Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239582 defa)
0 Üye ve 15 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #1960 : Eylül 04, 2015, 21:56:07 »
@MUSTAFA UCA (26138) Vermiş olduğun linklerden New Life olanı yeni motorlar için tavsiye ediliyor, ESP olan da olur bu yağ daha çok dpf li dizel araçlar için tavsiye ediliyor nispeten biraz daha pahalıdır, super 3000 xe ise tam senteik değil galiba, bu durumda eğer 30 vizikosite düşünüyorsan en mantıklı seçeneklerler formula fe 5w-30 (ilk link) veya fuel-economy 0w-30 (son link)
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1961 : Eylül 04, 2015, 22:13:25 »
@Aytaç Hut (27127)  bey bu esp olanı düşünüyorum o zaman sıkıntı olur mu?
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
« Yanıtla #1962 : Eylül 04, 2015, 22:30:56 »
olmaz kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #1963 : Eylül 04, 2015, 22:50:38 »
Super Formule FE 5w-30 ya da Fuel Economy 0w-30 u 90-100bin km. yi geçmiş araçlara tavsiye etmem. Normal 5w-30 dan çok daha ince bir yağ bunlar çünkü. esp 5w-30 ile 0w-20 arasında tam olarak. 100bin km.den sonra 0w-40 ya da 5w-40 gibi bir yağ kullanılması koruyuculuğu artıracaktır.
60bin km.deki yaris aracımda agresif şehir içi kullanımında eksiltme yapmıştı 1-2 cm Super Formula Fe. ESP 5w-30 a geçince bir sıkıntı kalmamıştı.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1964 : Eylül 04, 2015, 22:59:45 »
[/quote]
Benim Auris 2009 D4D, 110000km gelmek üzere Mutlu, sana katılıyorum kardeşim.. Mobil sitede taratınca 0/30 çıkıyor ama ben Mobil 1 ESP 5/30 veya Castrol Edge 5/30 tercih ederim.. 0/30 çok ince gelir eminim...
« Yanıtla #1965 : Eylül 04, 2015, 23:43:38 »
Tam katılamayacağım çünkü rakamlara ile viskozite değerleri değişebiliyor. Dediğim gibi Super Formula Fe 5w-30 ama ESP 5w-30 dan çok daha ince viskozite değerlerine sahip, neredeyse 0w-20 ye yakın. Öte yandan ESP 0w-40 a bakarsak ESP 5w-30 a yakın değerlere sahip. Şimdi 0 ince gelebilir diye düşünsek de bu ilk değer kışın ilk çalıştırmada işimize çok yarıyor, aracın marş alma süresi kısalıyor. Soğuk vizkozitesi düşük olan Super Formula Fe 5w-30 ile ESP 5w-30 arasında farkettiğim en önemli detay bu idi. O nedenle 100bin km.ye kadar 30, sonrası için 40 kullanılırsa iyi olur, ilk rakamsa önemli değil bence bir zararını görmedim. :) Şehiriçi motor soğukken fazla sıkıştırmamak gerekiyor tabi. Super Formula Fe enteresandır uzun yolda yaz sıcağında 4000-5000 devir kullanımında dahi eksiltmezdi ama şehiriçi 5 km. lik kullanımlarda çok çok az eksiltiyordu.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #1966 : Eylül 05, 2015, 20:42:58 »
Bugün benim kuzenin arabasını bakıma verdik,bizim ustaya.. Araç Grande Punto Evo..
Bizim bakımdan önce bir müşteri daha vardı, 2008 Corolla D4D.. Aga parçalarını almış benim ustaya gelmiş, Arabası için
Castrol Magnatec 5/30 A1 yağ almış..  Dpf olmadığı için ve fiyatı da uygun olduğu için,sizin arabaya da bu uyar demişler
vermişler yağı.. Dedim neden Edge 5/30 almadınız, gerek olmadığını söylediler..
Bu yağı kullanan var mı aranızda..
  • Kilometre: 122000
  • 144 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1967 : Eylül 05, 2015, 20:59:34 »
114.000 bakımı yaptım shell hx7 pro 5w30 koydum 5lt 69 tlye aldım internetten.
« Yanıtla #1968 : Eylül 05, 2015, 21:39:17 »
Polo'su olan bir arkadaşım bu yağı kullanıyordu galiba, buda fena yağ değil Bülent.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #1969 : Eylül 05, 2015, 21:41:30 »
Bu yağı özellikle vermiş parçacısı ve yağ kutusunun üzerinde Japon arabaları için yazıyordu Aytaç'çım..
Bilgi olarak paylaşayım 65 TL 4 lt almış..
« Yanıtla #1970 : Eylül 05, 2015, 21:43:16 »
Fiyatı uygunmuş.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #1971 : Eylül 05, 2015, 21:44:48 »
Evet 5/30 Castrol için gerçekten fiyatı iyi ve kaliteli yağ..
