Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237054 defa)
« Yanıtla #5860 : Temmuz 19, 2020, 13:02:48 »
Bende araştırdım biraz daha motul 6100 10/40 kullanıcam ama kullanmadan önce motulün engine flush katkısını eski yağıma döküp filtreleri felan yenileyip öylemi kullansam yoksa direk eski yağı süzdürüp ustüne motul yağı koyup filtreleri değiştirip kullansam  hangisi daha verimli olur ? Ankarada orjinal motül satan yer önerebilirmisiniz ?
Batuhan cura
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #5861 : Temmuz 19, 2020, 13:53:50 »
Öneriler için teşekkür ederim. sanırım garanticilikten yağı değiştirmeye cesaret edemedim. aslında birazda uzun yolda sürat yaptığımdan yüksek devirde korusun diye 0w20 yerine 5w30 esp mobil1 ile yağı değiştirdim. 100.000 bakımında 0w40 ile devam edeceğim inş.  :alkis:
« Yanıtla #5862 : Temmuz 19, 2020, 19:46:48 »
İyi günler dilerim değerli forum üyeleri. Benim sorum 12300 kmdeki benzin LPG li aracımin bakım km gelmedi ama yıl geçti bende mobil 0w20 yağ aldım.
Ankara Şaşmaz sanayide kime sorduysam 5w30 dolduruyoruz diyor. Ama LPG olduğu için bu yağı 0w40 değiştirmelimiyim teşekkürler
  • Kilometre: 116000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5863 : Temmuz 19, 2020, 21:11:53 »
0w20 kullanırdım sizin yerinizde olsam. Km biraz yükselince 0w40 öneriliyor LPG’li araçlarda. 5w30 kesinlikle kullanmazdım şu durumda tercih sizin. Diğer sayfalarda bolca bilgi mevcut bu konu altında.
« Yanıtla #5864 : Temmuz 20, 2020, 23:28:53 »
Yüksek devirde veya süratta 5W30 un koruyuculuğu nerede yazıyor?
Aracınızın kitapçığında 5W30 öneriliyor ama 0W20 bulunamazsa 5W30 kullanılabilir ama bir sonraki bakımda 0W20 kullanın diyor yetkili servisler ve sanayi ustaları 5W30 ucuz olduğu için müşteriyi kaçırmamak için kullanıyor,aracınız valfmatik teknolojisi gereği soğuk motorda düşük vizkoziteli yağ kullanmak zorunda,LPG den ötürü 0W40 kullanmanız daha mantıklı olur.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5865 : Temmuz 21, 2020, 13:56:13 »
Aracım Corolla Advance 1.4 Dizel 2014 model, 76.000KM de, şu ana kadar 5w30 dan başka kullanılmamış, ancak ben kullanım kılavuzu taraftarıyım o yüzden önümüzdeki bakımda yakın zamanda Shell Helix HX7 0w30 Acea C2/C3 motor yağı kullanacağım. Biraz yakıt ekonomisi ve performans bekliyorum açıkcası. Son bakımda Renault fabrika yağı Full Tech 5w30 kullanıldı, Acea C4 sertifikasına sahip olan nadir yağlardan biri kendisi o yüzden tercih etmiştim ancak kılavuzda ne yazıyorsa o. Dizeller için 0w30 :)
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 121000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5866 : Temmuz 21, 2020, 14:00:07 »
Arkadaşlar merhaba
Aracım 2011 1.33 Corolla Comfort 126.000 Km LPG'li (BRC)
aracıma Castrol 5w30 yağ koymuştum 6bin km önce ancak şimdi Mobil FS 0w40 koymak istiyorum. Araştırmalarıma göre bu yağ lpgli japon arabalarına uygunmuş. Sizce de uygun mudur? bir sıkıntı çıkar mı ?
Toyota Corolla '11' 1.33 Comfort
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5867 : Temmuz 21, 2020, 16:39:16 »
Merhaba aracınızın kilometresinden dolayı 0W20 ince gelebilir, aracınızda da LPG Olduğu için daha verimli çalışması adına 0w40 daha uygun olur.
Aracın kilometresinden dolayı 0W30'da eksiltmeler meydana gelecektir.
Arkadaşlar merhaba
Engine Flush kullanıp Mobil 1 FS 0W40 kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 116000
« Yanıtla #5868 : Temmuz 22, 2020, 00:02:30 »
Merhaba aracınızın kilometresinden dolayı 0W20 ince gelebilir, aracınızda da LPG Olduğu için daha verimli çalışması adına 0w40 daha uygun olur.Aracın kilometresinden dolayı 0W30'da eksiltmeler meydana gelecektir.
