Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237840 defa)
0 Üye ve 9 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4540 : Aralık 05, 2017, 08:52:26 »
arkadaşlar aracım 1.33 corolla 2014 lpg li...acil yağ önerisi bekliyorum servis dışında yaptıracagım.. lütfen bilgisi olanlar veya kulananlar cevap yazarsa sevinirim .. bu arada çok bilgi sahibi değilim  net olarak olarak yagın marka ve ayrıntısını belirtiseniz cok sevinirim ..saygılar
Şahsen 0w-20 yağın LPG'li araçlarda kullanımının sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Zira 0w-20 yağ, LPG'nin oluşturacağı yüksek sıcaklığa dayanamayacağı kanısındayım. Forumda Ufuk Abinin dediği gibi başında 0w kısmını sabit tutmak koşulu ile 0w-40 yada 0w-50 sizin aracınız için daha iyi olur. @Ufuk Sönmez (16363) den eneos 0w-50 temin edebilirsiniz. Zaten kendisi de LPG'li araçlar için bu yağı daha çok öneriyor.
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4541 : Aralık 05, 2017, 10:33:18 »
Herkese merhabalar
Gelecek hafta 2016 Model Corolla 1.6 Advance MM Benzinli aracımı 20.000 km bakımına götüreceğim.
Toyota Servisi (Ortaköy) Shell Helix Ultra 5W30 önermekte? Sizce buna devam mı etmeliyim yoksa başka bir seçenek mi aramalıyım.
Yardımlarınız için teşekkür ederim
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4542 : Aralık 05, 2017, 10:46:54 »
Herkese merhabalar
0w20 kullanın ben 1.33 aracıma 0w20 aldım araç öncesine göre daha sessiz çalışıyor.
Yağ polen filtrenizi dışarıdan alın.
Ben misal yağ ve polen filtresini kendim aldım birde hava filtresi servisten sadece 30 bin bakım ve yağ filtresi cam suyu enjektör temizleyici koydurmadım 220 tl servise 150 tl de parcalara verdim servis 635 tl çekmişti bana 370 tl ye geldi bakım
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4543 : Aralık 05, 2017, 10:55:22 »
Servisin bir diyorki biz orjinal 5w30 toyota yağ koyuyoz biri gidiyor shell öneriyor yurtdışı sitelerde de böyle karışık durumlar. Bu toyoytanın .......ĞI. Çünkü sen kitapçığa 0w20-5w30 -10w30 olabilir yazarsan millette o olmıcak bu olacak diye sayfalar dolusu tartışma açar. Yabancı sitelerde bile millet öyleydi böyleydi anlatıp duruyor. Ben 0w20 düşünüyorum çünkü motor 1.6 atmosferikte olsa eski motorlara göre daha değişik. Eskilere 10 w40 oluyordu ama şimdi 5w30 olsaymış deniliyor o zamöan bunlaaar daha yeni motor niye 0w20 koymayalımki.Ben sakin kullanırım tüpte yok o yüzden 0w20 koyacam.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4544 : Aralık 05, 2017, 11:15:24 »
Muhittin bey ben de sizinle aynı fikirdeyim. Servislerde 0w 20 mevcut mudur? Bilginiz var mı?
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4545 : Aralık 05, 2017, 13:20:15 »
Arkadaşlar arabam 2004 model ve şu an 10bin bakımına 3bin km kaldı. Ancak az da olsa bir yağ eksiltmem var. Eksiltme miktarını ekteki görselle anlatmaya çalıştım. Minimum ve maksimum yağ seviyelerini gösteren iki noktalı yağ çubuğu var araçta. Bu noktaları resimde kırmızı nokta ile işaretledim. İlk yağ koyulduğunda yeşil renkle işaretlediğim yerdeydi. Şimdi 7bin km bindim ve mavi renkli yere kadar indi yağ seviyem. Ölçümleri aracı eğimsiz yerde akşam park edip sabah aracı çalıştırmadan önce yapıyorum. Aracımda yağ kaçağı vs yok. İyi bir ustaya kontrol ettirdim. Lpgli araçlarda gayet normal demişti yağ eksiltme için. Ancak benim merak ettiğim nokta şu. Forumda bazı arkadaşlar yağ viskzite değişikliği ile bu eksiltmelerin azaltılabildiğini ya da tamamen durdurulabildiğini söylüyor. Ben aracıma Castrol Magnatec 10w-40 4litre yağ koymuştum ve son durum bu. Değişikliğe gerek var mı varsa nasıl bir değişiklik yapmam gerekir. Yardımlar için şimdiden teşekkürler.
Arkadaşlar cevap gelmedi. Bir fikir verebilecek yok mu? Bu kadar yağ eksiltmesi normal deyip castrol 10-40 devam mı etmeli?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2017, 13:27:10
Haftasonu şehirdışına gittim. Ortalama 1000km daha yaptım. Son durum bu. İlk koyulduğunda mavide olan yağ 8bin km de kırmızı çizgide.
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4546 : Aralık 05, 2017, 14:34:24 »
Merhaba, bu kadar yağ eksiltmesi LPG varsa ve yüksek devirlerde kullanıyorsanız normal bana göre, diğer arkadaşlarda yorum yapacaklardır. Aynı viskozite ile devam edebilirsiniz veya mobil 10w-60 kullanmayı deneyebilirsiniz.
2001 1.4 Terra Special
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4547 : Aralık 05, 2017, 15:24:43 »
Cevap için çok teşekkür ederim.
Hangi yağ markasını kullandınız? Filtre için neyi tercih ettiniz? Bilgi verirseniz sevinirm.
