Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236869 defa)
0 Üye ve 16 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6420 : Ocak 26, 2022, 17:15:06 »
Merhabalar sorum olcakti
Sorunuzu sorabilirsiniz
  • Kilometre: 27000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6421 : Ocak 26, 2022, 17:27:40 »
96 model xei corollam var akusu var benzin tup hersey varr ama calismiyor
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6422 : Ocak 26, 2022, 17:30:43 »
Sorunuzun yeri burası değil buradan sorabilirsiniz;
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?action=post;board=77.0
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6423 : Ocak 26, 2022, 17:33:36 »
İyi geceler arkadaşlar.  2007 toyota corolla 1.6 Elegant yarı otomatik 290 bin km ile toyota ailesine katılmış olduk.araca yağ bakımı yapacağım. Onceki sahibi 4 yil kullanmis araci ve toyota ozel servisinde castrol 10w40 yag kullanildigini soyledi.1 haftadır grupta paylasimlari inceliyorum. Ben 5w30 viskoliteye dönmek istiyorum. Ancak 10w 40 dan sonra motorda sorun yasar miyim.   Bir sonuca ulaşamadım. Aracımın bilgilerini yazdım. Aracın km sine göre 10w 40 ile devam etmeli miyim. Hangi marka ve viskolite yag kullanacagim konusunda bilgi ve tecrübesini paylaşmak isteyen olursa memnun olurum. Ufuk bey ve Anıl bey sizlerde fikrinizi ayriyeten belirtirtseniz memnun olurum
Merhaba, bir sorun olabileceğini düşünmüyorum ancak  kullanım sonrası sık aralıklarla  yağ çubuğunu kontrol etmek gerekir.
Motul X-Cess 5W40 da kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #6424 : Ocak 31, 2022, 22:32:29 »
Merhaba,
Bu başlık altındaki sayfalarda dolaştıktan sonra 0W40 yağ tercih etmeye karar verdim. Ancak fiyatı 0W30'dan bir hayli yüksek ve daha az bulunabilir olduğu için kararsız kaldım.
0W30 kullanmam sorun teşkil eder mi? Orjinal yağı internetten temin etmek için öneriniz var mıdır?
Aracım 2016 1.6 Auris 61.000 KM LPG'li
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6425 : Şubat 18, 2022, 16:36:50 »
Merhaba,
Kendi düşüncem ancak 60.000 km de istanbulda olan araca 0-40 çok gereksiz.benimki 130.000 km ye yaklaştı 5-30 kullanıyorum çok da memnunum.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6426 : Şubat 18, 2022, 18:56:33 »
Motor yağı şehirlere göre belirlenmez böyle olsaydı 300 sayfa detaylı bir sekse " kullanım kılavuzu " yazan toyota üşenmeyip şehir şehir viskozite belirtirdi.  Bu kulaktan duyma ve asparagas bilgileri bir kenara bırakın lütfen. 0W40 kullanımı veya imkan var ise 0W50 kullanımı LPG'de daha uygun olur. 0W30 spesifikasyonları aracınızın değerlerini karşılamıyor yağları sadece viskoziteye bakarak seçmeyin size tavsiyem.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6427 : Şubat 18, 2022, 22:01:36 »
Sıcak kullanımda, yaz aylarının uzun geçtiği yerlerde üretici onayı olan herhangi bir yağ kullanılmasında sakınca yok. 20 50 bile kullansanız olur ( misal eğer SN+ veya SP yapabilirlerse )
Soğuk iklimde ilk numara düşük iyi olur.
Fikirlerim değişti, yağ soğutucusu olan ve çok zorlanmayan arabalar için ikinci numara bile neredeyse gereksiz. ( Yakıt ekonomisi yapmayacaksanız )
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6428 : Şubat 18, 2022, 23:20:25 »
Yağda artık başka şeyler önem kazandı. Tortu, çamur, yakıt ekonomisi yapmak için incelen yağların yağlama performansını kaybetmemesi gibi etmenler var.