Anıl Bey aracın km’si daha 12300 de. Yani araç daha yeni🤔
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5869 : Temmuz 22, 2020, 02:28:19 »
120300 olarak okumuşum OW20 ile devam edin 70.000 den sonra 0W40'a geçersiniz
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #5870 : Temmuz 23, 2020, 11:18:01 »
Dün yukarda yazdığım şekilde bakım yapıldı, Shell Engine Flush ile motor içi temizlendi ardından Shell Helix Acea C2 C3 4,5 litre yağ kullanıldı. Araç bir tık daha seri ve daha sessiz oldu. Yakıt da bir tık düştü. Lütfen herkes kullanım kılavuzuna göre yağını alsın ve kullansın. Ben artık 0w30 dan devam edeceğim kesinlikle. Bu arada D4D'ler  filtre ile beraber yaklaşık 4,5 litre yağ alıyor bilginize. 5 litrelik bidon almanızda fayda var.
(Aracım 2012 Corolla Advance 1.4 D4D Dizel. 76.200 KM'de. 8000Km de bir yağ değiştiriyorum.)
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #5871 : Temmuz 28, 2020, 23:59:30 »
Merhabalar.
Henüz yeni üye oldum. 2011 1.6 benzinli otomatik araca sahibim. Yarın 50.000 km bakımını yaptıracağım. Yağ konusunda kafam çok karışık. İstanbul şartlarında ve ara sıra uzun yol için yağ seçimini nasıl yapmam gerekiyor. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 29, 2020, 00:03:28
Bu arada aracım Auris.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5872 : Temmuz 29, 2020, 07:43:31 »
Merhabalar.
Motul 5w30 eco-lite
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #5873 : Temmuz 29, 2020, 07:50:33 »
Motul 5w30 eco-lite
Cevabınız için teşekkür ederim.
4.2 lt alıyor yine değil mi? Birde şanzıman yağınıda değiştireyim diyorum onun içinde bir öneriniz olabilir mi? Ve kullanım miktarını nasıl öğreneceğim.
« Yanıtla #5874 : Temmuz 29, 2020, 12:49:30 »
Merhabalar, 2011 model 1.6 corolla comfort extra 6 ileri manuel aracım var ve 190binde. Önümüzdeki hafta bakıma sokacağım ve motor yağı seçiminde kafam çok karışık. Şu an araçtaki mevcut yağın ne olduğunu bilmiyorum. Araçta lpg var, yağ eksiltmesi ya da yakması falan da yok. Ama kmsi yüksek olduğu için 0w40 öneriyorlar, ama ustam da 5w30 uygun diyor. Siz tecrübeleri abilerime sorum, ne önerirsiniz?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5875 : Temmuz 29, 2020, 13:36:41 »
Motul Eco-lite 5w30
Liqui Moly Special Tec dx1 gen2 5w30 öneririm
« Yanıtla #5876 : Ağustos 03, 2020, 23:02:08 »
kıymetli arkadaşlar,2006 dizel corolla 240 binde. özel servis 10.40 koyuyor ve yüksek fiyat yazıyor. bu kez kendim götürmek istiyorum. ne almalıyım? yağ ve yakıt filtresi de alacağım. yukarıda arkadaş karter temizlemiş zararlı olabilir mi bu km de
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5877 : Ağustos 07, 2020, 00:22:17 »
10W40 fazlasıyla kalın aracınız için karter sökümü tavsiye etmem 5w40 kullanın.
  • Kilometre: 74
« Yanıtla #5878 : Ağustos 14, 2020, 21:16:03 »
Arkadaşlar merhaba,
10 bin bakimi icin forumun birçok sayfasında defalarca çeşitli marka ve modeller önerilmesine rağmen bakım yaptırdığım usta bir anda şimdiye kadar hiç duymadigim ve internetten de doğru dürüst bir bilgi alamadığım lubratech marka bir yağ kullandı Corolla 1.6 otomatik benzin tüplü olan aracım icin. Bir anda koyverdi abi dedim ne yaptın. Yavrum japon arabalarına bu yagi kullanıyorum merak etme dedi. Ustam 30 yıllık usta ve iş yapısına ve kişiliğine saygım var. Ancak şu yağ konusunda nedense hiç içim rahat değil. Ne yapmamı önerirsiniz. Basit bir yağ konusunda bile her ustadan farklı yorum geliyor. Koydum artık bir 10bin yapayım bir dahakine dikkat mi edeyim yoksa bunu boşaltıp castrol mobil elf motul ..vb bir yağ mi koyayım hemen. Tabi malesef bu da benim ekstra masrafa girmem demek ama motora uzun vadede zarar verecekse bu masrafa katlanmaktan başka çarem yok. Yorumlariniz için teşekkürler
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5879 : Ağustos 14, 2020, 21:34:22 »
Sitesinden anladığım kadarıyla yerli üretim bir yağ markası. Daha önce adını duymadım kullanmadım. Belki çok kalitelidir, belki kalitesiz. Ustalar genelde anlaştıkları ve kâr marjı yüksek markaları kullanıyor ve onlara göre en iyisi o marka oluyor. 3 gün sonra marka anlaşması veya iskontosu bittiğinde başka marka iyi oluyor.
Kullanılan yağ içinize sinmediyse sizi meşgul edeceğine sadece yağ değişimi yaptırın ve katalogda yazan yağı kullanın.
https://www.lubratech.com.tr/tr/hakkimizda
