Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239533 defa)
0 Üye ve 13 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2200 : Aralık 07, 2015, 12:10:26 »
Profildeki Toyota olunca öyle yazdık, servisin yağı olduğu için sorun olmaz, diğer bakımda tam sentetik istediğini söylersın.
Teşekkür ederim cevap için.İki tane aracım var da profili yenileme fırsatım olmadı 😊
« Yanıtla #2201 : Aralık 07, 2015, 16:15:33 »
Bende. Ama örneğin - 7 10 derecelerde bence gaz ısısı 0 dereceyi geçmez. Bu sıcaklıkta gaz verimli yanmıyor olabilir. Ama ben toros ta - 15 lerde çok çalıştırdım gaz donsa  ya tekleme yapsa onda yapardı. Akıl akıldan üstün deneyip bakmak gerek
Bugün sabah -1 dereceydi, arabayı çalıştırdım, 3-4 dakika rölantide bekledi, ardından yola çıktım ve 2 km sonra gaza geçti. Bu sırada dikkat ettiğim nokta araba 1. km de motor soğuk uyarısı sönmüştü ama gaza geçmek için 1 km daha bekledi. Heralde regülatör sıcaklığı yeterli olsa da, gaz soğuk olduğundan böyle yaptı sistem.
« Yanıtla #2202 : Aralık 07, 2015, 16:20:31 »
Motor soğuk uyarısı bizde yok herhalde. Bendeki lpg ısısına değil regülatör ısısı ve devire göre gaza geçiyor
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2203 : Aralık 07, 2015, 16:53:18 »
Sabit olan motor soğuk uyarısı derecesi ile gaza geçme sıcaklığı arasında fark olabilir diye düşündüm aradaki 1 km için. Biri sabit (kaç olduğunu bilemedim, OBD üzerinden öğrenilebilir söndüğünde) diğeri elle ayarlanabilen bir değer. Aynı sıcaklığa ayarlansa söndüğünde gaza geçer sanki.
Kullandığım C3 şirket aracında o soğuk uyarısı söndüğü halde uzun süre aracın kaloriferi soğuk üflüyor, bence o uyarı motorun o anda zorlanması halinde zarar görebilecek kadar soğuk olduğunu anlatmak istiyor. Yani demem o ki sönmesi motorun ısındığını işaret etmiyor sadece artık hunharca basabilirsin diyor bence.  :D
@Mutlu Tekir (30216)
@Murat Köse (28015)
« Yanıtla #2204 : Aralık 07, 2015, 17:12:46 »
@Murat Köse (28015)
Bizim arabada böyle motor soğuk uyarısı varmı Mehmet?
« Yanıtla #2205 : Aralık 07, 2015, 17:22:01 »
Hayır yok maalesef.
« Yanıtla #2206 : Aralık 07, 2015, 17:40:45 »
@Murat Köse (28015)
Abi benim mazdada o şekilde değil. normalde motor soğuk ışığı sönmeden gaza geçer. Arabayı hareket ettirdikten 30sn-1 dk sonra hafiften ılık üflemeye başlar. 1-2 dakikaya sıcak gelmeye başlar.
« Yanıtla #2207 : Aralık 07, 2015, 18:47:22 »
Motor soğuk ışığı hararet göstergesi olmayan araçlarda var abi. İlk çalışmada mavi ışık yanıyor.  Isınınca sönüyo. Kırmızı ne vakit yanıyor bilmiyorum. [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #2208 : Aralık 07, 2015, 19:40:11 »
Hayır yok maalesef.
Murat abi yapar yoksa   :D
@Murat Köse (28015)
@MEHMET AKIN (32918)
Mesaj Birleştirildi: Aralık 07, 2015, 20:13:20
Kafamda bir sürü soru ya sebep oldun Mutlu hocam :)
Suyu ölçümüyorsa yağı mı ölçüyor acaba diyorum, yok bunun kırmızı olanı suyu ölçüyor deyip vazgeçiyorum.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #2209 : Aralık 08, 2015, 00:50:36 »
Merhaba, yaris 1.4 d 4d dizele hangi motor yağını kullanmalıyım? Heryere baktım bi şey anlamadım. Ayrıca kaç lt yağ alıyor 4lt  mi 5 mi ?
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2210 : Aralık 08, 2015, 08:40:11 »
Km kaç? Çok yüksek değilse mobil veya castrol 5-30 veya 0-40
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Sadece Arthur Schopenhauer
  • Kilometre: 134000
  • 36 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2211 : Aralık 08, 2015, 14:25:22 »
Arabam 2008 dizel auris 135.000 de, yağ olarak son iki bakımdır 10w 40 konuldu yağ eksiltme sorunu yok ama Bayburtta olduğumdan ki geceleri -20 yi geçiyor ve de burda okuduklarımdan sonra yağı değiştirmek gerektiğini düşünür oldum. Castrol edge 5w 40 uygun mudur
« Yanıtla #2212 : Aralık 08, 2015, 14:30:05 »
Aşırı soğuklar için 0w-40 tam sentetik daha uygun olur.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #2213 : Aralık 08, 2015, 15:50:35 »
10w 40 kullandıktan sonra 0w 40 da yağ yakma sorunu çıkarır mı acaba diye düşünmekteyim???
« Yanıtla #2214 : Aralık 08, 2015, 16:01:39 »
Sorun çıkaracağını sanmam, 40 visikositeye devam edeceksiniz zaten daha teknolojik bir yağ ile. Motorun daha da rahatladığını hissedebilirsiniz.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #2215 : Aralık 08, 2015, 22:44:45 »
150 binde km,
« Yanıtla #2216 : Aralık 08, 2015, 23:13:45 »
Tam tersine başlangıçtaki aşınmaları engeller. Tam sentetik olması da cabası. 0-40 dendiğine bakmayın soğukta da sıcakta da 5-30 dan kalındır bu yağ. Ben de kullanıyorum bu 0-40 ı
« Yanıtla #2217 : Aralık 09, 2015, 08:31:30 »
150 binde km,
Mobil 1 0-40 sizin için en iyisi
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #2218 : Aralık 10, 2015, 10:10:32 »
diğer markaları kullanmıştım, bi sakıncası olur mu,  mesela castrol, onda da aynı özellikte olanı var mı, yada ben mi yanlış yağ kullandım?
« Yanıtla #2219 : Aralık 10, 2015, 10:24:46 »
Aracınızın km'sine göre 10/40' a devam edebilirsiniz castrol veya mobil fark etmez ikisi de iyi yağlardır. Aracınızda yağ yakma problemi yoksa ben olsam 0/40 tam sentetiği denerdim.
