Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239542 defa)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2120 : Kasım 08, 2015, 18:31:11 »
Magnatec 10-30 içinmi dediniz
10 30 değil 5 30 iyi olmuş. araca uygun kalitede ise sorun yok .  dizel partikül filtresi var mı ?
« Yanıtla #2121 : Kasım 08, 2015, 18:37:56 »
Pardon evet 5-30 ,forumdaki sürekli yazılmış 5-30 ince gelir 5-40 koyun denmiş hep o yüzden kafam karıştı partikül yok bunlarda
« Yanıtla #2122 : Kasım 08, 2015, 19:06:03 »
daha 100 bin olmamış ki aracınız bu telaş niye ? böyle dikkat ederseniz 250 binde bile 5 30 kullansanız olur.
fakat şunuda söyleyim. doblo 1.6 multijet aracımız var.. 5 30 biraz ses yapıyor. 200 bine yaklaştı.
5 30 ince gelmez. 5 numara ince değil.
« Yanıtla #2123 : Kasım 08, 2015, 19:12:39 »
Teşekkür ederim sağolun
« Yanıtla #2124 : Kasım 10, 2015, 12:14:49 »
arkadaşlar yağı değiştim bizim usta 4 lt yağın hepsini doldurmuş nerdeyse  yağ çubuğunda taralı bölgenin üzerinde görünüyo aracım 1993 corolla 1.6  sizce zararı olurmu  normalde 3 lt konuluyo diye biliyorum  yağ filtresi de değişmedi buarada
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2125 : Kasım 10, 2015, 18:18:49 »
fazla yağı çektir, bujileri yağlayabilir.
« Yanıtla #2126 : Kasım 10, 2015, 20:32:56 »
Abi bu yağ fazlamidir önce bir de nasıl alabiliriz fazlalığı
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2127 : Kasım 10, 2015, 23:08:34 »
Baki 3 litre filtrede değişirse 3.1 litre olması lazım, vakum hortumuyla yoksa karterden tapadan göz kararıyla boşaltılabilir, çıkan yağıda atmayıp kutuya boşaltıp bir dahaki yağ değişiminde kullanırsın.
« Yanıtla #2128 : Kasım 11, 2015, 15:13:26 »
abi teşekkürler almaya çalışıcaz artık
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2129 : Kasım 11, 2015, 17:26:51 »
Atilla amca selamlar, vitaramda eski sahibi 10-40 texaco kullanmış. Yetkili servise sorduğumda ise biz artık 5-30 kullanıyoruz dediler. Ben de eski aurisimde kullandığım 0-40 la devam etmek istiyorum ne dersin. Bir de 2.0 motorlar kaç litre yağ alıyor? Araç 65000 km de ve lpgli. Saygılar.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2130 : Kasım 11, 2015, 20:15:06 »
Demirhancığım 0w40 rahatça kullanabilirsin, ortalama 4-4,5 litre kullanırlar ama sen kitapçığına bak veya servisine sor garanti olsun.
« Yanıtla #2131 : Kasım 11, 2015, 20:34:25 »
Atilla amca teşekkür ederim. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin büyük nimetsin forum için. Bir de yüzyüze tanışsak çok güzel olacak.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2132 : Kasım 11, 2015, 22:05:30 »
inşallah kardeşim nasip olursa görüşürüz.
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2133 : Kasım 12, 2015, 08:55:20 »
Merhabalar ;
      2009 Corolla d4d 1.4 Dizel aracım var. Castrol Magnatec 5-30 yağ koydurmak istiyorum.Ankarada yaşıyorum. Malum kış koşulları. Kış için yağ değişikliğe uğrar mı ? İkincisi ise Mobil 1 5-30 kullanıyorum. 2000 km  sonra ses yapıyor, bunun haricinde ilk çalıştırmada motor hırıltılı çalışıyor. Yağ ısınınca normale dönüyor. Aracım şu an 171.000 km oldu. hiçbir sıkıntım yok. aldığımda castrol vardı ve çok sessiz çalışıyordu.
Fikriniz ve bilginiz benim için önemli. Şu ana kadar brçok soruna forumumuzda çözüm ürüretildi.Şimdiden herkese teşekkür ederim.
« Yanıtla #2134 : Kasım 12, 2015, 09:16:04 »
Merhabalar ;
5/30 a devam edebilirsiniz, Castrol daha iyi diyorsanız castrol'a devam edin, Mobil ile arasında çok bir kalite farkı olduğunu zannetmiyorum. Soğuk motorun ilk çalışmada biraz sesli olması normal, rolanti devrini takip edin kısa sürede düşüyorsa sorun yok bence. 5w Ankara'daki kışı karşılayacak düzeyde.
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2135 : Kasım 12, 2015, 10:05:35 »
Merhabalar ;
benim araçta 2009 ve 171.000km de, ben mobil 1 new life 0w40 kullanıyorum, çok memnunum, sizde bunu deneyebilir siniz,daha ince yağ olduğu için ilk çalıştırma sessiz ve motor ısınana kadar normal rölantide ve sessiz çalışıyor.
ilk çalıştırmada hırıltılı çalışmasının başka sebebi de olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2136 : Kasım 12, 2015, 10:33:24 »
merhaba arkadaşlar aracım 2004 model 2.0 otomatik accord. aracım şuan 246.000 kmde. En son 240.000de bakım yaptırdım. 10w40 elf motor yağı koydu ustalar. Ancak son 2 haftadır aracım sabahları çalışırken biraz naz ediyor gibi. Özellikle vitesi P veya N konumundan  R veya D konumuna aldığımda sanki stop edecekmiş gibi devri düşüyor. Bunda soğuk havaların etkisi olabilir mi yağ numarasını değiştirmemi önerirmisiniz. Konum olarak Erzurum Oltudayım sabahları 4-5 derece sıcaklık oluyor.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2137 : Kasım 12, 2015, 11:22:21 »
ben efsaneye 5w30koydum. 10w40kalın yağ erzurum şartları için.Havada tam soğumadı. Kış başlamadı Erzurum'da. 5w-40koydurun derim
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2138 : Kasım 12, 2015, 12:23:48 »
yağla alakası yok, bakımda takılan parçalar yan sanayi olabilir, hava filtresi buji gibi.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #2139 : Kasım 12, 2015, 16:25:04 »
Aracın bakımına daha 3-4bin km var şuan yaptırmayada durumum yok. Erzurumdan ziyade Oltu 5-10 derece daha sıcak oluyor kış aylarında. Ama yağ değişiminde değişim sağlayacağım.
Atilla amca bakımı yetkili serviste yaptırdım. Yan sanayi parça takma ihtimalleri yok.
