Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236927 defa)
0 Üye ve 13 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 36200
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6060 : Nisan 28, 2021, 23:22:38 »
Merhaba,
Aracımda lpg yok makat 0W-40 kullanmak istiyorum. Bu konuda ne diyordunuz?
 Peki neden Castrol önermiyorsunuz?
Faydalı: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20088.0
Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan her şey için Endüstri Mühendisi
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6061 : Nisan 29, 2021, 04:33:45 »
Merhaba,
Eğer sürekli yüksek devir ile kullanım yapmıyorsanız 0W40'a gerek yok.
0W20 ideal, Castrol piyasada fazla sahte ürünleri mevcut ayrıca fazla kurum üreten bir yağ. Sadece reklamlardan başka bir şey değil.
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6062 : Nisan 29, 2021, 11:56:57 »
Castrol kullanan arabalarda  yağ eksiltiyor şikayetlerini okuyoruz,bahsedildiği gibi hem sahteleri olabilir ve de kurum vs ile zaman içinde sorun yaratabilir.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6063 : Mayıs 02, 2021, 07:50:50 »
Bazı ülkelerin ekonomik sorunlarından dolayı yağ üretici firmaların ürünlerine baktığımız da 30.000 , 50.000 kilometre yağ değişim aralıkları vermekte bunlar ise " Long Life " olarak geçiyor fakat yağ üreticileri tarafından detaylı bir açıklama yapılmadan satışı yapılıyor ve her gün sıkışık trafikte kullanım sağlayanda bunu kullanıyor sadece otobanda da kullanan kullanmaya çalışıyor.
Kimse benim aracım bu çalışma koşullarına uygun mu veya benim kullanım koşullarına uygun mu diye düşünmüyor. Aslında bu "LongLife" iklim şartları  normal olan yakıt kalitesi yüksek olan ve kullanılan çalışma şartlarına göre değişmekte bunların hiç birisi bizim koşullarımıza pek uygun değil.
Bmw'nin bu şekilde uyarısı bulunmakta örnek olarak;
Onaylı Longlife-04 yağları listesinde, BMW şunları yazar:
Longlife-04 yağlarının benzinli motorlarda kullanımına sadece Avrupa ülkelerinde (EC artı İsviçre, Norveç ve Lihtenştayn) izin verilmektedir. Bu bölge dışında, çoğu zaman şüpheli yakıt kalitesi nedeniyle kullanımı yasaktır.
Sizlere tavsiyem örnek olarak Liqui Moly'de gözükmektedir fakat sizlere tavsiyem güvenerek uygulamamanız her zaman araç üreticisinin tavsiyelerine uyunuz.
  • Kilometre: 36200
« Yanıtla #6064 : Mayıs 02, 2021, 15:57:10 »
Motul 8100 X-MAX 0W40 5 Litre almayı uygun o zaman. Evet bazen yüksek devir kullanıyorum özellikle otoban vb. birde İzmir/Manisa bölgesi çok sıcak olabiliyor.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6065 : Mayıs 02, 2021, 16:33:28 »
4 LT Yeterli 5 LT Fazlasıyla israf olur
« Yanıtla #6066 : Mayıs 02, 2021, 17:26:26 »
Merhaba herkese, 2014 model 1.33 Auris araca sahibim LPG mevcut, yağ olarak ne kullanmalıyım ve nerden temin etmemi öneririsiniz? Filtreler için de bir öneriniz var mı acaba? Teşekkürler
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6067 : Mayıs 02, 2021, 17:29:50 »
Önceki önerilere dikkat ediniz.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6068 : Mayıs 02, 2021, 19:03:25 »
Tem Toyota @Ufuk Sönmez (16363) ile iletişime geçebilirsiniz. Hem filtreler hem yağ konusunda yardımcı olur. Ürünler orjinal mi değil mi gibi sorunlar oluşmaz kafanızda. Bütün forum kendisinden alışveriş yapıyoruz.
