Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237028 defa)
0 Üye ve 11 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #5900 : Eylül 01, 2020, 11:25:29 »
Aracımda herhangi bir yağ eksiltme söz konusu değil.Sadece 3500 devirlerde az bir duman söz konusu.Siz hangi yağı tavsiye edersiniz ?
Aracınız için en doğru yağ bilgisini ve yağı form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden alabilirsiniz,kendisi Toyota konusunda bilgi olduğu gibi yağ konusunda'da donanımlı bir kişidir,en doğru cevabı ondan alabilirsiniz,aynı zamanda 3500 d/dk daki duman konusunuda danışırsınız.
« Yanıtla #5901 : Eylül 01, 2020, 18:15:53 »
Ümit Bey bilgileri vermiş zaten. Aracınız oldukça özeldir, motoru da oldukça dayanıklıdır ve hatırladığım kadarı ile tölerans değerleri de yüksektir. Zaten genelde kara dizel olarak geçer.
Yağ seçerken, sadece soğuk ve sıcak viskozite yanında, araca uygunluk için gerekli sınıflamalarına da bakmanız faydalı olur. Sarsıntılı çalışma konusunda yakıttan ve motor takozlarından da emin olmaya çalışın.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5902 : Eylül 01, 2020, 18:45:45 »
Motul 8100 X-POWER 10W-60 tavsiyem olur bora bey.
  • Kilometre: 90000
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5903 : Eylül 09, 2020, 13:00:44 »
Merhabalar. 2012 lpgli otomatik auris aracımın yağ değişimini yaptıracağım. Araç 75binde. Hangi yağı kullanmamı tavsiye edersiniz?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5904 : Eylül 09, 2020, 13:25:38 »
0w/30 tam sentetik yağ kullanabilirsiniz.Önerilen markalar var forumda .
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #5905 : Eylül 09, 2020, 17:39:02 »
İyi günler...Corolla D4D dizel 2007 terra sahibiyim,aracım 165000km de...120000km de almıştım..aldığımdan bu zamana kadar castrol edge 5W40 kullandım...Şu an en son yağ değişiminden 9000km geçti ve 500-600ml kadar bir eksilme var,bu aralar yağını değiştireceğim...Liqui moly 4100 5W40 ya da 4600 5w30 yağlarından birine geçmek istiyorum..Tavsiyeleriniz nedir acaba...Çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #5906 : Eylül 09, 2020, 21:48:43 »
Genellikle castrol yağlarında eksiltme yaşandığını duyuyoruz,bu nedenle yine 5w/40 olarak liqui moly veya motul ,mobil 1 esp gibi tam sentetik yağlarla devam edebilirsiniz.
« Yanıtla #5907 : Eylül 09, 2020, 23:33:01 »
Bu aralar havalar çok sıcak ve km bi tık yükselmiş yapın km ömrü dolmaya yakın sıcak havalarda değişim km'sine yakın zamanda eksilme olabilir,heleki klima açık yüksek devirli kullanımda küçük motorlarda eksilme görülmesi normal karşılanabilir ama kaliteli yağlar bu eksilmeyi bir miktar tolere edebilir, Tokay abinin tavsiye ettiği yağ güzeldir kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #5908 : Eylül 15, 2020, 07:30:13 »
Arkadaşlar herkese iyi forumlar. Ben corolla 2007 model elegant satın aldım araca önceden hangi yağı koydular bilmiyorum ama ben castrol magnatec stop start 0w20 yağ koydum şehir içi şehir dışı kullandım 4 bin km boyunca hiç eksiltme yapmadı ama 5 ve 6. Bindeki kullanımımda 3 saatlik sıcak havada klima açık sürekli yokuş çıkıp inerek vitesi 3 e hiç atmadım desem yeridir kullanmak durumunda kaldım ve 1 lt kadar yağ eksiltme oldu. Aracım şu anda 128.000 binde ve aracımda Lpg var aracım için forumdaki değerli yorumları okuduktan sonra mobil 1 0w40 düşünüyorum bilgisi olan arkadaşların yorumlarını ve tavsiyelerini bekliyorum birde mobil 1 x3 var new life gibi 2 farklı çeşit var mobil 1 0w40 hangisini tercih etmeliyim yada farklı marka viskozite tavsiyesi olan olursa onada açığım verilen cevaplara göre hemen sipariş edicem yağı şimdiden çok teşekkürler
« Yanıtla #5909 : Eylül 15, 2020, 10:24:16 »
Aracınızın model yılı,km'si ve LPG'den ötürü 0W20 vizkozitesi yanlış bir seçim olmuş,
Araç bilgileri eşliğinde form üyemiz tem oto dan özellikle @Ufuk Sönmez (16363) beyden tavsiye alınız aynı zamanda yağı kendilerinden alabilirsiniz,internetten yağ almanızı kesinlikle tavsiye etmem çok kez denk geldik tarihi geçmiş ürünlere yada dolum yapılmış ürünlere.
