Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239082 defa)
0 Üye ve 16 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #3500 : Ağustos 29, 2016, 11:54:32 »
S.a herkese.......
Aracım 2013 model yeni kasa 1.6 advance corolla lpgli. Yağını değiştirmek istiyorum , servise gitmeyeceğim. Nette 20 tl ye bosch marka yağ filtresi var. Bu filtreye güvenebilirmiyim acaba?
Orijinali de 30 lira zaten :) sizce değer mi?
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3501 : Ağustos 29, 2016, 11:57:55 »
Bunlar yıllara göre api standartları,  api sn en son
http://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-documents/oil-categories#tab_gasoline
O zaman ben şu ELF'i netten alıp geçeyim, 4Lt'si 41 TL civarlarında  :)
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3502 : Ağustos 29, 2016, 11:59:16 »
Nette orijinalini bulamadım ve bulunduğum ilde Toyota servisi yok....siz satıyorsunuz anladığım kadarıyla,  son bir yere bakacağım bulamazsam sizden nasıl alabilirim?
« Yanıtla #3503 : Ağustos 29, 2016, 13:06:44 »
Elf benzin istasyonlarında sıkça bulunan bir yağ.  Numarası uyuyorsa olur  :tamam:
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #3504 : Ağustos 29, 2016, 15:25:07 »
Palio kullanıcı kılavuzunda, yağın 20.000 KM'de bir değişeceğini ifade ediyor, fakat 10w40 yağ kullanın diyor, sonuçta yağ yarı sentetik bir yağ ve 20.000 de değiştirin diyor, bu bir çelişki değilmi, 10w40 ın yerine tam sentetik kullansam 5w40 gibi bir sorun olurmu araç, 150bin de
« Yanıtla #3505 : Ağustos 29, 2016, 17:48:53 »
Abi benim dusuncem 10-40 ile yola devam et. Tabi daha kaliteli 10 / 40 yag kullanabilirsin.
« Yanıtla #3506 : Ağustos 29, 2016, 17:51:20 »
Mehmet daha kaliteli diyon da aslında ne kadar kaliteli diye aklıma geldi. Merdiven altı imalat yağ değil sonuçta ve belgeleri varsa hepsi aslında aynı olmuyor mu?
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #3507 : Ağustos 29, 2016, 17:52:15 »
Bende 10w40 ile devam edeyim diye düşünüyorum. Elf Sporti TXI kullanayım dedim fiyatı uygun olduğu için, Mobil ve Shell'de 4LT si 50TL civarlarında. Öneri alabilirim
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3508 : Ağustos 29, 2016, 19:31:16 »
Sorun olmaz. 10w40 yurt dışında tam sentetik yağ var fakat Türkiye'de 10w40 tam sentetik zor bulunuyor
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3509 : Ağustos 29, 2016, 23:53:14 »
--Yağ filtrelerindeki by-pass tam olarak ne işe yarar?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #3510 : Ağustos 29, 2016, 23:57:17 »
Filtre aşırı tıkanırsa bypass hattından yağın geçmesini sağlamak için  :tamam:
« Yanıtla #3511 : Ağustos 30, 2016, 00:14:43 »
Abi dedigin gibi üretim kalite sertifikasyonları var ama yagların vizkoziteleri aynı olsada koruyuculukları ısıl dayanımları farklı sanırsam.  Gerçi 1000 1500 $ lık Diş İmpilant takımlarının da Sanayi de kaçak olarak yapıldıklarını gördükten sonra gerçekmi orjinal mi karar vermek çok zor olur.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3512 : Ağustos 30, 2016, 00:23:55 »
Arkadaslar merhaba her ne kadar toyota forumu olsa da yardimlarinizi esirgemeyeceginizi umarim konu basligini uzun uzun inceledim yorum yazabilmek icin de bayaa bi asamadan gectim ;) aracim clio 4 2013 1.2 75 hp benzin/lpg aracimin garantisi bitti bakimi da geldi aracimda servis normalde elf 5w40 yag kullaniyor bakimi serviste yaptirmayacagim icin malzemeleri kendim alayim hem de ozellikle yag konusunda hem en kalitelisini alip kendim yaptirayim hem de daha ucuza getireyim dusuncesindeyim... yag konusunda castrol edge 5w40 ve mobil 1 s3000 arasinda kaldim birinci istegim bunlardan hangisi daha iyi, ikincisi internette satisi yapilan yaglar : hepsiburada,gittigidiyor vsvsvs ne kadar guvenikir orj yagmidir ya da tavsiye edeceginiz alabilecegim yer var mi ? Ayni seyler hava-polen-yag filtresi icin de gecerli son sorum clio 4 ler 20 binden 20 bine bakima giriyor piyasadaki cogu marka 15 binde bakima giriyor bu yaglardan birini aldigim takdirde yine 20 binde mi gitmem gerekir yoksa kullanim omru elf e gire daha mi az cevaplar icin simdiden tesekkurler...