Motor teknolojisi değişti. Mesela reno tce motor. H5H kodlu. Artık nasıl bi teknoloji ise motul sırf bu aracın istediği RN17 spek kodlu yağı üretiyor. Bu yağda api standartı yok. Sadece acea c3 standartı var.
Aynı motor için LM 0w30 veya 0w20 üretiyor. O da sadece acea c5 kodlu. Rn17 fe uygunluğu var.
Garip bi hal aldı bu yağ işi
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #6429 : Şubat 20, 2022, 22:47:43 »
Fabrika verisi olarak 0w20 kullanilan bir araçta 0w30 kullanmak neden sorun olsun ki. Ben toyotayi da anlamıyorum. 0w20 den sonra 5w30 a atliyor. 0w30 kullanilsa zararı ne olur? Burada 0w40 tavsiye ediliyor Ama ne kitapcikta öneriliyor ne de toyotanin istediği onaylari tam karşılıyor.
« Yanıtla #6430 : Şubat 21, 2022, 08:07:43 »
0w30 spesifikasyonları karşılamıyor o yüzden olmuyor,0w40 ın önerilme sebebi hem spesifikasyonları karşılıyor hemde yüksek motor sıcaklıklarında daha dayanıklı zaten LPG olan araçlara 0w40 öneriliyor,LPG'de yanma ısısı benzine göre daha yüksek olduğu için 2.numarası düşük olan yağlarda yağ filminde yırtılma oluşuyor,buda yağlama da istenmiyen bir durum alınmalar daha fazla oluyor,5w30 gibi vizkozitelerde ısıdan kaynaklı tortulaşma daha fazla oluyor valfler ve çevresinde birikme çok fazlalaşıyor özellikle valfmatik motorlarda akışkanlığı iyi olmayan tortulaşma yapan yağlar valfmatiğe zarar veriyor çünkü valfmatiğin küçük bir parçası yağ ile temas halinde doğru akışkanlık olmazsa zaman içerisinde valfmatik özelliğini yitiriyor ki çok pahalı bir parça.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6431 : Şubat 22, 2022, 14:30:08 »
Yağ konusunda araştırır eder kafama en yatkınını bulur alır kullanırım. yağ vizkosite değişikliğinin sık yapılmasının uygun olmadığının bilincinde olarak 8 yıldır sürmekte olduğum LPG li aracımda 0w20-0w30-0w40-0w50 kullanmış biri olarak belirteyim ki aracım için spesifikasyonları karşılayan tüm vizkositeler mevcut olmakla birlikte yakıt tasarrufunu da kayda alarak tercihim 3 peryottur 0w30 oldu. Esasen mobil ESP lv 0w30 arıyorum ancak ülkemizde henüz satışı yok. Son bakımda motul 0w30 temin ettim ve @Ahmet Güve (8047) de bu yağı kullanamayız demedi :islik:
  • 29 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6432 : Şubat 22, 2022, 22:12:00 »
Avensis 2012 elegance extra ya 0W20 kullanıyorum ama
 eneos  ile mobil yağ arasında bayağı fark var eneos ile mobil 1 arasındaki fark lütfen
2 side tam sentetik
« Yanıtla #6433 : Şubat 23, 2022, 02:34:50 »
2 side tam sentetik
Ucuz etin yahnisi yavan olur,sözünden hareketle fiyatı uygun olan ürüne pek itibar etmeyin,aynı markanın kendi sitesinden kontrol edin ona göre karar verin,orjinal yağ almak istiyorsanız güvenilir satıcılardan alışveriş yapınız malesef internet ortamından herşey alınamıyor,bunlardan biride motor yağıdır, orjinal ürün almak istiyorsanız tem otodan fiyat alabilirsiniz,en son aracıma aldığım üründe piyasadakiler ile arasında bariz fark gördüm,ilk olarak araçtaki yağ eksiltme azaldı ve daha sessiz çalışmaya başlamıştı,öncesinde yine usta tarafından aynı marka aynı vizkozite yağ koyulmuştu ama ikisi arasında bariz fark vardı.
