Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239626 defa)
0 Üye ve 8 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« Yanıtla #1720 : Nisan 16, 2015, 12:37:40 »
aracım dizel aytaç bey ...ama dediğim gibi yağ eksiltme ve seste artış yaşıyorum şu an 5/30 da...onun için 5/40 düşünüyorum
 :tamam:
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1721 : Nisan 16, 2015, 13:17:42 »
minimuma yakın demek 1.5 lt den fazla yağ eksik demek.
ilk defa tam sentetik yağa geçilince eksilme artıyor ama bu kadar değil.herhangi bir yerden yağ kaçağı yok ise motor yağ yakıyor.
5/30 ile 5/40 değişimi eksiltmeyi çok etkilemez.
öncelikle eksik yağın yağ yakmadan mı yoksa herhangi bir yerden kaçırmadan mı emin olun (yağ tapası ,filtenin tam sıkılmaması ve diş atlaması )
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1722 : Nisan 16, 2015, 13:23:33 »
ibrahim bey benimde ilk aklıma gelen ihtimaller bunlar ve bunun için aracı kaldırmak gerekiyorki rahatlıkla altına girip bakabileilm...yağ tapasından kaçağın azımsanmayacak kadar çok olduğu yönünde görüşler var ve dikkate almak gerekiyor.inşallah ciddi bir proplem yoktur yada göz ardı ettiğimiz basit bir sebep buna neden olmuşturki onuda bulup düzeltmek gerekir...teşekkür ederim...
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1723 : Nisan 16, 2015, 14:21:49 »
Hibrit'lerin yağı 0-20 imiş, ilk defa duyuyorum.  :huh:
« Yanıtla #1724 : Nisan 16, 2015, 15:10:40 »
ZR ve NR serisi motorlarında motor yağı 0W20 :)
  • Yorgun Yillarim
  • 137 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1725 : Nisan 16, 2015, 15:30:27 »
@Ufuk Sönmez (16363) 2.00 cc lik benzin/lpg li motora yağ önerin nedir??
« Yanıtla #1726 : Nisan 16, 2015, 15:52:45 »
@Kadir Güneş (29236) hangi 2.0? AZ serisi mi S serisi mi?
  • Yorgun Yillarim
« Yanıtla #1727 : Nisan 16, 2015, 17:47:01 »
Yok yok. Benim Mazda için sordum. Senin tavsiyeni merak ettim :)
« Yanıtla #1728 : Nisan 16, 2015, 18:52:28 »
Mazda motorlarını çok iyi bilmiyorum abi, bilmediğim konuda da konuşmam :)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1729 : Nisan 20, 2015, 16:28:57 »
merhaba , özellikle büyük şehirde yaşayanların sorunu olan dur kalk trafiği için castrol 2 adet yeni yağ geliştirmiş.
Burcu Esmersoy ile Saffet abi bir videoda bir araya gelmiş. ufak bir konuşma tanıtım var.
Evet içinde Burcu olduğu için dikkatimi çekti ama hayatımızın bir gerçeği olmuş durumda. :)
Ben İstanbul u dünya trafiğinde bir numara diye biliyordum ama 2. çıkmış. tabi castrole göre..
magnatec 5 30 A5 motor yağı katalog bilgisi :
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/80A67AA3E9E6C10480257D18004013D6/$File/BPXE-9MD5AX.pdf
video ;
https://www.youtube.com/watch?v=7HN6upvKLbE
açıklama ve link :
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
Kendini yenileyebilen Akıllı Molekülleri ile Dur-Kalk Trafikte Üstün Koruma
Günümüzde artan trafik koşulları nedeniyle sürücüler daha çok Dur-Kalk yapıyor. Sıkça Dur-Kalk yapmak motorun içindeki metal parçalarda mikroskobik aşınmaları arttırır ve motora zarar verir.
Yeni Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5, akıllı molekülleri sayesinde kendini yenileyebilen koruyucu katman oluşturarak, DUR-KALK TRAFİKTE motor aşınmalarına karşı üstün koruma sağlar. Moleküller aşınmayla mücadele esnasında dağılsa bile, diğer moleküller koruyucu katmanı yenilemek için devreye girer.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5, Dur-Kalk aşınmalarına karşı %20’ye kadar daha iyi koruma sağlar.
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 ARACIM İÇİN UYGUN MUDUR?
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5, özellikle Ford WSS-M2C913-D onayını talep eden tüm Ford benzinli ve dizel binek araçlar için uygundur.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5’in sahip olduğu onaylar ve spesifikasyonlar:
•   ACEA A5/B5, A1/B1
•   API SN
•   ILSAC GF-4
•   Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C spesifikasyonunu karşılar.
•   ACEA A5/B5, A1/B1
•   API SN
•   ILSAC GF-4
http://www.castrol.com/tr_tr/turkey/products/car/engine-oils/castrol-magnatec.html
  • Yorgun Yillarim
« Yanıtla #1730 : Nisan 20, 2015, 16:38:25 »
Üstten çift egzantirikli. Neredeyse toyota ile aynı diyebilirim. Aslında bir ara yanına uğrasam iyi olacak sohbetini özledim :)
« Yanıtla #1731 : Nisan 20, 2015, 17:38:12 »
Abi motor yapısından ziyade hangi kullanım şartlarında, hangi kilometrelerde ne tepkiler verdiğini bilmek gerekli. O yüzden hala yorum yapmamayı düşünüyorum :)
Ne zaman dilersen buyur gel abi, kapımız her zaman açık.
  • Kilometre: 11000
  • 318 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1732 : Nisan 20, 2015, 18:12:23 »
2011 model Corolla 1.6 benzin/lpg li aracıma Castrol Edge 5-40 motor yağı koyuyorum.İnternet üzerinden sipariş vereceğim ancak yağın üzerindeki ambalajında " benzin ve dizel araçlar için "ibaresi var.Bu durumda ikilemde kaldım.aynı yağ hem benzinli hem dizel araçta kullanılırmı?ayrıca ambalajda 4 lt yağ var. halbuki 4.2 lt yağa ihtiyaç  var. 0.2 lt eksik olmasının mahsuru varmıdır,yoksa 4+1 lt sipariş mi vereyim.teşekkürler
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1733 : Nisan 20, 2015, 18:30:19 »
Muhittin Bey kullanılıyor. Sıkıntı çıkmaz.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #1734 : Nisan 20, 2015, 18:31:48 »
4.2 litre koyun yağ ve filtre değişecek.Mutlaka filtreyi de değişin.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #1735 : Nisan 20, 2015, 18:33:46 »
Bir de tavsiye interneti boşverin Ufuk Beyden alın. Site üyemiz Tem Toyota.
« Yanıtla #1736 : Nisan 21, 2015, 09:34:59 »
tem toyota da yağ varmı?
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1737 : Nisan 21, 2015, 09:47:03 »
Ufuk, Castrol ürünlerini satıyor. Mobil ve diğer yağlar yok diye biliyorum..
« Yanıtla #1738 : Nisan 21, 2015, 10:27:31 »
Mobil ürünlerini de getirttik bir ara spot piyasa sebebiyle satışını durdurduk. Castrol ve Eneos ile yola devam :)
  • Yorgun Yillarim
« Yanıtla #1739 : Nisan 21, 2015, 10:34:05 »
Adamsın Usta. İşte Bu Yüzden Tem Oto UFUK SÖNMEZ olarak bizler için değerlisin :)
