Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237446 defa)
0 Üye ve 19 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #5220 : Ocak 10, 2019, 23:49:02 »
Cümleten hayırlı akşamlar. Konu başlığının biraz başından biraz sonundan okudum ve iklime göre motor yağı seçimi yapılması gerektiğini öğrendim. Öncelikle teşekkür ederim. Ben Bolu ilinde ikamet etmekteyim ve malumunuz burada havalar -10 dan daha düşük sıcaklıkları görüyor. Yaklaşık 2 hafta içinde 10bin bakımına gireceğim. Sizlerin paylaşımlarından anladığım kadarıyla 0w - 30 daha mantıklı gibi . Peki 5w 30 ile arasında bulunduğum ili de göz önüne alırsak aman aman bir farklılık var mıdır? Aracım 1.6 Life LPG li. Bir de eneos motul mobil1 markaları arasından hangisini seçmeliyim ? Selamlar...
Ömer bey yağlarda ilk numara soğuk çalışmayı ikinci numara sıcak çalışmayı ifade eder bulunduğunuz yerin iklim şartlarından dolayı ilk numaranın 0 olması iyi olur daha akışkan olur,LPG'den dolayı 0/40 almanız daha mantıklı olur,diğer önemli konu marka ve Toyota sertifikalarını karşılayan bir yağ olmalı bu konuda form üyesi tem oto ufuk beyden gönül rahatlığıyla gereken parçaları alıp serviste montajını yaptırabilirsiniz ,ufuk bey size gerekli olanın en iyisini tavsiye eder ve teknik bilgiler ışığında açıklama yapar Toyota konusunda bilgisine ve tecrübesine güvenebilirsiniz.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5221 : Ocak 11, 2019, 06:40:56 »
Üst mesajlarda @Ufuk Sönmez (16363)  hocamızın tavsiyesi aracınızda lpg varsa Motul  8100 X-Max 0W40 en uygun olan olduğunu görebilirsiniz
« Yanıtla #5222 : Ocak 25, 2019, 22:23:28 »
Herkese merhaba,
Aranızda yeni bir toyotacı olarak bu siteyi bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Bugün, 120.000km'de t27 1.6 atmosferik 132hp avensis sahibi oldum. araç şimdiye kadar hep yetkili serviste bakıma girmiş. ben aldığımda rutin 120.000 bakımı istiyordu (yağ ve filtre değişimi) ve sanayi'ye götürdüm (yetkili servis 1000tl istediği için gücüm yetmedi)
sanayi'deki arkadaş arabaya mobil 2000 10w-40 yağ koydu.
bu içime sinmedi, ege'de ılıman bir yerde yaşıyorum. fakat yine de yağın kalın kaçabileceği düşüncesindeyim. ne dersiniz?
bu araba hep yetkili servise girdiyse muhtemelen 0w-20 yağ koymuşlardır diye düşünüyorum. şimdi birden 10w-40 motora zarar verir mi?
ince yağ'dan korkum ise siboplardan ses gelmesi ve aşırı yağ eksiltmesi gibi sorunlar ile karşıldığını duydum. herkese saygılar.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5223 : Ocak 25, 2019, 22:33:01 »
10w40 yanlış tercih olmuş. 0w20-0w30-5w30-0w40 daha yakışır. ben lpg'li aracımda 0w40 kullanıyorum.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5224 : Ocak 25, 2019, 23:32:54 »
Hocam yanlış anlamayın ama binlerce lira verip araç alıyorsunuz sonra da yetkili servise gücüm yetmedi... Üzücü gerçekten. Şurda hepimiz 1000lirayı bir şekilde temin edebiliriz diye düşünüyorum. Ben de sizinle aynı hatayı yapmıştım. Ucuz diye sanayide 10w40 yağ koymuşlardı. Değiştirdin 2.000km sonra kendim. Çalışması dahi farkediyor çünkü. Arada fark edeceği 400-500TL,bir servet değil neticede. Tabiki hepimizin parası değerli,bir çoğumuz emekle alıyoruz. Ancak ben arabaların ruhu olduğuna inanan bir insanım. Bu durum sanki aynı bir insana saygısızlık etmişim gibi içimi acıtıyor, zaten uzun vadede de arada sözde tasarruf edilen para fazlasıyla çıkıyor... Benim gibi tekrar yağ alıp tekrar değiştirmeniz gerekir. Zaman kaybı+boşuna para kaybı... Sizin aracınıza da 10w40 yağ uygun olmaz ,arkadasların dediği gibi 5w30,0w40,0w20 bu seçeneklerden birini kullanmalısınız. Aracınızın kilometresi çok fazla yok benim fikrime göre. LPG var ise 0w40 kullanmalısınız. (Yağın API:SN ve ILSAC:GF-5 standartlarını da karşılaması gerekli) İyi günlerde kazasız belasız kullanın aracınızı.