« Yanıtla #6069 : Mayıs 05, 2021, 01:04:20 »
Arkadaşlar merhaba, aracım 2008 model 1.6 corolla comfort yarı otomatik. YENİ aldım bakım yaptırmayı düşünüyorum.. Hangi yağı almalıyım sizce..
« Yanıtla #6070 : Mayıs 05, 2021, 14:36:49 »
Forumda 'motor yağı' başlığımız var,oradan geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Kilometre: 57000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6071 : Mayıs 05, 2021, 17:15:49 »
Tem Oto'nun n11 sayfasını bulamıyorum. Başka bir yerden mi satışa başladılar acaba?
2018 Corolla 1.6 Life Manuel Benzin/LPG - Atiker Grand
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6072 : Mayıs 05, 2021, 17:53:34 »
0w-40 yada 5w-30
« Yanıtla #6073 : Mayıs 05, 2021, 21:26:10 »
Hayır, kısıtlamadan muaf olmadığımız için geçici olarak kapalı.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #6074 : Mayıs 06, 2021, 03:14:05 »
Ufuk Bey sadece Motul yağ sipariş edebilme şansımız var mı?
  • Kilometre: 98000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6075 : Mayıs 09, 2021, 18:53:33 »
Öncelikle konu başlığı için teşekkür ederim, emeğinize sağlık hocam. Bu LPG sistemleriyle ilgili dezenformasyon fışkırıyor her yerden ne yazık ki. Benim aracımda da PRINS Silverline kit mevcut ve geçen sene aracı ilk aldığım zaman Beykent'teki PRINS bayisine sorduğumda "AFR olayı hikaye abi, gerek yok boşuna para verme" şeklinde bir cevap vermişlerdi, ben de boş verip devam ettim açıkçası. Fakat başlığı okuyunca hem aydınlandım hem de biraz canım sıkıldı haliyle. Bu AFR ayarını düzgünce yaptırmak ya da en azından kontrol etmek için nereye gitmeliyim? Herhangi bir PRINS bayisinde bu kontrol yapılabilir mi? Teşekkürler :)
NOT: Bayburt/ Erzurum yöresinde ikamet ediyorum ama İstanbul'a da gelebilirim bu iş için.
« Yanıtla #6076 : Mayıs 09, 2021, 19:17:58 »
Afr ayarı için Bayburt tan İstanbul'a gitmeye gerek yok Afr ayarının üstadı Volkan bey var gezici olarak yeterli sayı olunca şehirlere gidiyor kendisiyle görüşün yasaklar bitince size en yakın hangi ilde olacaksa oraya gidersiniz,
Volkan bey TLF : +905342434468
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #6077 : Mayıs 09, 2021, 21:19:14 »
Çok teşekkürler Ümit Bey.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #6078 : Mayıs 19, 2021, 02:10:08 »
İnternet üzerinden orijinal motul 5w30 eco lite yağı nerden sipariş edebilirim. Güvenilir bir yer tavsiye edebilir misiniz?
« Yanıtla #6079 : Mayıs 19, 2021, 08:20:33 »
Yağ gibi önemli bir bakım malzemesini netten almanızı tavsiye etmem,zira birçok kez şahit olduk ünlü firmaların yağ bidonlarına içeriği belli olmayan ürünlerin doldurulduğunu veya raf ömrü dolmuş ürünlerin tarihleri ile oynanarak gönderildiğini gördük,o yüzden alacağınız markanın sitesinden bulunduğunuz yerdeki yetkili satıcısını bulun direk onlardan alın derim,mesala dün daha denk geldim,yerli üretim olan Belgin yağlarının Lubex markası var yetkili satıcısı 4 lt 10W40 için 120 TL fiyat verdi,aynı yağ nette 85 TL'ye kadar var sizce bu normal bir durum mu ?
Arada 5 , 10 TL oynasa belki kabul edilebilir ama 120 TL'lik bir üründe 35 TL fark normal değil,kendi şahsım için söylüyorum netteki ürüne güvenipte ben aracıma koymam.