Ufuk bey Toyota konusunda son derece donanımlı bir kişidir.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #5910 : Eylül 15, 2020, 12:43:14 »
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim ufuk bey e mesaj gönderdim whatsapp numarası var forumda ordanda yazdım cevabını bekliyorum...
Mesaj Birleştirildi: Eylül 15, 2020, 13:16:15
Diğer arkadaşlardanda yardımcı olacak birisi varsa tavsiyelerini bekliyorum şimdiden çok teşekkürler
« Yanıtla #5911 : Eylül 15, 2020, 14:46:15 »
2013 Yaris 1.33 Otomatik Lpgli aracımı bugün 60000 bakımına götürdüm. Ustaları eski yetkili servis ustası olan internette de iyi hizmetine karşılık birçok olumlu yorum almış bir özel servise gittim. Orada bulunan daha sonra oranın ustabaşı olduğunu gördüğüm usta bana neden 0w20 aldın, 5w30dan başka kullanma bizim iklimimize 5w30 uygun sonraki bakımda 5w30 kullan dedi. Kılavuzda 0w20 yoksa 5w30 kullanın sonra tekrar 0w20ye dönün yazıyor. Buna göre aldığımı belirttim. Yağın yırtılabileceğini söyledi. Neden hangi yağı sebepleriyle mantık zemininde bana açıklayıp yardımcı olabilir misiniz?50000 bakımı 0w40 mobil ile yapılmıştır.
2013 Yaris Cool Multdrive S+BRC Comfort+Hız Sabitleyici
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #5912 : Eylül 28, 2020, 12:12:24 »
Merhaba herkese. 2011 corolla d4d mmt aracima yetkili serviste 140.000 bakimina 1.200 tl diyince bosch car service gittim. Iki yerden 550 ve 600 tl fiyat aldim. Birisi 5 30 castrol c2 koyuyor digeride total ty1 koyuyor. Hangi yagi koydurmami onerirsiniz?
Toyota d4d te hangi marka daha iyidir? Tesekkurler.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5913 : Eylül 28, 2020, 13:45:20 »
Aracınızda kullanmanız gereken yağ API SN ACEA C2/C3 Onaylı yağlar kullanmanız gerekiyor.
Bizim iklimimizde ne varmış ta 0W20 kullanmayın diyor ?  Yağın yırtılma mantığı nedir ?  Böyle bir servise bir daha gitmenizi tavsiye etmem.
aracınız şuan kilometre için erken  sürekli 0W20 Kullanın eksilme gözlemlerseniz 0W40'a yükseltirsiniz.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #5914 : Ekim 04, 2020, 14:36:40 »
Merhaba...Babam yaklaşık bir ay önce 2000 model 230000km de 1.6 terra LPG li araç aldı...geçen gün kendi aracımla takip ederken hafif bir beyaz renk duman atması gözüme çarptı(gaza bastıkça çıkar gibi ara ara duman çıkıyordu)..gerçi motor çalışalı yola çıkalı yaklaşık 10 dak.olmuştu bir sorun olabilir mi..bir de yağ değişiminde 10W40 mı kullanmak gerekir,yoksa mobil1 5W50 yağını mı..teşekkür ederim...Herkese iyi günler...
Mesaj Birleştirildi: Ekim 04, 2020, 14:57:03
Merhaba..yukarıda yazdığım Mobil1 5W50 internette araştırdığım kadarıyla biraz zor bulunuyormuş sanırım..Liqui Moly 10W40 MoS2 katkılı bir yağ varmış kullanan var mıdır acaba...yukarıda yazdığım 2000 model 1.6 terra 230000km deki LPG li araç için kullanılabilir mi...Teşekkür ederim..
