Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2238332 defa)
0 Üye ve 9 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #3720 : Ekim 06, 2016, 13:53:39 »
Arkadaşlar araştırmama lakin iyi bi fikir edinemedim. Mobil 1 esp 5-30 yağ kullandım forumlarda önerdiler lakin bulunduğum şehirin yazın sıcaklığı 50 dereceleri buluyor ve kışın -20 -25 leri bulduğu oluyor, bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ben hangi yağı kullanayım? Mobil 5-30 esp gereksik dpf araçlar için ve sıcaklık değeri +35 imiş vizikotiz değeri. Aracım 150 binde tekrar 10-40 a mı döneyim 5-40 mı yada 10-60 mı?
0-30 ya da 0-40 kullanmanız daha iyi olur.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3721 : Ekim 06, 2016, 13:55:24 »
Yağ konusunda çok detaylı bilgim yok ancak tecrübe ettiğim 10-40 çok kalın bir yağ soğuk havalarda araç kendini zor toparlıyor(Erzurumda ikamet ettiğim dönemlerden biliyorum) şuan 5-30 kullanıyorum memnunum. Belki 5-40 olabilir sizin için. Marka olarak eneos tercih ediyorum tavsiye ederim.
Bu arada bulunduğunuz yer neresiymiş öyle yazın 50 derece kışın -20 derece  :huh:
« Yanıtla #3722 : Ekim 06, 2016, 14:16:26 »
Son soruyu bende okuduğumdan beri düşünüyorum :D
  • Kilometre: 142000
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3723 : Ekim 06, 2016, 14:25:47 »
Diyarbakır temmuz ayında termometreden 53.5 derece görmüşlüğüm var genelde 45 altına inmez, kışın ise -20 leri aştığı oluyor :)
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #3724 : Ekim 06, 2016, 14:58:35 »
Ben 2014te Diyarbakırda askerlik yaptım. Hatta o yıl son 20 yılın en soğuk yılı deniliyordu sizin belirttiğiniz değerlere düşmemişti. En azından sabah 7-8 saatlerinde termometre -9, -10 oluyordu. Gece daha soğuk olurdu belki ama yazında en sıcak 48 dereceyi görmüştüm. :) Ama sıcağı gerçekten çekilir gibi değil Allah yardımcınız olsun.
  • Kilometre: 142000
« Yanıtla #3725 : Ekim 07, 2016, 08:50:46 »
Arkadaşlar mobil 3000 x1 5-40 karar kıldım, 0-40 ince gelir gibime geldi.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3726 : Ekim 07, 2016, 11:52:55 »
Bende 10500 km deki aracima 2008 auris mmt 0w20 koydum saat gibi calisiyor yag eksiltip eksiltmiyceni bilmiyorum suan takip ediyorum
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mesaj Birleştirildi: Ekim 08, 2016, 10:52:37
Bu arada yag eneos 0w20
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #3727 : Ekim 08, 2016, 19:39:33 »
Herkese iyi akşamlar...Terra 1.4D4 2007 sahibiyim.Aracımı 120000km de almıştım,su an 125000km de...yağını değiştirmek istiyorum,toyota serviste araca 10W40 yağ konulmuş.(su an hic eksiltme yok)...Tam sentetik yağ kullanmak istiyorum.Bulunduğum yer itibarı ile sıcaklık -15C ile +40C arasında seyrediyor...
« Yanıtla #3728 : Ekim 08, 2016, 19:50:08 »
Hangi şehirdesiniz? Öncelikle profil bilgilerinizi güncellerseniz daha kolay yardımcı oluruz
Yağ değişimi öncesi motor iç temizleyici koyun daha sonra değişim yapın. Daha önce bugüne kadar hangi yağı kullandığını bilmiyorsanız faydalı olur
Yağ olarak bence 5w30 ideal olur ama bilenler daha iyi aydınlatır sizi
120.000 de hangi işlemler yapıldı? Daha önceden hangi işlemler yapılmış?
Eğer bütçeniz izin veriyorsa bütün yağları (şanzıman yağı,fren hidroliği,radyatörden boşaltıp motor suyu vb) ,filtreler (hava,polen,mazot,yağ) ve disk / balata değişimiyle aracınız ömürlük kullanım sağlar
Ama geçmişi biliniyorsa zaten bu işlemler zamanıyla yapılmıştır
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3729 : Ekim 08, 2016, 20:16:52 »
5-30 da aracımda biraz eksiltme olmuş arkadaşlar. 5000 km oldu ve yağ çubuğu max ve minin tam ortasına denk gelmiş. 5w30 alıp bakıma kadar ekleme mi yapayım yoksa 0w40 ile değiştireyim mi?
