Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236932 defa)
0 Üye ve 15 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6040 : Nisan 18, 2021, 09:46:45 »
arkadaşlar merhaba ;
Furkan Cömert beyin konusundaki link de bir yazı dikkatimi çekti. konu ;
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=92143.msg1131064;topicseen#msg1131064
yazı ;
https://toyota-club.net/files/faq/19-09-30_faq_zr-engine_eng.htm
bölüm ;
Officially prescribed oil viscosity for ZR series:
Once again - if in the North American and Japanese markets for the same engines the most liquid oils (0W-16..0W-20) are called “preferred”, then the reason for this is only the manufacturer’s desire to declare maximum efficiency (or rather, minimum CO2 emissions) for the public, that was zombiefied by speculating on global warming / climate change mythes. Of course, there are no structural limitations for the use of more viscous oils inside the engine.
yani diyor ki
"amerika ve japonyada ki enisyon tercihleri nedeniyle tercih edilen yağ kısmında 0 16 yazabilir. daha yüksek viskosite yağ kullanmakta mekanik bir limit yoktur."
Bu durumda bence : 0 20 tercih yazan araçlarda 5 30 , 0 16 azan araçlarda 0 20 de konulabilir. Üreticinin 0 16 gibi yağları tercih etme sebebi ve bir sonraki yağ dolumunda şart koşması emisyonlardan kaynaklanmaktadır.
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6041 : Nisan 18, 2021, 10:26:23 »
yazı ;
bölüm ;
yani diyor ki
Numaradan başka yağ spekleri de var. Yeni nesil motorlarda yağlama ve yağ kanal tasarımları, yağlanan yerler daha farklı ve hassas olabilir. Yağların içeriğindeki maddeler tortulaşma, çamurlaşma yapabilir. Yağın ulaşması gereken gereken yerlere ulaşmayabilir.
İstenilen kod w16 ve w20 için aynı. Spi sn(rc)
« Yanıtla #6042 : Nisan 18, 2021, 13:39:25 »
yazı ;
bölüm ;
yani diyor ki
Bu olası durumu burada uzun zaman önce dile getirmiştik. Öncelik meselesi ile ilgili bir yaklaşımın sonuçları bunlar. Yağın ataleti ve viskozitesi (Re katsayısı da hesaplanmalı), emisyon ve yakıt tüketiminde önemli bir etmen. Tansu Bey'de vurgu yapmış, sonuçta yağ seçiminde birden çok parametre belirleyici motor türüne göre.
Elektrikli araçlara yaygın olarak geçince en çok etkilenecek sektörlerden birisi.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #6043 : Nisan 18, 2021, 19:00:53 »
Örneğin motul x max 0w/40 olabilir.
Yardımınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #6044 : Nisan 21, 2021, 18:02:26 »
toyota corolla 2020 vision mds aracımda landirenzo lpg var. 3 depo lpg(36lt) ye çeyrek depo(12lt) benzin tüketiyor bu veriler normal mi? teşekkürler şimdiden.
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6045 : Nisan 21, 2021, 19:11:38 »
Öncelikle merhaba. Bu LPG ve benzin  tüketimini nerede yaptığınız çok önemli. Şehirler arasında ise bence çok fazla. Yok, şehir içinde ve hep kısa mesafelerde yapılmışsa normal. Örneğin: sabah kullandınız, bir kaç saat veya akşan bir daha kullandınız ise gayet normal. Gidilen mesafe de kısaysa, bir de bu çalıştır, park et olayının sayısı arttıkça benzin tüketimi de artar. Çünkü motor her seferinde ilk çalıştırmada ve belirli bir km boyunca benzinle ilerler. Bu da benzin tüketimini arttırır. Benzin tüketimi soğuk havalarda daha fazla olur. Hava ısındıkça da benzin tüketimi hissedilir oranda azalır. Şehir içi ve kısa mesafeler için bence normal. Selamlar
O
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6046 : Nisan 23, 2021, 22:03:11 »
Merhaba, 1998 144.000 km'deki Corolla'ma kışa girerken ilk çalıştırmada daha iyi yağmalama olacağından dolayı 5w30 yağ kullandım. Arabada yağ eksiltme yok. Normalde yazın 10w40 kullanırım. Kışın çok km yapmadığım için yazın 5w30 kullanmaya devam etsem bir sorun olur mu? Sonu 40 olan bir yağa 10w40 5w40 0w40 benzeri bir yağa geçmeme gerek var mı? 5w30'da bir sorun yaşarmıyım
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6047 : Nisan 24, 2021, 14:56:16 »
Aracınızda lpg varsa 0w/40  tam sentetik yağ ile yaz kış devam edin,uyguladığınız yaz/kış yağ ayrımı yıllar önce madeni yağlar zamanında kullanılıyordu.Lpg yok ise 5w/30 tam sentetik yağla 200.000 km ye kadar kullanabilirsiniz.Bu arada her 1000 km de bir defa yağ seviyesini kontrol edin,sorun yoksa aynı şekilde devam edersiniz.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6048 : Nisan 24, 2021, 17:15:46 »
Sizin için 5W40 idealdir.
