Gönderen Konu: Aracımdaki vibrasyon  (Okunma sayısı 6423 defa)
« : Haziran 09, 2009, 16:36:48 »
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 2008 Corolla Benzinli MMT ve 14 bin km de. Son birkaç aydır arabada 3500-4000 devir civarında vibrasyon meydana gelmeye başladı. Çok şiddetli birşey değil, karıncalanma şeklinde direksiyonda ve zeminde hissediliyor. Özellikle 1-2-3 viteslerde daha belirgin. Lastiklerle ilgisi olamaz çünkü hızdan bağımsız olarak devirle alakalı oluşuyor ve vibrasyonun doruk noktasında vitesi boşa aldığımda kesiliyor. 5000 devire yaklaştıkça sanırım frekansın iyice yükselmesinden dolayı titreşim hafifliyor. Seri kalkışlarda ise çok daha belirgin. Rampa inerken kompresyonda da 4000 devire yaklaştıkça başlıyor titreşmeye, atıyorum boşa ve araba yağ gibi. Başına benzer birşey gelen arkadaşlar var mı? Ya da aynı kasa aracı olanlar rica etsem dediğim devirlerde titreşim olup olmadığına dikkat edebilirler mi? Paranoya mı yapıyorum emin olmak istedim :)
Teşekkürler
Ynt: Aracımdaki vibrasyon
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2009, 17:11:23 »
 :huh: ilginç... 14 Bin Km ve 2008 model. Üstelik toyota hemde corolla  :huh: Anlayamadım... ???
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2009, 18:15:40 »
  Selam.
 Debriyaj sistemine bir baktırmak gerekebilir bence.
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2009, 20:16:05 »
    Vibrasyon :huh: :huh:
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2009, 20:21:21 »
Ozgur Bey,MMT'lerde nasil bilmiyorum ama bu gibi durumlarda genellikle sanzuman yaginin durumuna/miktarina bakilir. Insallah onemli bir sey degildir ve cozulur.
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2009, 20:23:46 »
Adasim, ogretmenim, titresim diye ekle de tam olsun.  ::)
Fe... :-)
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 09, 2009, 23:37:45 »
Volan dan olabilir mi acaba ?
« Yanıtla #7 : Haziran 09, 2009, 23:41:50 »
Aaa bizim titreşim ::)
« Yanıtla #8 : Haziran 10, 2009, 00:06:38 »
aracınız yüksek model ve düşük km. olmasına rağmen daha km. yapmış araçlarda görülen motor/şanzıman kulakları sorununa benziyor.
oradan bakmaya başlayın derim...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #9 : Haziran 10, 2009, 00:20:01 »
özgür bey,
anlattığınız olayda bence iki kaç ihtimal var..
birincisi,motor devriyle alakalı olduğunu söylediğiniz için motor kulaklarından biri kopmuş olabilir.
boşa attığınızda motor rolantide ve yüksüz çalıştığından fazla titreşim olmaz,dolayısıyla hissetmeyebilirsiniz.
aracı ilk çalıştırırken araçta bi sallanma oluyo mu buna bi bakın.motor çalışıyorken kaputu açın,birini direksiyona geçirip ani olarak gaza basıp bırakmasını söyleyin ve motoru gözleyin.motorda gözünüze tuhaf gelen bi yatma,oynama oluyo mu buna bakın..
bunlar yoksa ikinci ihtimal kalıyo geriye ; şanzıman..
ahmet bey'in dediği gibi yağının seviyesine bi baktırın.yağla ilgili şu da olabilir,1000 km bakımında servis yağ seviyesini kontrol edip eksik görmüş ve yanlış yağla takviye yapmışsa o zaman durum kötü işte..nasıl yapılır ve ya yapılabilir mi bilmiyorum ama yağın kalitesini de kontrol ettirebiliyosanız bunu da yaptırın..
aklıma gelenler bunlar..
saygılar..
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2009, 09:20:21 »
Değerli yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar, vakitsizlikten servise bir türlü uğrayamadım. Anladığım kadarıyla kimse böyle birşey hissetmemiş, bu durumda benim modele özgü bir problem değil. Benimde aklıma debriyajla ilgili olabileceği geliyor. Çok yavaş ilerleyen trafikte frene dokunduğunuzda yarım debriyaj yapar ya o esnada da titreşim hissediliyor. Ya da düz yolda dururken ayağı frenden çekince gaz vermeden rölantideki ilk harekette de titriyor. Dediğim gibi zangır zangır bir titreme değil ama avuçlarınızda hissedilince sinir bozuyor. Korkarım debriyaj milinde bir boşluk oluştu. Boştayken motora gaz verince titreme yada yatma yok, herhangi bir takırtı gelmiyor.
Not: vibrasyon = titreşim, titreme, sallanma.
TDK güncel sözlük'ten alıntıdır ve Türkçe bir kelimedir :)
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2009, 09:25:20 »
Hocam zaten TDK geleni boş çevirmiyor :) Geleni içeri alıyorlar :)  Türkçe sondan eklemeli değil, SonRadan eklemeli bir dil oldu çıktı...
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2009, 09:35:12 »
Haklısınız, ben inşaat firmasında çalışıyorum. Yıllardır bizim asfalt silindirlerinin adı vibrasyonlu silindirdir. Hiç titreşimli veya sallanmalı silindir dendiğini duymadım :) İş gereği çok kullandığımız bir terim olduğundan dilime yerleşmiş, bu kadar antipati oluşturacağını bilemezdim :)
Ahh kafam ahh, yazdıktan sonra farkettim, şimdi "antipati" de iticilik uyandıracak, olsun düzeltmeyeceğim :P
« Yanıtla #13 : Haziran 10, 2009, 09:37:02 »
Estağfurullah abicim o antipati sizin kullanmanıza değil tabiki de yanlış anlamayınız sakın. :(  Malum dilimizin elden gittiği bu günlerde...
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #14 : Haziran 10, 2009, 11:39:55 »
TDK güncel sözlük'ten alıntıdır ve Türkçe bir kelimedir.
Not: vibrasyon = titreşim, titreme, sallanma.                 Evet bu doğru.
TDK güncel sözlük'ten alıntıdır ve Türkçe bir kelimedir.     İşte bu yanlış.
Vibrasyon (Vibration) kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Yaygın olarak dilimizde kullanılmakta ama Türkçe bir kelime DEĞİLDİR.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
« Yanıtla #15 : Haziran 10, 2009, 11:45:58 »
        Haklısınız da TDK nın resmi sitesinde Türkçe bir kelimedir yazıyor, yani dilimize Fransızcadan girmiş ancak benimsenmişi hatta özümsetmeye çalışılan şarkılarda kullanılar bir sözcük olmuş ne yazık ki...
« Yanıtla #16 : Haziran 10, 2009, 14:40:01 »
konuyu dağıtmayalım lütfen, tek bir uyarı yeterlidir.
Boş viteste 4000 devirde ne oluyor? Eğer kesiliyorsa arkadaşların dediği gibi aktarma sistemi ile ilgili problemdir.
« Yanıtla #17 : Haziran 10, 2009, 15:34:26 »
Uyarı yapmıyoruz farklı bir konu üzerinde tartışıyoruz güzelce.
« Yanıtla #18 : Haziran 10, 2009, 15:44:10 »
biliyorum, ben de asıl konuya dönmeye çalışıyorum :)
« Yanıtla #19 : Haziran 10, 2009, 16:17:32 »
benim aracımda 2008 corolla diesel ben de böyle bir şeye rastlayamadım.