İhtiyacı karşılıyorsa kullanılabilir :)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1972 : Eylül 05, 2015, 21:48:13 »
lütfen eski ve km si yüksek aracınıza klavuzda yazan yağı koymayın.
bugün bir araba daha geldi. laguna. istanbuldan gelmiş. yolda kol çıkartmış. yani piston yerinden çıkmış.işin kötüsü blok delinmiş. delikten krang görünüyor. komple motor alması gerekiyor.
arabanın yağı 3. ay değişmiş ve 10 40. kötü değil. yağ siyah değil. okadar akmasına rağmen hala çubukta max seviyenin altında yağ vardı. filtre değişmiş. adam yapacağını yapmış ama çoluk çocuk resmen rezil oldular.
ben şimdi kışa girmemize rağmen 10 60 yağa geçecem. çok acayip tırstım.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1973 : Eylül 05, 2015, 22:02:29 »
bende vakti zamanında volkswagen kaplumbağa ile Ankaraya giderken (shell 10w30) yağ ile motoru patlatmıştım, piston kolu silindiri delip dışarı çıkmıştı. onun için ince yağ methiyesi yapanları gördükçe onların namına üzülüyorum inşallah başlarına bir şey gelmez diyorum.
« Yanıtla #1974 : Eylül 05, 2015, 22:13:17 »
ince yağ dediğimiz 0 30 , 0 20 yağlar. bunlar yeni bir motor için ince değil. fakat aşındıkça hem yağ basıncı için hem yatak toleransları için hem segman boşlukları için biraz kalınlaştırmak lazım. bu kesin.
fakat ilk numara 0 iken ikinci numarası 60 olan bir yağ yok. yani bir yerde kışın rahat çalışmasını kazanırken diğer yandan ısındığında incelmesini göze almak gerek.
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1975 : Eylül 05, 2015, 23:10:36 »
0w 60 yok ama 5w 50 var kışın bu nasıl olur acaba Erzurum ve Sivas gibi yerlerde. Ben 10w 60 kullanıyorum şimdi kışın ne yapacağımı bilmiyorum zira -30'ları rahat görüyoruz.
                                                Bağdatlı Ruhi
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #1976 : Eylül 05, 2015, 23:50:00 »
Ben aracıma Mobil 1 ESP 0W-40 Yağ aldım inşaallah sıkıntı çıkmaz
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1977 : Eylül 05, 2015, 23:57:35 »
işte yine başa döndük, ben Kastamonuda 10w60 kullanıyorum, bu sene kışın en şiddetli günlerinde bmw2002 ve rav4 üme yağ değiştirirken hava o kadar soğuktu ki yağın kutusundan motora akması en az on dakika sürdü yağ o kadar az akıyordu. sonra motoru çalıştırdım ne yalan söyleyeyim ışığın çok geç söneceğini tahmin ettim fakat lamba hemen söndü. mobil1 kutularında 0w40 new life, 5w50 peaklife, 10w60 extended life ( şimdi yeni ambalajlarda formula sport gibi bir şey yazıyor) ibareleri var ve kutularda motorun km grafiği gösteriliyor vede km bazında kullanım tavsiye ediliyor. asla mevsimsel durumdan bahsedilmiyor. hava sıcaklığı ne olursa oldun soğutması normal olan bir motorun sıcaklığı sabittir soğuka başka sıcakta başka olmaz. bu konuyu şimdiye kadar müteaddit kereler yazdım ama insan benim yaşıma gelince doğru bildiğini düşündüğün konuda etrafına faydalı olabileceğini de düşünürse ne çenesini tutabiliyor nede klavyesini bırakıyor. yağın incelmesini göze almak demek hiç ummadığın bir zamanda altından kalkılması çok büyük fedakarlık gerektirecek zararları veya iyi ihtimalle motorun daha erken bitmesini göze almak demektir. bu gibi işlerde tırsmak değil tedbirli olmak gerekiyor. ama maddi imkanları çok iyi olanlar sıfır bir arabaya 3-5 sene servisin desteği ile biner sonra tekrar bir sıfır yine servis böyle devam eder o zaman yağ şuymuş buymuş ilgilenmez servis neyi koyarsa onu kullanır.
« Yanıtla #1978 : Eylül 06, 2015, 00:37:18 »
Bu güzel yazını şu resimle şekillendirelim o zaman Atilla amca.
« Yanıtla #1979 : Eylül 06, 2015, 00:43:48 »
Ben sadece gördüklerimi yazayım.
Corollanın kullanım kılavuzunda 0w20 öneriyor. Eğerki temin edilemezse 5w30 kullanın ama sonraki bakımda kesinlikle 0w20 kullanın diyor.
Aracımızda 0-10.000 de ilk yağı (bildiğim kadarıyla) 0w20 vardı. Aracın gidişi ilk zamanlar diye iyi geliyordu. 10.000-20.000 arası 5w30 kullanıldı. Yakıtı fazlaydı. Ortalama tüketim değerleri yüksekti. Sesi fazlaydı, hızlanması etkili değildi. Homojen değildi yani, şöyle ki araç bağırıyor ama ilk yağındaki gibi gidişi hissettirmiyor daha ağır hızlanıyor hissi vardı.
20.000 bakımında 0w20 ye geçtik. Aracın gidişi biraz daha sessizleşmiş geldi. Hızlanması daha etkin, güç kaybı ortadan kalkmıştı resmen. Ben ilk etkenlerdir diye hemen ümitlenmedim. Ama 1000 km geçtikten sonra bu etkiler devam ettiğini görünce iyiymiş dedim. Ortalama tüketim düştü yakıt düştü daha az yakmaya başladı resmen
Tabiki ben illa bu yağ olmalı diyemem o kadar tecrübem yok sadece gözlemim bu yönde.
Acaba her araç için, her motor için yağ çok farklı olabilir mi?
Kullanım kılavuzundaki bilgi kesin doğrudur diyebilir miyiz bu duruma göre?