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #3513 : Ağustos 30, 2016, 01:02:13 »
Elf 5w40 derken hangi modeli?  O modelin yada aracınızın kullanma kılavuzunda yazabilir belki hangi api ilsac vb standartlara göre değerlerine bakıp yeni motor yağını seçebilirsiniz.
Aracınızın km si nedir şu anda? Yaşı nedir?
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3514 : Ağustos 30, 2016, 01:10:49 »
Hocam tam emin olmamakla birlikte moligraf olmasi lazim... aracim 78 binde 2013 model ve lpg li en cok tereddutte kaldigim sey yag markasi yorumlari okudukca kafa daha cok karisiyor biri castrol edge iyi diyor digeri kotu diyor biri mobil 1 diyor baskasi farki yok bisa para verme elf ucuz devam diyor karisiklik karisiklik karisiklik :( bir de su km olayi tabi herkes 15 binde girerken ben 20 binde bakima giriyorum yagi degistirirsem bende mi 15 bine duserim yoksa 20 bin dayanirmi yag :/
« Yanıtla #3515 : Ağustos 30, 2016, 01:16:40 »
20 bin km. motor yağı için çok uzun bir süre. Her ne kadar tam sentetik yağlar için 50 bin km. de dense, 1 yıl ya da belirtilen km. den hangisi önce gelirse o uygulanır. 1 yılda 20bin km. doldurulamadıysa eğer 1 yılın sonunda değişmek gerekir. Şahsen tam sentetik yağların 15bin km. yi aşmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendim 12 bin km. gibi aracın verdiği sese göre yağ değişimini yaptırırım. Mobilden şaşmam. 1 yılda o kadar benzin, lpg alınırken göze batmayıp yılda 1 defa yapılan yağ değişimine 100 tl yi çok gören zihniyeti kınıyorum. Mobil 1 esp 5w-30, onda eksiltirse bir dahaki bakıma Mobil 1 new life 0w-40 öneririm.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3516 : Ağustos 30, 2016, 01:21:50 »
Hocam haklisiniz kesinlikle servis bakim fiyatina 450 lira dedi toplasan kullandigi malzemeler yag dahil 150 lira etmiyor bende size okadar para verecegime gider en kaliteli yaga para veririm dedim kendim alip yaptiracagim .... 20 bin km olayina gelirsek 1 yilda tam 20 bini deviriyorum ve bizim clio 4 lerin de periyodik bakimi 20 bin olarak gosteriliyor serviste zaten 20 binden 20 bine cagiriyor ben de sasirmistim araci aldigimda piyasadaki bircok marka 15 de giriyor heralde bir bildikleri vardir dedim... mobil 1 dediniz siz de simdi castrol ile mobil arasinda kaldim :)
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #3517 : Ağustos 30, 2016, 01:29:27 »
Mutlu,şu konuda bilgin var mı kardeşim:  parlama noktaları biri 230 diğeri 254 C olan aynı vizkoziteli  iki yağın yanarak eksilmesi durumunda eksilen yağ miktarlarında çok büyük fark olur mu?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #3518 : Ağustos 30, 2016, 01:35:03 »
Siz yine şanslısınız sizin 20000 de verdiğiniz parayı Toyota cılar 10binde bir veriyor  :islik:
Kafanıza çok takmayın hocam,  aracın üreticisi hangi yağı önerdiyse o standarta uygun yağ kullanın  :tamam: nerede ikamet ediyorsunuz ve nerelerde o 20000 km yi yapıyorsunuz?
Çevreyi koruma adına artık eskisi gibi kısa periyotlarda yağlar değiştirilmiyor  :tamam:
Hayırdır Mehmet hocam gece gece deney mi yapıyorsun  :D
Ayrıca o dereceleri gören motor var mı?
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3519 : Ağustos 30, 2016, 01:39:41 »
Çevreyi koruma adına artık eskisi gibi kısa periyotlarda yağlar değiştirilmiyor  :tamam:Hayırdır Mehmet hocam gece gece deney mi yapıyorsun  :D
Valla cok saolun hocam biraz rahatlattiniz ;) ben ve esim ogretmeniz istanbul da gorev yapiyoruz birimiz mersin li birimiz antalyali her tatilde iki memlekete de gidiyoruz malum yol uzak :) bir de hergun okul-ev derken aracta lpg li olunca yerinde durmuyor araba :)
