Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239688 defa)
Burhan Işık (40609) ve 14 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1440 : Aralık 12, 2014, 22:28:29 »
iyi forumlar arkadaşlar... Bir ara 207.000'de olan aracıma 5w 40 yağ nasıl olur diye fikir sormuştum. Daha sonrasında mobil 5w 40 koydum. Şimdilik memnunum. Olur ya benim durumumda olan varsa geri dönüt olsun dedim. ;)
                                                Bağdatlı Ruhi
  • Kilometre: 182000
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1441 : Aralık 13, 2014, 16:58:52 »
Madem salataya dökmeyecektiniz hocam sabah sabah neden ACİL diye konu açtınız :) O kadar cevap vermeye çalıştık acil olduğundan dolayı, hatta sizin konuyu silipte bu konuyla birleştiren yöneticiye de buğz etmiştim. Acil bir durumda konuyu silmişler diye  :saygi: :saygi:
Neyse hayırlı olsun, keşke o 10W/40 yağı aldığınız yer ile görüşüp 5W/30 ile değiştirseydiniz bir daha ki bakıma kullanırdınız  :saygi:
Haklısınız Murat bey konuyu açtığım sırada serviste idim ve acil cevaba ihtiyacım vardı .Sağ olsun sorumlu arkadaş hemen üstesinden gelmiş sizinde dediğiniz gibi, verdiğiniz cevapları göremedim zaten bir de telefondan bakıp görmeye çalışmak daha zor bir de açtığım konunun da  yeri değişince iyice mala bağladık , yaklaşık 4-5 senelik toyotaclup üyesiyim ilk defa acil diye yardım istemiştim o da burnumdan geldi diyeyim neyse sağlık olsun.
  • Kilometre: 122000
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1442 : Aralık 16, 2014, 16:40:08 »
Forum yöneticilerimiz tarafından üyelerimizin hangi motor yağını kullandığına ilişkin bir istatistik konuya eklenebilir mi? Sanırım lastik kısmında konu başında bu tarz bir istatistik olacaktı.
« Yanıtla #1443 : Aralık 16, 2014, 16:53:58 »
Mantıklı olur. :tamam:
Aslında bu her model başlığında üst konu olarak yapılsa daha doğru olur.
Aracına hangi yağın konulmasını bilmeyenler için faydalı olur.
« Yanıtla #1444 : Aralık 16, 2014, 17:05:24 »
Motor ve yakıta göre çok garip kombinasyonlar çıkıyor o nedenle amacına hizmet etmez ki.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1445 : Aralık 16, 2014, 21:34:41 »
ben genellemeye çalışayım :)  kendimce.
bulabildiğiniz en kaliteli yağı alacaksınız.
kullanım klavuzunda kullanılabilecek en düşük kış viskositesi ne ise sizin için en ince yağ o dur.
ikinci numara ise yine kullanım klavuzunda tavsiye edilen ikinci rakamı 10 numara büyüterek kullanabilirsiniz.
dizelciler partikül filtresi için özel tasarlanmış yağ kullanacak.
misal 1
benim arabam 4A- F motorlu 91 model ilkel bir araçtır.
kullanım klavuzumda 5 -  30 yağı ile 10 50 arasında yağ kullanılabileceği yazılmış.
10 40 numara yağı ise sıcaklık -20 ye düşmedikçe değiştirmeme gerek yok.
benim aracım için en iyisi 10 - 50 dir.  yada 5 50 kullanabilirim. yada 10 60 kullanırım.
çoğu durumda efsaneye 10 40 yağı yeterde artar bile. çok soğuk olursa 5 40 veya son çare 5 30 olur.
yaz çok sıcaksa trafik varsa , eksiltme varsa ilk numarayı büyütebilirsiniz. ama kışın sıkıntı çekebilirsiniz.
efsaneciler kışın - 25 altına düşmediği sürece ve yazın 40 derece üstüne çıkmadığı sürece 10 40 devam.
olmadı sadece yazın veya sıcak memlekette 20 50 olur.
5 50 harika olur.
10 60 ise mükemmel olur :)
misal 2
vvt motorlu 2002 2005 model araçlar.
önerilen yağ 5 30 dur .
siz 5 numaranın altına düşmeden ikinci numarayı 10 numara arttırabilirsiniz.
5 40  , 5 50
misal 3
2005 ve sonrası dual vvt lift özellikli motorlar.
klavuz 0 20 demiş , siz 0 30, 0 40 gibi bir yağı kullanabilirsiniz.
motor eskidiyse , 10 60 koyun keyfinize bakın. tek sıkıntısı kışın zor çalışır. itina ile çalıştırmak lazım.
yağ eksiltiyorsa 10 60 alayına gider.
tavsiye edilen yağın biraz daha kalınını kullanmak size fayda sağlar ama abartılırsa yakıt sarfiyatınız artabilir. ama motoru koruyacağınız kesin. yeterki ilk numaralar yerinde seçilmiş olsun.
ben yine yazayım , okumayan okumasın. 71 sayfa konu olmuş . olabildiğince bildiğimi gördüğümü mantıken süzgeçten geçirip anlattım.  benim arabam şu model ne yağ lazım diyene bir şey demem. ben okumayı seven insanları seviyorum :)
söyleyeceğimi 50. sayfada ve 62. sayfada söylemişim zaten..
