Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239702 defa)
0 Üye ve 11 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1380 : Kasım 12, 2014, 07:20:59 »
0'a inme 5/30 5/40 kullanabilirsin
Toyata Corolla 1.6GLİ
« Yanıtla #1381 : Kasım 12, 2014, 08:23:09 »
Arkadaşlar bi yağ tavsiyeside ben alayım 93 1.3 Corolla motor komple yapıldı yapan usta castrol koymuş dün bulunduğum yerde başka yağ olmadığı için Po 10w 40 koydum mobil sitesinde mobil1 new life 0_40 (a) öneriliyor sizlerin görüşleri nedir?
@Yaşar Akgün (20123) Kayseri kışın epey soğuk olur 0 olmasında sakınca yok bence. 0/40 uygun olabilir.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1382 : Kasım 12, 2014, 08:24:29 »
Komple yapıldı dediği için tedbir amaçlı olur diye düşündüm ben
  • Kilometre: 122000
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1383 : Kasım 12, 2014, 09:16:03 »
Önerileriniz için teşekkürler. Bu arada siteden kullanım kılavuzuna ulaştım. Kılavuzu yükleyen Ertan KARA'ya da ayrıca teşekkürler. Motor yağına ilişkin kılavuzun ilgili sayfası ektedir. Yalnız kılavuz yarı sentetik yağ öneriyor. Ancak bu öneri 2ZZ GE motorlar için mi yoksa 4ZZ FE motorlar için mi biraz karışık ama net olan 10W 40 öneriler içinde yok.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2014, 15:11:47
Murat hocam,
Ben arabamı 100000 Kmde aldım. Şuanda 130000 Kmde
10/40 kullanıldıgını biliyorum. Ben 5/30'a geçtim ama yarı sentetik.
Ben kimseye şunu koy demem. O sorumlulugu almam ki durumum nedeni ile anlayışınıza sıgınırım.
Ama birgün 1.8 CVT alırsam koyacagım yag 0/20 dir.
Hangi markanın 5w30 yarı sentetik ürününü kullanıyorsunuz. Paylaşırmısınız.
« Yanıtla #1384 : Kasım 12, 2014, 21:47:56 »
Evet Kayseri kışın çok soğuk oluyor ben 1.5 yıldır Erzincan İliç'teyim burası kışın nispeten bayağı sıcak resimdeki derece 30'larıda gördü Pınarbaşı'da
« Yanıtla #1385 : Kasım 12, 2014, 22:22:42 »
Biliyorsunuz Mobil x3000 Super Formula Fe 5w-30 yağ koydurmuştum 11000 km önce, 5-5.6 ay oldu.
Öncelikle bildiğiniz gibi bir yağ değil bu. Viskozitesi çok düşük normal 5w-30 yağlara göre. Hatta 0w-20 ye çok yakın viskozite değerlerine sahip.
Bu yağdan oldukça memnun kaldım, yakıtı düşürdü 0.5 lt civarında. Sesi oldukça azalttı. Motordaki sürtünmeyi azalttı. Bu yağ aynı zamanda SN kalitesinde ve ACEA A5/B5 standardında, yani uzun bakım aralığına sahip.
15bin km uzun bakım aralığına sabit olmasına rağmen 12bin km sonrasında rengi çok kararmaya başladı ve motor soğukken dizel gibi ses gelmeye başladı. Uzun yolda su, yağ eksiltmemesine rağmen, son 2 aydır sadece evden işe,işten eve gidip gelmelerim nedeniyle kısa aralıklar içinde çok sık kullandığımdan bir parmak yağ ve 1 cm su eksiltmesi yapmakta ara sıra.  Bu nedenlerle yağımı Mobil 1 5w-30 ESP ye değiştireceğim. Bu kararımdaki etken hem Mobil 1'in en kaliteli yağ olması, hem LPG takılı olması, hem aracı performanslı kullanmam, hem de yağın viskozitesini azıcık artırmak istemem.
Alıntı
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Viscosity   5W-30
cSt @ 40ºC   53
cSt @ 100ºC   9.8
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874   0.8
Phosphorous   0.05
Flash Point, ºC, ASTM D 92   192
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052   0.85
Pour Point, ºC, ASTM D 97    -39
Alıntı
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
SAE Grade   5W-30
Viscosity, cSt (ASTM D445)
@ 40ºC   72.8
@ 100ºC   12.1
Viscosity Index   164
Sulphated Ash, wt% (ASTM D874)   0.6
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)   3.58
Pour Point, ºC (ASTM D97)   -45
Flash Point, ºC (ASTM D92)   254
Density @ 15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052)   0.850
Alıntı
Mobil 1 0W-20
SAE Grade   0W-20
Viscosity, @ 100ºC, cSt  (ASTM D445)   8.7
Viscosity, @ 40ºC, cSt  (ASTM D445)   44.8
Viscosity Index   173
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)   0.8
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683)   2.7
Phosphorous (ASTM D4951)   0.065
Flash Point, ºC (ASTM D92)   224
Total Base Number (ASTM D2896)   8.8
MRV @ -40ºc (ASTM D4684)   9200
Density @15.6º C g/ml (ASTM D4052)   0.841
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1386 : Kasım 13, 2014, 14:23:52 »
Merhaba arkadaşlar aracım 207,000 de corolla HB vvti benzinli. Aracımın yağını değiştirmek istiyorum. Erzurum'da olmamdan dolayı kışın -30-40 ı gördüğümüz oluyor. 10W 40 biraz yoğun geliyor (araç geçen yıl sabahları bir kaç defa ilk çalıştırmada yağ lambası yaktı.) 5W 40 kullanabilir miyim? hem motor km si için hem de Erzurum şartlarında olur mu? Ayrıca başka tavsiyeniz var mı? Teşekkürler...