« Yanıtla #5915 : Ekim 04, 2020, 15:03:35 »
Beyaz duman olduğundan eminseniz iyice ısındıktan sonra hâlâ devam ediyorsa yanma odasına su giriyor demektir buda silindir kapak contası nı işaret eder,araçta su eksiltme vs varmı takip ediniz,
Yağ konusuna gelince aracın enson yağ bakımı ne zaman hangi vizkozite yağ ile yapılmış biliyormusunuz,
Yağ eksiltmesi varmı takip edin eğer eksiltme yoksa aynı yağ ile devam edersiniz.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #5916 : Ekim 08, 2020, 13:11:59 »
Merhaba, ben Sezgin YILMAZ. 36 yaşındayım. Burdur'da oturuyorum.
96 Model Xli aracım vardı yenice , 2011 Model 1,33 dual vvt-i motora geçtim
Aracım 84 binden yağ değişmiş yağ kartında 5w30 kullanılmış ama hangi marka bilmiyorum,
şuan 92 binde aracım ve tüp takılmamış
5w-30 mu devam edeyim yoksa 0w-20 mi koymalıyım.
« Yanıtla #5917 : Ekim 08, 2020, 17:51:19 »
5W30 ile devam ediniz marka olarak eneos,motul veya Castrol edge serini kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5918 : Ekim 08, 2020, 18:58:40 »
Castrol Edge API SN ACEA C2/C3 Onaylı yağ dizel üniteye uygun bir yağ.
Arkadaşın aracı benzinli olduğundan dolayı API SN İLSAC GF5 Onaylı yağlar kullanması gerekiyor.
0W20 kullanımı riskli olabilir aracınızın geçmişinde sürekli 5W30 kullanıldıysa
LPG Yoksa;
Motul Eco-Lite 5W30
Liqui Moly Special Tec DX1 GEN2 5W30
LPG Varsa;
Motul X-Max 0W40
Mobil 1 FS 0W40
  • Kilometre: 20000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5919 : Ekim 24, 2020, 04:46:14 »
Merhabalar dostlar, kafamı kurcalayan konu viskozite seçimi. Aracımı alalı yaklaşık 1.5 sene ve 8000 küsür km oldu. Bakım zamanını yıldan geçirdim aslında ama bu yıl 10.000’e tamamlarım diye gitmemiştim. Aracıma son bakımda gittiğim ustada 0W-20 olmadığı için 5W-30 koydurdum. Ama aracın evveliyatında ne konduğunu bilmiyorum. Araç servis bakımlı değil, onu biliyorum. Sadece geri çağırmalara gitmiş. LPG yok. Korktuğum konu yağı inceltince yağ yakmaya başlaması çünkü 1.33 1NR-FE motor var aracımda ve tam 97.700 km’de. Yani tam da bu motorda belirgin yağ kayıplarının başladığı kilometreler. Şu anda yağ yakma veya eksiltme durumu söz konusu değil, aldığımda da yoktu zaten.
Şöyle bir durum gözlemledim yaklaşık 3-4 ay önce, arabayı yıkarken motor koruma plastiğini söktüğümde yağ doldurma tapası tarafındaki iki bobinin arasındaki saplamada hafif terleme tarzında bir lekelenme vardı. Temizleyip geri taktım plastiği, o günden beri düzenli kontrol ediyorum, herhangi bir lekelenme yok. Şimdi bu koşullar altında;
1-0W-20’ye mi döneyim yoksa 5W-30’dan devam mı edeyim?
2-Her iki yağ için de, hangi markayı önerirsiniz?
Bu arada İzmir’de yaşıyorum ve genellikle okula giderken kullanıyorum(Pandemi gelene kadar öyleydi en azından). Kullandığım rota çoğunlukla yoğun trafikli oluyor. Genel kullanım alışkanlığım sakin gitmektir ama ayda bir stres atmak için otobana çıkıp dip gaz yürüdüğüm de olur.
Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkür ediyorum.
1996 Toyota Corolla 1.3 XL / 2005 Toyota Corolla 1.6 Terra / 2011 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus / 2011 Toyota Corolla 1.33 Comfort / 2023 Toyota Corolla 1.5 MDS Flame X-Pack
