Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2237952 defa)
« Yanıtla #4320 : Mart 09, 2017, 21:26:24 »
olmamı  :D ezelden takılı 92000 km'de araç
Kış mevsimi, birazda devirli kullanım ile eksiltme için bütün etkenler tamamlanmış oluyor :)
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4321 : Mart 09, 2017, 21:28:42 »
ufuk aracım 2.0 cvt. devir haliyle düşük ancak bol yokuşlu geziyorum. 5w-30'a mı dönsem, yoksa mobil sitesinden tavsiye 0w-30 mu, ya da sustina 0w-50 'mi  :wacko: :wacko: :wacko:
« Yanıtla #4322 : Mart 09, 2017, 22:18:19 »
Devir yok ama yük var, anladım :tamam:
Fiyatı sorun olmayacaksa tartışmasız Sustina 0W50.
« Yanıtla #4323 : Mart 09, 2017, 22:20:16 »
o zaman şimdilik 1 lt. takviye çekip, yaz sonunda paraya kıyıp 0w-50'ye geçeyim  :saygi:
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #4324 : Mart 20, 2017, 14:59:20 »
Merhaba, 2009 Model Corolla 1.4 D4D DPF aracımın bakımı yaklaştığı için yağ ve yağ filtresini değiştireceğim. Daha önce 5w30 Castrol yağ kullanıldığını gördüm. İnternette biraz araştırdığımda ise mobil1 markasının iyi olduğunu hisettim. Sizlerden fikir almak istediğim konu ise şu; Batı Karadeniz Bölgesinin Bartın ilinde yaşıyorum. Yılda en az 2 kez yağ ve filtreyi değiştiriyorum yani kısacası önümüzdeki kışa kadar tekrar yağ değişimi yapacağım. İnternette bazı yerlerde 5w30 bazı yerlerde ise 0w30 tavsiyesi gördüm. Sizce 5w30 mu yoksa 0w30 mu kullanmalıyım ve bu yağların üzerinde yazan full sentetik gibi şeylerden hangisini almalıyım?
« Yanıtla #4325 : Mart 20, 2017, 15:27:52 »
Yağınıza devam edebilirsiniz ,castrol de iyidir. Eksiltme var kalınlaştırınız yağı. Çok sık yağ değiştirmek iyi değil derler.
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #4326 : Mart 20, 2017, 15:38:20 »
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim, dediğiniz gibi Castrol 5w30 a devam edersem bu yağın bir çok versiyonu var LL, C2, A gibi. Bunlardan hangisini seçmeliyim?
« Yanıtla #4327 : Mart 20, 2017, 15:52:47 »
Dizel aracım olmadığı ve castrol ile de haşır neşir olmadığımdan o versiyonları bilemeyeceğim. Yalnız km.yi düşünerekten castrol edge 5w-40 kullanırdım yerinizde olsam.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4328 : Mart 20, 2017, 16:06:30 »
Benim araç  2009 Auris D4D..
Ben Castrol veya Mobil kullanacaksam   Mobil 5/30 ESP , Castrol alacaksam 5/30 Edge tercih ederim..
Bu yağlardan bir tanesi işinizi görecektir...
« Yanıtla #4329 : Mart 20, 2017, 17:31:39 »
Yağların spesifikasyonlarına da bakın, aslında onu öğrenmeye çalışıyorsunuz anladığın kadarı ile.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4330 : Mart 20, 2017, 21:33:57 »
geçen hafta ankara efe de 1000 km bakımını yaptırırken servis danışmanı vasıtasıyla usta ile telefonda konuştum 5-30 motor yağı kullanıldığını,yağın toyota yağı olduğunu ve istanbuldan geldiğini söyledi,herhalde tr de üretilen corolla için ortalama viskozite olarak 5-30 u seçmişler,toyota yağı diye bir şey yoktur,ya mobil dir ya da başka marka ,tankerle gelip servislere veriliyordur,onlarda alttan tapayı açıp,4 litre doldurup gönderiyorlar artık yarım sentetik mi yoksa tam sentetik mi allah bilir? bu nedenle belki de yağlarına güvenmedikleri için her yıl istersen 3 bin km bile yapsan servise çağırıyorlar..
