Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237824 defa)
0 Üye ve 20 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4600 : Aralık 20, 2017, 00:28:28 »
Vay arkadaş nasıl bir soru sorduysam konu kilit 😀
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4601 : Aralık 20, 2017, 02:09:04 »
Ayhancığım eğer yağ eksiltmen varsa mobil1 5w50 kullan km  de uygun.
Atilla abicim arac 130 binde 5w50 icin erken deilmi? 5w50 motora kalin gelmezmi?5000km de 750 ml eksiltio 10w40 yagi.yag iki cizginin tam ortasinda tahminimce 750 ml eksik suan. Kusura bakma abicim bukadar cok inceliorum ama genelde benim gibi az eksiltenlere castrol 5w40 oneriyorsunuz. Son sozunuz neyse o yagi denicem abi. Motor ic temizlige gerek varmi? Birde 60 binde otomatik sanziman yagi degismis degisime gerek varmi suan. yag cubugunda zorunlu olmadikca degismesine gerek ykoktur yaziyor. Hakkini helal et abi cok soru sordum. 😄
sonuna kadar toyota...
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4602 : Aralık 20, 2017, 22:37:57 »
Arkadaşlar Shellin lpg li araclar icin Helix 10w-40 Gas diye bir yağı var. Diğer yağlara göre nasıldır? Aracım 2004 corolla 125binde. 2010da 46bindeyken lpg takılmış. 10bin km de 700ml yağ eksiltiyor araç. Buna normal diyor servisler de ustalar da ama ben istiyorum ki hiç yağ eksiltmesin.
Mobil1 esp 0w40 serisini deneyin yağ eksiltme durumunu takip edin.Motorda hiç bir yağ kaçağı olmadığından eminseniz bunun bir kalın versiyonu yağa geçiş yapabilirsiniz.Ama kesinlikle tam sentetik yağ kullanın.10w40 gibi yarı sentetik yağ kullanmayın.
« Yanıtla #4603 : Aralık 20, 2017, 22:56:25 »
Arkadaşlar, düşük oranda yağ eksiltme yaşıyorsanız, öncelikle PCV valfinizi yenileyin ve takip edin.
Düşük oranlı yağ eksilme problemlerinin kaynağını, PCV denen havalandırma valfinin tıkanması, erimesi, bozulması sonucu motorun iç basıncının artması oluşturmaktadır.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4604 : Aralık 21, 2017, 09:48:07 »
Ayhancığım 5000 de 0.75 10 binde 1,5 litre eksiltiyorsa 5/50 çok faydalı olur, aslında hiç eksiltmese bile motora çok faydalıdır helede eski teknolojili motorlara( motorun geri teknoloji gibi algılama, son yıllarda uluslar arası emisyon değeri standartları değiştirildiğinden daha az kirliliğe sebep olan ince yağlara göre silindir piston boşlukları azaltıldı) onun için gönül rahatlığıyla kullan.
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4605 : Aralık 21, 2017, 10:00:44 »
Bugün yağ değişimi yaptırdım. Mobil esp 5w30 4.3lt. Km.270530. 200 tl.
İSRA-37
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #4606 : Aralık 21, 2017, 13:48:29 »
1.33 corolla benzin-lpg aracıma 0w50 tavsıye edilıyor. fakat piyasada daha kolay bulunması açısından 0w40 yağ kullansam sizce nasıl olur. degerli yorumlarınızı beklıyorum. iyi forumlar (bu zamana kadar 5w30 castrol edge kullanıldı araç 65 bınde.)
« Yanıtla #4607 : Aralık 24, 2017, 21:42:25 »
Merhaba,
Motora 1 cm kadar fazla yağ koymuşum. Acaba sıkıntı olur mu? Araç dizel 153 bin civarında ve yağ eksiltmesi yok.
Bazıları bu kadar farktan bir şey olmaz diyorlar ama emin olamıyorum. Yağı çeksem mi?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4608 : Aralık 24, 2017, 22:25:56 »
50 kalın gelir araban daha yeni ve azkm de edgenin 5w40 ını kullan.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2017, 22:30:36
Merhaba,
araban turbo ise fazla yağ zararlıdır, yağcı fazlalığı alır. ama sen ne kadar fazla koyduğunu santim olarak değilde litre olarak söylersen faydalı olur. ayrıca diğer arkadaşlarımız içinde söyleyeyim fazla yağ daima zararlıdır motora zarar verir turbolarda daha fazla zararlıdır turboyu bozuyor.
