0 Üye ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Lpg için 0~40 tavsiye edilmiş. Ama mobil 1lt lik bulamıyorum piyasada. Araç 6500km de
arkadaşlar lutfen dikkat az once hayatımda ilk defa MOTUL aldım, ve tecrubem olmasa sahtesini alacaktım, ustelık dıstrıbotorun bana verdıgı adamı aradım , adam da baska bırını soyledı oyle gittim, ınternette yaptıgım arastırma sonucunda motulun sahtesı konusunda baya tecrubelıyım, vede sozde orjınal satılan bayıye gıttıgım haldei, ki bu motul bayisi degil tabi sadece baska yaglar da satılıyor, sahte yag gordum, tabi ınternette verılen ornekler gercekcı ıse, ipten dondum yani, aynı yag 0w20 5 litre, motul yazılarından kutusundaki diger detaylardan kadar farkı gordum.oyle arkadaki iki serit hikaye, rusların bu konuda videoları var, su an degil sonra paylasırım ( bulmam zaman alacak/ yorgunum ) sadece yagı yenı aldıgım ıcın hemen forumda paylasmak istedim, birkac detay var, aldığım bidonda hepsi vardı, yagım orjinal demek isteridm, ama piyasada bos bidonları toplayanlar varmıs, sonra da icine dandik yag koyuyorlarmıs, sizde bidona bakınca orjinal aldım dıye dusunebılırsınız, umarım benim bu sekil degıldır, ama adim gibi eminim bidon orjinal icini bilemem, umidim orjinal olması, aslında bir bayi daha vardı, o daha duzgun teripliydi, ama sahte motul deneyimlerim o zman yoktu, ama cumartesi arabayı bakıma vermeden once kıllık yapıp diger bayıye gıdıp ordakılerını de ınceleyecem, sadece kendimi tatmin etmek icin,ÇOK ÖNEMLİ : anlamdıgım bir sey var, motulun distributorunu arıyorum bana numara verıyorlar ısım de, sonra o adam da baskasınıa yonşendırıyor buna dıkkat edin, dıstrıbuyor bana direkt olarak bayının numarasını vermesı lazım, ben baska distribotun numarasını ver demıyorumkı, burda bıraz huylandım, nıye benı baskalarıyla muhatap kılıyorlar, urunlerını alan bayılerden bana en yakındakının telını ıstıyorum hepsı bu,
iyimiş, forumda yeniyim, anladığım kadarıyla ufuk bey hem bilgili hem duruts bir arkadas ama maalesef yeri bana ters geliyor, usendim bana yakın yerden aldım,
Sormayı unuttum. Toyota servis bu 0~40 yağı kabul eder değilmi. Yağ I kendiniz getirebilirsiniz dedi ama 0~40 I sormadım.
0w40 yağ değil mi niye kabul etmesin ?
Liqui Moly 5W30 Longtime High Tech 5 Litre Motor Yağı
Opel'de GM dexos 2 onayı gerekiyor bu motor yağının dexos onayı yok.aşağıdakilerin var:Special Tec LL 5W-30Molygen New Generation 5W-30 DPFTop Tec 4600 5W-30Top Tec 4605 5W-30
Astra H aracınıza yağ seçerken , uymanız gereken kalite kodları fotoğrafta kırmızı ok ile gösterilmiştir.Benzinli bir ASTRA H için alacağınız yağ’da ACEA A3/B3 veya A3/B4Dizel bir Astra H için alacağınız yağ’da ACEA A3/B4ya daDexos 2ya danzinli Motorlar için :GM-LL-A-025Dizel Motorlar için: GM-LL-B-025kalite kodlarına bakmanız gerekir.BU KODLAR ALACAĞINIZ YAĞIN PAKETİNDE YAZAR.Peki bu kodlar hangi markanın hangi modelinde var?CASTROL EDGE 5W-40 (1.6 BENZİNLİ VE 1.3 DİZEL MOTOR İÇİN UYGUNDUR)MOBİL 1 NEW LIFE 0W-40 (1.6 BENZİNLİ VE 1.3 DİZEL MOTOR İÇİN UYGUNDUR)Bu iki yağ Astra H’niz için en uygun yağlardan ikisidir.DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR:1. 10W-40 Viskozite yağları KULLANMAYIN.2.GM marka Yağlar Türkiye’de petrol ofisi tarafından doldurulur ve piyasada çok ucuza satılır. 4 litresi yaklaşık 40 lira.Bu yağ fazla kaliteli değildir.3.ACEA A1/B1,ACEA A5/B5 yağları aracınızda KULLANMAYIN.Örnek olarak:SHELL HELIX ULTRA 0W 30CASTROL MAGNATEC 5W 30 A1KULLANMAYIN.4. 1.3 CDTI DİZEL MOTOR YAĞ KAPASİTESİ: 3.2 LİTRE1.6 BENZİNLİ MOTOR YAĞ KAPASİTESİ : 4.5 LİTREBUNDAN FAZLASINI KOYMAYIN.5. MOTOR YAĞ KATKILARI KULLANMAYIN
Bunu bir forum da gördüm. Yağınızın ne kadar iyi olduğunu kolay yoldan gösteren bir testmiş. Bir kâğıda motor yağını damlatıp eğer ne kadar çok yayılıyorsa ve aynı kıvamda kalıyorsa yağ ıyidir gideri var demekmiş ama yoğunluk merkezine ne kadar çekiliyorsa o kadar kötüymüş yağ yani değişim zamanı gelmiş. Fotoğraftaki sol taraftaki yağ 1.000 km yapmış bir yağ sağ daki ise 20.000 km yapmış bir yağ Sizce bu doğru bir test mi kesin test mi @Ufuk Sönmez (16363) @Ahmet Güve (8047) @Mutlu Tekir (30216)