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6049 : Nisan 24, 2021, 19:09:13 »
Aracınız vvti değil anladığım kadarıyla efi motor 15w-40 olması lazım sizin aracın yağı. Model yılı itibarıyla yaz kış 10w-40 kullanın bence
« Yanıtla #6050 : Nisan 25, 2021, 13:42:18 »
Merhaba, Auris 1.33 aracım var, yağ değişimi geldi, motul 0w20 yağ aldım, filtreleri de değiştirmek gerekiyormuş, hangi filtreyi almamı tavsiye edersiniz?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6051 : Nisan 25, 2021, 15:09:32 »
Her 10.000 Kilometre bakımında tabi ki de filtreler değişimi şarttır, Japon menşeili JS Ashakashi önerebilirim forum sponsoru @Ufuk Sönmez (16363)  beyden temin edebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz;
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6052 : Nisan 26, 2021, 00:52:25 »
Arkadaşlar merhaba,
2017 Corolla 1.4 D-4D Advance Dizel 70.000 km araçı 2 senedir kullanmaktayım. İlk aldığımda shell helix ultra 0w-30 C2/C3 yağı kullandım. Tekrardan yağ bakım zamanı geldi. Doğru yağı mı kullanmaktayım. Aynı yağ ile devam edeyim mi? Onu kullanma şunu kullan daha iyidir diyeceğiniz bir yağ var mıdır? Her türlü öneri ve görüşlerinize açığım.
Şimdilik yağ kaynaklı araçta bir sorun, sıkıntı gözlemlemedim. Eksiltme falanda yok.
« Yanıtla #6053 : Nisan 26, 2021, 01:03:08 »
ben de cevabı beklemeden forumda yazılanlara biraz daha bakarak tem oto'dan js filter'ı n11'den sipariş vermiştim ama sanıyorum şasi numarasını yanlış girmişim, tekrar girdim,
teşekkürler, arabayı aldıktan sonra ilk yağ değişimi yapacağım  uzatılmış garantisi  var diyorlardı ama servise gidemeyeceğim bunun için
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6054 : Nisan 26, 2021, 02:06:08 »
Arkadaşlar merhaba,
Motul Specific 0W30
Liqui Moly 6100 0W30 kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6055 : Nisan 26, 2021, 22:09:14 »
Bilgilendirme için teşekkürler hocam. Verdiğiniz yağlar ile değiştirmeye değer mi?
@Anıl Akca
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6056 : Nisan 26, 2021, 23:43:48 »
@Anıl Akca
Tabi ki de Türkiye piyasasında bulunan markaları düşünecek olursak en kaliteli iki marka.
  • Kilometre: 36200
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6057 : Nisan 27, 2021, 10:46:41 »
Merhaba,
Aracım 2018 MDS Benzinli (1ZR-FAE) 36.000 km'de. kışın maksimum -5'i yazında 40 dereceyi rahat görüyor oturduğum konuma göre.
Toyota borovalıda 30.000 bakım yaptırdım hiç memnun kalmadım. Bundan dolayı kendim yağ vs alıp gidecem. (götürdüğüm malzemeleri kullanırlar mı o kadar da şüphem yok değil)
olmuşken en iyisi olsun Castrol, Motul dışında düşünmüyorum. Öneriniz nedir?
Faydalı: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20088.0
Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan her şey için Endüstri Mühendisi
« Yanıtla #6058 : Nisan 27, 2021, 17:00:44 »
Motul veya Liqui moly kullanabilirsiniz,bu günlerde kimse servislerden memnun değil,hem fiyatlar yüksek hem de gereken özen yok,geçen hafta Ankara Efe'yi aradım 30.000 bakıma indirimli 1215.-tl fiyat istediler.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6059 : Nisan 28, 2021, 04:59:56 »
Merhaba,
Aracınız da  LPG  var mı ?
LPG Varsa;
Motul X-MAX 0W40
Liqui Moly Synthoil 0W40
Motul Eco-Lite 5W30
Liqui Moly Special DX1 5W30
LPG Yoksa;
Motul Eco-Lite 0W20
Liqui Moly Special TEC AA 0W20
Liqui Moly Special DX1 50W30
Motul Eco-Lite 5W30