« Yanıtla #4609 : Aralık 24, 2017, 22:54:02 »
Turbo var, olması lazım D4D motor. Yağ koydurttuğum servise 4 litre götürmüştüm fakat koyduktan sonra bana 'biraz yer kaldı 1 litrelik al yarım litre koyarsın' demişti ama koyarken baktım hâlâ yağ alıyor hepsini ilave ettim. Toplamda 5 litre yağ koymuş oldum. Hata yapmışım, yağ çubuğundan kontrol etmem gerekirdi. Biraz acemiliğime geldi. Araçta şu an sıkıntı yok ama ileride ne olur bilemiyorum.
Sabah da şehir dışına gidip gelmem gerekiyor. 300 km kadar.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4610 : Aralık 24, 2017, 23:01:11 »
sabahleyin servise(resmi) telefon edip kaç litre konulduğunu öğren sonrada yolun üzerindeki bir yağcıda fazlalığı boşalttır.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4611 : Aralık 24, 2017, 23:42:58 »
toplamda 5 litre yağ koydum diyorsunuz,yağ filtresi değişti ise normal şartlarda 4.2 litre yağ olması lazım.atilla özdemir beyin önerisine tamamen katılıyorum.sabah yola çıkmadan ilk iş fazlalık görünen 0.8 litre yağı temiz bir kaba boşalttırın.sonra kontrollu şekilde ekleme ve ölçme şeklinde yavaş yavaş gerekirse 2-3 defada yağ ekleyerek max seviyeyi bulun.çıkaracağı sorunlar belli.turbo.conta işleri çıkarsa çok daha yüksek maliyetli olacak,bu işler yarım saatinizi alır en fazla..
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4612 : Aralık 25, 2017, 11:40:39 »
Merhaba arkadaşlar. Aracımın yağ değişim vakti yaklaştı. Son 3 bakımdır eneos 5 30 premium hyper kullanıyorum.
İnternette fiyatlara bakarken eneos premium hyper multi buldum. premium hyper ile arasında 20-30 lira fark var. Ancak Premium hyper ile premium hyper multi arasında ne gibi bir fark var çözemedim. Bu konuda bilgi sahibi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi?
« Yanıtla #4613 : Aralık 25, 2017, 12:04:45 »
teknik özellikleri incelediğimizde ve karşılaştırma yaptığımızda,kullanmış olduğunuz yağın spesifik ve teknik özellikleri daha yüksek, c3 standartlarını karşılıyor,bu nedenle aynı yağ ile devam etmeniz daha uygun olur görüşündeyim.
  • Kilometre: 15000
  • 65 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4614 : Aralık 29, 2017, 11:31:39 »
selamlar
1.4 dizel auris manuel aracım var 60.000 bakımına gideceğim
aşağıdaki yağı alsam servise gitsem diye düşünüyorıum. Araca uygun mu? ne dersiniz?
http://www.hepsiburada.com/mobil-1-esp-formula-5w-30-4lt-dpf-araclara-uygun-benzinli-dizel-motor-yagi-uretim-yili-2017-p-OTYAGMBL0003
2013 - 2018 AURİS
2018 - ??? VW PASSAT
« Yanıtla #4615 : Aralık 29, 2017, 12:12:15 »
uygundur.