« Yanıtla #6434 : Şubat 24, 2022, 16:32:06 »
@Ali Beyaz (53414)
2021/9 üretimi Liqui Moly 0W16 4L (21327) stoklarımıza girdi nihayet, şu an için fiyatı kampanyalı, N11 mağazamıza da en geç yarın eklenecektir, bilahare linki paylaşacağım.
https://www.n11.com/urun/liqui-moly-oil-special-tec-0w-16-4-l-2635542?magaza=tem-oto
Not: N11 görseli otomatik olarak belirlediği için 0w20 kullanmışlar, düzeltme talebinde bulunduk, bilginize.
  • Kilometre: 55000
  • 32 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6435 : Şubat 25, 2022, 17:45:59 »
pardon
Mesaj Birleştirildi: Şubat 25, 2022, 17:47:50
Arkadaşınız garip bir şekilde saçmalamış, pistonun yağa göre ayarladığı nerede görülmüş bir sonraki bakım 0W20 kullanın
2016 Touch 70 km lpg aracımda şimdi 0w40 var ancak şimdi çok pahalı. Daha önceki sahibi de hep 5w30 kullanmış. Ben de tekrar 5w30 koymak istiyorum sizce şunlardan hangisini almalıyım. veya sizin başka bir öneriniz var mı lütfen.
https://www.ciceksepeti.com/castrol-edge-titanium-5w30-motor-yagi-ll-5-litre-dpf-partikul-filtreli-kc1401060?OM.zn=FavCatTopSellers&OM.zpc=kc1401060-1&sitesource=1
https://www.n11.com/urun/shell-helix-ultra-ap-l-5w-30-dpf-tam-sentetik-motor-yagi-5-l-2421784?magaza=limonoto
https://www.n11.com/urun/shell-helix-ultra-5w-30-pro-ag-motor-yagi-5-l-2425467?magaza=limonoto
https://www.n11.com/urun/opet-fullmax-5w-40-sentetik-motor-yagi-4-l-2422859?magaza=motoryagmarket
« Yanıtla #6436 : Şubat 25, 2022, 17:50:23 »
@Ali Beyaz (53414)
5lt lm yag mekatoto da 399 tl 4 lt nin daha uygun olmasi gerekmez mi
corolla 2017 advance 1.6 manuel 25K
corolla 2019 vision mds 1.6 10k...
Corolla 2021 dream mds 10k..
« Yanıtla #6437 : Şubat 25, 2022, 18:13:56 »
Evet, 5lt. (21328) çoğunlukla 2020 üretimi, yeni gelen (2021 son çeyreği üretimi) 5lt. ürünlerin maliyeti çok daha yüksek maalesef, firma hangi üretimi gönderir onu bilemiyorum.
2020 üretimi olması sorun çıkartır mı? büyük ihtimalle hayır, bu yıl kullanacak olanlar belirttiğiniz ürünü de fırsat olarak değerlendirebilir.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6438 : Şubat 25, 2022, 19:11:09 »
pardon
Mesaj Birleştirildi: [time]Şubat 25, 2022, 17:47:50[/time]
Linklerdeki ürünler aracınıza uygun değil.
Tem Toyota servisinde Motul X-Max 0W40 500 ₺  5W30 ise 430 ₺ 70 ₺ fark var arasında pek yüksek fark yok tabi bu dün aldığım fiyat.
Ama ben 70 ₺ fark vermem fazla diyorsanız;
Motul Eco-Lite 5W30,  Liqui Moly DX1 5W30  kullanabilirsiniz.
Ayrıca linklerdeki motor yağların fiyatlarına bakarsak Sahte ürün ihtimali yüksek.
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #6439 : Şubat 25, 2022, 19:36:42 »
pardon
Ben shell helix ultra 5w-30 PRO AG kullanıyorum 3000 km dir.
Frzrulman dan aldim. Limon otodan alisveris yapmadım. Yağ çarşısında da var ayni fiyat orasida guvenilir diye biliyorum. N11 de var. Yorumlari iyi ve uzun donem satis yapan saticilarda sorun yasanacagini düşünmüyorum.