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
« Yanıtla #5225 : Ocak 26, 2019, 00:09:33 »
10/40 yanlış seçim olmuş gittiğiniz yer kesinlikle işin ehli değil araçta LPG varsa 0/40 kullanabilirsiniz km biraz daha ilerledikçe 5/50 daha iyi olur,illaki yetkili serviste yaptırmak zorunda değilsiniz yağı dışarıdan @Ufuk Sönmez (16363) beyden alıp kendinizde ustaya el emeği vererek değişim yapabilirsiniz,bide işin filtre boyutu var onuda kesin yan sanayi kullanmıştır işte o daha kötüsü,bu arada servisler 5/30 kullanıyor.
« Yanıtla #5226 : Ocak 26, 2019, 00:20:10 »
Aracınıza konulan yağ uyğun degil ben lpg ile kullandığımdan 0W40  kullanıyorum.5W30 veya 0W40 daha uyğun olacaktır.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5227 : Ocak 26, 2019, 00:43:39 »
lpg yoksa 5w/30 mobil 1 esp tam sentetik,lpg varsa 0w/40 ,fakat yağ filtresi yazıldığı gibi mutlaka orijinal olmalı,en kısa zamanda değişim yaptırın,karter tapası ve contasına dikkat edin,içerdeki yağda tam süzülsün,biraz fazla beklenir.avensis kolay alınmıyor.
« Yanıtla #5228 : Ocak 26, 2019, 02:03:54 »
tekrar merhaba verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. daha önceki aracım mk7 fiesta idi, facebook'taki fiestam.com grubundan sonra böyle bir ortam bulamam sanıyordum yanılmışım tekrar sağolun.
usta motora yük bindiği için ve ılıman bir yerde yaşadığımız için (hava 5-10 derecenin altına düşmez) mobil 2000 10w-40 koyduğunu söyledi ama sizi dinleyip mobil 1 esp 5w-30 ile değiştireceğim en başta dediğim gibi keşke servise götürseymişim şimdi yine aynı para çıkacak cebimden çok kötü oldu. bu arada yağ filtresi de şöyle bir şey var
https://www.sileceksepeti.com/Toyota-Avensis-16-Bosch-Yag-Filtresi-2009-2016,PR-8290.html
çok fark eder mi sizce.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 26, 2019, 02:05:42
usta motora yük bindiği için ve ılıman bir yerde yaşadığımız için (hava 5-10 derecenin altına düşmez) mobil 2000 10w-40 koyduğunu söyledi ama sizi dinleyip mobil 3000 5w-30 ile değiştireceğim en başta dediğim gibi keşke servise götürseymişim şimdi yine aynı para çıkacak cebimden çok kötü oldu. bu arada yağ filtresi de şöyle bir şey var
bu arada araca lpg takılmamış.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5229 : Ocak 26, 2019, 02:37:30 »
Şimdi şunu söylemek isterim yetkili servislerde yapılan bakımlar çok güvenilir değil. Çok duydum yağ değişimi için gidipte yağ değişimi yapılmayan araç benzinli araca dpfli yağ kullananda. Büyük ihtimal ile bugüne kadar 5w30 kullanıldı aracınızda ne 0w20 nede 0w40 kullanmayın 5w30'dan devam edin.  0w40 maliyeti yüksek bir yağ 0w20 kullanmanızı tavsiye etmem km yüksek ve kalın yağ kullanılmış hep  n11'de yagburada magzasindan eneos premium hyper 5w30 alın.
