Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237856 defa)
0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4500 : Kasım 17, 2017, 10:55:06 »
merhaba aracım 2012 corolla 1.33 lpg li. şu an 65bin km de.. 35 bin km oldu lpg kullanıyorum..bu zamana kadar sanayıdeki ustamında önerisiyle surekli 5w30 castrol edge ve mobil esp 5w30 kullandık..forumda TEM otomotive yağ önerisi hakkında danıştığımda 0w50 eneos sustina uygun olacağını söyledi kararsız kaldım. sizce nasıl yağ koymalıyım.
(not: yaşadığım yer trakya. kışları soğuk sert geçer.)
Mobil 1 New Life 0W-40 tavsiye ederim.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #4501 : Kasım 19, 2017, 00:39:30 »
Arkadaslar Merhaba, 2011 mmt sanziman 1.33 yarisim var. motor yagi degisim zamani geldi, satin aldiktan sonraki ilk degisim olacak. 36000km arac. Kitapciginda 0W 20 kullanin diyor ama son kullanicilarin tavsiyeleri genellikle istanbul icin 5w 30 veya 5w 40 kullanilmasi yonunde. Kitapcik ne diyorsa onu yapmak istiyorum ama bir yandan da toyota neden iklim kosullarina gore bir ayirim yapmamis diye de dendime sormuyor degilim.  Sizce ne.kullanmak uygun olur. Tesekkurler.
İletiyi düzenle
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4502 : Kasım 19, 2017, 12:09:07 »
Arkadaslar Merhaba, 2011 mmt sanziman 1.33 yarisim var. motor yagi degisim zamani geldi, satin aldiktan sonraki ilk degisim olacak. 36000km arac. Kitapciginda 0W 20 kullanin diyor ama son kullanicilarin tavsiyeleri genellikle istanbul icin 5w 30 veya 5w 40 kullanilmasi yonunde. Kitaocik ne diyoraa onu yapmak istiyorum ama bir yandan da toyota neden iklim kosullarina gore bir ayirim yapmamis diye de dendime sormuyor degilim.  Sizce ne.kullanmak uygun olur. Tesekkurler.
Ben olsam Tem Toyota Ufuk Sönmez beyefendiye danışır,onun tavsiye ettiği yağı kullanırım.
« Yanıtla #4503 : Kasım 19, 2017, 12:10:46 »
Son kullanıcılar neleeeeer neler tavsiye ediyorlar. 0w20 kullanım gidişi bile değişiyor :)
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #4504 : Kasım 19, 2017, 12:45:20 »
tesekkurler. ufuk beye forumdan ulasabilir miyim acaba?
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4505 : Kasım 19, 2017, 13:02:38 »
Merhaba arkadaşlar.
Şu an kullanılan yağ 0w40 mobil esp, Km 268 bin yağ eksiltmesi yok,0w30 mobil esp ye geçmek nasıl olur, yoksa eski yağa devam mı edeyim.
İSRA-37
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #4506 : Kasım 19, 2017, 15:49:19 »
tesekkurler dostum. 38 yasinda ilk arabamizi alabildik anca sira geldi ve kitabina uygun hareket etmek istiyorum her safhada. degisim esnasinda servisin ne koyacagindan emin olmadigim icin sanirim eneos marka 0w 20 yag alip koydurtacagim. peki dwgisim oncesi konulacak yerde bir temizlik arindirma islemi yapilmasi gerekir mi. tesekkurler yorumunuz icin.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #4507 : Kasım 19, 2017, 17:36:29 »
Sitenin üstte tem toyota reklamı var.Oradan yada Ufuk Sönmez site üyemiz kendisine mesajda atabilirsiniz.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #4508 : Kasım 20, 2017, 11:00:28 »
merhaba arkadaşlar, 2006 model 1.6 benzinli otomatik corollam var, bu motor için servisin 10w-40 yağ koyduğunu öğrendim fakat kitapçığında 5w-30 öneriliyor. Yağ konusunda uzman olan ardaşlardan hangi marka ve türde yağ kullanmanın daha doğru olacağını öğrenebilir miyim?
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4509 : Kasım 20, 2017, 22:34:12 »
Sanırım görülmedi sorumu tekrar etmiş olayım.
quote author=Mert Eksi (42757) link=topic=1086.msg1064426#msg1064426 date=1510435026]
herkese merhaba
defalarca konuşulmuştur belki ancak yine de sormak istedim.
Benim aracım 2016 model benzinli otomatik corolla.
Bu aracın kullanım kılavuzunda 0w-20 yağ için ısrarla vurgu yapılmış. Ancak sonradan dikkatimi çekti. Toyota servisi Shell Helix 5W 30 yağ koymuş. Orjinal toyota yağı kullanmamaları da ilginç geldi.
Yakında bir sonraki bakımı var orada soracağım ancak bu durum araçta bir soruna yol açar mı? Titreme ya da motor ömrü açısından?
