Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236946 defa)
0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #6540 : Ağustos 18, 2022, 22:19:46 »
Çok bişey beklemeyin, aracınızın kronik sorunu zaten yağ eksiltmek,makyaj sonrası çözdüler sorunu ama öncekilerde malesef bu sorun var,ilk yağ değişiminde pek bişey fark etmez ancak sonraki değişimlerde farkı anlayabilirsiniz,ilk değişimden itibaren belirli yağ filmi oluşacak sonrakilerde bu yağ cidarlı desteklenecek 2. Değişimde net alt yapı tamamlanacak ve sonrasında yağ eksiltme dediğiniz mevzunun azaldığına vakıf olacaksınız ama tamamen kesilmeyecek,bu yazdıklarında düşük km'li motorlarda geçerli olur,sizin aracın yılda 10 bin yaptığını farz edelim tam manasıyla fayda görebilmeniz için 30 bin km leri görmeniz gerekecek o zamanda araç 150 bini görmüş olacak daha farklı vizkozite ler isteyebilecek,bu şekilde temkinli olarak düzenli aralıklarla yağını kontrol ederek binin fazla sıkıştırmazsanız ve LPG varsa ayarları çok iyiyse sıkıntı çıkartmaz daha az eksiltir,eğer eksiltme 10 bin km'de 1.5 lt seviyesinde ise hiç boşuna uğraşmayın çünkü o kadar eksiltme sizin araç için gayet normal.
Anladım hocam ayrıntılı açıklama içinde çok teşekkür ederim.
Aracımda LPG Yok ama eksiltme biraz fazla gibi geldi bakımını Ocak ayında yaptırdım 8 ay önce 5 bin km oldu olmadı 1 lt yağ ekledim eski seviyeye şimdi tekrar geldi. Alt çizginin hemen birazcık üstünde şuanda. Yağını değiştirip tekrar bı gözlemlemek istiyorum bunun için yağını 5w40 mi seçmeliyim arkadaşın dediği gibi. Bu araca hep farklı marka yağ 5w30 konulmuş  PO, Shell, CASTROL gibi
« Yanıtla #6541 : Ağustos 19, 2022, 15:41:00 »
Motül ana sayfasında yağ seçici var oradan araç bilgilerini net girerek doğru yağı bulabilirsiniz,kabaca baktığımda ve araç km'si ni 150 k üzerinde seçtiğimde MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W-30 yağı öneriyor,dediğim gibi net bilgi girerseniz doğru yağı verecektir,yada en garantisi tem otoya durumu anlatın şasi numarası ile bakıyorlar onlar size en doğru tercihi analtırlar,şuanda güvenilirliği ıspatlanmış benim bildiğim tem oto var ve belirli bir kaliteden aşağıyı kabul etmiyorlar kaliteden taviz vermiyorlar,form ana sayfasında iletişim adresleri var.
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6542 : Ağustos 22, 2022, 15:03:51 »
Merhaba arkadaşlar, YouTube da böyle bir videoya rastladım. Siz ne düşünüyorsunuz?
Motor yağı yerine ayçiçek yağı konulursa ne olur? Buyrun. (İçerik bu başlık altında uygun değilse taşıyınız)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6543 : Ağustos 22, 2022, 16:24:29 »
Bu adamın psikolojinde büyük sorun var geçmiş OPEL videoları izlerseniz anlarsınız
  • Kilometre: 11000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6544 : Ekim 05, 2022, 23:38:53 »
Merhaba iyi akşamlar.
Corolla dizel aracımın 90b bakımı geldi. Daha önceki gönderilerde motul ve liqui moly öneriildiğini biliyorum. Fakat aklıma şöyle bir soru takıldı.
-  Aracım içim Motul 300v serisini kullansam herhangi bir zararı olur mu. Diğer yağlar ile arasında makas olarak 400 TL civarı var ve eğer zararı olmazsa bakım periyodu için çok düşük bir fark. Bu sebepten orjinal filtreler ile beraber 300v 5w-30 kullanmayı düşünüyorum. Kitapçıkta 0w-30 önerilse dahi bugüne kadar serviste sürekli olarak 5w-30 kullanıldığından ötürü.
2020 1.6 Corolla Dream Multidrive S (2022-
2015 1.4 D-4D Corolla Touch M/M (2022-
2016 1.6 D-4D Verso Advance (2016-2022)
2009 1.4 D-4D Corolla Class (2014-2016)
« Yanıtla #6545 : Ekim 06, 2022, 00:41:46 »
300 V performans yağıdır,eğer aracı çok Redline yapmıyorsanız gereksiz masraf olur,daha çok büyük hacimli motorlar ve yarış motosikletleri için geliştirilmiş bir yağdır.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6546 : Ekim 06, 2022, 12:21:52 »
Ne gerek var ? Her 4.000 veya 5.000 kmde bir yağ değişimi yapabilecek misiniz ?
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #6547 : Ekim 06, 2022, 14:32:36 »
Aracı genel olarak şehiriçinde kullanmakla beraber, şehirlerarasında da yasal hız limitlerinin sınırında kullanmaktayım. Aracın zorlanmasından ziyade malum yağ yakan bir motor, kmsi de 90bin oldu. Motor sağlığı ve kullanım ömrünü artırmak için böyle bir alternatif düşünmüştüm.
