Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2238140 defa)
0 Üye ve 15 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4140 : Aralık 13, 2016, 00:06:47 »
Bir yağ ne kadar ince olursa olsun (soğukta), sıcaktaki en kalın yağdan daha kalın bir akışkanlıktadır. O nedenle ilk rakamın mümkün olduğunca ince olması taraftarıyım.
Yağ kalınlığı sıcaklıkla değiştiği için zaten multi-grade yağlar üretildi, ve gün geçtikçe rakamları arasındaki farkı çok yağlar üretiliyor. (Bakınız Motul 0w-50) Maksat soğuk akışkanlığı da, sıcak akışkanlığı da mümkün olduğu kadar birbirine yakın olsun istenmektedir. Bunu da Viscosity Index belirler. Ne kadar yüksekse yağ o kadar kaliteli ve pahalı demektir.
Ve tekrardan son olarak her 0-40 yağ soğukta 5-30 dan ince değildir.
Mutlu bu acea c1, c2 onayı felan nedir? Motul eco clean kullandım bakımda ama iki tane motul eco clean varmış. Benim guzuya c1 olanı gerekiyormuş ama ben c2 onaylı olanı koymuşum :) değiştirmek gerekir mi?
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #4141 : Aralık 13, 2016, 00:12:48 »
http://www.oilspecifications.org/acea.php
C: Catalyst compatibility oils
ACEA C1 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines requiring low friction, low viscosity, low SAPS oils with a minimum HTHS viscosity of 2.9 mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and maintain the vehicles fuel economy. Warning: these oils have the lowest SAPS limits and are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
ACEA C2 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines designed to be capable of using low friction, low viscosity oils with a minimum HTHS viscosity of 2.9mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and maintain the vehicles fuel economy. Warning: these oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
C1 düşük sürtünme, düşük viskozite, düşük saps yağı.... gerektiren derken C2 bu kapasitelere sahip olarak tasarlanmış deniyor.
Dizel motorum olmadığı için bir şey diyemeyeceğim Demirhan abi. Birdahaki değişimde uyumlusuna geçersin.
« Yanıtla #4142 : Aralık 13, 2016, 00:53:01 »
Gerekirse değiştireyim diyorum ama ustama sordum o da 10 bin sonra görüşürüz dedi. Bilemedim ben de
« Yanıtla #4143 : Aralık 13, 2016, 01:17:15 »
Arkadaşlar serviste orj. toyota ambalajında 1lt 0w20 yağ 90 T.L
Bilgilerinize
İş zaten 5w30 5w40 değil,servisin yağı pahalı satması  :islik:
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4144 : Aralık 13, 2016, 10:57:45 »
Kaan, benim araba için Mobil 0/30 Fuel Economy öneriyor.. Ben 5/30 Esp Mobil kullanıyorum. Benim araba için 0/30 ince olmaz mı ??
2009 Auris D4D Düz vites 125000km^de arabam..  Güncellesem 0/40 Mobil ESP New life olur mu veya ne ile devam etmek lazım...
« Yanıtla #4145 : Aralık 13, 2016, 12:27:18 »
Demirhan kullandığın yağ bu değil mi?
8100 ECO-CLEAN+ 5W30
« Yanıtla #4146 : Aralık 13, 2016, 14:16:29 »
Viskozite seçiminde Dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biride, yağ muhteviyatındaki sülfatlanmış kül ağırlığıdır,
Örneğin;
Mobil1 ESP Formula 5W-30
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık =  0.6 (çok düşük)
Bu nedir? Bu rakam ne kadar küçükse, yağ, mikron aralıklara o kadar rahat girebilir demek oluyor.
Bu örnek bağlamında... Mobil1 ESP Formula 5W-30,  Mobil1 0W-20'den daha iyidir.
« Yanıtla #4147 : Aralık 13, 2016, 14:40:34 »
Örneğin;
Ağırlık olarak yüzde vermiş hocam boyut olarak değil  :tamam:
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #4148 : Aralık 13, 2016, 15:27:14 »
Örneğin;
Peki,Tekin Abi   130000 km'de   5/30 ESP ile devam mı, güncellemek,değiştirmek istersek
0/40 Mobil Esp New Life veya 5/40 Mobil 1 tercih edilirse ne olur..
« Yanıtla #4149 : Aralık 13, 2016, 15:30:40 »
Yok abi plus olmayanı yani 5-30 eco-clean kullandım. Motulun kendi sitesinde bunu önerdi benim araca. Ama eco-clean plus olanı bizim araçla tam uyumlu olanıymış sonradan öğrendim. Ustama sordum 10 bin sonra bakıma girince değiştiririz dedi. Muhteviyatına baktım. Tekin abinin dediği gibi sülfat oranı plus olmayan modeline göre biraz daha düşük.
« Yanıtla #4150 : Aralık 13, 2016, 15:39:46 »
Yağ kaybın yoksa aynen devam edebilirsin, güncellemeye gerek yok, doğru yağ ile 1 milyon km yapabilirsin.
