Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236897 defa)
0 Üye ve 17 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #6100 : Mayıs 23, 2021, 09:49:58 »
Eğer dediğiniz gibiyse benzine aldığımda Cruise Control un çalışması gerekmez mi?
Ayrıca teşekkür ederim
Yakıt ile alakalı değil LPG sisteminin obd özelliği aracın yazılım protokollerinin önüne geçiyor demek istemiş mutlu bey.
« Yanıtla #6101 : Mayıs 23, 2021, 21:34:09 »
Hayır lpg beyni aracın canbus iletişimini bozabiliyor. En garantisi direk lpg beyninin elektriği aldığı somundan çıkarılmalı ya da sigortası çıkarılıp denenebilir.
« Yanıtla #6102 : Mayıs 23, 2021, 22:05:41 »
Bazı durumlarda sadece sigorta sökmek yeterli olmuyor LPG ecusundan ayarları sıfırlayıp sonra sigorta sökülmesi gerekiyor, Lovato obd sistemi Toyota ECU protokolü ile çakışabiliyor ayarlarının çok iyi olması gerekiyor veya obd özelliği kapalı olması gerekiyor,daha öncede Lovato kit ile sıkıntı yaşayanlar oldu,rolantide beklerken stop etmeler,R'den D'ye geçerken stop edenler vs en sonunda ayar vs sorun çözülmüştü.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #6103 : Mayıs 24, 2021, 19:15:30 »
Merhabalar, Mobil'in bu yağı hakkında bilginiz var mı? 5w30, premium sentetik olarak geçiyor. Tam sentetik anlamında mı bilmiyorum. ACEA C2; API SN/SN PLUS gereksinimlerini karşılıyor. Bu iki ibare Toyota'nın orjinal yağında da mevcut. Tam sentetik mi yarı sentetik mi tereddütte kaldım.
https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/industrial-products/mobil-super-2000-xe-c2-5w30/
« Yanıtla #6104 : Mayıs 24, 2021, 20:41:11 »
API SN onayı alabilmesi için tam sentetik olması gerekli, ancak kinematik viskozitesi ACEA C2 5W30'lara göre yüksek, baz kalitesi düşük olabileceğini düşünüyorum.
Mobil yüzünden API standartlarına güvenim sarsılıyor,
API kim? American Petrol Industry
American Petrol Industry kim? Standart Oil = Exxon = Mobil
Sanırım gelinen durumda Jaso ve Ilsac standartlarına da bakmakta fayda olacak.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #6105 : Mayıs 24, 2021, 22:02:55 »
API SN: 2011 yılından itibaren üretilen otomobiller için, API SN PLUS 2019 ve sonra üretilen otomobiller için uygun olan yağ olarak biliyorum. Sanırım bu Mobil'in yeni bir yağı, daha önceleri Super 2000 serisinde yarı sentetik yağlar kullanılıyordu. Bu yağda "Premium Sentetik" tabirini kullanmış.
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #6106 : Mayıs 24, 2021, 22:32:06 »
Bugün servis ve LPG ustası yazdıklarınızın hepsini yaptılar. Yine de olmadı.. LPG yi yokmuş gibi OBD falan iptal de etti. Programlama ya baştan sona bakıp Manuel ayarlama vss hepsini dediler. Servis de cihaz a bağladı, kablolar, bağlantılar sistemler hepsine baktı.. Hiç bişey bulamadılar. Arıza kodu dahi vermiyor ama Cruise Control çalışmıyor..toyota daki teknisyen yarın Toyota da yetkili birini arayacak.
Bütün gün araçla uğraştılar ama sıfır sonuç..
  • Kilometre: 57000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6107 : Mayıs 24, 2021, 22:58:07 »
Bugün aracıma motul 5w30 eco lite koyfum yetkili serviste. Eve geldikten sonra yağ çubuğundan seviyeyi kontrol edeyim dedim ancak yağ o kadar şeffaf ki görünmüyor bile. Parmağımı sürünce yağ geliyor ama çok şeffaf gözle göremiyorum. Normal midir?
2018 Corolla 1.6 Life Manuel Benzin/LPG - Atiker Grand
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6108 : Mayıs 25, 2021, 00:39:59 »
Ufuk abinin dediği gibi benim de Mobil 1'in yağ konusunda Standartlarından dolayı pek güvenim yok.
Mobil 1 ESP 5W30 incelersek API SN ILSAC GF5 ve ACEA C3 Onayı mevcut.
Hatta geçmiş sayfaları incelerseniz @Ufuk Sönmez (16363)  abi amerikada satılan  ESP ile bizde satılan ESP'nin linkini paylaşmıştı.
Amerika pazarında daha düşükken bizde satılanda yeni spesifikasyonları var. Büyük bir çelişki ayrıca Hem benzinli hem de dizel ünite için aynı yağ kullanılabiliyorsa Neden Motul veya Liqui Moly gibi firmalar boşuna zaman harcayıp milyonlarca seri oluşturuyor ?.
Zamanında Opeller  piston kırıyordu  dexos1 gen2 geldi  GM Yağlarına düzeldi bunu Motul GM'den çok çok önce yaptı geliştirdi.
ben ne satıcıyım ne de karım var sadece kullanıcıyım ve araştırmayı severim. Motul her motor için her marka için farklı bir motor yağı üretiyor.
