Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2236947 defa)
0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #6020 : Mart 15, 2021, 12:32:03 »
Bu seferki bakımda bu yağı aldım  https://www.cleanpex.com.tr/mobil-1-esp-0w30-motor-yagi-5-l  daha önce 2 defa 0W20 eneos ardından 0w40 mobil1 motul efe 5W30 kullandım motuldan motor sesi olarak pek memnun kalmadım zaten pandemi süreci boyunca 15 ayda 5 bin km kullandım ömrü dolduğundan değiştireceğim.Araç 2012 avensis 84bin km de  59 bin km.dir tüplü kullanıyorum.
https://www.mobil.com/tr-tr/passenger-vehicle-lube/pds/eu-xx-mobil-1-esp-0w-30
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6021 : Mart 15, 2021, 13:56:36 »
Neden sürekli marka ve viskozite değişimi yapıyorsunuz ?
Bu da sakıncalı bir durum, aracınızda LPG var size tavsiyem Engine Flush sonrası Liqui Moly Synthoil 0W40
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6022 : Mart 16, 2021, 13:17:13 »
Ae101 Corolla 4A-FE 140.000 km'deki arabamda da motor soğukken şıkırtı sesi yaklaşık 20 saniye kadar sürüyor. Yazın Motul 300V 10w40 kışın Motul 300V 5w30 kullanıyorum ama her iki yağda da ses aynı. Bu zararlı bir ses mi? ne yapsam geçer daha geniş aralığa sahip bir yağa mı geçsem 0w40 gibi veya yağ değişiminde eski yağa katkı ekleyip motor içi temizlik mi yapsam?
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
« Yanıtla #6023 : Mart 16, 2021, 13:44:57 »
Bu sefer motor içi temizliği yapıp yağı değiştireceğim memnun kalırsamda aynı marka yağ ile devam edeceğim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6024 : Mart 16, 2021, 15:54:47 »
Bu motor için 5 numara yağ bile ince.  Enjeksiyonlu olmayan 4A-F motorlu aracımda 10 60 mobil 1 kullanıyordum. yağ soğutucusu yoksa tavsiye ederim. Soğutucu varsa mobil 1 in 5w 50 yağını bulabilirseniz çok kaliteli bir yağ koymuş olursunuz. Bu motor için diğer bir seçenek ise 10 40 yağ kullanmaktır. ancak 10 40 yağı sadece erken değişim yapacaksanız kullanın. mesela 8000 km gibi..
Ses konusunda takıntılı iseniz , yağ basıncını koruyacak yağları kullanıp denemenizi tavsiye ederim. yani ilk numarası 10w olan bir yağ olabilir.
Eğer bu ses kadeh boşluğundan geliyorsa hangi yağ konulursa konulsun sonuç değişmeyecektir.
Siz 10 40 yağ kullanarak motoru bitiremezsiniz. Ömürlük bir araç , ömürlük motor. sadece su borularına dikkat edin ve yağ filtresini mann gibi bir markadan kullanın..
« Yanıtla #6025 : Mart 16, 2021, 20:56:51 »
Yağ filtresi dahil tüm filtreleri yetkili servisten orijinal alıyorum. 5w30'u denedim ama motor soğukken 20 saniye süren bi itecek sesi oluyor onun süresini kısaltmadı o yüzden tekrar 10w40 kullanıcam 0w40 ince gelebilir diye düşünüyorum. Zaten motor soğukken gelen itecek sesi normal ve zararsızmış diye duydum
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6026 : Mart 16, 2021, 21:38:41 »
Neden yazın farklı kışın farklı yağ kullanıyorsunuz ? Bunun araca zarardan başka bir faydası yok.
Aracınız da sorun yok ise 5W40 kullanın.
« Yanıtla #6027 : Mart 17, 2021, 08:41:27 »
4a-fe de itecek yok ki ? Yağ lambasının sönmesi zaman almıyorsa sorun yoktur. Erken yağlama için yağ miktarını her zaman yağ çubuğundaki en üst seviyede tutun. eğer sorun olduğunu düşünüyorsanız yağ lambasını motor açmadan değiştirmek mümkündür.
« Yanıtla #6028 : Mart 18, 2021, 22:30:11 »
Yağ lambasının sönmesinde bir sorun yok marşa basıp çalışır çalışmaz sönüyor. Kışın 5w30 ilk çalıştırmada daha iyi yağlar yazında 10w40 daha uygun olacağı için kullanıyorum. Zaten kitapçığında da hava soğukken 5w30'un kullanılabileceği gözüküyor. Yaklaşık 5.000 km civarı yaptıktan sonra 10w40'da eksiltme olmadı. 5w30'da 1.000 km'yi geçti şuanlık bir eksiltme yok yağ çubuğu ilk doldurulduğunda Full çizgisine kadar dolduruldu yine Full çizgisinde. 5w30'un motor soğukken 20 saniyelik şıkırtı sesini kesebileceğini veya kısaltabileceğini düşündüm ama bir faydasını görmedim. Yetkili servisin dediğine göre normal olarak görülen ve zararsız bir ses. 0w40'a geçmek istememin sebebi zaten bu sesdi ama normal ve zararsız dedikleri için vaz geçtim. 10w40 veya 5w40 kullanıcam
« Yanıtla #6029 : Mart 19, 2021, 10:52:05 »
bu ses avans sesi olmasın  ?  aracı farklı motor sıcaklıklarında farklı devrelerde çalışması için ayarlamışlar. soğukken kolay çalışması için ateşlemeyi değiştiriyor olabilir. yağ ile ilgisi olmayabilir.