« Yanıtla #5230 : Ocak 26, 2019, 12:05:46 »
Oğuz bey nerede ikamet ettiğiniz profil bilgileriniz de yazılı değil eğer İstanbul'da ikamet ediyorsanız kesinlikle tem otoya gidin,değilse kargo ile ürünleri yine tem oto dan alın bulunduğunuz yerde bir yağcıya el emeği vererek montajını yaptırın,aracınız dikkat isteyen kaliteli güvenliği üst seviyede uzun yıllar binilecek araçlardandır kıymetini bilin avensisten inen bir daha Avensis arar.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #5231 : Ocak 29, 2019, 10:26:05 »
2005 Model Toyota Yaris 1.3 Sol Manuel aracım 166.xxx km'de ve yağ değişimi vakti geldi. Ben bu aracı 156.xxx km'de aldım. LPG'de bu km'de takıldı. Benden önceki sahibi 10W40 yağ kullanmış. Ben 156.xxx km'de kitapçıktaki yağlardan biri olan Castrol Edge 5W30 yağ ile değiştirttim. Bu yağ ile 10.000 km yol yaptım. Yağ çubuğunu kontrol ettiğimde 1-1,5 cm bir azalma var. Takribi 300-350 ml kadar yağ eksiltmiş. Bu yağ değişiminde 5W30 ile mi devam edeyim yoksa tavsiye edebileceğiniz viskozite nedir? Bir de hangi marka tercih etmeliyim? Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #5232 : Ocak 29, 2019, 10:34:55 »
castrolde yağ eksiltme olduğunu çok sık duyuyorum.aracınızın yağ yaktığını da düşünmüyorum.mobil 1 esp tam sentetik 5W/30 ile bir dönem daha devam edin ve yağ eksiltme yakma durumunu kontrol edin,sorun yoksa devam edersiniz,eğer sıkıntı olursa 5w/40 a geçersiniz,200.000 den sonra yeniden değerlendiririz.
« Yanıtla #5233 : Şubat 10, 2019, 16:20:29 »
Arkdaslar merhaba 93 model land cruiser im icin yag tavsiyesi alabilirmiyim. Yabanci forumlarda yerli forumlarda inceledgim kadariyla herkes farkli bir yag tavsiyesinde bulunmakta aklima en cok yatanlar 0w50 eneos sustina serisi ve 10w60 tam sentetik ozel yaglar
« Yanıtla #5234 : Şubat 10, 2019, 18:33:22 »
aracın km sinden ve motorun genel durumundan ,benzinli ise lpg olup olmadığından bahsetmemişsiniz.yağ markası ve viskozitesini ona göre yorumlayabiliriz.
« Yanıtla #5235 : Şubat 11, 2019, 10:57:12 »
Merhaba
Toyota Corolla 1.6 4afe 1999 lpgli araç 130000 km de hangi yağı önerirsiniz. (En son değişim yağı mobil 1 10-40)
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #5236 : Şubat 13, 2019, 10:08:31 »
Yeni Corolla ve Corolla H/B modellerinde kullanılması gereken motor yağı ILSAC GF5 0W20 olarak yetkili servislere tebliğ edilmiş, bakım periyodu 15.000km'ye yükseltilmiş, bilginize.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5237 : Şubat 13, 2019, 10:13:22 »
bu yeni gelecek olan kasa için mi gecerli? 2018 modellerde buna dahil mi Ufuk Bey?
« Yanıtla #5238 : Şubat 13, 2019, 10:39:40 »
Satışa yeni çıkacak araçlar için geçerli.
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5239 : Şubat 13, 2019, 10:44:03 »
Merhaba. 2015 dizel corolla yağ bakımı geldi hangi yağı kullanmalıyım? Önceki usta castrol 5w30 koymuştu
