Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239348 defa)
0 Üye ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #2460 : Mart 02, 2016, 21:45:57 »
Merhaba 2013 1.33 aurisimin 30 000 bakımı geldi. hangi yağı tavsiye edersiniz ve kaç litre gerekiyor?
Aşağıdaki linklerden çıkan yağ 0w 20 oldu. bunun özelliği nedir?
Bence 0w20 alın pişman olmazsınız. Hatta daha önce 5w30 kullandıysanız oh be dersiniz :)
Eneos yada Motul tavsiye ederim
  • 25 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2461 : Mart 02, 2016, 22:19:56 »
Yağ eksilten araca da 0-20 konur mu acaba?
İntercooler değişiminden sonra yağ lambası yanmıyor ama yine de eksiltiyor...
« Yanıtla #2462 : Mart 02, 2016, 22:37:13 »
Dizellerin yağı 5w30
Benzinlilerde 0w20 kullanılabilir
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #2463 : Mart 02, 2016, 23:09:58 »
Kafamı karıştıran birkaç soru var;
50000 km.de 2011 Verso LPG li araca Mobil 1 ESP Formula 5w30 uygun mudur?
Bir de Mobil super 3000 X1 var, fiyat olarak ESP ye göre ucuz. ikisi de olabilir mi?
Eğer oluyorsa aralarında ne fark oluşuyor?
« Yanıtla #2464 : Mart 03, 2016, 00:02:36 »
Öncelikle gerçek isim ve soyisminiz kullanmanız gerekmektedir. Bu konuda lütfen iletişime geçiniz
Ayrıca , içindeki formülden tutun yağ sınıflandırılması ve karşıladığı spesifikasyonlar farklı olabilir
Ama ESP kullanılıyorken neden diğeri düşünülüyor ki? Aracınız bu yağa alışmış düzeni bozmayın bence. Şöyle düşünün, sabah kahvaltı öğlen akşam yemek yerine sabah yemek öğlen kahvaltı akşam kahvaltı olur mu? Bünye belli sisteme alışmış
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2465 : Mart 03, 2016, 08:20:23 »
mobil1 0w40 veya castrol edge 5w40 kullanabilirsin.
teşekkürler Atilla abi. benzinlikçilerde var mı bu markalar. varsa hangi benzinlikçide vardır. filtreler ve yağ benzinlikçide değişme konusuna değinmemişsiniz. sanırım fark eden bir şey yoktur.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2466 : Mart 03, 2016, 09:02:23 »
Mutlu ankarada silverline a ince ayarı nerede ve hangi ustaya yaptırdın. ₺ olarak be istiyorlar?
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #2467 : Mart 03, 2016, 09:20:14 »
Ankara Kızılcahamam mscsi forumun kurucuları var orada dükkanları var işleri lpg kablo satmak ve lpg yol ayarı yapmak o tarafa yolunuz düşerse her türlü araca ltft stft ayarlarına bakarak ayar yapıyorlar.
« Yanıtla #2468 : Mart 03, 2016, 10:13:47 »
İki yağı da kullanabilirsiniz.
Esp'nin özelliği Dpf ve Cat'li araclarda emisyon sisteminin korunmasini saglar.
Esp yi tavsiye ederim, piyasada 100-110 lira civarina bulabilirsiniz.
İki yagin da fotografini cektim, ekliyorum.
İlk 2 foto 5W-30 esp, 3. foto 5W-30 Super 3000
Ekleme: fotolar yamuk cikmis  :argh:
« Yanıtla #2469 : Mart 03, 2016, 10:34:54 »
Bizimkini kablosu yok talat hocam. Bakıp yorum yapsalar da ayar çekemezler herhalde.
« Yanıtla #2470 : Mart 03, 2016, 10:40:05 »
Dükkanları var her türlü ayarı en iyi şekilde yaparlar
« Yanıtla #2471 : Mart 03, 2016, 11:08:16 »
Mobil 1 x3000 5w-30, esp 5w-30 a göre çok ince bir yağdır. Aracınızın km yüksek ise eksiltme yapması muhtemeldir. ESP yi tavsiye ederim.