« Yanıtla #4616 : Ocak 06, 2018, 16:08:55 »
Konuyu neredeyse baştan sona okudum, hem yurtiçi hem de yurtdışı kaynaklarda bir hayli araştırma yaptım ancak özellikle yurtdışı kaynaklarda, yağ uretici firmaların anlatımlarından anladığım şu; yağın isminde geçen 0w-5w-10w gibi ibare o yağın soğukken varolan viskozitesi, yani o baştaki rakam ne kadar düşükse ilk çalıştırmada ve soğuk motorda o kadar iyi yağlama yapıyor demek. 10w-20w gibi başlangıcı olan yağları, çöllerde, California gibi çok sıcak memleketlerde kullanıyorlar. Ancak kışın 15 derecenin altında olan yerleriçin kesinlikle 0w ya da 5w ile başlayan yağları öneriyorlar. Gelelim ikinci rakama, motor yağı üreticilerinden bir marka diyor ki o ikinci rakam motor ısındıktan sonra, sürüş esnasındaki yağ akışkanlığını/viskozitesini simgeler ve o rakam ne kadar yüksekse yağ o kadar akışkan ve ince olur. Buradan yola çıkarak 5w30 yağ, 10w40 yağa göre daha ince bir yağdır eksiltmen fazla olur hatta 10w60 kullan diyen arkadaşlar olmuş. Sadece bu bilgiler ışığında 5w30 yağ soğuk motorda 10w40 ya da 10w60'tan daha ince/akışkan, motor ısındıktan sonra da daha kalın/az akışkan olmuyor mu? Çünkü bu ikinci rakam sıcak yağın viskositesini betimliyor. Isınan motorda 40 ya da 60 viskoziteli yağ 5w30'a göre daha ince olacağından yanması/eksilmesi daha fazla olup yağlaması daha az olmayacak mı? Bu durum da metal metale temas artıp motor aşınması daha çok olmayacak mı? Bu işi gerçekten bilenler cevap yazarsa sevinirim.
« Yanıtla #4617 : Ocak 06, 2018, 16:40:10 »
Hayır numara arttıkça daha az akışkan olur, viskozitesi yükselir.
Isınan yağlarda 60; 30 ve 40 dan daha kalındır. 30 en incesidir. Bunun daha da incesi 20, abdde yakıt tüketimi ve emisyonu azaltmak için kullanılıyor. Fakat ısınmış yağın rakamı ne kadar yüksek olursa olsun, soğuk rakamdan daha incedir. 20-50 bir yağ sıcakken soğuktaki 0-20 yağdan daha incedir. Çünkü yağın akışkanlığı sıcaklıkla artar. Bir diğer dikkat edilecek nokta 1. rakamın 2. rakamın akışkanlığını da etkileyebilmesi. Örneğin bazı markaların 5-30 u, sıcakta 0-40 dan daha kalın olabiliyor.
  • Kilometre: 50000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4618 : Ocak 06, 2018, 16:41:28 »
motor yağlarını temsil eden numaranın (misal 5w 30 şeklinde) W harfinden önceki rakam yani winter (kış) soğuk havadaki yağın viskozite sini belirtir soğuk motorda ilk çalıştırmada yağlamanın iyi olması için yağın hızlı hareket ederek kanallardan geçip motora çabuk yayılmalı dolasıyla soğukta akıcılığı yüksek olmalı , sonraki rakam (30) ise sıcak motordaki yağın viskozite sini anlatır ,yağ çok fazla incelip kopma yapmamalı ki yağlama tüm yüzeylerde devam etsin.
 örnekte ki yağ içindeki sentetik katıklar sayesinde soğukta 5 numara yağ gibi sıcakta ise 30 numara yağ gibi davranarak geniş bir sıcaklık aralığında koruma sağlar.Bulunduğumuz bölge itibariyle hava yaz -kış hava sıcaklıklarına göre yağın numara aralığı seçilir , bir antalya da 10w 40 yeterli geldiği motora erzurum da 0w 20 gerekebilir
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4619 : Ocak 06, 2018, 17:44:10 »
arkadaşlar arabada yatak sesi var. 91 model arabam var. 5 40 yağ koymuştum. soğukken tıkırtı yapıyor.
opetten ekomonizer diye bir yağ aldım bir de teflon attım. biraz titreşim ve sıcakken ki sesi kesildi gibi.
fakat yolda kalırım diye korkuyorum. birkaç ay daha beni idare etmesi lazım. yaşadığım yerde tamirci yok. arabayı götüreceğim yol 800 km ve yokuş iniş çok fazla. bu günlerde -5 derecede çalıştırıyorum.
nasıl yapalım ? ne yapalım ? görüşleriniz ?