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3730 : Ekim 08, 2016, 20:41:07 »
Mobil sizin araç için 0w-40 tavsiye ediyor. Ben bu yağı kullanıyorum, 6.000 km oldu, memnunum. Masraf olmasın diyorsanız şu anki yağdan ekleyip devam edebilirsiniz.
http://www.mobil1.com.tr/motor-yaglari/urun-tavsiye-rehberi/sonuclar.aspx?sitetype=mobil1&equipment_id=EFt8Pe0Pm&p=2
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #3731 : Ekim 08, 2016, 20:49:41 »
Konulan yag ile belirtmis oldugunuz sicakliklar pek uyusmuyuor bence yagi tam sentetik yag ile degistirin 5w30 mobil 1 veya castrol olabilir
« Yanıtla #3732 : Ekim 08, 2016, 21:17:58 »
Km dolayısıyla Mobil 1 New Life 0w-40 öneririm. İlk 10bin km.de bir miktar yağ eksiltebilir tam sentetiğe geçtiğiniz için, 2. bakıma kadar eksiltirse Mobil 1 Extended Life 5w-50 e geçersiniz. Ama 0-40 ile sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 08, 2016, 21:19:44
Demirhan abi Mobil 0-40 a geçebilirsin gönül rahatlığıyla. Ek olarak 1 lt yağa para veresiye kadar bi 2-3 bin km. daha kullanıp 0-40 a geçmen daha iyidir gibime geliyor. O esnada çok yüksek devirlere çıkmamaya özen gösterirsin.
Erkan Bey'e söylediklerimin aynısını sen de uygulayabilirsin.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 08, 2016, 21:20:08
Mehmet abi sen 0-20 kullanmıyor muydun?
« Yanıtla #3733 : Ekim 08, 2016, 21:46:02 »
Teşekkürler arkadaşlar. En iyisi min çizgiye inene kadar kullanıp 0-40 a geçeyim ben.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3734 : Ekim 08, 2016, 21:49:28 »
Bu bölümde yeni konu nasıl açılıyor bilmediğimden doğrudan konunun arasından bir soru sormam gerekli :)
-Kronik yağ eksilten aracımın yağ tazelenince ilk 3 bin km de yağ eksiltmesi minimum seviyede( 1000 km de 0,5 lt) fakat  bu km den sonra eksiltme tam 2 kat
artıyor. Motorda ekleyerek de olsa yağın 10 bin dayanması mümkün değil.Bu konuda ne önerirsiniz? (10w-40 yarı sentetik kullanıyorum)
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #3735 : Ekim 08, 2016, 21:53:51 »
Kronik eksiltmen var senin araçta Mehmet abi, direk mobil 1 10-60 a geç derim, etki ederse ne güzel, etki etmezse rektefiye.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #3736 : Ekim 08, 2016, 21:57:46 »
Eksiltme kronik biliyorum da Mutlu,3 bin den sonra aşırı artması tuhaf geldi.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #3737 : Ekim 08, 2016, 22:33:40 »
Mutlu, 0w-20 eksiltti biraz, subap şakırtısı da rahatsız etti beni. 10 bin km kullanıp 0w-40'a geçtim rahat ettim.  :tamam:
@Mutlu Tekir (30216)
« Yanıtla #3738 : Ekim 09, 2016, 06:58:12 »
Ne yönden rahat ettiniz. 020 de subap şakırtısı var evet başka bir sorun ya da eksiltme oldu mu
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #3739 : Ekim 09, 2016, 11:00:56 »
Talat selam, tam 1 litre eksiltti 10 bin kilometrede. Belki devam etsem kesebilirdi ama sürekli kontrol etmek istemiyorum. Belki 0w-30 da işimi görürdü ama garanti olsun dedim 0w-40'a geçtim. Bu şakırtı zararlı mı değil mi bilmiyorum ama sağlıklı çalışan bir motor olağanın dışında bir ses çıkarmamalı diye düşünüyorum. Ben de senin gibi araştırdım ama net bir cevap bulamadım. Bir sonraki bakımda deneyebilirsin, sağladığı faydalar aynı. Çabuk ısınma, yakıt vs.