4-5b de bir yağ değiştirme sanırım 300v nin bir gereksinimi doğru anladım değil mi ? ben diğer yağlar gibi 9-10b de bir değişir diye düşünmüştüm. Maddi kısımı değil fakat zaman/takip etme yönünden çok yorar bu durum.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6549 : Ekim 16, 2022, 12:16:46 »
Yorumlar olumlu. Bilgisi olan var mı ?
https://www.hepsiburada.com/doill-extreme-0w-20-4-litre-motor-yai--retim-yili-2022--p-HBV00000JD4A7?magaza=doill&url_src=and-product-detail
Kullanılmaz diye bir şey yok. Hepsiburada kötü yorumlara müsaade etmiyor. Bir motor yağından memnun olmamak için uzun zaman kullanıp değerlendirmek gerek. Uzun süreler kullanıp motoru açıp değerlendirecek veyaa başka bir yağ markası ile karşılaştırma yapacak kimse olmadığından sonucunu tahmin edemiyoruz. Ben güvenli limanda kalmayı tercih ediyorum.
« Yanıtla #6550 : Ekim 16, 2022, 12:28:06 »
Sadece Hepsiburada değil tüm satış sitelerinde olumlu yorum yapılmış. Hepsiburada örnek link olarak gönderdim. Biraz araştırdım Kayseri merkezli firma imiş.
« Yanıtla #6551 : Ekim 16, 2022, 15:35:30 »
Evet Kayseri merkezli 1960 yılında kurulmuş bir firma,yağ konusunda motorda kullanarak yorum yapmak yanlış olur, labaratuvar ortamındaki veriler önemlidir,her markanın başarılı olduğu farklı vizkoziteler mevcuttur,mesela Castrol magnetec serisi başlangıç seviyesinde bir yağdır ama edge serisi güzeldir (orjinali ni bulmak kaydıyla) tabi yine bu seride başarılı olduğu vizkoziteler sınırlıdır,yağ üretiminde en önemli unsur kullanılan baz yağ miktarıdır,bütün kalite standartlarını belirleyen baz yağın miktarıdır,yoksa bütün firmalar belirli kalıp formüller ile üretim yaparlar, zaten dünyada bir kaç baz yağ üreticisi mevcut herkes oradan alıp atık yağları geri dönüştürerek üretim yapıyorlar.
  • Kilometre: 148000
« Yanıtla #6552 : Kasım 01, 2022, 18:48:49 »
arkadaşlar 2014 model Toyota corolla 1.6 benzinli lpg li 147000 km de otomatik şanzumanlı aracım için opet 5 30 yağ uygun mudur? yağ eksiltmiş biraz ekleyeceğim?
https://www.opetfuchs.com.tr/assets/uploads/product-detail/fullmax_5w_30_1l.png
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6553 : Kasım 01, 2022, 20:09:05 »
147 bin deki aracın yag eksiltmesi normal değil
« Yanıtla #6554 : Kasım 01, 2022, 21:11:45 »
İçinde ne varsa aynısını kullanmak lazım. Yağ eksiltme 1 litreden fazla ise acil ekleyin ama yağ değişimine az kalmışsa ve min düzeyine inmediyse bakıma kadar eklemeyin. veya bakımı erken yapın.
  • Kilometre: 148000
« Yanıtla #6555 : Kasım 05, 2022, 16:35:13 »
Neden ekleme yapılmaz anlamadım? Ustam 5 30 ekleyebilirsin dedi. Bu arada yağ minimum seviyenin biraz üstünde 2000 km kaldı bakıma
« Yanıtla #6556 : Kasım 05, 2022, 21:29:19 »
Birebir aynı yağ ise ekle.. Ekleme yapmaya gerek olmayan durum bakımın yaklaşması durumu. İllaki 10 bin km yapmayı beklemek bence gereksiz. Değişim daha mantıklı.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6557 : Kasım 05, 2022, 23:18:42 »
Arkadaşlar selamlar
 2010 corolla benzin/lpg li araca şu yağ kullanımını önerir misiniz?
 Araç 125 bin km de
    https://www.hepsiburada.com/petrol-ofisi-maxima-fm-5w-30-10-5-litre-motor-yagi-uretim-yili-2022-p-HBV00000PDN23
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6558 : Kasım 06, 2022, 10:41:05 »
Daha önce hangi yağın kullanıldığını bilmiyorsanız farklı olabilecek bu yağı kullanmayın,ilk defa bu bahsettiğiniz yağa geçeceksiniz,motor iç temizleme yapıp öyle koyabilirsiniz,bu durumda erken yağ değişiminde fayda olur,ancak farzedin uzun yolda motor yağı en alt düzeye kadar indi,o zaman 5w/30 hangi yağ olursa konur,ilk bakım yerine ulaşıncaya kadar görüşündeyim.
« Yanıtla #6559 : Kasım 06, 2022, 15:13:06 »
96 1.6 gli aracıma uzun süredir castrol magnatech yağ koyduruyordum. Yalnız motor biraz gürültülü çalışıyor. Tavsiyeler üzerine ekteki liqui moly koydurmaya karar verdim. Motor yağ temizliği yaptırmalı mıyım yağ bakımı yaptırırken, bir de sizce farkı hisseder miyim? 10.000 km de 700ml kadar yağ eksiltme mevcut.
