Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237110 defa)
0 Üye ve 12 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 55000
  • 32 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5760 : Nisan 20, 2020, 13:28:00 »
Bunları karıştırmanızdaki sebep nedir ?
Ayriyetten 2010 model bir araba için 10w40 kalın bir yağ aracınız yağ mı yakıyor ?
Karışım sonrası pek iyi şeyler olmayacağı kesin.
İsraf olmasın diye düşündüm. Sonradan içime kuşku düşdü. Araç 250 binde
Çevrimiçi (Gizli Üye)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5761 : Nisan 20, 2020, 15:14:11 »
Kullanmayın tabi ki, 10W40  kalın bir yağ aracınız için aslında motor iç temizleyicisi sonrası %100 Sentetik 5W40'a geçebilirsiniz.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5762 : Nisan 20, 2020, 15:37:12 »
Yaptığınız karışım yağı ancak bir traktör kullanabilir,riske girmeye değmez.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #5763 : Nisan 20, 2020, 16:01:08 »
Abi varsayalım kullandım. Aşınma dışında bir zararı olur mu bir yanma ya da patlama gibi?
« Yanıtla #5764 : Nisan 20, 2020, 16:16:30 »
İhtimallerden birisi kalın gelir,yakıt artar en hafifinden,yağ filtresi tıkanma yapar,yağlama olmayabilir,motor harareti yükselir,bu arada üst kapak contasını yakabilir gibi işler çıkar,maliyet doğaldır ki yüksek olur,bu nedenle riske girmeye değmez,yaptığınız karışım yağı motorlu testere de veya başka uygun olabilecek yerde değerlendirebilecek birine verebilirsiniz.
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5765 : Nisan 20, 2020, 21:38:04 »
Arkadaşlar merak ettiğim bir şey soracağım.
3 lt 10w40  ve 1lt 2t Opet Motorlu testere yağım vardı ben bunları karıştırdım. Bunu arabaya koysam ne olur. Aracam Era 2010
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2020, 13:20:29
2 zamanlı motora 4 zamanlı yağ atılmaz bu durum 4 zamanlı motora 2 zamanlı atılamayacağı demektir. Bambaşka özelliklerde yağlar bunlar.Biran önce yağınızı ve filtreyi değiştirmeniz lazım. Bu modelde 5w40 idealdir. Yağ değiştirmeden birde Engine Flush yapmanız iyi olur.
« Yanıtla #5766 : Mayıs 02, 2020, 17:05:19 »
Herkese merhaba  :). Motul 6100 synergie 10w40 yarı sentetik değilmi bazı yerlerde tam sentetik yazıyor bilgisi olan?Teşekkürler
« Yanıtla #5767 : Mayıs 02, 2020, 21:17:28 »
Bahsettiğiniz yağın fransızca tarifnamesinde semi sentetik yani yarı sentetik yazıyor,diğer yarış  türünde kullanılanlar ise tam sentetik olarak yazıyor.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #5768 : Mayıs 03, 2020, 11:59:53 »
Abi 2016 toyota manuel, 1600 motor bu aracın direksiyon ve fren yağları nelerdir acaba
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5769 : Mayıs 03, 2020, 12:25:08 »
Direksiyonunuz elektronik, Fren hidroliği ise Dot4 1 lt almaktadir işettirme yöntemi ile yapılmalı kesinlikle detayli bilgiyi bu alttaki linkten ogrenebilirsiniz
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=76139.0
« Yanıtla #5770 : Mayıs 03, 2020, 13:23:31 »
Değişim yapacağınız zaman orijinal resmi servisten alınma fren ve direksiyon hidrolik yağlarını veya motul gibi yağ kullanacak iseniz forumdan tem toyotadan temin edin,sanayide 'abi bu da olur' diyerek satabilirler,kendi yağı veya değişik markalar da olsa bile kesinlikle ekleme yaptırtmayın, 4 tekerdeki ve haznedeki yağlar tamamen boşaltılmalı ondan sonra yağlar konulmalı ve havaları alınmalıdır,sadece haznedeki yağı çekip üzerine değişik marka yağ eklemek fren ve diğer merkezleri ve oringleri bozar.
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5771 : Mayıs 04, 2020, 00:33:47 »
Arkadaşlar selamlar, 2016 Auris 1.33 aracım şu an 100.000 km de şimdiye kadarki yağ bakımları hep 8 9000 km de yapıldı yani bakimindan önce aracımda lpg de var. Tem oto da ustalar 0 20 yağ kullanmam gerektiğini ısrarla önerdiler ki gercekten öyle yapacağım bir dahaki sefere kendilerine bakim icin gittiğimde. Yalniz kafama takılan bir husus var. Şimdiye kadar bu aracta ben hep Mobil 5 30 kullandım daha ince bir yağa geciş yapmis olmam ozellikle 100 000 km sonrası motorda yağ eksiltme sorunlarına yol açmazmı acaba yani üstten yağ ekleme ticari taksici işi ve bagajda taşima en azindan sevdigim birsey değil. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaslardan ricamdır. Bu sekilde 5 30 la da devam etmek istemiyorum. Ustalar diyorsa vardır bir bildikleri
« Yanıtla #5772 : Mayıs 05, 2020, 13:50:25 »
1NR-FE LPG ile kullanım koşullarına değişkenlik gösteren bir motor, LPG ile 0W20 kullanıp memnun olan var, LPG olmadan 5W30 eksiltiyor diyen de, km.'den bağımsız (bakımların zamanında ve düzgün yapılması şartıyla) bende öncelikle 0W20 denemenizi tavsiye ederim, şayet eksiltme yaşanır ise 0W40'a geçiş yaparsınız, "yok ben uğraşamam" derseniz direk X-MAX 0W40 kullanın derim.
« Yanıtla #5773 : Mayıs 06, 2020, 03:52:19 »
Ufuk Bey teşekkur ederim saygılar
  • Toyota
« Yanıtla #5774 : Mayıs 11, 2020, 05:27:29 »
2010 model 134. 000 km de Lpg li avensis kullanmaktayım. En son motul 5w30 efe serisi kullandım yaşadığım yer Erzincan bu sefer 0w40 yağ kullanmak istiyorum. Yanlız forumu biraz okudum Mobil 1 fs serisini önermişler Neden Fs serisi mobilin sayfasından bakınca fs de esp x3 serisi de Apı sn onayını taşıyor. Birde kitapçıkta Apı onayı veya ılsac onayı diyor apı onayı ile ılsac onayı taşıyan yağ mı kullanmamız gerek yoksa en son Apı sn onayı taşısa yeterli midir. Ufuk Sönmez abim ve diğer abilerim cevaplarlarsa çok sevinirim. Saygılar
Merhaba.
  • Toyota
« Yanıtla #5775 : Mayıs 12, 2020, 15:31:28 »
Merhaba.
« Yanıtla #5776 : Mayıs 12, 2020, 18:28:02 »
Mobil 1 fs 0w40 api-cf kapsıyor,aracınıza ve km sine göre mobil 1 fs 0w40 veya motul x max 0w40 motor yağlarını kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #5777 : Mayıs 12, 2020, 19:49:52 »
Erzincan için 0w-30 kullanırdım
  • Toyota
« Yanıtla #5778 : Mayıs 12, 2020, 21:49:08 »
Yanlız Lpg var araçta Erzincan Erzurum kadar soğuk olmasada kışın - 20 leri görüyor gece bazı günler
Merhaba.
« Yanıtla #5779 : Mayıs 19, 2020, 19:03:24 »
o zaman 0w-40 daha uygun
