Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239591 defa)
0 Üye ve 21 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #1920 : Temmuz 30, 2015, 02:13:40 »
koyabilirsin motoru daha iyi korur.
castrol edge 5w40 kunlandık, 5 gün oldu eksiltme yok araç kalkışta daha rahatladı ivmelenme daha iyi, sessizleşti bakalım gözlemlerimi ileride yazarım.
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #1921 : Ağustos 04, 2015, 01:27:49 »
5w40 sonrası izlenimlerim: araç ile 1500 km yol yaptım, uzun yolda yüksek hızlara çıktım sonuç hiç eksilme olmadığı gibi yakıtın azda olsa düştüğünü farkettim. sonuç olarak 5w40 castrol edge yağ koyarak memnun kaldım, bir dahaki sefere mobil 5w40 koyacağım.
  • Corolla 1.33 Life
  • Kilometre: 32493
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1922 : Ağustos 10, 2015, 11:49:03 »
Merhabalar,
Deneyimli arkadaşlara bir sorum olacak. Yakın zamanda uzun yola çıkacağım. Hafta sonu motor soğuk ve düz bir zeminde yağ seviyesine bakayım dedim. Resimdeki seviyede yağ var. Araç 11000 km de Üst çizginin de üstünde çıktığı için sorma ihtiyacı hissettim. Normalmidir yoksa servis yanlışlıkla fazla yağ koymuşmudur.[attach=1]
« Yanıtla #1923 : Ağustos 10, 2015, 11:56:27 »
10.000 bakımı yaptırdıysanız normal. Toyota servisleri bilerekmi yapıyor anlamadım ama her kim servise girdikten sonra yağı kontrol ettiyse yağ seviyesi yüksek çıkıyor.
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #1924 : Ağustos 11, 2015, 23:10:21 »
Sayın abilerim,bugün 2010 1.6 benzinli corollamin 80 bin km bakimi için sanayide bir ustaya biraktim...castrol 10w 40 yağ kullanmis...bu yağ benim araç için uygunmudur...
öztyta
« Yanıtla #1925 : Ağustos 11, 2015, 23:11:36 »
Aslında uygun değil, nerede ikamet ediyor ve nerede araba kulanıyorsunuz?
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #1926 : Ağustos 11, 2015, 23:34:22 »
Abi,bursadayım
öztyta
« Yanıtla #1927 : Ağustos 11, 2015, 23:41:33 »
Eskiden yetkili servislerde 10W-40 kulanıyorlarmış ama artık 5W-30 a geçtiler. Nerede oturuyorsunuz diye sormam daki sebep, eğer kışları çok soğuk geçen bir yerde iseniz başlangıç rakamının küçük olmasında fayda var.  :tamam:
Sizin aracın kullanma kılavuzunda yazıyordur tercih edilen yağlar diye, benimkinde 0w-20 diyor mesela, ama pahalı servislerde bu yağ bende 5W-30 kullanıyorum. Bir daha ki sefere 5W-30 kullanın. Acaba daha öncesinde ne kullanılmış sizin arabada?
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #1928 : Ağustos 12, 2015, 00:12:05 »
Abi bir önceki bakimi serviste yapmistim 5  30 kullanilmis ama hatirladigim kadariyla onceki bakimlarda 10 40 kullanilmisti...
öztyta
« Yanıtla #1929 : Ağustos 12, 2015, 00:27:17 »
Keşke ustaya deseymişin 5W-30 diye, şimdi ne yapacaksın ki, adama gidip çemkiremezsin de, boşver nasıl olsa yıllarca kullanmışlar 10w-40 servisler birşey olmaz bir kes daha kullanmakla. Baktın içine sinmedi değiştirirsin ama zaten dediğim gibi zararı olmuş olsa şimdiye çoktan olmuştur :)
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #1930 : Ağustos 12, 2015, 00:30:26 »
Hakkaten yillarca dayadilar 10 40 i abi :)
öztyta
« Yanıtla #1931 : Ağustos 12, 2015, 19:39:00 »
Tam sentetik yağlar yaygınlaşıncaya kadar 10/40 yarı sentetikler uzun yıllar kullanıldı, eski model araçlarda halen kullanılmakta. Yağ eksiltme sorunu olmayanlar tam sentetik yağa güvenle geçebilirler. Yaşanılan bölgeye göre 0/40 5/30 gibi tam sentetikler tercih edilebilir.
  • Akademisyen
  • Kilometre: 200180
« Yanıtla #1932 : Ağustos 20, 2015, 16:13:23 »
 2006 model Toyota Corolla HB D4D Sol aracımda ilk aldığımda mobil1, 5/30W motor yağı kullanmıştım. Sonra Beylikdüzü sanayideki ustam dizel için de 10/40W castrtol magnetec kullanabilirsin dedi. Bende bunun üzerine bu yağı kullanmaya başladım. Yağ ile beraber bor power yağ katkısı da kullanmaktaydım.