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4331 : Mart 21, 2017, 08:23:18 »
https://www.toyota.com.tr/satis-sonrasi/servis-bakim-mekanik/orijinal-yaglar.json
toyota, motor yağlarını exxon mobil firmasından temin ediyor
  • Kilometre: 97000
« Yanıtla #4332 : Mart 21, 2017, 23:23:05 »
herkese merhaba petronas marka yağ önerilmişti geçen gün, bu yağ hakkında fikri olan varsa yazabilir mi? Başka forumlara baktım az ama olumsuz yorum yok bir de burda bilen varsa yazayım dedim
« Yanıtla #4333 : Mart 22, 2017, 07:35:58 »
Bazı yerlerde çok kullanılan bir markadır.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #4334 : Mart 22, 2017, 08:54:04 »
Toyota Dizeller için benim bildiğim C3 onayını karşılaması lazım. Servisin kullandığı 5/30 Premium yağ'da  C3 onayı gözükmüyor..
Yanlış mı gördüm ben link'te yoksa ????
Yoksa gazla gitsin mi yapıyorlar ???
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4335 : Mart 22, 2017, 09:25:48 »
buradaki bilgiler güncel olmayabilir.
kullanım kitapçığında c3 mü diyor?
servisten aslında malzeme güvenlik formlarını ve ürün bilgi formlarını sorsak öğrenebiliriz.
http://www.texoleo.com/Imgs/produtos/import/OTFE5W305.pdf
Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 is suitable for petrol and diesel
engines, both turbocharged and naturally aspirated, requiring an SAE 5W-30, API SL, ACEA
A1/B1-04 or CCMC G5/PD2 – it also meets all the requirements of ACEA A3/B3-04 with the
exception of the HTHS / shear stability viscosity. The oil offers an excellent level of protection
against black sludge, wear and oil oxidation together with the highest level of fuel efficiency.
  • Kilometre: 110000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4336 : Mart 26, 2017, 00:26:31 »
Herkese merhabalar
Bende 2011 auris 1.33 var, lpg takılalı 1200 km kadar oldu. Alalı da o kadar oldu gerçi. Geçenlerde low oil pressure uyarısı verdi. Takıldıktan 1000 km sonraydı. Ustayla baktık yağ çubuğunda hiç yağ yoktu. Elf 5w-30 yağ alıp ondan ekleme yaptık. Birkaç gün gözlemleyeceğim ona göre yağ yakıp yakmadığını. Size sorum yağ tavsiyeniz nedir? Yağ yakma varsa hangi yağı tercih etmeliyim? Almış olduğum elf yağ nasıldır ? Şimdiden teşekkürler
Eklediğim yağın resimleri:
http://i.hizliresim.com/W00aMN.jpg
http://i.hizliresim.com/377Mbr.jpg
toyota auris 1.33 comfort 2011 benzin+ lpg 2017-...
Vw Polo 1.4 primline 2002 benzin+lpg 2015-2017
« Yanıtla #4337 : Mart 26, 2017, 09:52:56 »
Marka yanında karşıladığı normlara bakmak lazım. Kutu üzerinde onlar da yazar, paylaşırsanız daha sağlıklı cevaplar gelir.
Burada normlar ile ilgili bilgiler de olması lazım.
Örneğin; ACEA C3, API SN/CF
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4338 : Mart 26, 2017, 11:18:05 »
benim 10 60 yağın km si doldu , biraz işlerim var bu ara değişim yapamam.
sizce 12 13 bin km yapsak ne değişir ?
bu arada yağ hala sarı renkte , inanılır gibi değil ...
« Yanıtla #4339 : Mart 26, 2017, 16:58:40 »
Anıl, sürekli rölantide kullanılmadı ise (şehir içi) sorun olmaz yağ kaliteli ve standartları karşılıyorsa. Tölere olarak km ve süre değerleri var. Yalnız yağın rengi koyulaşmamışsa içindeki temizleyiciler işini iyi yapmıyordur. Belli km ve süre ile rengi değişir sistemi temizlediği için.