  • Auris m/m d4d 2013/ Golf MK4 1.9 TDI
« Yanıtla #1446 : Aralık 17, 2014, 15:00:52 »
Herkese Selam;
2013 model Auris mmt/d4d aracımın 20.000km bakımı geldi.
31/07/2014 tarihinde 10.000km bakımında servis" Toyota premium  5w30 "yağ kullanmış ve fiyatını (3,9 lt.) 159,90 tl+KDV olarka fatura etmiş, açıkçası rakamı cok fazla buldum.
Bugün servisi 20.000 km bakımı için aradım aynı yağın fiyatı (3,9 lt.) 190 tl +KDV olduğu söylendi.
Bilmediğimiz farklı bir hüneri yoksa 10.000 km de değişecek yağ için aşırı fazla bir rakam.
Sonuç olarak Mobil 1 ESP formula 5w30 (dpf li) koymayı düşünüyorum.(4 lt. KDV Dahil 120 tl )
Bu konuda tavsiye ve görüşleriniz nelerdir.
Teşekkürler.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1447 : Aralık 17, 2014, 15:04:46 »
Servis ücretlerini hiç biryer ile kıyaslamamız mümkün değil fahiş farklar çıkıyo düzgün mekan tercih edildiğinde hizmet aynı iş aynı farkı fiyatı hiç sıfır aracım olmadı şirketimin araçlarını götürüyorum servis bakımlı diyebilelim diye fakat verdiğim paralara acıyorum
Toyata Corolla 1.6GLİ
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #1448 : Aralık 17, 2014, 15:26:03 »
Tam ifade edemedim pardon. Sadece marka bazında mobil, castrol, elf .... gibi olabilir.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1449 : Aralık 17, 2014, 15:38:11 »
Herkese merhabalar.Aracım 94 corona 27.000 km de. 0w/40 koycaktım sanayi de eksiltir dediler.Neticede mobil 10w/40 koyduk.Aracında yağ lambası motor çalıştıktan 2-3 saniye sonra sönmeye başladı.Daha önce böyle bi sorun yoktu.Yardımcı olursanız sevinirim..
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1450 : Aralık 17, 2014, 18:41:33 »
Herkese Selam;
Teşekkürler.
çok doğru bir seçim olur.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 17, 2014, 18:43:57
94 coronada 27000 km biraz tuhaf geldi 270000 olmasın?
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #1451 : Aralık 17, 2014, 19:14:18 »
Atilla Abi yanlışlık yok ilk sahibiyiz uzun süre yattı ondan dolayı
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1452 : Aralık 17, 2014, 20:42:45 »
yağ filtresini servisten al ve mobil1 0w40 yağ koy.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 17, 2014, 20:45:53
önce yağı değiştirmeden yeni orj filtre tak düzelir düzelmese bile kafanda soru kalmaz bir dahaki yağa da 0w40 koyarsın. yağı daima büyük şirketlerden al.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #1453 : Aralık 17, 2014, 20:50:43 »
Atilla Abi teşekkür ederim.bi daha ki sefere dediğin gibi yapcam.son değişimde orjinal filtre kullandım.0w/40 koysam eksiltme yapar mı?
« Yanıtla #1454 : Aralık 17, 2014, 20:58:20 »
Yagi degistirceksen eskisini bosaltinca tekrar biseyin icine koy yagi yeni koymussun bosa ziyan olmasin bence
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #1455 : Aralık 17, 2014, 21:12:39 »
Haklısın Okan yağı değiştireli 500 km olmadı daha.0w/40 eksiltme yapmazsa değiştircem
« Yanıtla #1456 : Aralık 17, 2014, 21:16:56 »
Kutuya doldur koy kenara  veya eksiltme yaparsa tekrar o yagi koyarsin
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1457 : Aralık 17, 2014, 21:36:54 »
Merak etme biraz eksilme olabilir ama bir kaç defa değişince eksilme biter.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 17, 2014, 21:40:56
ayrıca 0w40 ile motorunun ömrü ummadığın kadar artar.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #1459 : Aralık 21, 2014, 11:20:29 »
selamın aleyküm  arkadaşlar. Servise gitmeme çok az kaldı. 44500km'de şu an. 47000'de periyodik bakım yapmalıyım. Yağ olarak neyi önerirsiniz?
Araç 2013 yeni corolla 1.6 multidrive s.(lpg li)