                                                Bağdatlı Ruhi
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1387 : Kasım 13, 2014, 14:45:09 »
Mobil 5w40 ın ideal olduğunu düşünüyorum. -20 lerin altını rahatlıkla gören bir ilimiz için aslında hangi otomobil olursa olsun ve motor durumu normal bir aracın 10w numara kalınlığının kullanılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 13, 2014, 14:48:54
Şunu da eklemekte fayda var: Bende soğuk iklimin hakim olduğu bir vilayetteyim ve AE101 corolla aracıma mobil 5w50 tam sentetik yağ kullanmaktayım, 9000km oldu gayet de memnunum.
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1388 : Kasım 13, 2014, 14:49:44 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=1086.1350
bu başlık altında sorunuza cevabı daha rahat bulabilirsiniz.
« Yanıtla #1389 : Kasım 13, 2014, 14:56:23 »
Bence 0/40 tam sentetik mobil kullanmanız gerek .Erzurum'un soğuğu namlı bir soğuk .Hem motor ömrü hem de çalışma kolaylığı  ve performans açısından mutlaka 0/40 kullanın ben Ankara da yaşıyorum Erzurum  kadar soğuk olmasa da 5/30 ve 5/40 tam sentetik daha iyi oluyor ha .Yıllardır 10/40 kullanıyorum bir sorun arz etmiyor ama  bende yeni öğrendim bu ayrıntıyı .Yağ değişiminde mutlaka buna dikkat edeceğim
  • Kilometre: 58000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #1390 : Kasım 13, 2014, 15:09:59 »
ee bu kadar tecrübeliler varken ben sormazsam çatlarım. yaklaşık 1 ay oldu ilk aracımı alalı toyota yaris 1,00 yarı otomatik 2005 model.
daha ilk bakımını yaptıramadık, netten yağını alıp sanayiye götürücez. sizce nasıl bi yağ almalıyız. marka model her neyse bilgi verebilir misiniz.
izmir'den antalyaya taşındık. en fazla izmir ve antalyada kullanıcaz arabayı.ne kullansam iyi olurr
şimdiden teşekkürler. :)
Dünyada Ölümden Başkası Yalan Ey İnsanoğlu!
1.00 Terra MMT
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1391 : Kasım 13, 2014, 15:12:43 »
Magnatec 5w30 kullanıyorum ben eşimdede var
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1392 : Kasım 13, 2014, 15:14:45 »
Ha bu arada internetten falan yağ almanıza gerek yok bence
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #1393 : Kasım 13, 2014, 15:15:53 »
Teşekürler Murat bey.
yani yağ denilen şey araca göremi alınır ilkime göre mi. bu yağ ne kadar önemli, ne işe yarar ohooo bir sürü soruu var bende  :)
1.00 Terra MMT
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1394 : Kasım 13, 2014, 15:18:11 »
Araca göre tabiki iklim etken ama hayati bir önem değil, fakat bir yağ demek araçta kalp gibi birşey vazgeçilmez muhim bir konu :) bende antalyalıyım hoş geldiniz memleketimize :)
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #1395 : Kasım 13, 2014, 15:20:22 »
Yücel Bey arkadaşımız aracının km bilgisini 207.000 olarak belirtmiş. Bu km de ve ülkemiz koşullarında bir araç için 0w numara da ince gelebilir.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1396 : Kasım 13, 2014, 15:22:00 »
Burda istediğiniz her soruya yanıt verebilecek kapasitede arkadaşlarımız vardır gönlünüz rahat olsun :)
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #1397 : Kasım 13, 2014, 15:25:09 »
teşekkür ederim Murat Bey, hoşbulduk diyelim. Antalya'yı pek sevemesemde  :)
eminim öyle arkadaşlar var o yüzden bende de çok soru var.  başka yanıtları da bekliyorum :))
1.00 Terra MMT
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1398 : Kasım 13, 2014, 15:26:03 »
Niye sevmediniz burayı hatamızmı oldu [emoji3][emoji3]
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #1399 : Kasım 13, 2014, 15:29:50 »
yoo ülkemizin her yeri güzel ama İzmir'de doğup büyüdüğüm için yadırgadım burdaki insanları . neyse çok detaya girmeyimde konu bölünmesin  :)
1.00 Terra MMT