Liqui Moly'de öyle.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #6109 : Mayıs 25, 2021, 18:14:09 »
Anıl bey söylediklerinize tamamen katılıyorum. Toyota ve diğer otomobil sahiplerinin yağ seçimi konusunda bu kadar zorlanmaması lazım. Konu açılalı yaklaşık 15 yıl olmuş ve kimse tam olarak hangi yağı kullanacağını net olarak bilmiyor, ben de dahil.   2015 model, 1.33 benzinli Corolla için sizce 5w30 viskozitesinde en uygun marka/seçenek yağ ne olurdu?
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6110 : Mayıs 25, 2021, 20:21:23 »
Araştırmak güzel bir özellik,çünkü artık orta sınıfın yoksul düzeyinde geliri olduğunu,açlık sınırı,yoksulluk sınırı gibi rakamlara göre biliyoruz,buna göre ulaşılamayacak hale gelen otomobillerimize çok iyi bakmak için araştırıyoruz,aslında bunu sahibi olduğumuz markanın yapması,gelişmelere göre bizi uyarması gerekir,asgari standartta bir yağın üzerine Toyota yağı markası basıp,kapıdan giren her araca belli viskoziteyi dayatmak, yüksek fiyat istemek ne kadar doğru?Bu nedenle araştırma yapmak durumundayız.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6111 : Mayıs 25, 2021, 21:33:38 »
Aracınızın kilometresi nedir? LPG Var mı?
Eğer kilometreniz 80.000 kilometre ve altı ise LPG yoksa
Motul Eco-Lite 0W20
Liqui Moly Special TEC AA 0W20
Kilometreniz 80.000 üstü LPG Yoksa
Motul Eco-Lite 5W30
Liqui Moly DX1 5W30
Aracınız da LPG Varsa
Motul X-MAX 0W40
Liqui Moly Synthoil 0W40
Motul Eco-Lite 5W30
Liqui Moly DX1 5W30
Benim aracım 81.000 kilometre de LPG Yok 1.33 2015 ben Motul Eco-Lite 5W30 kullanıyorum.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #6112 : Mayıs 25, 2021, 21:40:53 »
Aracım 70.000 km.de. LPG yok, benzinli. İlk 40.000 km.ye kadar bakımlar yetkili serviste yapıldı, sonrasındaki bakımları özel serviste orijinal yedek parçalarını servisten alarak yaptırdım. Şimdiye kadar Mobil Super 3000 5w30 yağ ile yağ değişimi yapıldı. Sonraki bakımları viskozite değiştirmeden önerilerinizi değerlendirerek daha kaliteli yağ ile yapmak istiyorum.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6113 : Mayıs 25, 2021, 21:51:02 »
Motul Eco-Lite 5W30
Liqui Moly Special TEC DX1 GEN2 5W30
İkisini de kullanabilirsiniz benim tercihim Motul oldu.
Engine Flush kullandıktan sonra yeni yağı doldurun
« Yanıtla #6114 : Mayıs 25, 2021, 22:16:24 »
Merhaba, aracım 2009 Corolla 1.4 dizel 197 binde,önceden kaç numara yağ kullanıldı bilmiyorum,hafif turbo ıslık sesi olduğu için ince yağ alıyım turboyu yağlasın dedim,5 30 eneos koydum, kışın güzel ancak yazın güneş altında uzun yolda motor çekişten düştü,8 bin km'de yağ çubuğu birinci noktanın biraz üstünde, yakında yağ değiştiricem,kalınlaştırmayı düşünüyorum,tam sentetik 5_40 mı yoksa yarı sentetik 10_40 mı koyayım karar veremedim ve 5_40 ta mobil 3000 ile motul 6100 arasında kaldım, yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6115 : Mayıs 25, 2021, 22:50:59 »
Viskozite kalınlastirmadan önce marka değişikliği yapın markadan markaya degisiik gösteriyor
Motul X-Clean EFE 5W30  kullanın
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #6116 : Mayıs 26, 2021, 19:52:59 »
Aracımıza uygun yağı bulduktan sonra sıra orijinal yağı bulmaya geliyor. Malesef piyasada birçok markanın sahte ürünleri dolaşıyor. Tüketici kime nasıl güveneceğini şaşırmış durumda.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6117 : Mayıs 26, 2021, 21:08:06 »
Bu konu da Tem Toyota'dan alışveriş yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 231000
« Yanıtla #6118 : Haziran 01, 2021, 01:05:32 »
Herkese merhabalar;
Aracım 2008 1.4 4D dizel otomatik corolla. Aacım 230.000 km' de. Aracın tüm ağır bakımları benden önceki sahibi tarafından yapılmış. Fakat ben içerisinde hangi yağ ve kaç numara olduğunu bilmiyorum.
Servis çok pahalı olduğu için de tüm ürünleri satın alıp özel serviste değiştirtmek istiyorum.
Bu konuda yağ numarası ve markası ve bunları internet üzerinden sipariş edeceğim bir satıcı önerebilir misiniz?
Daha önce başka bir araç kullanıyordum ve malzemeleri https://www.parcafilosu.com.tr/ buradan alıyordum. Açıkçası problem yaşamamıştım. Sizlerin deneyimi varsa ve paylaşırsanız sevinirim.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6119 : Haziran 01, 2021, 06:46:55 »
Aracınıza API SN ACEA C2 C3 Onaylı 5W30 yağ kullanmanız gerekiyor.
Periyodik bakım ürünleri @Ufuk Sönmez (16363)  beyden alabilirsiniz.