Tekrar söylüyorum , 4af motorda ( ki kendisi karbüratörlü ) sıcaklığa göre , vakuma göre bir çok ayar mekanizması vardı. Bende bunları öğrendikten sonra toyota hayranlığı başlamıştı.
karbüratör 2. boğazı motor vakumu arttığında açılacak şekilde ayarlanmış. gaza tam basınca mekanik olarak açılmayan bir mekanizması vardı. ben bunu öğrendikten sonra araca saygı duydum. etkileyici..
2020 aracımda şanzımandan ses geldiğini duyuyorum. motor çalıştığında takırtı geliyor. Hiç endişelenmiyorum.. yeterki olağandışı bir ses olmasın..
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6030 : Mart 20, 2021, 11:44:35 »
Mobil1fs  0W40 kullansak nolur? motul ve liqui moly 0w 40 dahamı iyi mobil1 den acaba bende daha önceden mobil1 fs 0w 40 1 lt yağ olduğundan yine 4 lt mobil1 aldım aslında liqui moly deneyim diyordum
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6031 : Mart 20, 2021, 15:32:43 »
Mobil 1 New Life 0W40' serisi varken kalitesi gayet iyiydi, fakat FS'ye geçince kalitesinde düşüş mevcut.
Liqui Moly Synthoil ve Motul X-MAX varken Mobil1 tercihim bile olmaz.
LM mi yoksa Motul mu dersen kesinlikle Motul X-Max 0W40
« Yanıtla #6032 : Mart 23, 2021, 23:11:16 »
tem toyotadan motul xmax 0w40  4 ltyag aldım aracının 20.000 bakımını yaptırtıcam 4 lt yag yeterlı olur mu
corolla 2017 advance 1.6 manuel 25K
corolla 2019 vision mds 1.6 10k...
Corolla 2021 dream mds 10k..
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6033 : Mart 24, 2021, 09:53:32 »
Kitapcikta kac litre yaziyor?
« Yanıtla #6034 : Mart 24, 2021, 12:14:58 »
4.2 lt yazmasi lazim
« Yanıtla #6035 : Mart 24, 2021, 16:27:12 »
4 litre yağ koyunca , yağ filtresini değiştirseniz bile yağ çubuğunun neredeyse full noktasına kadar geliyor. bende değiştirdim mesela ama hiç 5 litre yağ almaya gerek yok. veya eksiltme varsa ancak 5 litre alınabilir..
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #6036 : Mart 24, 2021, 18:04:21 »
Alt cizgi ile üst cizgi arasi genelde 0.8 ile 1.2 litre arasinda degisir.
Problem olmamasi lazim.
Hatta piste cikan araclarda max'a kadar doldurmak yerine 75%'inin doldurmak benim aracin kitapciginda var. Ben öyle yapiyorum.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #6037 : Mart 29, 2021, 01:15:13 »
Herkese merhabalar
Bu hafta 2011 model 1.4 dizel corolla'mı bakıma götüreceğim. Motor yağı ve 4 filtreyi değiştirteceğim. Yağı ve filtreleri ben alıp götürmeyi düşünüyorum. İnternette uzun süre marka araştırması yaptım ancak hala kafama takılan bazı şeyler var bu yüzden sizlere danışmak istedim. Filtre olarak aklımdan bosch ve mann markaları geçiyordu. İnternette bu 2 markayı araştırdığımda bosch filtrelerinin iyi olmadığını, mann filtrelerinin ise orijinale oldukça yakın olduğunu söyleyenler olmuş. Ancak aralarındaki fiyat farkı az olmadığı için mann filtre alıp almama konusunda kararsız kaldım. Sizce fazla para verip mann filtreyi mi tercih etmeliyim? Son olarak da motor yağından pek anlamadığım için ne alacağımı tam olarak bilmiyorum. Aracımda DPF yok. Kitapçığında ACEA C2, B1, API CF-4 veya CF
 (API CE veya CD de kullanabilirsiniz.) böyle yazıyor. Aklımdan motul 8100 eco nergy 5w30 yağı geçiyordu ancak yağın üzerinde A5/B5 yazıyor. Aracın kitapçığında ise az önce söylediğim gibi C2,B1 yazıyor. Bu yüzden aklım karıştı. Bu yağ arabama uyumlu mudur? Değilse hangi yağı önerirsiniz. Şimdiden teşekkürler.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #6038 : Nisan 16, 2021, 23:12:01 »
Herkese selam, aracım LPG li 2018 corolla 1.6 life 40.000 km de, garantisi bitti ve ilk defa servis dışında bakım yaptıracağım. Hangi motor yağını kullanmalıyım bazı arkadaşlar 5w30 önermiş bazı arkadaşlarda LPG li araçlar için 0w40 önermiş marka ve tip belirtirseniz çok memnun olurum, ayrıca yağ ve polen filtreleri içinde marka tavsiyesinde bulunursanız çok makbule geçer, yardımcı olacak herkese şimdiden teşekkürler.
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6039 : Nisan 16, 2021, 23:40:59 »
Örneğin motul x max 0w/40 olabilir.