« Yanıtla #2472 : Mart 03, 2016, 11:11:12 »
http://urun.n11.com/filtre-setleri/toyota-avensis-16-bosch-filtre-seti-2009-sonrasi-icin-P99190824
http://urun.n11.com/motor-yagi/japonyanin-1-numarasi-eneos-premium-ultra-0w20-41-l-motor-yagi-P43454047
Arkadaşlar servis 40000 bakımı için 690 tl fiyat veriyor 0 20 yağ için ise motora önceden 5 30
koyduğumuz için motor o yağa alışıyor 0 20 farklı onun için 5 30 u tavsiye ederim diyor ama inandırıcı gelmedi bana konuyu takip ediyorum form üyeleri yağ konusunda ortak bir fikre sahip değil gibime geldi bende tereddütte kaldım bende oluşan fikir şu 0 20 al kullan ama 5 litre almak gerekli arada bir özellikle yaz aylarında kontrol et eksiltme veya bozulma varsa ilave yap .
arkadaşlar yakın zamanda servis dışarda bakım yaptıran oldu mu aranızda  dışarda fiyatlar ne aşamada
2013 model 1.6 Avensis elegant extra
İnci Beyazı
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #2473 : Mart 03, 2016, 11:37:42 »
İçindeki ESP mi değil mi bilmiyorum, ama Toyota serviste doldurulmuş ve 5w30 yazıyor. fazlasını bilmiyorum.
Mesaj Birleştirildi: Mart 03, 2016, 11:41:51
Fotolar için teşekkür ederim. Benim aracım CAT li bir araç mı oluyor? Aradaki fiyat farkını önemsemiyorum. Ama kaş yapalım derken göz çıkartmayalım diye sormak istedim. ESP motora bir zararı olmayacaksa, ESP tercih etmek isterim.
Mesaj Birleştirildi: Mart 03, 2016, 11:42:49
Araç 53000 km.de, yüksek mi sayılır bilemiyorum. Ama sanırım ESP alıp devam edeceğim. cevaplar için teşekkür ederim.
« Yanıtla #2474 : Mart 03, 2016, 11:57:18 »
Aracinizda CAT var.
Araca bir sikinti vermezsiniz. Ben 2004 Corolla'da bile 3 seferdir ESP'nin dengi olan Castrol Edge 5W-30 kullaniyorum ne bir eksiltmeyle karsilastim ne de baska bir sorunla.
« Yanıtla #2475 : Mart 03, 2016, 11:57:59 »
Evet Ufuk Bey, 110 bin bakımında öyle yapmıştım, daha önceki bakımlarında 5w-30 kullanılmış, 5 litre Eneos aldım kalanı bagajda duruyor. 120 bin bakımı yaklaşıyor, kapınızı  çalacağım.
Ne zaman dilerseniz @Mehmet Sezer (35460) bey.
Arkadaşlar servis 40000 bakımı için 690 tl fiyat veriyor 0 20 yağ için ise motora önceden 5 30 koyduğumuz için motor o yağa alışıyor 0 20 farklı onun için 5 30 u tavsiye ederim diyor ama inandırıcı gelmedi bana konuyu takip ediyorum form üyeleri yağ konusunda ortak bir fikre sahip değil gibime geldi bende tereddütte kaldım bende oluşan fikir şu 0 20 al kullan ama 5 litre almak gerekli arada bir özellikle yaz aylarında kontrol et eksiltme veya bozulma varsa ilave yap .
Aldığınız bilgi bir az yanıltıcı olmuş, 40.000km bakımı yapılacak aracın dolum yağı 0W20 iken ve 10.000km bu yağ kullanılmışken neden 5W30 ile değiştirmişler?
Bir periyod (10.000km) 0W20 ile kullanılan araç iki periyod (20.000) 5W30 ile kullanıldığında sorun çıkmıyor da tekrar 0W20 kullanıldığında mı sorun çıkaracak?
Kullanıcı el kitapçığınızı incelerseniz 0W20 kullanın, temin edemezseniz 5W30 kullanın ancak bir sonraki değişimde tekrar 0W20 kullanın diyor.
LPG kullanmıyorsanız Eneos Premium Ultra 0W20 aracınız için doğru seçim olur, ancak filtreler konusunda aynı şeyi söyleyemem.
« Yanıtla #2476 : Mart 03, 2016, 12:14:02 »
Watsapp dan yazıp bir sorayım kendilerine o zaman
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2477 : Mart 03, 2016, 13:10:26 »
lpg kullanıyorsak  :-\
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2478 : Mart 03, 2016, 13:23:53 »
Aracinizda CAT var.
Yüksel'cim , Castrol Edge 5/30 kullanıyorsun, ben Mobil 1 ESP 5/30 kullanıyorum.İkisi de üst sınıf bana göre ve iyi yağlar :):) Sadece paylaşmak için yazdım,sana katılıyorum, Mobil olmasa senin yağı tercih ederim :)
« Yanıtla #2479 : Mart 03, 2016, 13:31:02 »
Sustina 0W50 daha iyi bir koruma sağlar.