Fakat son iki yağ değişiminde motorun sesi değişti. Bende bunun üzerine 2bin km  kullandığım bor katkılı yağı boşaltıp yeniden castrol 10/40w magnetec yağ koydum. Motorun boştaki sesi güzel ama 4. ve 5. viteste 90 km nin üzerine çıkınca sanki biraz vuruntulu çalışıyor.
Bu durum sonucunda bende yağ araştırma işini giriştim. Mobil web sitesinde benim aracım için Mobil1 ESP formula 5/30w yağ tavsiyesi var.
Şimdi yağ seçimi olarak bu yağ için ne dersiniz.
Yağın özellikleri;
http://www.mobil1.com.tr/motor-yaglari/urun-tavsiye-rehberi/sonuclar.aspx?sitetype=mobil1&equipment_id=EFt8Pe0TG
Yardımlarınız ve yanıtlarınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Aracı ilk aldığımda ise aşağıdaki yağı kullanmıştım.
http://urun.n11.com/motor-yagi/mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-4-litre-motor-yagi-2015-P16524322
Corolla 2006 HB D4D Sol
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1933 : Ağustos 20, 2015, 16:23:18 »
Aracınızda  Tam sentetik 5/40 veya 5/30 Mobil / Castrol yağlarından birini rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ben dizel Auris'im de istanbul şartlarında 5/30 Mobil 1 ESP  tercih ediyorum..
  • Kilometre: 128000
  • 53 kere teşekkür etti
« Yanıtla #1934 : Ağustos 20, 2015, 17:09:57 »
2011 model benzin/LPG tam otomatik aracım var. Aracımın bakımlarını özel serviste yaptırıyorum ve 10 40 yağ kullanıyorum. Ancak bazı forumlarda yetkili servislerin bu araçlarda 5 30 yağ kullandığının okudum. Gerçekten böyle bir durum var mı? 5 30 yağ kullanmanın ne faydası var? Yada 10 40 kullanarak ben mi yanlış yapıyorum?
« Yanıtla #1935 : Ağustos 20, 2015, 18:13:12 »
10W-40 da kullanabilirsiniz fakat ne 5W-30 gibi aracınızın motorunu korur, ne 5W-30 gibi uzun ömürlü bir yağ performansı gösterir ne de aracınızın alt devirleri 5W-30'daki gibi atikleşir.
Ben 10W-40'ı aracın performansını ve teknolojisini törpüleyen bir yağ olarak görüyorum.
2004 COROLLA'da CASTROL EDGE 5W-30 kullanan biri olarak, size de 5W-30'u tavsiye ederim. Farkı net olarak hissedeceksiniz.
Profilinizden gördüğüm kadarıyla ANKARA'da yaşıyorsunuz. Yaşadığınız şehrin iklimi bu yağ için uygun.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 25, 2015, 08:12:36
Aracınız için 5W-30 yağ kullanmalısınız.
Dizel araçlarda yağ seçimi, benzinli araçlara göre daha hassas. Egzos sisteminizin sağlığı açısından, düşük emisyon normlarına sahip araçlar için üretilen 5W-30, 5W-40 gibi tam sentetik yağlar kullanmalısınız.
Ayriyetten, yağ pompanızın ve aracınızın motorunda bulunan yağ kanallarının sağlığı ve doğacak olası risklerden dolayı bor katkısını kullanmanızı tavsiye etmem. Kullandığımız yağlarda motor için gerekebilecek her türlü katkı mevcut.
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #1936 : Ağustos 20, 2015, 19:37:21 »
Murat bey,
2008 yılından bu yana dizel Corolla araçlarımda Mobil 0W-40 yağ kullanıyorum.Performansı gayet iyi,yağ eksiltme derdi yok,başka katkı da koymuyorum.Tavsiye ederim.
« Yanıtla #1937 : Ağustos 21, 2015, 11:46:17 »
Ankara'da özel servis olarak Yeni Dörtnal'a gidebilirsiniz. Kendisi forumumuzun üyesidir
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #1938 : Ağustos 21, 2015, 12:25:09 »
Zaten bakımları dörtnal toyotada yaptırıyorum. Ama onlarda 10-40 W yağ kullanıyorlar. Açıkcası hiçte sormadım 5 30 w yağ koyulabilir mi diye?
« Yanıtla #1939 : Ağustos 21, 2015, 15:34:53 »
Arkadaşların dediği gibi tam sentetik 5w-30 kullanmanızda yarar var, koruyuculuğu daha fazladır. Fiyatının düşmüş olması ve km'si fazla olanlar genelde 10w-40 yarı sentetik ile devam ediyorlar. Spesifikasyonları uyduğu takdirde servis sizin istediğiniz yağı koyacaktır.