Teşekkür ederim
[/quote]
Mesaj Birleştirildi: Kasım 20, 2017, 22:40:48
Kılavuzdaki bölümleri iletiyorum.
Teşekkürler
https://ibb.co/fErPsm
https://ibb.co/eit4sm
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #4510 : Kasım 21, 2017, 13:10:50 »
Arkadaşlar merhaba. 2014 1.4 d corolla aracım var 10bin km de 300-800gr arası yağ eksiltmesi var. Özellikle sıkışık trafikte yağ eksiltme artıyor. Servis 5 30 yağ koyuyor sürekli. Kitapçık sizlerinde bahsettiği gibi 0 20 öneriyor. Servise gitmemeye karar verdim. 0 20 yağ koysam sizce yağ tüketimi artar mı. Araç 58bin km de.
« Yanıtla #4511 : Kasım 21, 2017, 14:31:35 »
Selamlar, forumu incelediğimde 0w20 yağ ile ilgili soruların arttığını ve merak edildiğini fark ettim. Bende bu konuyla ilgili bir soruyla karşı karşıyayım. Yaris 1.3 aracımın kitapcıkta ve halihazırda kullandığım yağı 5w30. Ama aradığım yağın 5w30 unu bulamadığım için 0w20 denemek istiyorum. Daha önce benim araçtan deneyenler yada farklı modellerde deneyenler tecrübeli,usta arkadaşlarımın görüşlerini merak etmekteyim . Malum önümüz kış kış sezonunda havalar ısınana kadar denenebilirmi yoksa 5w30 a devam mı etmeli?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4512 : Kasım 21, 2017, 15:08:56 »
Dizel için öneri 0w-20 değil. Yanılmıyorsam 0w-30.
2015 COROLLA ADVANCE MDS + BRC SEQUENT 32 LPG
« Yanıtla #4513 : Kasım 21, 2017, 15:11:38 »
Servisi sakın bırakmayın, komple motor değişimi bile yapabilirler
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4514 : Kasım 21, 2017, 15:16:31 »
Merhaba, sabah TEM serviste bakım için bulundum. Kendimde 10w-40 yağ vardı bunu önermediler. Aracım 1.4 d4d 5w-30 olarak değişimi yapıldı.
Elimde bulunan 10w-40 lık yağı ise 1.6 araca öneriyoruz dedi usta. Ben güveniyorum kendilerine  :D Size yol gösterir ise.
Dikkatli yolculuklar..
Rabbim kaza bela vermesin..
Corolla 2006 HB Terra D4D (12.2016 - 06.2018)
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #4515 : Kasım 21, 2017, 15:26:45 »
Yok normal diyorlar. Özellikle 2016 sonrası dizellerde 1000km de 1lt yakıt eksiltmesi normal diye kitapçığa eklemişler. Aynı şekilde geçen pejo 208 e baktım 3bin km şehir içi kullanımda 600gr eksiltme vardı. Her dizel araç eksiltirmiş. Servise gitmeme sebebimde yağı eksik koyuyorlar son bakımda baktım enaz 200gr eksik koymuşlar. Bi dünyada para alıyorlar garantiside ocakta bitecek. 0 30 mu da viskozite 0 40 yani hangisi sıcağa daha dayanıklı
Mesaj Birleştirildi: Kasım 21, 2017, 16:11:32
Haklısınız yanlış yazmışım  0 30.
« Yanıtla #4516 : Kasım 21, 2017, 18:06:31 »
11 senelik araca o yağı koysanız yağ eksiltir. Önerilen yağ uzun vadede geçerliliğini yitirir, standartları önemlidir
  • Kilometre: 184000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4517 : Kasım 22, 2017, 16:37:04 »
Merhaba,Aracı ilk aldığımda ELF motor yağı alıp değiştirmiştim ve kötü bir seçimdi tabi ki. 2000 Model 1.6 aracım için motor yağı önerileriniz alabilir miyim ?
« Yanıtla #4518 : Kasım 22, 2017, 17:04:04 »
Buradan devam ediniz lütfen. Konu açmadan önce araştırma yapalım.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=1086.4380
  • Kilometre: 35000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4519 : Kasım 22, 2017, 18:24:37 »
Size önerilen yağı 1 yıldır kullanıyorum, 2012 Auris 1.6 LPG li bir araç. Bu yağ özellikle LPG dolayısıyla ortaya çıkan fazla ısıyı daha rahat emiyor ve kesinlikle tavsiye ederim. Bu ay yağ değişimi için yine 0-50 Sustina siparişi verdim. Bu yağı kullanmamla yazın dahi motoru soğutma fanı neredeyse çalışmaya ihtiyaç duymuyor artık. Ufuk beye tavsiyesi ve kaliteli ürünlere  ulaşmamıza olanak  verdiği için teşekkür ediyorum buradan.
Citroen C3 1.2 2014 yarı otomatik (2014-2016)
Toyota Auris 1.6 2012 elegant tam otomatik (2016-