Çokt teşekkürler
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #4548 : Aralık 05, 2017, 16:37:34 »
Sorun da orada işte. Diğer arkadaşlar yorum yapmıyor malesef. Neden 10w-60 ayrıca?
  • MEB
« Yanıtla #4549 : Aralık 05, 2017, 19:23:26 »
Varmış ama pahalıymış sanırım, o yüzden 5w30 koyuyorlar diye duydum ama kafamın almadığı bazı arkadaşların söylediği yani 0w20 koyarsak ileride sorun olabilirmiş toyota niye düşünsün bizim motor sorunumuzu atar sekmanı alır parasını niye bayiler 0w20 ile değişim yapmak istemiyorlar kafam ona ermiyor.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4550 : Aralık 05, 2017, 19:35:32 »
Servisin dediğine bakmayın servis tabi kide size 5w30 önerecek neden 80 90 tl ye aldığı yağı size 120 130 tl ye satmak için şimdi siz satış yapmak istiyorsunuz kendinizde bulunan ürünü mü poh pohlarsınız yoksa başka maı mı tabi ki sizin sattıgınız malı poh pohlarsınız 0w20 sadece toyota için değil japon grubunun tüm atmosferk motorlarında önerilen bir yağdır kitapçıkta da belirtiyor zaten  ilk olarak 0w20 öneriyor eğer yok ise 5w30 da kullanılabilir diyoe
« Yanıtla #4551 : Aralık 05, 2017, 20:21:09 »
Bence eksiltme normal yağ çubuğu seviyesine göre, 10w40 yağ lpg varsa aracınızda kuru yakıt olmasından ötürü fazla yağ eksilttiriyor. Hele yüksek devirlerde kullanılıyorsa arac normaldir eksilmesi. 10w60 yağ daha kalın olması sebebi ile tavsiye ediliyor genelde. Ben kendi aracımda lpg yok ve sakin kullandığım 10w40 yerine son değişimde 5w40 kullandım. Deneyerek kendiniz gözlemeniz sağlıklı olur.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4552 : Aralık 05, 2017, 20:50:55 »
Bu 5w30 konusu benim de anlamadığım bir durum zaten. Bugün Toyota Türkiye'yi aradım, bana servisinize danışın dediler...
Tek söyleyebildikleri ülkemiz koşulları farklı olabilir gibisinden bir cevap oldu.
Servise ellerinde Toyota 0w20 olup olmadığını sordum, onlar da biz 5w30 koyuyoruz iki marka da var dediler.
Burada ya körü körüne bir cehalet var ya da bildikleri bir şey, var bize söylemiyorlar.
Bunun yanında Mobil 1'in sayfasında ki Toyota yağlarının da üreticisiymiş, bu motorlar için 0w30 öneriliyor.
Castrol, Shell ve Eneos'da ise 5w30 önerilmekte. Bu markaların yağ özellikleri 0w20'ye nispeten yakın.
Sonuç: sanırım seçim bize kalmış
« Yanıtla #4553 : Aralık 05, 2017, 21:02:19 »
Servis ne yapıyor? varilden dolduruyorlar. bir tane yağ dolum tabancası var. 5w30, ama ama ama !! dananın kuyruğu burada kopuyor.
Dizele aynı 5w30, benzinliye aynı 5w30. Dizelin yağ için gereksinimleri C2-C3, benzinli araçların api:sn ilsac gf-5. ikisi aynı yağda olmuyor diye biliyorum. düşük kalite bir yağ alınıyor. her gelen araca dolduruluyor. Mercedeste de bu durum böyle, mobilin 3000 serisini kullanıyorlar. ama 3000 serisinde Mercedes onaylı bir yağ seçeneği yok.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4554 : Aralık 05, 2017, 21:04:27 »
Kaan üstte performanslı kullanımlarda  0w20 yağ eksilme oluyor demiş birisi ben lpgsiz 1.33 corollama koydum ya bende de aynı sorun olur mu
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4555 : Aralık 05, 2017, 21:08:38 »
Sonuç: yağımızı kendimiz götüreceğiz bu gidişle.
Ve tabii servise götürmenin ne mantığı kalıyor o da başka bir durum.
Örnek yağlar
http://www.hepsiburada.com/eneos-premium-ultra-0w-20-4-lt-motor-yagi-p-HBV0000031387
http://www.hepsiburada.com/mobil-1-fuel-economy-0w-30-4lt-benzinli-dizel-motor-yagi-uretim-yili-2017-p-OTYAGMBL0001?magaza=Hepsiburada&wt_gl=cpc.tum.universal-genel.pla&gclid=EAIaIQobChMI0-_u5rjz1wIVyzLTCh1UHgXhEAQYAiABEgJwFfD_BwE
http://www.hepsiburada.com/motul-8100-eco-lite-0w20-4-litre-p-OTYAGCRSI582?magaza=Hepsiburada&wt_gl=cpc.tum.universal-genel.pla&gclid=EAIaIQobChMI0-_u5rjz1wIVyzLTCh1UHgXhEAQYAyABEgK8K_D_BwE
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4557 : Aralık 05, 2017, 21:22:03 »
Teşekkür ederim.
0w20 Eneos alalım o zaman.
4 Litre yeterli midir?
Teşekkürler
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4558 : Aralık 05, 2017, 21:28:15 »
Teşekkür ederim.
Teşekkürler
1.33 mü araç
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4559 : Aralık 05, 2017, 21:30:13 »
Aracım 1.6 Benzinli Otomatik 2016 Corolla Advance.
10.000 bakımda Shell Helix Ultra 5W30 koymuşlar serviste.
Daha uygun bir ürün bulabilir miyim diye araştırıyorum.