"Alıntıdır"
Sülfatlanmış Kül: Laboratuvar şartlarında motor yağının sülfürik asitte çözülerek yakılması sonucu kalan küldür. Yakılan motor yağı numunesinin yüzdesi olarak söylenir (% kül). Motor yağının içerdiği katıkların miktarı ve kalitesi konusunda bir ölçüdür, optimum değerde olması özellikle subap ve yuvaları için önemlidir.
Bu sebeple yağ üreticilerinin yeni yağlarını tariflerinde "Yeni teknolojik motorlara uygun Düşük oranlı Sülfatlanmış Küllü" diye açıklamaları vardır.
« Yanıtla #4151 : Aralık 13, 2016, 15:57:44 »
"Alıntıdır"
Tekin abi yeni değiştirdiğim yağın sulfatlanmış kül oranı (sulphated ash) %0.8, benim araç için onerilen c1 onaylı olanların %0.5, %0.69 gibi olanları da var. Aradaki fark yağı değiştirmeyi gerektirecek seviyede mi sence?
« Yanıtla #4152 : Aralık 13, 2016, 16:06:43 »
Demirhan sen arabayı SIFIR mı aldın?  Sıfır almadınsa bu zamana kadar ilk sahibi yada sahipleri ne kullamış biliyormusun?
Yağ filtresi var yahu, işi ne temizlesin  :asikadam: takılma bu tip şeylere derim ben,  he ona bakarsan c1 mi c2 mi neydi birbiri üstüne kullanmayın diye de uyarı vardı motulda. Sen bu işe gireceksen öncelikle motoru karteri vb yerlerini komple temizlemelisin  :islik:
Boş ver kafana takma bunları, adamlar toplanmış organizasyon kurmuşlar şu olsun bu olmasın diyorlar tıpkı bizim memlekette ki meslek odaları gibi herşeye maydanoz olup para koparmaya çalışıyorlar  :lol:
« Yanıtla #4153 : Aralık 13, 2016, 16:22:52 »
Abi haklısın :) önceki sahibi mazdanın totale ürettirdiği orjinal dexelias mıdır nedir ondan kullanmış yetkili serviste. Normal adı da total quartz ecs 5w30. Kıl bir herif olduğumdan takılıyorum biraz :) sinir olduğum şey ise aracımın butun özelliklerini motul resmi sayfasındaki ürün bulma motoruna girince bana kullanılması gereken yağı değil de diğerini verip beni yanıltmış olması.
Aklımda bir dahaki bakımda 130 ₺ pahalı bir yağa vermek yerine 60₺ ye total alıp 5 bin km de bir yağ değiştirmek var. Daha mantıklı geldi bana. Değerleri de motul ve mobil'e çok yakın.
« Yanıtla #4154 : Aralık 13, 2016, 16:52:58 »
Yukarıda Mutlu nun linkini verdiği siteden yada direk acea sitesine gidip özellik yaz hangi yağa eşdeğer hangi yağ var çıkıyor.  :tamam:
http://www.oilspecifications.org/oiltool/oiltool.php
« Yanıtla #4155 : Aralık 13, 2016, 16:59:04 »
Boş ver kafana takma bunları, adamlar toplanmış organizasyon kurmuşlar şu olsun bu olmasın diyorlar tıpkı bizim memlekette ki meslek odaları gibi herşeye maydanoz olup para koparmaya çalışıyorlar  [emoji38]
+1071
« Yanıtla #4156 : Aralık 13, 2016, 18:45:25 »
Aradaki fark, acil değiştirmeyi gerekecek oran kesinlikle değil, sorun çıkmaz.
1'e kadar yolu var, 1'in üstü olanlar bir önceki nesil motorlar ve ağır iş makinalarında olma zorunluluğu teşkil ediyor.
50.000km'de bir oil flush uygularsın, sorunsuz devam edersin.
Bu arada oil flush ile ilgili bir video seyrettim,
Bakım zamanı geldiğinde, önce sadece yağ filtresini değiştirip eksilen yağı tamamlayıp oil flush ürününü kattılar.
10 - 15dk rölantide çalıştırıldı
Sonra yağ ve yağ filtresi yenilendi.
Bu ürünlerin üzerinde her yağ değişiminde uygulanmalı diye yazıyor ama bence sık yapılması gerekmiyor.
« Yanıtla #4157 : Aralık 13, 2016, 21:51:19 »
Tekin abi oil flush dediğin motor iç temizleyici mi?
« Yanıtla #4158 : Aralık 13, 2016, 21:54:31 »
Evet, motor yağının, motorun içinde dolaştığı tüm mekanlarda oluşan tortuları temizliyor.
Piyasada bir çok marka var.
« Yanıtla #4159 : Aralık 13, 2016, 22:06:45 »
Tavsiye ettiğin bir urun varmi abi peki? 2 ayda bir cok rahat 10 bin yapiyorum yag degisiminde kullanayim urunu
