiştirmek için 10 bin periyodunu beklemeyin 8 binlerde değiştirin daha sağlıklı olur.
Liqui moly güzel marka ama biraz pahalı,mobil veya motül'de bakabilirsiniz.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6567 : Kasım 07, 2022, 22:46:57 »
Arkadaşlar selamlar
 2010 corolla benzin/lpg li araca şu yağ kullanımını önerir misiniz?
 Araç 125 bin km de
    https://www.hepsiburada.com/petrol-ofisi-maxima-fm-5w-30-10-5-litre-motor-yagi-uretim-yili-2022-p-HBV00000PDN23
Bu yağı kullanan yok mu dostlar?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6568 : Kasım 08, 2022, 08:59:49 »
Merhaba dostlar,
2020 model LPGli corollam için yağ değişim vakti geldi, yağ alacağım ama kararsızım. Bazı yerlerde LPGli olduğu için 0 40 önerilmiş, kimi yerlerde de daha önce 5 30 konulduğu için 5 30 devam edilsin denmiş. Ben daha önce LPGli accord ve CRV aracım için özellikle 0 20 kullanıyordum ama LPGli corollalar için 0 20 pek tavsiye edilmiyor neden? Ayrıca 0 40 güzel yağ olabilir ancak fiyatları malumunuz çok yüksek. Son olarak bu yağın fiyatı uygun geldi bana sizler ne dersiniz uygun mudur? https://www.hepsiburada.com/castrol-edge-5w-30-ll-4-litre-motor-yagi-uretim-yili-2021-p-HBV00000SZBLW?magaza=AYC%20%C4%B0dol
« Yanıtla #6569 : Kasım 08, 2022, 09:23:07 »
Mehmet hocam bence kullanabilirsiniz. Düzenli değişim yaparsanız sorunda yaşamazsınız. Fakat bir kişiye herhangi marka model yağı önermek kolay değil. Ben burada yazdım diye kullanırsınız, ileride sorun yaşarsanız mesuliyet kabul etmeyiz :) Çünkü araba bizim değil, çıkacak para bizden değil..  ::)
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6571 : Kasım 08, 2022, 12:52:50 »
Selman hocam mağaza güvenirliğinden önce yağ vizkozitesi daha önemli,5w30 yağı aracınıza kesinlikle koymayın Castrol edge serisi güzeldir ama vizkozite kesinlikle 5w30 olmasın şimdi sorun yaşamasanızda ileride yaşarsınız,0w40 pahalı ama kaliteli bir yağdır, zaten değiştirince farkı daha iyi anlarsınız aracın sesi gidişi yakıtı çok değişir, sizin aracın aynısı 2020 flame x pack paket bizde var şuanda LPG'li ve 0w20 kullanıyoruz şimdilik sıkıntı çıkmadı ama 0w40 olsa daha güzel olacak,dediğiniz gibi pahalı olduğu için koymuyoruz,sizde 0w20 alabilirsiniz.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6572 : Kasım 08, 2022, 13:47:28 »
Teşkkürler üstadım.Motül çok pahalı Anıl bey.İlginiz için çok sağol
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #6573 : Kasım 08, 2022, 15:54:32 »
Yağ arasında teknolojik olarak farklar. PO 5 30 yağı SL kalitesinde iken son teknoloji bir yağ kullanmaya kalkarsanız SP kalitesine geçiyorsunuz.
S nin yanındaki alfabe ne kadar büyürse teknolojisi okadar artıyor. Ben SG SH dan başladım şuan SP kullanıyorum. Elbette ne kadar para okadar köfte. Orta nokta bulmak gerekiyor. Günümüzde SN kalitesinde kullanmak en mantıklısı gibi ama bir önceki yağ standartı olan SL kullanılınca motor bozulacak diye birşey yok.
Her zaman üretici onayı ve kullanım klavuzundaki bilgilere bakmak gerek. Eğer kullanılmazsa aşınma ve arıza ihtimali artacaktır.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6574 : Kasım 08, 2022, 16:21:25 »
Hocam şu kesinlikle koymayın olayına ayrı bir şekilde kafam takılıyor. Neden kesinlikle. :) Ben 240 bindeki accord aracımda 10 40 kullanılırken 5 30 a geçiş yaptım ve 400bin kmye kadar aynı yağ ile kullanıldı. 2016 E180 corollası olan büro arkadaşımın aracı 100binde ilk sahibi ve aracı aldığından beri hem LPGli hemde hep 5 30 kullandığını söyledi. Ve sorunsuz kullanmaya devam ediyor.
0 20 eneos dün indirimdeydi kararsız kaldım almamıştım, şuan castrol edgeyi 375 liraya aldım
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6576 : Kasım 09, 2022, 11:11:58 »
Castrol EDGE 5W-30 M Tam Sentetik DPF Motor Yağı 4 L 763,00 TL yerine 724,85 TL
https://www.n11.com/urun/castrol-edge-5w-30-m-tam-sentetik-dpf-motor-yagi-4-l-2424828?magaza=castrol
Castrol'ün  mağazası mevcut oradan alabilsin abi.
Teşekkür ederim Anıl, dün biraz araştırdım yorumlar beni ürküttü o yüzden siparişimi iptal ettim. Aldatanların çoğunlukta olduğu şu zamanda işini @Ufuk Sönmez (16363) gibi hakkaniyetle yapan kişilerle alışveriş yapmak lazım. Aynı yağın fiyatında 150-200 liralık fark olması o an için iç güdüsel olarak bizleri uygun olana yönlendirse de kafada soru işaretleri kalmaması adına güvenilir kişilerden alışveriş yapmak en güzeli.
« Yanıtla #6577 : Kasım 09, 2022, 13:39:33 »
2020 lpgli 1.6 corollamda 0w20 eneos kullandım gayette güzel. Yakıt sarfiyatı arac bilgisayarında bile 1lt kadar düşüş gösteriyor ortalamada.  Eski honda kullanıcısı olarak 0w20 den devam.
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6578 : Kasım 09, 2022, 19:48:42 »
İlk 10000km bakım sonrası aracıma lpg taktırdım,o bakım hariç diğer bakımlara nasılsa lpg taktırınca motor garanti dışı diye motor yağımı kendim getireceğim dedim kabul ettiler 0w20 yağı kendim götürdüm ve her 10000 de de bir bakımını yaptırdım,0w20 yağ şu an için lpg de olsa bir sorun teşkil etmedi,Not 4 bakımdır 0w20 kullanıyorum.
« Yanıtla #6579 : Kasım 10, 2022, 02:53:44 »
Selman hocam nedenmi kesinlikle,
1. 5w30 vizkozite ulaşılabilirliği kolay olduğu için ve genel kullanım yağı olduğu için herkes tarafından kullanılır oldu ve kimse araç gereksinimini araştırmadan basıyor motora o yağı,
2. Aracınız valfmatik motora sahip ve sistemin yağ ile temas eden dişlisi var uzun süreli 5w30 kullanımlarında o dişli kalın yağ ile çalıştıkça zorluyor ve ısınıyor,bir zaman sonra sistem tamamıyla kilitliyor ve dünyanın masrafı çıkıyor,
3. Yakıt sarfiyatı anında 1 lt artıyor 10 bin km'de 100 lt'ye denk gelir, 100*10=1000 TL gaz sarfiyatı demektir,
Şimdi kim kâr'da ?
Accord da kullandığınız yağ doğru vizkozite ama Corolla yeni nesil ve gereksinimleri farklı.
